LED razsvetljava - Print verzija
+--- Tema: LED razsvetljava (/showthread.php?tid=69134)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: LED razsvetljava - arbajter - 8.12.2017
Imate FSN luči. Vgradne ali nadgradne?
vgradne (za armstrong, knauf):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://v-tac.eu/led-lights/lights2/led-panels/45w-led-panel-60-x-60-cm-a-3000k-detail.html">https://v-tac.eu/led-lights/lights2/led ... etail.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ledstar.si/si/izdelek/615/led-panel-45w-600-x-600-mm-5400-lm-napajalnik/">http://www.ledstar.si/si/izdelek/615/le ... apajalnik/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trendlight.si/notranja-svetila/stropne-svetilke-led-paneli-/vgradni-led-paneli-/095381">https://www.trendlight.si/notranja-svet ... li-/095381</a><!-- m -->
pa še kitajc: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dhgate.com/product/30x30-30x60-60x60-led-panel-light-28w-32w/392594084.html#s1-1-1b;searl|3544007499">https://www.dhgate.com/product/30x30-30 ... 3544007499</a><!-- m -->
za nadometno montažo zgornjih panelov pa lahko tudi tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trendlight.si/notranja-svetila/dodatki-za-led-panele/09539">https://www.trendlight.si/notranja-svet ... nele/09539</a><!-- m -->
ali pa nadometna varianta:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dhgate.com/product/new-white-frame-square-led-panels-36w-42w/376353075.html#s1-6-1b;searl|2862200132">https://www.dhgate.com/product/new-whit ... 2862200132</a><!-- m -->
Re: LED razsvetljava - Energetik81 - 8.12.2017
matofill Napisal:Kaj svetujete za menjavo. V pisarnah imamo veliko fluo žarnic 60 cm dolžine, kot vem čez 100 kosov, so na elektronski štarter se pravi ni posebej štarterjev za menjati so pa še one stari tip ne te nove debeline prsta , no na delavni dan gorijo od 0 poleti do 10 ur dnevno pa v 14 letih ni odletela še niti ena sama žarnica so pa po občutku ošvohnjene in imajo že vidne črne kolobarje po robu, ki povedo, da dolgo verjetno ne bodo več.....
Torej kake led , če sploh led vzeti za zamenjavo in kje, pri nas jih kupiti, bi za test zamenjali najprej v najbolj obremenjeni pisarni, potem bomo pa videli, kako kvalitetne so nove led in kasneje menjali še drugje. Zaželena je menjava, če gre brez predelav luči ali kaj svetujete ? Lahko tudi Arbajterja najamemo, da dobavi svetuje in zamenja ...... rabimo pa vse uradno se pravi račun ....
Očitno imate T8 sijalke. Če so na elektronskem balastu, imajo vsaj 80-90lm/W. Arbajterjeve ledice pa tam okoli 100lm/W. Predlagam samo zamenjavo sijalk na enake fluo. Ker ko vidiš, kaj dosti prihranka pri porabi ne bo, če bo sploh.
60cm T8 sijalke pa pridejo par € na komad...
Re: LED razsvetljava - matofill - 8.12.2017
Saj se mi je zdelo, da bo res tako, torej, da bi pa samo fluo žarnice z led žarnicami menjal pa ne gre oziroma ni smiselno ?
Katere se pa svetuje fluo žarnice, kaka barva in kje ugodno, ker bomo 100 + kosov rabili ?
Seveda lahko menjaš tudi samo z LED cevmi, ampak moraš v tem primeru odstranit balaste in prevezat v sami luči. Pridobil pa boš kaj? Par % večjo učinkovitost.
Za fluo cevi (ali LED) izbereš barvo jasno sam, glede na to kar ti bolj ustreza. Ponavadi se daje v pisarne 4000 ali 6500K, torej oznaka 840 ali 865.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 9.12.2017
Ne rabiš nič prevezovat v lampi. A nismo to že enkrat "jemali". Si pozabil? A čem še enkrat slike gor nalimat, pa še kak video? Edina stvar, katero je pri tem treba vedeti, je ta, da se kupi led cevi za elektronske balaste. Cena je ista kot za navadne led cevi. Zakaj odstranit balaste? Kaj pa če ga enostavno pustiš v lampi? Zakaj ga bi sploh jemal ven, kar tam naj bo. Nimam nič proti CFL, bom pa zagovarjal LED. Zakaj? Ker se vsaka investicija v sicer dražje led panele povrne v cca 6 letih na račun manjše porabe električne energije. Preverjeno na kar nekaj parkiriščih, kjer so šli gor na kandelabre led paneli v vrednosti po 500€/kos. Povprečna amortizacija je 6,2 leta. Od takrat naprej pa le profit. Poraba enih in drugih pa ti je menda jasna. Tako o tem pravi matematika.
Še neka podrobnost je: preko 120lm/W. 45W napram 72W je pa tudi neki podatek za izračun prihranka. Če smo pedantni pri številkah.
Črni krancelj na neonkah ne pomeni, da ne bodo dolgo. Sploh ni merilo. Pomeni da je v tistem delu neonske cevi grelna nitka (podobno kot pri klasični žarnici, ki v stadiju prižiganja ogreje plin v cevi, da lažje pride do preboja obločnega plamena skozi cev. Ko je cev prižgana te funkcije nitka ne opravlja več. Se pa zaradi tega na tistem mestu cevi bolj grejejo kot vzdolž cevi, zato se tisti krancelj naredi lahko že po dnevu, dveh uporabe. Seveda pa naredi svoje tako, da odvzame nekaj svetlobe, ki bi sicer šla tam skozi. Precej take redukcije svetlobe naredijo tudi nečistoče, ki se na takih ceveh še prerade nabirajo. Če boste cevi oprali (očistili) se lahko pričakuje tudi do 20% boljši rezultat v osvetljenosti.
Kdor si pa upa vzet kitajske panele 60/60 jih lahko dobi že za 10€. Kar je primerljivo ceni štirih neonskih cevi za FSN luči. Že Merkur prodaja luči FSN 120cm v vodotesni zaprti izvedbi z led cevjo ekvivalentno 36W neonski žarnici za borih 20€. Pa naj kdo kaj reče. Klasična izvedba te luči je že dražja.
Je pa spet tako - več daš, več dobiš.
Re: LED razsvetljava - Energetik81 - 9.12.2017
arbajter Napisal:Ne rabiš nič prevezovat v lampi. A nismo to že enkrat "jemali". Si pozabil? A čem še enkrat slike gor nalimat, pa še kak video? Edina stvar, katero je pri tem treba vedeti, je ta, da se kupi led cevi za elektronske balaste. Cena je ista kot za navadne led cevi. Zakaj odstranit balaste? Kaj pa če ga enostavno pustiš v lampi? Zakaj ga bi sploh jemal ven, kar tam naj bo.
Ja, smo se že menili o tem in nismo prišli skupaj. Kar vidim T8 led nadomestkov imajo za napajanje 230V 50Hz, torej omrežno napetost.
El. balast za fluorescentko pa daje ven visokofrekvečno napetost ranga par 10V, z vžignim začetnim sunkom par 100V. Totalno nezdružljivo z LED nadomestkom. Jasno, da balast lahko notri pustiš, ampak na pine moraš pripeljati direktno mrežno napetost.
Kako nismo prišli skupaj? Na EB ti bom priklopil Led "nadomestek" brez da se dotaknem ene žice, brez sleherne prevezave le tega. In ledica bo gorela. Kako balast v tem primeru deluje, kaj ven daje me v tem primeru še najmanj zanima. Važno da DELA.
Dobro, tam kje niso uporabljeni ustrezni Led nadomestki je pač, kot si že omenil, potrebno poseči v instalacijo luči, vendar zaradi tega balasta ni potrebno odstranit. In njegovo ožičenje ohranjuješ v največji možni meri nedotaknjeno. OK. sem te razumel, pa mi nekaj ni dalo miru, da se nebi spotaknil ob tisti tvoj "odstranit". Ker v takih primerih, ko pride do česa takega ljudje gledajo na vsak dinar, in ko tistih balastov ne šraufaš ven pač prihraniš čas. Pa še če se kdaj kdo premisli in hoče spet nazaj kar je včasih bilo imaš spet prihranjen kak ščepec dela.
Re: LED razsvetljava - irwin - 12.3.2018
Bom tle pripopal svojo dilemo. V kuhinjski napi zamenjal halogenko G4 z ledico kupljeno v Merkurju. Po vklopu priblizno v roku 5 minut ledica zacne utripati kot neonka pred izdihljajem. Razlagam si kot slabo kvaliteto ledice oz trafo "ne dohaja-nekompatibilen-laicno" noviteto.
Iscem resitev.
Re: LED razsvetljava - krompir - 12.3.2018
12V žarnica bo potrebno menjati tudi trafo, ker po vsej verjetnosti ima izmenično na izhodu rabiš pa enosmerno za ledico.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 12.3.2018
Led žarnica v izvedbi G4 ravno tako potrebuje led usmernik. Tisti elektronski trafo boš moral zamenjati za led napajalnik, ki ima enosmerni izhod. Je pa vprašanje, če bo (je) led žarnica preživela delovanje na tistih konicah ki jih producira elektronski transformator za halogenke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-trakovi-in-pribor-napajalniki-za-led-trak-napajalniki-za-led-12v-cv-c-118_509.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-t ... 8_509.html</a><!-- m -->
Re: LED razsvetljava - Homer - 13.3.2018
Tako kot je napisal arbajter!
Problem teh napajalnikov za halogenke je, da morajo imeti vsaj neko minimalno breme.
Ker LED porabi premalo, se napajalnik začne pregrevati in potem termična zaščita opravi svoje.
Sam preizkusil doma, ko sem 3x 50W halogen zamenjal za 3x7W LED
Sicer je na napajalniku lepo pisalo 50-150 W, pa sem to namenoma spregledal, češ saj bo......, pa ni!
Re: LED razsvetljava - irwin - 13.3.2018
Bom pragmaticen in nazaj namontiram halogenke. Hvala za poduk.
Re: LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018
Da ne odpiram nove teme...
Mi lahko kater pomaga.
Kupil sem nadomestne žarnice za reflektorje. Namesto halogenskih, sem našel zamenjavo in sicer led.
Je pa zdaj zanimivost, da svetijo tudi, ko je luč ugasnjena! Sicer zelo malo, ampak svetijo!
Nisem podkovan v tem, zato me ne kritizirat...
Hvala!
Poslano z mojega HUAWEI VNS-L21 z uporabo Tapatalk
Re: LED razsvetljava - mirator - 28.5.2018
Preveri, kaj izklapljaš nulo ali fazo?
