Vgradne luči v betonski strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vgradne luči v betonski strop (/showthread.php?tid=48578) |
Re: Vgradne luči v betonski strop - Homer - 1.11.2017 GU10 ima priklop preko keramičnega okovja in približno 10 cm kabla s silikonsko izolacijo. Torej kakega pregrevanja kablov in okovja ne more biti. Nisem sicer meril temperaturo, žarnica je vroča, a še jo lahko držiš s prsti Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 1.11.2017 Temperaturo, katero te ledice sproducirajo zdržijo vse vrste vodnikov. Re: Vgradne luči v betonski strop - Origin - 6.1.2019 Mi lahko nekdo pove ali je mogoče vgradne led panele vgraditi v betonski strop? jasno mi je da ce vgradis navadne okrogle ledike pač pri betoniranju pustis primerno dozo. Kaksna pa je priprava pri panelih? naceloma bi lahko tisto potrebno dimenzijo za vgradnjo v plosci pred vlivanjem betona naredil s stirodurjem ampak kam bi se potem zaskocla vzmet ter kam dati trafo? Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 6.1.2019 Čim prej pozabi na tole varianto. Ker je vse skupaj eno veliko improviziranje in z njegovim rezultatom morebiti ne boš zadovoljen. Kam dati tisti led napajalnik je še kolikor toliko rešljiva težava (na steno bi moral dati neko ustrezno veliko dozo, ki bi "požrla" tiste napajalnike) in do nje narediti tiste povezave do posameznih luči, vendar je to še najmanjša težava. Večja je pritrditev luči v strop na način kot si si ga zamislil. Način tudi ne dovoljuje nobenih premikov luči ali menjave na kak drug model, razen v primeru, da vzameš tako veliko luč, da vse skupaj pokrije. Za način vgradnje luči v AB ploščo se uporablja lučne doze proizvajalca Kaiser Halox. V take doze potem ni težava vgraditi ne luči ne zvočnikov (pa še česa drugega ne). Na dozo (če ti slučajno po globini ali pa njen sam premer ne odgovrjata) se lahko dogradi dodaten tunel, v katerega potem res ni težava spraviti tudi 4 led napajalnike, ne le enega. Lahko pa improviziraš na način, kot je narisano spodaj (upam da tega nimaš veliko): na bled ploščo pred betoniranjem nabiješ okrogle kose stirodurja (ali stiroporja), pri tem naj bo spodnji krog premera kakršnega zahteva svetilka in debeline največ 2cm, da se ti bodo tiste tace od luči lahko za ta rob kasneje zaskočile. na ta prvi krog dodaš naslednjega debelejšega (vsaj 5cm) in vanj spelješ RBT cevi za instalacijo. Seveda obvezno vsaj za kake pet, šest cm večjega premera kot tistega spodnjega (prvega). RBT cev je potrebno na koncu zamašiti z namenskim čepom, skozi cev tudi zapodiš kak žebelj, da ti jo med betonažo ne izruva ven. Po razopaženju plošče tisti stirodur enostavno spraskaš ven in dobiš tisto, kar v bistvu hočeš. Če nimaš toliko denarja, da kupiš tistih nekaj kaiserjevih doz. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/6B/3XXYQ2yy/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/6B/3XXYQ2yy/1unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/AK/4lCGlEvo/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/AK/4lCGlEvo/4unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Vgradne luči v betonski strop - Origin - 7.1.2019 Res hvala za tole. Točno to sem iskal. Zdaj, če prav razumem ta princip delovanja lahko imam 4kotno odprtino za led panel in če se kdaj v prihodnosti odločim za okrogle ledike enostavno tisti obroček odšraufam kupim reducir, ga namestim in zakitam....Če grem iz manjšega na večje pa enostavno povrtam...? Koliko pa je okvirno cena takšne doze s tistim kanalom za napajalnik? Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 7.1.2019 Med 20 in 30€ za kos. Odvisno od velikosti doze. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=pwegAp1pbJw&list=PLCD71EC1DF7B40AD1">https://www.youtube.com/watch?v=pwegAp1 ... 1DF7B40AD1</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kompax.info/website/media/download/downloads_2017/halox/kaiser_halox_katalogauszug_EN_web.pdf">http://www.kompax.info/website/media/do ... EN_web.pdf</a><!-- m --> Re: Vgradne luči v betonski strop - gradnja_menges - 11.2.2019 Pozdravljeni, glede Kaiser doz imam nekaj vprašanj. V kratkem bomo zalivali betonsko ploščo in bi kar vgradil Kaiser doze in imel luči v stropu. Imel bi led panele in sicer rahlo večje dimenzije luči (ne tiste male lučke G 10) Imam dilemo in sicer načeloma bi strop kar zbrusil in ne bi dajal gor ometa. Ali je težava če se odločim vseeno za omet in sicer ali se da lučem v Kaiser dozi prilagoditi višino, da se jih spusti kakšen cm dol? Kje pa se omenjene doze ali pa kakšna mogoče še bolj ugodna varianta da kupiti? Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 11.2.2019 Kaiser za svoje doze predvideva le brušenje betonskega stropa in nato kitanje. Omet čez Kaiser je sicer dopusten, pojavi pa se ena velika težava in sicer rob za luč, ki je potem v celotni debelini ometa na tak način nezaščiten in zelo hitro krušljiv. Ker pa so običajno tam notri lučke z dokaj malo (prekrivnega) roba je omet preko teh doz prava mora. Prejšnji mesec smo reševali ravno to problematiko. Rešena je bila tako, da se je dalo narediti prstane iz RF pločevine (trak širine 2cm), jasno, bilo je potrebno tudi za milimeter pobrusiti robove vseh doz, nato pa se je te prstane zalepilo in zniveliralo na nivo stropa v pokrov Kaiserjeve doze. Nato šele je nastopil gospod malar s svojim kitom. Bom danes malo poslikal, ko grem ravno tja. Največja doza ima premer 250mm. Po višini je lahko tudi sestavljiva, tako da sama višina (ali kasneje globina) doze niti ni problematična, da se vse, le denar pokaži. Ob teh dozah imam en dobrohoten nasvet: pred betoniranjem je potrebno imeti v rokah tako doze kot tudi luči. Torej dejansko pogledati in preveriti, kako vse skupaj stoji, kako luč sede v dozo, kako se jo potem da izvleči, itd. To je edini način, da se izogneš kasnejšim morebitnim glavobolom, ko se potem rešiti ne da res nič več, razen da preko tiste odprtine zmontiraš luč, ki vse skup pokrije. Doze je potrebno naročiti v trgovini. Pa ne le doze, tudi rebraste cevi, saj običajne rebraste cevi v te doze ne pašejo. Jasno, Haloxove cevi so vsaj 5x dražje kot navadne. Je pa sistem kot tak "snobovska, cortik" zadeva. Evo, če bo sedaj kaj lažja odločitev... Re: Vgradne luči v betonski strop - arbajter - 11.2.2019 Slikce Kaiser Halox: - takole izgleda na stropu [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2U/sL/2RDC1A9o/20190211172531unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2U/sL/2RDC1A9o/20190211172531unichr("46")jpg[/img][/url] - še ena... [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1v/Df/1EPyHqRd/20190211172554unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1v/Df/1EPyHqRd/20190211172554unichr("46")jpg[/img][/url] - na dozi sta vidna prstana, ki sta se dodala ravno zaradi ometa, tega je bilo v tem primeru za polovico višine prstana. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2q/Iz/3u3BUm6A/20190211172649unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2q/Iz/3u3BUm6A/20190211172649unichr("46")jpg[/img][/url] - doza... [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Y/tL/4PyLGEmy/20190211172655unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Y/tL/4PyLGEmy/20190211172655unichr("46")jpg[/img][/url] - pogled v dozo: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/aS/1JSfCh6S/20190211172707unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/aS/1JSfCh6S/20190211172707unichr("46")jpg[/img][/url] Pa še okrog postopka montaže teh doz ob gradnji: - opaž za vlivanje AB plošče mora biti za te doze pripravljen brez sleherne armature in tudi čist in pometen. Sledi odmerjanje pozicij vseh doz, pri tem se uporabi barvno špago in se "nastrelja" linije luči, preostale se po liniji bodisi odmeri z metrom ali pa spet uporabi barvno špago, če je drugi osi več luči. Na označena mesta (križe) se najprej pribije spodnji pokrov doze. Na pokrovu so štiri križne zareze za žeblje, ki služijo kot "nišan" zato da jih je z lažje natančno postavit na tisti barvni križ. Nato sledi postavitev armaturnih mrež. Po polaganju armature se s gradbenimi škarjami izreže mreže zgolj ob pribitih pokrovih. Če bodo v doze zmontirane led svetilke z ločenimi led napajalniki je potrebno naročiti doze tunelom. Tunele se natakne na odprtino doze, ki je predvidena za to, vse skupaj pa se nabije (pritisne) na tisti že pribiti pokrov (dno) doze. Na tunelu je na koncu le tega plastična noga, ki se nasloni na opažno ploščo. Doza z tunelom je na pokrovu vrtljiva, tisto nogo se zaobrne v eno od "oken" v armaturi. Po dozi se lahko tudi hodi. Na koncu tunela je uho, ki služi privezovanju tunela k spodnji armaturni mreži, tako da jo kdo ne more "pomotoma" brcniti in jo sneti, čeprav jo z roko praviloma ne moreš več sneti z spodnjega pokrova doze. Na dozi in tunelu so pripravljene štiri uvodnice z snemljivimi čepi. Čep enostavno odpreš in na nastavek porineš rebrasto cev. Po zunanjem obodu uvodnice pa so zobci, ki cev zagrabijo do te mere, da se jo z roko ne da več izruvati. Doze se med seboj "poštrika", spelje cevi na lokacije, v razdelilnik, na stikala, kamor je pač potrebno. To je pa tudi vse. Sledi negativ armature, za štromarja pa pijača v gostilni. RE: Vgradne luči v betonski strop - aljaz20 - 20.8.2019 Pozdravljeni, par komentarjev višje je uporabnik "arbajter" priložil skico modela iz stirodurja, primernega za vgradnjo okroglih LED panelov. Zanima me, če je pri kvadratnih panelih kaj drugače, vem da izdelava modela iz stirodurja ni problematična. Bolj me skrbi ravna linija oz. morebitni manjši zamiki, ki so pri kvadratnih lučeh prej vidni... ali so izkušnje drugačne? Še je potrebno biti na kaj drugo pazljiv pri pripravi inštalacij in luči v betonsko ploščo? Hvala za vsak nasvet
