peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - drejc87 - 27.9.2012
jose Napisal:..evo fotka novega kotla samo na pelete 'centrometal pel-tec' Prodaja bi naj stekla v novembru...
Živjo!
Koliko pa bi naj bila okvirna cena tega kotla glede na "stare" modele?
Re: peč na pelete centrometal - rabu - 28.9.2012
mremec Napisal:
stepski Napisal:Tistega z zunanjo in notranjo črpalko tudi jaz nisem razumel najbolje....
Z notranjo črpalko sem mislil tisto, ki je v sami peči. Zunanja je pa navadna Grundfos črpalka, ki jo krmili regulacija. In ker regulacija nima sheme brez te črpalke, jo je bilo treba dodati. Zdaj pač obe črpata v istem krogu.
Tule je še shema mojega sistema za regulacijo WDC20, za lažjo predstavo. Solarne celice pa so vezane direktno na bojler, ki ima noter še električni grelec (uporabno v primeru oblačnosti v poletnih mesecih).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/Aa/4Yq2dz1q/shema-414b-wdc20unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/Aa/4Yq2dz1q/shema-414b-wdc20unichr("46")jpg[/img][/url]
Mene pa zanima, kako imate ostali lastniki Centrometalovih Centroplus peči narejeno regulacijo?
V vseh shemah iz Centrometalovih tehničnih navodil je namreč vključena črpalka notranjega kroga (R6 na mremčevi shemi), ki jo krmili regulacija peči. Zvezana naj bi bila preko notranjega termostata, ki naj bi izključil črpalko pri temperaturi peči pod 65 stC in s tem preprečil podhladitev peči (prevedeno iz tehničnih navodil). Ali je ta črpalka in njena vezava sploh smiselna, če v končni fazi črpalka zunanjega kroga (R2 v mremčevi shemi) požene vodo skozi peč ne glede na njeno temperaturo.
Ali bi bilo bolje tudi črpalke zunanjih krogov zvezati preko termostata v peči?
Ali pa bi bilo bolje uporabiti za pogon vode samo črpalko notranjega kroga in za regulacijo temperature v radiatorjih uporabljati le mešalni ventil?
Re: peč na pelete centrometal - polak - 28.9.2012
varilec Napisal:Če koga zanima centrometalov gorilec na pelete CPPL 35 po zelo ugodni ceni(800€),lahko je tudi več ali manj kw naj me kontaktira na moj mail.Nabavite si jih sami jaz vam povem kje.So pa čisto novi-zapakirani,cena je za gorilnik, polža,nastavek za vratca in elektroniko,brez rezervoarja za pelete,ki je nekje 240€.lp
Mene zanima , samo bi rad prej vedel če ta gorilec paše na peč za trdo gorivo Feroli GFN7 Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - mars - 28.9.2012
Pozdravljeni
Po spremljanju mnogih diskusij in forumov sem včeraj priklopil centrometalov gorilec na Feroterm peč na trda goriva, prvi vtis - odlično, prijeten vonj po lesu v kotlovnici, moram reči, da vse kaj drugega kot prej, ko sem 20+ let kuril kurilca, upam da bo tudi poraba takšna kot je treba. Sicer je bilo nekaj predelave z vratci, ampak sem jih z malo truda in sobotnega dopoldneva sam predelal in so taka kot morajo biti.
Za nabavo omenjenega gorilnika pa verjetno tudi ni skrivnosti po zgoraj omenjeni ceni.
Morda ob priliki še kaka fotka.
Lep večer vsem forumašem
Re: peč na pelete centrometal - xavi - 28.9.2012
Bi se ga dalo zmontirat na oljno peč? Kaj praviš?
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 28.9.2012
polak Napisal:
Verjetno paše,vprašaj kakega monterja.
Kupite ga lahko v Centrometalu na hrvaškem(Macinec) 20 min vožnje iz Ljutomera ali Ormoža.
mars Napisal:Pozdravljeni
Ali imaš org Feroterm peč, jaz mam euroterm vse je isto samo je plave barve.Tudi sam sem naredil druga vratca,samo nisem jih še zmontiral.Gorilec je že tudi doma in bo nekje v začetku oktobra zmontiran.lp
Re: peč na pelete centrometal - mars - 29.9.2012
ja imam Feroterm Megal peč, verjetno ista zadeva kot tvoja, vratca(stara)sem odrezal pokrov za pepel, jih poravnal in nato nanje privijačil in ustrezno zatesnil nastavek za gorilnik. Tega nisem delal, ampak sem kar od centrometalovih vratc za gorilnik odrezal sprednjo ploščo in jo privil na Feroterm. Je hitreje in lažje in ceneje če kupiš vratca kot pa če sam režeš odprtino za gorilnik in luknje za pritrditev distančnika z izolacijo, edino kar je, moraš izrezati iz vratc pravokotno luknjo za gorilnik.
Re: peč na pelete centrometal - mars - 8.10.2012
Pozdravljeni
evo, po 10 dneh delovanja gorilnika centrometal zadeva lepo deluje, me pa zanima ena stvar. Zunanjo črpalko imam priklopljeno preko sobnega termostata. Vklopi se, ko je temperatura v poeči višja od 61 stopinj, izklopi pa ko pade na 59 stopinj. Do tu vse vredu, ko pa timer izklopi peč, se črpalka vklopi, ne glede na nastavljen-izklopljen sobni termostat. Zadeva me moti, saj, če imam v prostoru dovolj toplo, ne rabim delujoče črpalke, saj mi nepovratni ventil preprečuje ohlajanje peči brez potrebe. Morda kak nasvet, kako se temu izognit.
hvala
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 8.10.2012
Sobni termostat bi ti moral izklopit črpalko,preveri baterije v s.termostatu,jaz jih menjam vsako leto.
mars Napisal:ja imam Feroterm Megal peč, verjetno ista zadeva kot tvoja, vratca(stara)sem odrezal pokrov za pepel, jih poravnal in nato nanje privijačil in ustrezno zatesnil nastavek za gorilnik. Tega nisem delal, ampak sem kar od centrometalovih vratc za gorilnik odrezal sprednjo ploščo in jo privil na Feroterm. Je hitreje in lažje in ceneje če kupiš vratca kot pa če sam režeš odprtino za gorilnik in luknje za pritrditev distančnika z izolacijo, edino kar je, moraš izrezati iz vratc pravokotno luknjo za gorilnik.
Tega ne razumem čisto.kupil si vratca od centrometalove peči?
Ja črpalka pri izklopu OFF začne delati ne glede na sobni termostat in peč iz 68 st. ohladi na 66 st. pri tej temperaturi seavtomatsko izklopi. Ne vem +kako bo, ko bo peč temperirana na 75-80 st.C, ali bo tudi diferenca 2 st. C ali pa bo izklop pri 66st. C
Varilec-seveda kupil sem centrometalova vratca, ki so v kompletu z distančnikom in izolacijo. Nato sem distančnik odvil dol in sprednjo pšloščo odrezal dol da sem jo privijačil na ferotermova vratca, še prej je bilo potrebno ferotermova vratca "poravnati", odrezati spodnja vrata za čiščenje pepela in odpiranje samson ventila, nato sem jo zatesnil in privil odrezan del centrometalovih vratc. V nasprotnem bi moral čelno ploščo za distančnik natrediti novo, tako pa je bila z izrezom in luknjami za distančnik že narejena
Re: peč na pelete centrometal - drejc87 - 9.10.2012
Živjo!
Zanima me kakšna je razlika med temi dvemi pečmi na pelete?
[img]httpunichr("58")//mcsunichr("46")si/web_slike/3202_EKO-CK%28B%29_P_+_Pelet_setunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//kiringunichr("46")si/shop/img/p/675-1176-largeunichr("46")jpg[/img]
Ali ima prva noter vgrajen samo bojler in zato pride kontrolna enota višje? Ali obstaja le ena vrsta Centrometalovih CK P peči na pelete ali obstaja več verzij (izboljšanih - mogoče software)?
Odločamo se za nakup prek Bolhe, saj jo prodajajo različni posredniki po privlačnih cenah (cca. 2300€ za komplet - 25KW) in me skrbi, da ne bi dobili kakšen starejši model peči.
Poleg tega me še zanima kaj menite o tem, da nam je monter priporočal, da zraven kupimo Seltronov regulator ogrevanja WDC10, saj bi naj z njim prihranili še nekje 10% pri kurjavi na pelete?
Hvala in lp!
Re: peč na pelete centrometal - jiggler - 9.10.2012
Razlika je samo z ali brez bojlerja...
