Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? (/showthread.php?tid=42012) |
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - dedek - 6.2.2012 Lentus Napisal:Še enkrat: od monterja mi je bilo rečeno, da radiatorji morajo biti odprti do konca, obtočne črpalke pa na najvišji hitrosti, da TČ lahko dela pri nižji temperaturi.kako naj doseze notranja enota ht ki ima cca 5kw moči( 11kw skupna moč)visoko temp. recimo 70st.vode pri dT4-5-zelo tezko-pri dt recimo 10 pa zelo hitro namreč ravno pri radiatorjih(in pri slabše izoliranih objektih) je zelo pomembna visoka temp. vode-padec energije zunanje enote ki oskrbuje notranjo enoto pri hudem mrazu je zelo majhen in zato je notranja enota zelo efektivna,dt je 10 od cca 50st. naprej do 50 je dt 5 Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - bvs - 7.2.2012 igyboy Napisal:Izkoristek radiatorja je vedno enak. Z večanjem hitrosti pretoka ali višanjem temperature samo povečujemo moč radiatorja. Razlika med predtokom in povratkom je odvisna od hitrosti pretoka, velikosti radiatorjev in trenutnega odjema v prostorih. Relativna razlika je pa pri talnem večja kot pri radiatorjih. Razlika je samo, če je različna temperatura. Oddana moč se ne povečuje linearno ampak exponentno. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 7.2.2012 Citat:Razlika je samo, če je različna temperatura. Kakšna razlika, katera temperatura? Citat:Oddana moč se ne povečuje linearno ampak exponentno. Glede na kaj? Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - bvs - 7.2.2012 igyboy Napisal:Citat:Razlika je samo, če je različna temperatura. Po domače povedano. Z večanjem temp. dvižnega voda se večajo tudi sevalne izgube radiatorja (gretje). Te izgube ne gredo linearno ampak exponentno. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 7.2.2012 Moč radiatorja je linerano odvisna od razlike temperatur dvižnega voda in prostora. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Žerjavar - 7.2.2012 Citat:Moč radiatorja je linerano odvisna od razlike temperatur dvižnega voda in prostora.To velja samo, če upoštevaš prehod toplote. Pa še tu je nekaj anomalije. Ob višji temp razliki radiator zrak je hitrost cirkulacije zraka ob radiatorju večja in se poveča prestopni koeficient. Toplota pa iz radiatorja v prostor prehaja tudi s sevanjem, ta pa se spreminja z razliko četrtih potenc temperature vode in zraka. Komplicirana formula. Proizvajalci so jo v katalogih malce poenostavili, se pa vidi, da moč ogrevanja ni linearna z razliko temperature voda - zrak. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - bvs - 7.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Moč radiatorja je linerano odvisna od razlike temperatur dvižnega voda in prostora.To velja samo, če upoštevaš prehod toplote. Pa še tu je nekaj anomalije. Ob višji temp razliki radiator zrak je hitrost cirkulacije zraka ob radiatorju večja in se poveča prestopni koeficient. Toplota pa iz radiatorja v prostor prehaja tudi s sevanjem, ta pa se spreminja z razliko četrtih potenc temperature vode in zraka. Komplicirana formula. Proizvajalci so jo v katalogih malce poenostavili, se pa vidi, da moč ogrevanja ni linearna z razliko temperature voda - zrak. Tako je, bravo !!! Si nisem upal napisati to o četrti potenci, ker se res kruto sliši, vendar vidim, da nekateri še nekaj vedo!
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - kremenckov ata - 7.2.2012 Štefan. Potence so pa od kamenja. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 7.2.2012 Žerjavar, drži. Se nisem spuščal v podrobnosi, ker govorimo o majhnem odstopanju, vsekakor pa niti približno ni exponentna. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - bvs - 7.2.2012 igyboy Napisal:Žerjavar, drži. Se nisem spuščal v podrobnosi, ker govorimo o majhnem odstopanju, vsekakor pa niti približno ni exponentna. Pa tudi linearna ne :mrgreen: ! Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - vincent - 9.2.2012 Nekateri proizvajalci radaitrojev podajejo moči glede na vstopno in izstopno temepraturo medija. In iz njih je zelo dobro razvidno da jim z nižanjem vstopne temeprature pošteno pada moč (tudi pod razno ne linerano!) Tako da...malo se da igrati s tabelami (v kolikor podajejo vrednosti za nižje temperature) da poskušaš sam preračunavati kaj dobiš iz radaitrja pri vstopni vodi npr 35 stopinj. Takole čez palec in po spominu mislimd a sem pri sebi računal, da radaitor ki ima v režimo 70/55 stopinj moč 2 kW, pri režimu 35/30 stopinj moč nekje 200-300 W (vsaj kolikor sem se jaz igral s preračunavanjem). Šlo se je za VEHA radiatorje (vendar pa sem pred časom iskal po netu prav te podatke o moči, pa jih žal več nisem našel ).
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - rlasic - 9.2.2012 Za Aklimatove radiatorje si lahko preračunate moči tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aklimatunichr("46")si/izracun-radiator-m/Radiator%20Aklimatunichr("46")html[/url] Primer: radiator 1 člen M600 80°/70° - 155W 70°/60° - 118W 60°/50° - 84W 50°/40° - 54W 40°/30° - 27W Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 9.2.2012 Zdaj pa nariši krivuljo in si jo poglej, potem pa dalje razpravljajte o eksponentnih funkcijah. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 9.2.2012 rlasic Napisal:radiator 1 člen M600Od teh številk je potrebno odbiti notranjo temperaturo prostorov. Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 9.2.2012 Samo za vincenta: Rdeča je linearna, modra je od radiatorja. Še vedno misliš, da niti pod razno ni linearna? |
