Kateri razvlažilnik - Print verzija
+--- Tema: Kateri razvlažilnik (/showthread.php?tid=59880)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Re: Kateri razvlažilnik ? - bohinc - 23.11.2013
Odvisno kaj ti je prioriteta..., zmogljivost ki je načeloma ista.
Poraba, hrupnost- ki bi jo predno kupiš , prej moral nekje poslušat (četudi ne kupiš tam...), zaupanje firmi, garancija, ter tudi cena... :!: :?: Idea
S tega stališča tudi nočem biti nikoli svetovalec, češ to je naj.... :lol:
Denarnico boš tudi odprl sam... :wink:
Re: Kateri razvlažilnik ? - telstar - 23.11.2013
baluf Napisal:Malo sem zožil izbor , kaj pravite ?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zibrounichr("46")si/1331/zibro-d516-105-m3unichr("46")htm[/url]
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4610015320/razvlazilec-zraka-mitsubishi-electric-mj-e16v">http://www.mimovrste.com/artikel/461001 ... ic-mj-e16v</a><!-- m -->
primerjava:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/katalog/compare.php?product_id1=4610015320&product_id2=3780029231&mode=select&product_id2=4610000819">http://www.mimovrste.com/katalog/compar ... 4610000819</a><!-- m -->
Kja pravite ?
tudi jaz sem vzel na piko (ne sosedovo) Mitsubishija, ampak malce višji model za malce manj evrov
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")convienesempreunichr("46")it/deumidificatore-mitsubishi-electric-mj-e16vx-s1-elettronicounichr("46")html[/url]
Re: Kateri razvlažilnik ? - nemenabijat - 23.11.2013
Mitshubishi po končanem sušenju še posuši sam sebe v notranjosti, nimaš plesni v sami napravi.
Re: Kateri razvlažilnik ? - baluf - 23.11.2013
telstar Napisal:
in
primerjava:
Kja pravite ?
Tega se tudi jaz gledal, pri nas je več kot 400E, na tvojem linku je cena kar nižja vendar mam limit tam nekje 250E . Sicer tudi mene mika vendar ne vem ali razlika v ceni do Zibrota odtehta kvaliteto, performans? :?
Re: Kateri razvlažilnik ? - aladin - 24.11.2013
V kleti imam tri prostore, vrat ni vmes. En prostor ima 17 m3, drugi 9 m3 (ta je prehoden med drugima dvema), tretji 12 m3 - skupaj torej 38 m3. A se bodo sušili vsi hkrati ali bo vse skupaj tako kot pri kurjavi in bo treba sušiti vsakega posebej?
Kateri razvlažilnik bi bil najbolj primeren zame?
V kleti je ca 10 stopinj.. a je to problem? Bi bilo treba klet najprej segreti?
Re: Kateri razvlažilnik ? - satfinder - 24.11.2013
!Za manj ogrevane, neogrevane prostore sta ok:
01.) Zibro DD108 (nekompresorski)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/pouwgkh">http://tinyurl.com/pouwgkh</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/o7oxkyo">http://tinyurl.com/o7oxkyo</a><!-- m -->
Mnenja uporabnikov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/n9thr7k">http://tinyurl.com/n9thr7k</a><!-- m -->
1°C - 35°C / 370 - 620W / 75 m3 [30 m2] /
34/48 dB(A) / Ionizator [2.000.000 ionov/ccm3] /
6,50 kg / 45%, 60% RV / 8 l/24 ur / Zbirna posoda
3,50L /
02.) [€263,65 (£219,99)] Ruby Dry DH600 (nekompresorski)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/nstnnt9">http://tinyurl.com/nstnnt9</a><!-- m -->
Specifikacije, navodila (.pdf)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/pn6fza3">http://tinyurl.com/pn6fza3</a><!-- m -->
Mnenja uporabnikov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/pskvnt8">http://tinyurl.com/pskvnt8</a><!-- m -->
435W - 560W / Kapaciteta razvlazevanja
je enaka pri nizjih in visjih temperaturah 5,50 l/24 ur /
za prostore do 40 m2, oz. do 100 m3 (.pdf)] /
!zbirna posoda 5,50L /
Ruby Dry DH600 (3 kose imam sam), 2 kosa sta
se zapakirana. 1 kos pa je za zdaj na posodi
pri sosedih. !Dela ok. Z njim susijo perilo. -)
Sam to leto testiram belez s hidrantnim apnom na
zunanjih stenah, vogalih, kako se obnese v manj
ogrevanih bivalnih prostorih. Zaenkrat se brez
plesni, dva druga prostora pa spomladi prebelim
z gasenim apnom (samo zunanje stene). Apno
naj bi bilo strup za plesen. -)
Re: Kateri razvlažilnik ? - vincent - 24.11.2013
Telstar...jaz sem prej že naročil zibrota v ita...samo kaj ko so potem sporočili da ne pošiljajo v slo...čeprav v naročilu sem jo pa lahko izbral.
Jaz mam mico brez ekrana..razlike...ni nastavkjivih loput prek motorja...sam nastaviš. Imaš manj možnosti izbire tipov sušenja. Ne moreš nastavit timerja za vklop...zgolj izklop po korakih.
A notranji organi so enaki.
Pri nas je po svoje ok če se ne nastavlja dosti ...vklop, vedno je na 'laundry' ter čas izklopa. Loputo obrneš v cunje in greš.
Tistega z ekranom dvomim da bi naši mat dotajčil kako ga nastavit.
Re: Kateri razvlažilnik ? - bohinc - 24.11.2013
No to je prednost o kateri sem že , niti se ne ''zgubi'' ob izpadu el...
Mimogrede, zgoraj omenjeni Ruby Dry DH600
dela ok, tudi segreje prostor za par °C,
posusi perilo cez noc ...
!NE da pa se posebej usmeriti izpiha v
zeljeno smer. Izpuh zraka je samo
navzgor.
Re: Kateri razvlažilnik ? - qwe - 25.11.2013
vincent Napisal:Telstar...jaz sem prej že naročil zibrota v ita...samo kaj ko so potem sporočili da ne pošiljajo v slo...čeprav v naročilu sem jo pa lahko izbral.
Kakor sem že omenil, meni je lani italijan poslal v SLO, plačano prek ebaya.
Re: Kateri razvlažilnik ? - baluf - 25.11.2013
QWE
Katera stran Italjanska je to ?
Re: Kateri razvlažilnik ? - baluf - 30.11.2013
Še zmeraj kupujem razvlaževalnik,nekako sem se odločil za Mitsubishi, predvsem zato ker rabim nekaj kar bo služilo dolgo let (ker se vlage v jesenskem in zimsko-spomladanskem času očitno ne bom rešil).
Gledal sem tega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dry-it-outunichr("46")com/mitsubishi-mj-e16vx-e1-dehumidifier[/url]
kupiti sem ga nameraval nekje izven SLO (pri nas je 400e+ddv Confusedhock: ) vendar je razprodan nekako priporočajo zamenjavo s tem:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dry-it-outunichr("46")com/mitsubishi-MJ-E14CG-E1-dehumidifier[/url].
Ali mogoče kdo ve je to primerna zamenjava ? :|
Re: Kateri razvlažilnik ? - nemenabijat - 30.11.2013
Saj ti lepo piše, da je to nova verzija predhodnika. 8)
Re: Kateri razvlažilnik ? - sunshinemetulj - 3.12.2013
Pozdravljeni
Veliko sem si že prebrala o razvlažilnikih tu in tam po spletu, vendar bi vas vseeno prosila za pomoč.
Relativno hitro smo se vselili v novo hišo, ki še nima zunanje izolacije. V prostorih je pri ogrevanju 21' in probleme imamo z vlago. Po vogalih se je pojavila plesen (tam kjer smo sušili perilo še bolj - kuhinja z dnevno sobo, perilo sušimo zdaj v prazni sobi in jo občasno zračimo)
V kopalnici, ki je na dokaj zahodni strani vsak dan kaplja s stropa nad oknom pa se nabira noro veliko plesni. Živimo v dolini obdani z gozdom, travnikom in potočkom.
Zanima me ali bi razvlažilnik na elektriko pomagal. Potrebujemo takšnega, ki ne bi bil tako zelo potraten z električno energijo. Prestavljali bi ga iz prostora v prostor.
Zanima me ali tablete za razvlaževanje sploh kaj pomagajo. Uporabljali smo jih v spalnici in se je v enem mesecu nabralo do dl vode, potem pa tablet nismo kupovali, saj se nam zdijo predrage za tako majhno učinkovitost.
Na spletu sem gledala razvlažilnike Zibro in tudi druge.
Prosila bi za pomoč, saj bi razvlažilnik rada kupila čimprej in ne bi rada da nam vlaga vse uniči.
Najlepša hvala. Vsem skupaj želim prijeten dan
Re: Kateri razvlažilnik ? - Nebomgabiksal - 3.12.2013
allagas Napisal:http://www.aktobis.de/bautrockner-wdh-735ebh.html
To je to za takšne razmere :-)
