Izračun COP, in elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izračun COP, in elektrike (/showthread.php?tid=69078) |
RE: Izračun COP, in elektrike - remi - 3.1.2023 Na izmenjevalcu izgubiš 1-2 K, ampak to je davek za to, da izmenjevalec v sami TČ ostane “čist”. Za dober COP je tudi 9°C prekrasna številka. Slab COP je pri standardnih Vaillant postavitvah z zalogovnikom in mešalnim ventilom lahko posledica tega, da je dvižni vod iz TČ v zalogovnik višji kot je dvižni vod iz zalogovnika v ogrevalni krog. Zalogovnik se zgoraj segreva na dvižni vod (ki ga določa krivulja zunanje temperature) + histereza kompresorja. Histereza kompresorja je nastavljiva. Vendar: če jo nastaviš prenizko, TČ taktira, če jo previsoko, izgubljaš na učinkovitosti. Neinverterska TČ mora biti rahlo poddimenzionirana in brez zalogovnika (in mešalnega ventila), kar v objektu z obstoječim radiatorskim sistemom ni enostavno doseči. Da ne bi stanovalcev zeblo in da ne bi bilo težav s pretoki čez ogrevalnim sistem, ki je po možnosti še zadušen s termostatskimi ventili, je najenostavneje montirati eno ali dve številki premočno TČ in dodati zalogovnik, ki na račun učinkovitosti kompenzira te probleme. Preveri nastavitev obeh vgrajenih obtočnih črpalk. Priporočajo nastavitev na Auto, ki na obeh straneh vzdržuje nazivni pretok. Učinkovitost celotnega voda/voda sistema se še zmanjša, če upoštevaš še porabo potopne črpalke, ki je par 100 W. RE: Izračun COP, in elektrike - gugl - 17.1.2023 Ali se da iz izračunanega COP na podlagi podatkov v napravi, ki meri porabo za pretekli mesec (dovedena toplotna energija total/dovedena el. energija), nekako vsaj okvirno preveriti, ali vse štima? Torej kakšen bi moral imeti COP na podlagi teh podatkov za pretekli mesec, da vem, daje inštalacija in vse OK, otrej, da ni kje priščipnjenih cevi ipd. Oz ali se to sploh iz tega kaj vidi? hvala RE: Izračun COP, in elektrike - remi - 17.1.2023 gugl Napisal:Podatki:Trenutni COP je odvisen od zunanje temperature in temperatuire ogrevalne vode. Če bi bila povprečna mesečna zunanja temperatura 2°C in temperatura ogrevalne vode okoli 40°C, potem bi bil mesečni COP od 3-3.5, pri zelo dobrih napravah pa okoli 4. Če ogrevaš tudi sanitarno vodo na bistveno višjo temperaturo od 40°C in je delež za ogrevanje sanitarne vode velik v primerjavi z ogrevanjem, pa je mesečni COP lahko precej nižji. RE: Izračun COP, in elektrike - rs1975 - 21.1.2023 Pozdravljeni, imel bi eno vprašanje. Skoraj 100% sem že odločen, da bom naredil prehod ogrevanja iz zemeljskega plina na TČ (verjetno Panasonic T Cap). Malo tavam v temi kakšna naj bil bila letna poraba elektrike pri prehodu na TČ. Pri plinu je bila letna poraba cca. 12500 kWh. Peč je delovala 2-režimsko, dan-noč, na tak način se je verjetno nekaj privarčevalo pri porabi. TČ delal nonstop in ravno zato me bega, ker ne vem koliko porabe naj pričakujem. Verjetno enostavna matematka, dosedanja letna poraba deljena s COP ne vzdrži ravno zaradi neprekinjenega delovanja TČ? Drugače je hiša v velikosti 150m2, 8 cm fasada in 25cm streha. A je kdo mogoče delal prehod iz zemeljskega plina na TČ, da vsaj vem približno primerjavo? RE: Izračun COP, in elektrike - miro2x - 21.1.2023 Če ti kaj pomaga, pri meni je poraba v Kwh pri prehodu iz olja na toplotno , padla za faktor malo manj kot 2. S tem , da je bilo gretje z oljem z nočno prekinitvijo, sedaj pa je vedno enaka temoeratura. RE: Izračun COP, in elektrike - tona gas - 21.1.2023 rs1975, koliko pa si imel temperaturo vode in koliko imaš velike radijatore? RE: Izračun COP, in elektrike - oneh - 21.1.2023 Jaz sem prešel iz kondenzacijske plinske peči na ogrevanje s TČ. Ker ne merim energije temveč zgolj porabljeno elektriko s posebnim števcem zato ocenjujem, da je SCOP med 3 in 3,5- bliže 3,5 (prej 20.000 kWh plina + nekaj drv; sedaj le med 5 in 6 MWh elektrike, pa bil je kakšen član več pa....) saj sem v prehodnih obdobjih med ogrevanjem s plinom uporabljal še drva, tega pa sedaj ne počnem več. Ti pa zgornja navedba pomeni manj kot nič- saj te lahko celo zavede in se boš napačno odločil. Kot prvo je pomembno s kakšno temperaturo se ogrevaš sedaj- torej kako močni so radiatorji. Sam se prej naredil centralno ogrevanje in kasneje toplotno saniral ovoj hiše- torej so radiatorji predimenzinorani. Če hiše od postavitve centralnega ogrevanja nisi dodatno toplotno saniral so radiatorji dimenzinirani za visokotemperaturni režim obratovanja in kot taki za TČ neprimerni, če želiš znižati stroške ogrevanja. Pomembno je tudi ali boš hišo ogreval še vedno s prekinitvami ali jo boš ogreval 24/7. Pri plinu ni problema, če se porabi veliko sanitarne vode, pri TČ pa med pripravo sanitarne vode ni ogrevanja prostorov... Sprememba vira ogrevanja ni nekaj takega kot, da spiješ Union in pol rečeš kelnerci, da naslenji naj bo Laško- je treba upoštevati kar nekaj stvari, če nočemo, da nas potem boli glava- kot če prevečkrat zamenjamo pivo
RE: Izračun COP, in elektrike - rs1975 - 21.1.2023 Hvala za odgovore. Hiša se po montaži plina ni dodatno izolirala. Radiatorji so bi rekel da normalnih dimenzij, 22K Vogel Nood. Hišo ogrevamo na 21,5 - 22°C. Plinska peč dela po vremenski regulaciji. Kolikor sem gledal nastavitve je nastavljeno, da je temperatura vode 60°C pri zunanji temperaturi -20°C. Zadnje dni, ki sem preverjal ni nikoli prilezla temperatura vode čez 50°C. Način ogrevanja s TČ je bil mišljen brez prekinitev, samo preko vremenske regulacije, brez sobnega termostata. Ne vem sicer kako bo to v praksi izgledalo, ker smo bili navajeni na dnevno-nočni režim. Bo treba radiatorje zvečer v spalnih prostorih zapirat... ne vem koliko je sploh smiselno vgradit sobni termostat pri TČ in koliko (če sploh) je zaradi tega prihranka. 1.11.2022 mi je potekla pogodba, po kateri sem imel plin zelo poceni. Z regulirano ceno je strošek položnice sedaj še 1x višji. Letni strošek v prihodnje lahko pričakujem torej okoli 1500€. Pa verjetno bo cena šla septembra še gor, ko ne bo več regulirane cene. Z TČ in predvideno porabo 6 MWh (vem, da je to groba ocena - trenutna poraba deljena s COP: 2), bi bil strošek cca. 900€, torej 600€ prihranka napram plina. In s tem bi bil zadovoljen. RE: Izračun COP, in elektrike - xavi - 23.1.2023 Radiatorji pro ogrevanju z TČ niso nikoli predemenzionirani. Večji so, nižja je strmina krivulje, posledično večji COP. Sam sem zagovornik sobnega korektorja, ker lahko v kombinaciji z zunanjo temperaturo določa spremembo strmine krivulje. Z prehodom na 24 urno ogrevanje ti bo temp. ogrevalne vode padla najmanj za 15 c. RE: Izračun COP, in elektrike - rs1975 - 23.1.2023 Če prav razumem z večanjem velikosti radiatorja znižuješ krivuljo? Trenutno imamo pri plinu sobni termostat na hodniku v spodnji etaži. Mansarda je cca.1,5°C toplejša od nastavljene temperature na sobnem termostatu, zato tudi malce pripiramo termostatske glave na radiatorji v zgornjih prostorih. V pritličju je en velik prostor 33 m2 (jedilnica, dnevna), na vsakem koncu po en radiator dolžine 100cm. Študiram, da znižam krivuljo, ju zamenjal za 120 ali celo 140cm. Ima to smisel? Drugi prostori v pritličju (kuhinja, hodnik, kopalnica) niso problematični in ne bi menjal radiatorjev. RE: Izračun COP, in elektrike - xavi - 23.1.2023 Čim večje oz. kolikor ti prostor dopušča, pa da ne motiš estetike. Te, ki jih boš pa odmontiral pa lahko uporabiš kje drugje, kjer so manjši montirani itd... RE: Izračun COP, in elektrike - rafunc - 26.3.2023 "Slab COP je pri standardnih Vaillant postavitvah z zalogovnikom in mešalnim ventilom lahko posledica tega, da je dvižni vod iz TČ v zalogovnik višji kot je dvižni vod iz zalogovnika v ogrevalni krog." Mešalnega ventila sploh nimam saj ga za 1 krog radiatorskega ogrevanja naj ne bi potreboval Kar se pa tiče temperatur v zalogovniku ja, je res višja spodaj kot zgoraj (2 stopinje). Kaj je torej tu problem?? Obtočne črpalke imam pa nastavljeno na auto obe. RE: Izračun COP, in elektrike - trance0 - 27.3.2023 Če se ti v zalogovniku zmešata do 2° vode, to pomeni nekje do 5 % manjši COP. Za večja odstopanja boš moral vzrok iskati drugje. RE: Izračun COP, in elektrike - sassapo - 27.3.2023 COP je zelo odvisen od same TČ in njene pravilne izbire in umestitve v sistem ogrevanja. Če so si naprave zelo blizu po izkoristkih pri zunanjih temperaturah 7°C in vtoku 35°C, je lahko ta razlika, dobesedno ogromna, pri nižjih zunanjih temperaturah in višjih temperaturah vtoka. Povedano drugače! Za dobro izolirane manjše hiše s talnim gretjem je dobra že skoraj vsaka poceni TČ. Pri velikih neizoliranih hišah, pa je pravilna izbira in umestitev v sistem ogrevanja še kako pomembna. RE: Izračun COP, in elektrike - rafunc - 27.3.2023 Ja po vsem prebranem bi se če bi še enkrat izbiral definitivno izbral invertersko Thermio, ki bi jo dobil za isti denar. Na koncu so me prodajalci nekako bolj prepričali za on/off da naj bi se manj kvarilo. |
