Daikin HT na ekoskladu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin HT na ekoskladu (/showthread.php?tid=56823) |
Re: Daikin HT na ekoskladu - sassapo - 13.6.2014 Homer Napisal:In kdaj in kje je kdo dokazoval, da je DHT čudo (karkoli že misliš s tem)? No ne pretiravaj, še posebej si pa ne izmišljuj stvari, ki niso nikjer napisane! Kje si našel ceno 15k€??? V debati sem ti nanizal nekaj cen, ampak ti še kar goniš svoje, po principu jaz sem naj v vsem. Veš, v stvari ki jih ne poznam oz. ne razumem se ne vtikam, jih ne komentiram, ker lahko izpadem bedak :wink: Re: Daikin HT na ekoskladu - Poldee - 13.6.2014 Pod tole se podpisem. Nobeno cudo, samo naprava za ogrevanje pri slabih razmerah. Analogno je LT TC naprava za varcno ogrevanje dobro izoliranih objektov. Ko se tega zaves, odpade bv primerjanje teh med sabo. sassapo Napisal:TČ ki bo dosegla tudi preko 100°C ni noben problem izdelat, če se najde kakšen entuzijast jo lahko skupaj naredimo, samo za dokazilo da DHT ni nobeno tehnološko čudo, kot ga hočete nekateri prikazat. Re: Daikin HT na ekoskladu - dedek - 13.6.2014 to ima pa sassapo in tudi drugi prav,velikokrat marsikaj ni napisanega pa se kar marsikaj doda kar nekaterim v glavi zraste-brez potrebe Re: Daikin HT na ekoskladu - Homer - 13.6.2014 @sassapo Sem že imel pripravljen post s citati tvojih trditev, pa sem se odločil, da ga ne objavim, ker enostavno nima smisla. Bom citiral samo tvojega zadnjega: Citat:Veš, v stvari ki jih ne poznam oz. ne razumem se ne vtikam, jih ne komentiram, ker lahko izpadem bedak :wink:Koliko pa drži, pa naj presodijo drugi .... PS: Napisal sem "druga stran" in ne sassapo! Re: Daikin HT na ekoskladu - bohinc - 13.6.2014 Nikoli nisem trdil , da je slaba TČ to mi pripisujete zgolj nekateri (iz tega lahko sledi zgolj da površno berete). Vitanest je dolgoletni oglaševalec foruma in uporabim njihov oglas : [url]httpunichr("58")//issuuunichr("46")com/vitanest1/docs/altherma_ht_leaflet_slo[/url] Dobro poglejte cop pri + 7 in povejte kdo ga takrat rabi tolko ogrevat vodo, Povprečni uporabnik, kar sem videl zapisov grejejo z njo v ex. pogojih do 65stC, ter takrat je poraba podobna povprečnim TČ . Mi zna kdo napisat kak je za iste temperature grete vode pri -7 in več stC zunaj? Saj se tiče teme , ne ? In dve leti nazaj...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=44001&hilit=posodobitev+ogrevalnega+sistema&start=405[/url] Tko da polde to smo že mleli...davno. In do danes se ne spomnim pisca, ki bi podal tak režim ogrevanja, niti prodajalci - monterji Cop-a pri tem....kar bi se po par letih že spodobilo, sploh pa v temi , ki je oglasnega namena :wink: Lp p.s. jo res zapelješ , če bi rad podatke o njej...naj se vprašajo pisci :?: :oops: Re: Daikin HT na ekoskladu - dedek - 13.6.2014 jaz sem še zmeraj pristaš-najprej izolacija nato kurilnica Re: Daikin HT na ekoskladu - Poldee - 13.6.2014 Bohinc: ok, ne da se mi vec :-) Se vedno imam pri sebi svoje prepricanje oz. svoj prav in ce ne bi imel izolirane hise, bi si namesto WaterStage-a vzel DHT, definitivno. Izkljucno iz razloga, da bi lazje spal. Mozno, da bi scasoma videl, da bi me kaksna druga TC enako dobro grela, ampak nikakor ne bi zelel reskirat. Kar se porabe tice mi povej kaj si se tolko nafixiral na teh -7? SCOP oz. sezonska poraba je se vedno dober oz. sprejemljiv v primerjavi z oljem in to je to ali se motim? Logicno, da se ne more kosat s LT zadevami ampak slednje pri teh pogojih odpovejo oz. ne (po)grejejo. In izkljucno za take primere zagovarjam DHT, ker je za to tudi narejena. Se enkrat, ce ne bi videl (pa mogoce tud res ne razumem vsega) ne bi tolko utrujal s tem, samo za skrajne razmere je to to. In ce pri neizolirani hisi porabis cez zimo 1200 eur za strom, pri izolirami bi pa recimo 600, se vedno potrebujes n let da dobis nazaj izolacijo. Ce zidas iz nule je vse jasno, za stare bajte pa ne vem, sam bi vzel DHT in z dobitki pocasi renoviral... Je pa to stvar vsakega posameznika, sam vem da bi naredil tako. Re: Daikin HT na ekoskladu - Homer - 13.6.2014 @bohinc Za 14 KW DHT je COP pri 65 stopinjah (zaokroženo navzdol): -20 ...... 2 (12 KW) -15 ...... 2.1 (13,4 KW) -7 ....... 2.3 (14 KW) -2 ....... 2.5 (14 KW) +2 ....... 2,7 (14 KW) +7 ....... 3 ( 14 KW) COP izračunan iz Pin (elektrika) in Pout (toplota) ki jih navajajo v tehničnih podatkih. Ko bodo pri teh parametrih izmerili DHT in druge TČ (moč, oziroma padec moči pri navedenih temperaturah in COP), pa se pogovarjamo dalje. Re: Daikin HT na ekoskladu - bohinc - 13.6.2014 Homer hvala. Prosil bi še za 80 stC. lp Re: Daikin HT na ekoskladu - Gasper123 - 13.6.2014 Tule imaš vse tehnične podatke na strani 14: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf">http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf</a><!-- m --> Re: Daikin HT na ekoskladu - bohinc - 13.6.2014 Hvala. Podobno smo meli limano neštetokrat, kot znam najti sam. Govora je bilo tudi o enostavnosti....mar navaden smrtnik, ki dvomi v ogrevanje s TČ, zna dobiti enostavno iz teh tabel HC, PI ipd. in razbrati, kaj to pomeni v Cop pri določenih temp.? Ali pač scop., če greje celo sezono z 80stC. lp Re: Daikin HT na ekoskladu - Sivka - 14.6.2014 Vednoje bilo znano, da najbolj ser...jo po mašinah, ki so najbolj kvalitetne v cenovnem rangu. Pa je vseeno ali so to TČ ali avtomobili. Jaz sem z svojo Althermo zelo zadovoljna, prav tako kot z Hondo že vrsto let. Pa mi dol visi, kaj vse imajo predvsem Švabi, in posledično tudi veliko Slovencev povedati čez obe. Konkurenca je pač konkurenca! :wink: Re: Daikin HT na ekoskladu - bohinc - 14.6.2014 Sivka en post prosim ko sem pluval po njih....? Do zdaj imamo zgolj cop- do kjer greje večina lastnikov ht preko sezone, po krivulji tudi manj...In to gretje je povprečno oz. v sorazmerju teh. podatkov. Ko pa bi gdo večji del og. sezone grel s temp. ki jih opevajo ( ter verjamem da zmore), pa ne more nihče več pisat o poceni gretju in 3/4 prihrankih napram olju...to je vse kar hočem že leta povedat, ter se mi naprtuje da serjem po tej TČ. Cop ob teh potrebnih temp. preko cele sezone bi nam to verjetno pokazal...., mogoče zato raje uporabijo PI , da ljudi zmede. Razni tehnični podatki o napravah tud avtih npr. pa vsebujejo tudi porabe le teh. Kaj si kdo kupi in lasti me nič ne prizadene, ne glede na izvor, izgled ipd.. lp p.s. Torej kdo in ob kakem cop ali izraženo v kWh in m2 objekta, ter nič izolacije se greje z nad 65- do 80st.C stalno, ali večji del og. sezone ? Lahko tudi izračun iz PI...., ter če lahko govorimo iz tega sodeč o 3/ 4 prihrankih? Je to pljuvanje :?: Potem se vam vsem iskreno opravičujem :oops:
Re: Daikin HT na ekoskladu - Homer - 14.6.2014 Kaj te briga kdo potrebuje TČ s temperaturo nad 65 stopinj. Ti jo ne potrebuješ in s tem bi moral biti zadovoljen. Sicer pa tako kot običajno, zaradi velike vneme po pisanju niti ne želiš prebrati kar ti dopovedujemo. Temperatura je samo eden od faktorjev. Drugi še bolj pomemben je padec moči s padanjem zunanje temperature, pri tej temperaturi dvižnega voda. Iz mojih prejšnjih podatkov z lahkoto vidiš, da padanja moči do -7 ni, potem pa je do -20 stopinj zanemarljivo. In seveda da bi nekaj dokazal (pravzaprav ne vem kaj), se trudiš prikazati, da povprečno ne ogrevamo z več kot 65 stopinj. Ja ljubi bog, kdo pa pravi da ogreva s povprečno temperaturo 65 stopinj. Menda ja ne bomo aprila, maja gonil TČ na 65 stopinj, a ne? Re: Daikin HT na ekoskladu - sašo65 - 14.6.2014 bohinc Napisal: Copevoga_tu je tvoja težava ko se boš enkrat nehal s temi "copi" ukvarjat, boš lažje spal in si življenje polepšal :mrgreen: Niti enkrat samkrat nisem pogledal za COP moje TČ niti drugih firm, ko sem kupil sem kupil brez da bi vedel kaj o teh številkah (tehnično mi je seveda znano "zakaj" se gre) gane me pa niti malo ne_in z 1 letnim izplenom(jutri ima TČ rojstni dan) sem prekleto zadovoljen, kakor tudi vsi HT-jaši "daikinovci" pa naj bodo na forumu ali ne... |
