Mansarda betonska plošča da ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mansarda betonska plošča da ali ne? (/showthread.php?tid=36645) |
Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - H20 - 10.4.2013 Torej dila od 2 cm je poleti s faznim zamikom ekvivalentna 25 cm izolacije steklene volne. Dodaten strošek za les je zanemarljiv napram koristim, ki jo na tak način dobiš. A je iverka = dila ?? ..se da upoštevat.... Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:Torej dila od 2 cm je poleti s faznim zamikom ekvivalentna 25 cm izolacije steklene volne.Da nebi slučajno tega kdo jemal dobesedno in vstavil 3 cm lesa ter nič volne. Pozimi prav gotovo ne bo v redu. Tudi poleti ne bo. Treba je najti sprejemljivo kombinacijo izolacije in lesa na topli strani izolacije. Da, iverka je glede toplotne akumulacije enakovredna masivnemu lesu. Za oblaganje stropa mansarde brez gips plošče je še nekaj ugodnejša zaradi višje toplotne prevodnosti. Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - gregad - 11.4.2013 Kolikšen je vpliv na temperaturo če se podeska na zunanji strani (od zgoraj)? Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:Kolikšen je vpliv na temperaturo če se podeska na zunanji straniPovej kakšno bi imel sestavo poševnine, kjer želiš razliko z ali brez podeskanja. Sem računal za osnovni sestav: 1,5 cm gips, 30 cm volna in 2,5 cm les. Drugi primer: 1,5 cm gips, xx cm les, 30 cm volna, 0,5 cm les. Da bi ohranil v poletni vročini, z enakimi okoliščami, enake temperature je potrebno pod gips dati 0,2 cm lesa. V zimskem času je ob 30 cm volne vpliv lesa (zgoraj ali spodaj) zanemarljiv. Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - gregad - 11.4.2013 Hvala, ja zanimalo me je za "osnovni sestav" ker bomo podeskali z zgornje strani, tu pa ste predlagali s spodnje... Skratka vpliv pred vročino v mansardi bo imelo tudi teh 2,5cm na zgornji strani izolacije, napram nepodeskanem ostrešju? Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - slepec - 11.4.2013 Žerjavar Napisal:a ni tema o betonski plošči-mansardaCitat:Kolikšen je vpliv na temperaturo če se podeska na zunanji straniPovej kakšno bi imel sestavo poševnine, kjer želiš razliko z ali brez podeskanja. kakšen vpliv ima pa pri betonu les Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - Gregy87 - 11.4.2013 Glede mansardne plošče, je treba vedeti, da je treba vso instalacijo že napeljati med opaženjem... zelo uredu je, da je lepo zaopaženo, da se nato samo malo nastale robove pobrusi in imamo že neke vrste gotov strop... Betonsko ploščo se obenem lahko že uporabi kot parno oviro (sd=9 za 10cm ploščo) in pri tej smo zagarantirani, da je zrakotesna Glede deskanja ostrešja in izolacije, ter skupni fazni zamik, sem pa ravno en primer nekaj preračunaval, kje sem uporabil leseno vlaknene plošče Agepan THD 40mm ter izoliral z celulozno izolacijo Trendisol v debelini 19 cm in dobil 10 urni fazni zamik (U=Uagepan+Utrendisol = 1,39). namesto celulozne izolacije sem uporabil SF 35, katero sem moral dati debeline 43 cm za isti fazni zamik (10 urni) (U=Uagepan+Usf35 = 1,99) Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - slepec - 15.6.2013 na betonsko ploščo se da kaj ? -parno zaporo ali oviro krovec mi priporoča močno parno oviro LDS 2 SILK SESTAVA -15 AB plošča -ovira ali zapora -30cm volne -od 5-10 cm prazen prostor -deske 2cm,razmak 1cm -paroprepustna-sekundarna kritina-folija -zračni kanal -letve -kritina hvala za odgovor Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - Žerjavar - 15.6.2013 Citat:-15 AB ploščaParna ovira ali zapora ni potrebna, ker je že beton dovolj močna ovira glede na predvideno sestavo. Ni pa nič narobe, če se namesti kako poceni zaporo (PE folija). Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - slepec - 15.6.2013 se pravi zaporo ali pa nič hvala Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - firefly - 15.6.2013 Karkoli ali pa nič. Za silk je pa škoda denarja... Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - faker - 6.1.2014 Tudi jaz imam vprašanje betonska plošča da ali ne, le da imam malo drugačno situacijo? Jaz ne bom imel mansarde in bo normalna višina prostorov v nadstopju, bo pa streha enokapnica z 10° naklonom. Arhitekt je predvidel da bi gips strop kar obesili na steho in ne bi delali AB plošče. Zgornje nadstropje je dimenzij 16x8m, brez notranjih nosilnih sten, stene bodo opečne 25cm.V nadstropju bodo spalni prostori, kopalnica in utility. Hiša bo stala na štajerskem južna sončna lega. Jaz si nisem predstavljal brez AB plošče, arhitekt pa pravi da je tako bolje... Vsi predlogi, izkušnje so dobrodošli , saj se morem ta teden odločit kako bo, saj oddajam projekt in pa statik mora preračunati zadeva ali z ploščo ali brez nje!? Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - Žerjavar - 6.1.2014 Citat:Zgornje nadstropje je dimenzij 16x8m, brez notranjih nosilnih sten,Pokaži skico nosilnega dela ostrešja. Ali bodo špirovci 8 m + ... brez vmesne podpore? za AB ploščo: - požarna varnost - poletna vročina proti: - cena Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - firefly - 6.1.2014 Velika večina mansard je brez stropne AB plošče. Vse obešeno na streho. Res pa preveri če ne bo vmes nič "naslonjeno" na predelne stene. 8m je kar širina... Re: Mansarda betonska plošča da ali ne? - faker - 6.1.2014 Povdarim to ni mansarda, to je čist navadno nastropje višine cca.2,5m. ostrešje bi bilo brez podpore, šperavci so dimenzij16/28/828 na medsebojni razdalji 78cm. <Trdnost> šperavcev je e=92, naj ne bi bil to lepljen les, ampak navaden smrekov šperavec.To je izjava statika. |
