Domača vzgoja ananasa :) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Sobne rastline in dekoracija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=26) +--- Tema: Domača vzgoja ananasa :) (/showthread.php?tid=50591) |
Re: Domača vzgoja ananasa :) - antizidar - 9.10.2015 Tudi jaz ga imam v majhnem lončku in bi ga moral presaditi pa me zanima kdaj je najbolj primerno. Poganja mi recimo od julija. Kako velik lonec bi bil primeren. LP Re: Domača vzgoja ananasa :) - čukimuki - 9.10.2015 SloCop hvala za info. Kako velik lonec priporočaš in kdaj naj se presadi? Re: Domača vzgoja ananasa :) - medo9 - 9.10.2015 @SloCop: Jaz ga imam v ločku cca 1,5L prostornine. Je to premalo? Raste sicer lepo, ima cca pol metra dolge liste, tudi nove dela... ampak ploda pa ni na vidiku :-( Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 9.10.2015 Plod še pride.. včasih traja tudi par let. listi znajo biti meter in več. Kdaj je priporočljivo presadit... nimam pojma. Sam čimmanjkrat presajam. Glede na to da cveti decembra - januarja, mogoče ni zdaj slab čas. V velik lonec recimo za 20l Re: Domača vzgoja ananasa :) - sebaploj - 4.11.2015 Ali je dobro če ananas čez zimo hranim v prostoru, ki ima okrog 10 stopinj ali bi ga bilo treba dati v toplejši prosto? Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 4.11.2015 Jaz jih imam v ''zimskem vrtu'' talno gretje, nastavljeno da vzdržuje minimalno 15 stopinj. Čez dan, tudi pozimi ko je zunaj krepko pod minusom se temperatura dvigne tudi na 35 in več stopinj. Prostor je s treh strani v steklu, tako da kolikor je pozimi svetlobe jo rastline imajo na voljo. Kako pa bi se obnesli kje drugje pa težko rečem, ker ne vem. Pogoji ki jih imajo pri meni jim očitno odgovarjajo, nikakor pa to en velja za vse rastline, limonam paše mrak in okoli 5 stopinj ter vlažen zrak. Za vse ki bi radi imeli domači ananas, pa jih trenutno še prodajajo v hoferju. So tisti mini in vsi imajo že plod na sami rastlini, ne zavzamejo veliko prostora, stane pa rastlina okoli 8€. Ne dvomim da ne bodo dozoreli Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 4.11.2015 p.s. Vem da sem nekomu še dolžen eno rastlino v zameno za banane. Imam v mislih nisem pozabil
Re: Domača vzgoja ananasa :) - pikec85 - 3.3.2016 Jaz sem tudi že dvakrat poskusil, pa še nič. Aja, pa dvakrat na sistem vode! Re: Domača vzgoja ananasa :) - jokovot - 3.3.2016 Meni je uspelo pognala sta mi dva. Eden je posajen v zemljo in eden in tale je star mesec in pol na sliki. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/24/Gp/4tDFaKlA/dsc03697.jpg">http://shrani.si/f/24/Gp/4tDFaKlA/dsc03697.jpg</a><!-- m --> Re: Domača vzgoja ananasa :) - DragecLj - 23.5.2016 Tudi jaz sem ljubitelj ananasa, vzgoja mi gre, letos me je pa razveselil cvet ki je sedaj že sadež. Zanima me kdaj ga lahko odrežem oziroma kdaj vem da je sadež zrel. Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 23.5.2016 jokovot: ni potrebe da ga daješ v vodo, lahko pa tudi Drugič posadi direkt v zemljo in bo isto raslo.DragecLJ: Bravo!! Sadež bo zrel ko bo rumen, močno bo dišal in človek ne more zgrešit kdaj je zrel. Bo pa to nekje od srede avgusta do začetka septembra.Ko boš odrezal plod, rastlino ki ostane pusti in zalivaj tako kot jo sedaj. Rastlina sicer ne bo več cvetela, bo pa naredila nove poganjke. Te lahko pustiš ali pa jih ko so malo večji odtrgaš in posadiš v nov lonec. Prav tako perjanico doma vzgojenega ananasa posadi za naprej. Rastline iz domačih ananasov so lepše kot iz perjanic kupljenih ki so bolj boge. Me pa veseli da se lotevate vzgoje ananasov... slaba stran pri tem pa je da kupljenih človek ne mara potem več.... Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 23.5.2016 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=50591&start=30">viewtopic.php?f=17&t=50591&start=30</a><!-- l --> Tule si poglej moje fotke... kako zgleda zrel ananas )Je pa pri meni tako da rastlino posadim recimo septembra, potem naslednje leto decembra začne cvetet in plod je zrel nekje konec avgusta. Nekaj časa traja.. ampak mi je v veselje. Trenutno jih je 8, dva bosta dozorela letos, torej jih bo naslednje leto 8 če bo vse po sreči. In vsi so vzgojeni iz domačih poganjkov in domačih ananasov. Čez 3 leta jih bo pa blizu 20. Kar pa je tudi nekje zgornja meja glede prostora
Re: Domača vzgoja ananasa :) - DragecLj - 23.5.2016 Hvala specialist za hiter odgovor. Sem pa vprašal zgolj zato, ker se je sadež malo povesil, diši pa že. Evo še slikca mojega ananasa.
Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 23.5.2016 Bi rekel da je prave barve in da je zrel. Če ga še ne boš odrezal ga podpri. Re: Domača vzgoja ananasa :) - SloCop - 23.5.2016 Je pa malo majhen, naslednjega posadi v večji lonec, mogoče pomaga |
