Obdelava špalet-stirodur - Print verzija
+--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Obdelava špalet-stirodur - vuego - 18.5.2014
Evo, moje mnenje - zaradi obdelave špalete z XPS se toplotni most zanemarljivo zmanjša napram sistemu, kjer okvir okna pomakneš do zunanjega zidu in potem 2-3 cm fasadne izolacije čez okvir, brez XPSa. Velja za spodobno debelino fasadne izolacije (20cm). Preverjeno s simulacijo, tako toplotnega mostu, kot tudi vpliva mostu na PHPP gradbeno fiziko.
Iz tega vidika je kakršen koli omet namesto XPS popolnoma ok sistem.
Je pa druga stvar - okna moraš vgrajevati v pripravljeno špaleto - če ni ta obdelana z XPSom, mora biti ometana. Če imaš špaleto ometano in v to odprtino vstaviš okno, je še vedno potrebna obdelava špalete. Če to rešuješ z letvicami, je grdo, če pa ponovno ometavaš, je dvojno delo in s tem ni neke pomembne razlike v ceni. Po drugi strani pa sem tudi že videl, da je notranji omet med XPSom po špaleti in opečno steno počil (predvsem zaradi slabe izvedbe, kot zaradi česa drugega).
Re: Obdelava špalet-stirodur - KeCko - 18.5.2014
Z vidika samih toplotnih izgub ne gre za velike razlike. Jaz imam bolj pomisleke glede kondenzacije vodne pare v konstrukciji. Pri klasičnih rešitvah z radiatorji pod okni in relativno veliko izmenjavo zraka ta problem ni bil velik. Pri sedanji gradnji, kjer se na detajle ne polaga veliko pozornosti pa so lahko razlike v temperaturah pri poceni rešitvah dokaj velike kar pomeni povečan riziko kondenzacije tako v konstrukciji kot tudi na površini.
Re: Obdelava špalet-stirodur - Jon9 - 9.8.2014
Pozdravljeni! Špalete imam obdelane s stirodurjem debeline 3 cm, prekritega z mrežico z 10 cm preklopom in nato obdelanim z fasadnim lepilom po vsej površini. Po izdelavi klasičnih ometov sem približno po mesecu dni opazil lasaste razpoke (vodoravne) na špaletah v mansardi in pritličju (višje temperature zraka), medtem ko v kleti tega nisem opazil. Zanima me, kako oz. če se sploh da to težavo rešit, sicer še nimam izdelanih estrihov, tako da je še možno popravilo. Hvala za vaše odgovore.
Re: Obdelava špalet-stirodur - firefly - 9.8.2014
prekitaš, pobrusiš, prebeliš.
Re: Obdelava špalet-stirodur - Jon9 - 10.8.2014
V bistvu nisem nameraval kitat ometov, zato bi rad rešil zadevo brez kitanja, če se sploh da.
Re: Obdelava špalet-stirodur - firefly - 10.8.2014
Ne. Karkoli boš popravljal na ometih bo poznat. Lahko jih edino še 1x zaribaš celo špaleto.
Aja, beljeno je že? Marsikaj že "dobra" barva skrije in zapolni...
Re: Obdelava špalet-stirodur - projektant1 - 21.1.2015
pri obdelavi špalet po celotni širini z XPS toplotno izolacijo se zmanjša zvočna izolativnost okna oz. same odprtine. Kot vemo samo masa materiala zadržuje pretok zvoka iz ene smeri v drugo....z montažo XPS izolacije pa tega ni. Namesto 40 db dobmo na koncu samo še npr. 30 db. Tako da treba pri teh delih narediti en kompromis med toplotnimi in zvočnimi zahtevami.
Re: Obdelava špalet-stirodur - Krofojed - 23.1.2015
vuego Napisal:Evo, moje mnenje - zaradi obdelave špalete z XPS se toplotni most zanemarljivo zmanjša napram sistemu, kjer okvir okna pomakneš do zunanjega zidu in potem 2-3 cm fasadne izolacije čez okvir, brez XPSa. Velja za spodobno debelino fasadne izolacije (20cm). Preverjeno s simulacijo, tako toplotnega mostu, kot tudi vpliva mostu na PHPP gradbeno fiziko.
Tole mi je cudno. Pri "navadni" vgradnji okna se v liniji stikajo fasadna izolacija in zunanji zrak (od zunaj) ter opeka in okenski okvir (od znotraj). Toplotni most nastane, ker je opeka na tej liniji v stiku z zunanjim zrakom. Ce damo na spaleto 2-3 cm stirodura, se ta stik prekine z 2-3 cm stirodura. Ce damo cez okenski okvir 2-3 cm fasadne izolacije, se stik prekine z 2-3 cm fasadne izolacije. Meni se to dvoje zdi isti smorn in ne razumem, zakaj bi bilo drugo boljse. V bistvu si lahko stirodur na spaleti predstavljamo kot podaljsek okenskega okvira in v tem primeru smo pravzaprav dali fasadno izolacijo cez ta podaljsek. Lahko kdo (vuego) to pojasni?
Gotovo je z vidika toplotne izolativnosti najbolje narediti oboje, sploh ker je domala zastonj - spaleto je itak koristno z necim zgladiti, med fasadno izolacijo do okenskega okvira in malo cez okvir pa tudi ni bistvene razlike. Ali razmisljam napak? Skrbi me edino, da bi si z stirodurom na spaletah pokvaril zvocno izolativnost.
Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 23.1.2015
Kje je zid direktno v stiku z zunanjim zrakom?
Re: Obdelava špalet-stirodur - Krofojed - 24.1.2015
Tu je fasadna izolacija potegnjena cez okvir, tako da nikjer. Ce bi bila poravnana z zidom, bi bil pa v tocki (oziroma liniji) A.
Re: Obdelava špalet-stirodur - KeCko - 24.1.2015
Glavni point je, da se razdalja med zrakom in zidom čim bolj poveča. Če pri zadnji sliki dodaš še 3cm xpsa si naredil maximum. Kot je že bilo omenjeno tukaj ne gre za velike prihranke v ogrevanju temveč predvsem v preprečevanju kondenzacije v konstrukciji in pa na površini na notranji strani okna. Še posebej je to priporočljivo pri vgradnji recimo kovinskih vodil za žaluzije.
Kar se zvoka tiče pa da bi se zaradi xpsa zmanjšala zvočna izolativnost iz 40 na 30 se glede na izkušnje meni sliši za lase privlečeno. Bi pa z veseljem videl kakšne dejanske izračune, ki bi tako "radikalne" trditve podkrepili. Sam bi rekel, da kombinacija različnih materialov kvečjemu poveča zvočno izolativnost. Ni vse v masi. Ampak nisem pa strokovnjak za zvočno izolativnost.
Re: Obdelava špalet-stirodur - fad - 18.2.2015
zdravo.
imamo odprtino za okno v pritličju in navpično nad njo še eno v mansardi, zidarji so po pomoti spodnjo naredili široko 80cm, zgornjo pa 90. na obeh špaletah imam zdaj 2cm xps-a in se lih malo preveč opazi, da sta odprtini različno široki, najbrž se bo to opazilo tudi, ko bodo okna in fasada ...
lahko zgornjo odprtino (višina 100cm) na straneh oblečem še z 4cm xps, se bo to še dalo dobro sidrat? zgoraj je betonska preklada, pri straneh in spodaj modular (luknje napolnjene z malto).
ena odprtina za balkonska vrata ima preklado previsoko, rad bi jo znižal za 10cm, lahko pod njo zalepim kar xps takšne debeline? bo dovolj sidranje samo pri straneh? širina odprtine je 95cm.
hvala.
Re: Obdelava špalet-stirodur - slepec - 18.2.2015
lahko uporabiš stirudur
monterjem oken povej, na debelejši stirudur, da bojo uporabili daljše vijake
jaz imam tudi na dveh mestih 10 cm,pa so dali daljše vijake,in je ok
Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 14.4.2015
Pozdravljeni. Prosim za nasvet.
Čez kakšen mesec ali dva bom v novogradnji pričel z ročnimi ometi, okna pa se bodo vgrajevala po ometih, zato me zanima kako je z obdelavo špalet v mojem primeru.
Pripravil sem elektriko za zunanje podometne žaluzije - predvidene je 20cm izolacije.
Ker v sami gradnji žal nismo pripravili zoba v prekladah za izolacijo med škatlo in zidom, bom to vsaj delno rešil tako, da bom na mestih kjer so betonirane preklade odstranil kombipor plošče (cca 3cm) in namestil XPS, na mesti kjer pa so opečne preklade, pa bom poštemal opečni del preklade, torej do betona - verjetno 2 do 3 cm in namestil XPS. Verjetno je še boljša opcija, da bi XPS zamenjal z bakelitno izolacijo (kolikor berem po forumu je enkrat bolj izolativna). Triso-super folija pa naj ne bi bila OK rešitev.
1. Dobil sem predlog, da okna vgradimo 2cm čez zunanji rob in s tem pridobim še toliko prostora za izolacijo škatel žaluzij (torej bi potem bilo skupno 4cm-5cm XPSa ali pa bakelitne izolacije).
Je možna varianta, da se okna vgradijo normalno na zunanji zid (in ne 2cm čez rob) in se škatle žaluzij oz vodila zamaknejo 2cm od okna? Upam, da razumete, kaj mislim.
2. Kako je z obdelavo špalet, glede na to, da bodo najprej ometi in nato okna?
Glede na to, da gre za novogradnjo razmišljam o RAL montaži...
Rad bi delavcem dal točna navodila, kako in kaj okoli špalet, da se ne bom kasneje tolkel po glavi.
Naj se naredijo grobi ometi in nato 3cm XPS čez ter mrežica in lepilo?
Ima XPS po špaleti sploh smisel glede na to, da bo okno potisnjeno 2cm čez zid?
Ker zunaj pridejo še vodila za žaluzije, je potem sploh kaj okenskega okvirja neprekinjeno pokritega s fasado? Se ravno s tem namenom da 3 cm XPS po špaleti? Rešijo ta problem utopna vodila v XPS izvedbi? [img]httpunichr("58")//dekor-sencilaunichr("46")si/uploads/dekor/public/_custom/krpan/dekor_sencila_utopna_vodila_v_stirodur_izvedbiunichr("46")jpg[/img]
Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 14.4.2015
Škatla za žaluzije za podometno izvedbo rabi cca 12 cm + 2cm prekrivni xps. Torej lahko daš še 5-6 cm xps-a za škatlo. Ne rabiš nič štemat preklade.
Pa ne nori z vgradnjo oken po ometih. Same komplikacije in nič plusov.
