IR panel v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: IR panel v kopalnici (/showthread.php?tid=58419)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: IR panel v kopalnici - Žerjavar - 7.1.2015
@:zamot1: Bodi strpen do drugače mislečih. Nekatere se da prepričati z dobrimi argumenti, nekaterih pa ne. Oboji so enakovredni.
Imaš le dve možnosti:
- Dokazuješ, da njihovi argumenti nimajo vrednosti.
- Podajaš verodostojne protiargumente.
Vsak kovač svojega konja hvali.
Pes je še vedno pes, s hlačami ali brez; tudi pirhe ima, jih vidiš ali nje.
Re: IR panel v kopalnici - sassapo - 7.1.2015
V celjskem fitnesu R&B imajo zimski vrt ogrevan z IR paneli, ko se vsedeš za mizo je res prijeten občutek, vendar se ta prijeten občutek po uri sedenja spremeni v zelo moteč filing!
IR paneli so dobra rešitev za dogrevanje kopalnic, sanitarij oz. prostorov, ki niso stalno naseljeni ali pa so prehodnega značaja. Za primarno ogrevanje hiše je pa IR ogrevanje verjetno najslabša možna rešitev Idea
Re: IR panel v kopalnici - medo9 - 7.1.2015
Ni najslabša, je pa verjetno dražja od večine ostalih rešitev :-D
Vam (še zadnjič) povem,da je počutje odvisno od vrste panelov (in seveda od višine stropa, oziroma oddaljenosti od telesa).
Re: IR panel v kopalnici - sebastjan704 - 7.1.2015
točno tako medo te panele ,ki jih imava midva niso problematični glede bivanja pod njimi
saj ne dajo tistega neugodnega občutka da ti nekaj pritiska na glavo.Sam sem spal pod njimi(spalnica)in nimaš sploh občutka,da kej laufa samo spalnica je topla.
Točno to se že nekaj let trudim dopovedati tukaj na forumu ;-)
Re: IR panel v kopalnici - zamot1 - 7.1.2015
"Podajaš verodostojne protiargumente"
Fizika ne rabi protiargumentov ali pač nove fizikalne zakone?
Citat:Fizika ne rabi protiargumentov ali pač nove fizikalne zakone?
Lahko pa je fizika tvoj protiargument alfiziku (alkimistu) = nekomu, ki so mu fizikalni zakoni deveta vas.
Re: IR panel v kopalnici - blaise - 7.11.2018
Obujam temo...
Je varno 39 cm od roba banje prikljuciti IR panel, z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-pirnatunichr("46")si/indexunichr("46")php/dodatki/uporabno/297-ip-vrste-zascit]zascito IP44[/url]?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/L/fX/EJLRQZm/img5989-1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/Cw/2OwOAWwc/img5993unichr("46")jpg[/img]
Seveda, ni po predpisih, ki z razlogom predpisujejo cono 60 cm. Slabo smo nacrtovali, pa se zdaj probamo izognit stemanju te ploscice, ki ima luknjo za dozo. Smile
Re: IR panel v kopalnici - bozgom - 7.11.2018
Predpisi zagotovo niso sami sebi namen. Zaščita IP 44 zagotavlja zaščito pred škropljenjem ne pa pred curkom vode, katerega lahko povzroči tuš. Kot vidim, boš imel poleg še pralni stroj, kateri pa nima zaščite niti pred škropljenjem. Upam, da imaš za celotno kopalnico nameščen vsaj FID 30 mA, čeprav bi za tak primer priporočal 10 mA FID.
Re: IR panel v kopalnici - mirator - 7.11.2018
V coni 2, tj. v razdalji 60 cm od zunanjega roba kadi, je po tehniški smernici TSG-N-002:2013 dovoljen priklop grelnika vode (bojlerja) IP X4 in svetilke razreda II. Prepovedane pa so vtičnice, stikala in razdelilne doze.
Sedaj pa lahko sam ugotoviš, v čem je v električnem smislu razlika med bojlerjem in IR panelom, če oba fiksno priključuješ. Upoštevaj pa tudi nasvet od predhodnika.
Ne vem, ce bo tudi IR panel (IP x4) fiksno priljucen, z zunanjim stikalom, je razlika napram bojlerju? Ali naj kar zacnem stemat to ploscico?
bozgom Napisal:... vsaj FID 30 mA, čeprav bi za tak primer priporočal 10 mA FID.
FID 30 mA je, bomo res dali 10 mA.
Hvala obema.
Re: IR panel v kopalnici - matoz - 7.11.2018
Jaz bi dal stekleno steno malo večjo od IR panela med panel in banjo. Tako bo panel zaščiten pred direktnim curkom iz tuša.
Re: IR panel v kopalnici - arbajter - 8.11.2018
Samo nekaj - tiste vtičnice štromar ni vzidal. Fušar ja. Kolk dnara tol muzke. Ali pa "slabo smo načrtovali"...
Re: IR panel v kopalnici - bk9105 - 8.11.2018
Ja nekam nestandardne višine za kopalnico so tole.
Upam, da je za pralni stroj ločena vtičnica, pa po možnosti ne skrita zadaj za strojem.
Re: IR panel v kopalnici - j3rn3js - 21.11.2018
Mene pa zanima kaj bi bolj priporočali v kopalnici kot dodaten vir ogrevanja oz. predvsem za ogrevanje v prehodnem času, ko še je talno gretje v mirovanju.
V mislih imam IR panel (npr. takšen kot je na priloženi sliki) in pa kopalniški radiator ("lojtra") z elektro grelcem. S katerim bomo lažje in učinkoviteje ogreli prostor?
