TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 7.11.2011
Ogreva se lahko z vodo(LWT) fiksne temperature ali v odvisnosti od zunanje temperature glede na nastavljeno krivuljo.
Hkrati se lahko definira, da, ko temperatura prostorov preseže željeno, se ogrevanje prekine in spet vklopi, ko temperatura pade pod željeno.
Ogrevanje je lahko vklopljeno ali izklopljeno (rdeča lučka na krmilniku pomeni, da je vklopljeno).
Vse te nastavitve se lahko vključi v posamezne korake v urnike ogrevanja za vsak dan posebej po urah.
Delovanje po urnikih ogrevanja je lahko vklopljeno ali pa ne(ročni način).
Vincent, sam imam nastavljeno delovanje ogrevanja po urnikih.
5h 23stopinj, 7h 22 stopinj, 14h 23 stopinj 23h 21 stopinj, en dan v tednu in med vikendom malo drugače.
LWT je v odvisnosti od zunanjih temperatur.
Predno bi šel na dopust, bi izklopil delovanje po urnikih.
Znižal bi LWT za -3, in T na 19 stopinj.
Preveril bi, če gori rdeča lučka oz. je ogrevanje vklopljeno (pri meni je itak 6 mesecev vedno).
Ko bi se vrnil iz dopusta , bi samo pritisnil tipko delovanje ogrevanja po urnikih ter po potrebi korigiral LWT in željeno temperaturo.
Upravljalno enoto z vključeno funkcijo sobnega termostata imam v dnevni sobi, ki je povezana z jedilnico, oboje je na južni strani. Ko posije sonce in temperatura preseže nastavljeno za 0,5 stopinje, se obtočna črpalka in kompresorja ustavita, radiatorji pa postanejo mrzli, dokler notranja temperatura ne pade za 0,5 stopinje pod željeno.
Res se v ostalih bolj severnih prostorih nekoliko zniža temperatura, samo pri meni so to spalnice in kopalnici, kjer pa imam poleg radiatorjev tudi neke vrste talno gretje, ki še naprej oddajajo akumulirano toploto(odvod od radiatorja je skozi estrih v spiralah). Zato pri meni ni panike za tistih par uric pozimi, je pa zato par EUR/tedensko dodatnega prihranka, seveda samo, ko posije sonce. Big Grin
PS
velja za Daikin HT zrak voda
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 7.11.2011
@peki
Ja, če pritisneš gumb Auto bo enota delovala po zunanjih temperaturah
zrak- voda
20 - 20
10 - 25
0 - 30
-10 - 35
-20 - 40.
V nastavitvah se lahko nato ali popravlja vzporedno +-5 stopinj cela krivulja ali pa vsaka od zgoraj navedenih točk posebej.
Ne samo da ima tedenski tajmer, še za vsak dan lahko posebej nastaviš 8 korakov v katerih naj bi delovala (npr od 00-05: ogrevanje 30, voda 35, ; 05-07: ogrevanje 35, voda 50, 07-13 off....)
Velja za estio, ker me je migaj malo prehitel...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 8.11.2011
Da ne boste v nedogled mlatili prazne slame vam povem, da je pri Estii možno kontrolirat notranjo temperaturo, delovanje črpalke in pa korigirat temperaturo z vklopom dodatne upravljalne enote, ki se jo nastavi kot pomožna z vklopom tipala temperature. Kako deluje? Čisto enostavno. Mogoče je nastaviti kdaj in za koliko bo avtomatika prenastavila krivuljo v danem trenutku glede na to, koliko časa je bila dosežena temperatura prostora nad ali pa pod nastavljeno. Tako naprava ne bo več pošiljala v talno ogrevanja npr 30°C ob zunanji temperaturi 0°C ampak lahko tudi 35°C ali pa tudi 28°C ustrezno glede na odzivnost prostora. Kakšen je čas preseganja in kolikšna je korekcija krivulje pa je enostavno nastavljivo tako za navzgor kot tudi navzdol. Potem bo naprava sama lovila pravo temperaturno razmerje le nastaviti je potrebno korake, ki nam po občutku najbolj ustrezajo. Ali je tak princip najslabši ali najboljši ne vem in tudi ne bom ugotavljal. Je pa dejstvo, da ako naprave ne poznate še ne pomeni, da jo lahko kritizirate vsepovprek. Zame je to ena najboljših in najbolj izpopolnjenih naprav dandanes na tržišču.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 8.11.2011
Oprosti Telmos, ampak imel sem te za resnega človeka Big Grin Big Grin
Pa da ne boš kaj zameril, mene pač ne prepriča :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 9.11.2011
No včeraj smo uspešno zagnali Estio (11KW) tudi pri meni, tako da sedaj se hiška prvič greje... Glede na to da so estrihi stari že leto in pol smo notri spustili vodo 32C... V prihodnjih dneh imam namen še to temperaturo postopoma dvignit do 36C kar bo verjetno tudi max. Vam v prihodnjih dneh prilepim še kake slike.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 9.11.2011
azaloznik...lahko še malo opišeš hiško..kvadraturo, izolacijo, vse talno..kaj radiatorjev?
ker ne vem no...po občutku bi sklepal da bo nad 30 stopinjmai povsem preveč...toliko pri nas porivamo v talno ob neizolirani hiši.
(ne rečem v štartu, da se ogreje objekt..samo za vzdrževanje bo po moje preveč?)
pa še kak vtis glede glasnosti obeh enot...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 9.11.2011
Fajn, da se krog uporabnikov širi.
Več glav več ve... In ne bo potrebno za vsako nejasnost ali nasvet klicat monterja
vincent Napisal:azaloznik...lahko še malo opišeš hiško..kvadraturo, izolacijo, vse talno..kaj radiatorjev?
Hiše je nekje 150m2 vse talno ogrevano. Zaenkrat še nimam fasade saj je novogradnja in še to ni prišlo na vrsto. Trenutno imam namen še par dni zviševat temperaturo zaradi estrihov, vsaj nekje do 35-36C. Kasneje bom to spustil.
Kar se same Estije tiče lahko rečem, da je prvi vtis več kot dober saj je sedaj črpalka polno obremenjena... od včeraj do danes je segrela hišo od 8C na 21C in moram rečit da ne razumem ljudi ki rečejo da je Estija glasna. Mislim da jo vsaki oljni gorilec glasnejši vsaj za enkrat ali pa več. Notranja enota je pod polno obremenitvijo čisto tiha... vse kar se slišiš je črpalka... meni osebno se ne zdi glasna. Kar se tiče zunanje enote pa enako... najbolj se pri meni sliši kondenz ki kaplja na tla (takrat ko stojiš ob njej). Ventilatorji se mi sploh ne zdijo glasni.
Mogoče sem po vseh prebiranjih forumov res bil pripravljen na najhujše... vendar vsaj za Estijo lahko v mojem primeru rečem da to ne velja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - peki - 15.11.2011
sedaj ko je nekaj dni - 3 zjutraj sem opazila, da je zadnja stran črpalke po celotni dolžini razen par centimetrov spodaj vsa zamrznjena potem pa po dolgem času začne kaditi in celotno stali zelo hitro. Zanima me ali je to samo v primeru, da imamo v hiši vklopljeno Avtomatsko temp. ali neglede na to? Sedaj je spet zelo hitro celotna zamrznjena in si mislim, da komaj vleče zrak in še stroškov el. se bojim. Načrtujemo tudi nekakšno leseno hiško seveda ne bi bila popolnoma zaprta, ampak vsaj strehica bi malo ščitila pred direktnim vetrom, vlago. Je to smiselno?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2011
trenutne temperature in visoka vlažnost so idealne za nastanek ledu oz. ivja. Seveda ima črpalka vgrajene 'sisteme' ki odtaljujejo nabrani led (od tu 'kajenje'). Ko bo še bolj zahladilo (In bo vlažnost padla) bo tudi delovanje bolj všečno za oko.
NIkar pa se ne sekirat Big Grin povsem pričakovan pojav v tem obdobju. Hiška..bo odbrodošla z vidika, da ne pada po napravi, z vidika vlage pa nima nikakšrnega vpliva, ker na vlago v zraku se ne mroe vplivat.
Ta zadnje pa, da bi se zaradi tega sekirala zaradi porabe el. energije...zaradi tega ne bo nič višja. Tako da..kar mirno in z užitkom :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2011
moram komentirati:
Ko se začne nabirati ivje na zadnji strani se s zmanjšuje pretok zraka skozi enoto in s tem capaciteta. Po moje tudi izkoristek pada, nisem klima stručko, morda bo kdo, ki je, to razložil podrobneje. TČ v določenih pogojih (ko naj bi to zaznala) sproži postopek defrosta, ko toploto iz hiše preusmeri na zunanjo enoto TČ in s tem odtali zunanjo enoto.
Defrosti neposredno vpliva na funkcionalnost ogrevanja (jo začasno prekine) in seveda tudi povzroča dodatne stoške oz niža COP, vendar, če TČ defrostov ne bi delala, bi funkcionirala slabše oz. sploh ne bi funkcionirala.
TČ zrak voda pač mora delati defroste, pomembno pa je, da jih dela samo takrat, ko je to potrebno.
migaj..točno tako. POraba je nekoliko večja, vendar daleč od VAU efekta, kjer bi lahko začeli vklapljati paniko in iskati alternativne vire ogrevanja.
Nekaj odstrotkov slabši izkoristek je treba v teh pogojih vzeti v zakup. Zato pa jaz pravimd a razne kliem in TČ delujejo dobro šele takrat ko je (krepko) pod ničlo..takrat palijo ko bombe.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 15.11.2011
Se je kdo ubadal z tem kako imeti čim manjšo porabo ogrevanja hiše če še v njej ne živiš... hkrati pa ne želiš da prazniš vso vodo iz hiše?
Estia ima sicer funkcijo frost protection, vendar me zanima če je še kaki drugi način da se zmanjšajo stroški (z kakimi urniki- mogoče vklop enkrat na dan na neko temp...).
Kakšni so vaši predlogi?
azalozniku:
Nastavitev notranje T na npr. 5 stopinj: TČ bi se vklopila vedno, ko notranja T pade pod cca 4,5 stopinje in izklopila pri cca 5,5 stopinjah (z nastavitvijo LWT po krivulji v odvisnosti od ZT). Za november do februar je po moje smiselno, da se ogreva samo čez dan in ne ponoči, ker COP z upoštevanjem pogostejših defrostov, ponoči pri Estii v hudem mrazu bolj pade, kot je razlika v ceni elektrike(dnevna je 25% dražja). V ostalih mesecih COP pade manj, vendar se takrat TČ najbrž niti ne bi vklapljala, ker notranja T najbrž ne bi nikoli padla pod 5 stopinj.
Nastavitev je lahko prek zapore ogrevanja (npr: od 15:00 popoldne do 11:00 dopoldne ni ogrevanja) ali preko nastavitve urnikov.
azaloznik....veliko je odvisno od izolacije objekta. Naša kočura, ki je zdaj brez izolacije je dobesedno 'počepnila' zdaj ko je malo stisnilo in od danes naprejrpehajamo iz drv na olje (da bo gorelo stalno)..torej pri taki hiši ga nimaš kaj biksat z eno urnim delovanjem.
V primeru izoliranosti objekta...pa bi sam verjetno kaj šušmaril z eno dnevnim vklopom...najbolj mi diši ura po 10 zvečer...ko so zunanje temeprature še dokaj 'visoke' (v primerjavi z jutrom!), imaš pa nizko tarifo (torej slabši COP kot čez dan, pa 50 nižjo ceno)...potem paprilagajaš...ko ni panike mogoče 1 urno delovanje sistema, potem pa malo podaljšaš...splača se namestiti par termometrov po hiši da veš pri čem si (sploh v okolici koplanice, kjer je največja bojazen po zmrzali).
Ker če je talno gretje...in zakuriš npr. za eno uro (na polno) bo ta estrihoddaja še kar nekaj ur toploto (pri radiatrojih bi verjetno moral malo dlje kurbljati vse skupaj).
Je pa nekaj...ob dobri izolaciji se objekt ne bo nahladil do ničla tja do januarja ali celo februarja. Ker do kakih 5 - 8 stopinj bo padlo, potem pa enostavno obmirovalo (moje mnenje).
