Težave s kotlom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282) |
Re: Težave s kotlom - taubi - 18.12.2010 Oventrop za zasebno sporočilo, Taubi Re: Težave s kotlom - peregrinus - 21.12.2010 A mi lahko kdo na hitro razloži, v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku? Mislim, da moj sistem (še) ne deluje pravilno (kotel ne dosega želene temperature, bom kmalu pripopal še kakšno fotko in več podatkov), in mi je bilo razloženo, da dokler zalogovnik ni ustrezno segret, tudi temperatura v kotlu ne more ustrezno narasti, ker bi zalogovnik v tem primeru hladil kotel. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 21.12.2010 Citat:v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku?Na vrhu zalogovnika, kamor priteka voda iz kotla, bi morali biti temperaturi skoraj enaki. Temperature v spodnjem delu kotla (vtok) pa ne meriš in ne primerjaš. Ali ti uspeva kotel segreti vodo na želeno temperaturo je odvisno od temperature vtoka v kotel in pretoka vode. Pri velikem pretoku (posebej črpalka za obtok med kotlom in zalogovnikom, debele povezovalne cevi), kotel ne bo dosegal željenih temperatur, dokler se ne bo temperatura vtoka ustrezno dvignila. Re: Težave s kotlom - taubi - 21.12.2010 peregrinus Napisal:A mi lahko kdo na hitro razloži, v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku? Mislim, da moj sistem (še) ne deluje pravilno (kotel ne dosega želene temperature, bom kmalu pripopal še kakšno fotko in več podatkov), in mi je bilo razloženo, da dokler zalogovnik ni ustrezno segret, tudi temperatura v kotlu ne more ustrezno narasti, ker bi zalogovnik v tem primeru hladil kotel. Ta trditev ob pravilni vezavi vsekakr ne drži. Lp, Taubi. Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 21.12.2010 Žerjavar Napisal:Prvi stavek ne drži! Voda v zalogovniku, je vsaj v startu hladnejša kot v kotlu. Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotla (regulacija povratka). Zato v sistem pošiljamo mešanico toplote iz zalogovnika in peči. Razmerje je jasno odvisno od trenutne moči kotla. komaj ko s kotlom presežemo moč, ki jo potrebuje ogrevanje napisano velja. Zalogovnik se začne segrevat po opisanem postopku.Citat:v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku?Na vrhu zalogovnika, kamor priteka voda iz kotla, bi morali biti temperaturi skoraj enaki. Temperature v spodnjem delu kotla (vtok) pa ne meriš in ne primerjaš. Ali ti uspeva kotel segreti vodo na želeno temperaturo je odvisno od temperature v toka v kotel in pretoka vode. Pri velikem pretoku (posebej črpalka za obtok med kotlom in zalogovnikom, debele povezovalne cevi), kotel ne bo dosegal željenih temperatur, dokler se ne bo temperatura vtoka ustrezno dvignila. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 21.12.2010 Citat:Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotlaČe je iz peči je odtok. Dotok (= količina ali temperatura ?) ne more biti vezana na moč kotla, ker moči ne meriš in ne moreš ničesar regulirati s to količino. Moč kotla se neprestano spreminja glede na intenzivnost izgorevanja. Res je, da v začetni fazi kurjenja temperatura v kotlu in na vrhu zalogovnika nista enaka. To smo namenoma naredili z avtomatiko, ki zapre pretok mrzle vode iz spodnjega dela zalogovnika v peč - posledično ni pretoka tople vode iz peči v zalogovnik. V prvi fazi kurjenja namenoma ni segrevanja zalogovnika - temperatura ne more biti enaka. Ko se pa vzpostavi izmenjava vode med pečjo in zalogovnikom pa velja moja trditev, da je zalogovnik zgoraj približno enako topel kot peč. Re: Težave s kotlom - taubi - 21.12.2010 petek Napisal:Citat:Da pa lahko kotel držim več ur na omenjeni delovni temperaturi imam črpalku na Oventropu (varovanje povratka) nastavljeno na najmanjšo hitrost. V kolikor namreč hitrost črpalke povečam na 2. ali 3. stopnjo, kotel pri istih dimnih plinih dosega 5 - 10 stopinj C manjšo temperaturo. Pa smo pri tistih 70 stopinjah, s katerimi skoraj nič ne dosežeš.Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom. Pozdravljen, končno sem nabavil tipalo in merilec temp.dimnih plinov. Pri 200°C v dimniški cevi kotel drži kotlovsko temp. na 85°C. Imam vprašanje glede regulacije ventilatorje preko temp.dimnih plinov. Kako si si v tej opciji zamislil frekvenčno vodenje, ko elektronika regulacije zmanjša vrtljaje ventilatorja stopinjo pred nastavljeno delovno temperaturo? In pa kakšno izklopno/vklopno histerzo dimih plinov imaš v mislih? Lp,Taubi. Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 21.12.2010 Žerjavar Napisal:V zalogovnik je dotok :wink: iz kotla pa odtok. Pomembno pa to ni , ker gre za besedno igro.Pa še to je tako, da je tukaj dvosmeren pretok v odvisnosti od trenutne moči kotla.Citat:Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotlaČe je iz peči je odtok. Pretok na kotlovski stanji je konstanten, na strani kurjave pa je odvisen od temperature povratka. Če je povratek pod željeno temperaturo je ves pretok iz iztoka kotla v vtok kotla. Ko temperatura povratka začne presegat željeno se v odvisnosti od moči, ki jo kotel sposoben proizvajat začne večat ustrezno pretok po znani formuli P=Q*t. Iz tega izhaja, da manjkajočo količino toplote moramo vzet iz zalogovnika. Centralna kurjava ima konstanten pretok, zato mankajočo količino vode vzamemo iz zalogovnika. Zato v začetni fazi ogrevanja zalogovnik ogrevamo s povratkom iz centralne. Problem lahko ublažimo z manjšanjem volumna zalogovnika. Z tripotnim mešalnim ventilom preusmerimo povratek v zgorno polovico. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 21.12.2010 Citat:Zato v začetni fazi ogrevanja zalogovnik ogrevamo s povratkom iz centralne.Ali si se v šoli nekaj napiflal in to ponavljaš, ne da bi razumel? Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev. Če ni vtoka tople vode tudi ogrevanja zalogovnika ni. Morda misliš na mešanje tople vode iz kotla in iz zalogovnika za potrebe radiatorjev v začetni fazi kurjenja. V tem primeru gre povratna voda iz radiatorjev tudi v zalogovnik - iz njega pa izhaja toplejša, zalogovnik se ne ogreva ampak ohlaja. Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 21.12.2010 Da se ne bova prerekala okoli besed si zadevo narišite in bo jasno. Ali pa še bolje, če imate kje možnost, preverite, katera cev od zalogovnika je v 1 fazi toplejša VF ali RF zalogovnika :wink: . Sicer mi ni jasen ta stavek: "Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev" Kateri ventil bi zaprl? če mislite na mešalni ventil za ogrevanje drži napisano samo, do trenutka ko odpremo ogrevanje? Če še vedno ne bo šlo pa narišem skico s pretoki :wink: . Mislim , pa da govoriva o isti stvari v drugem jeziku in se ne morava sporazumet :mrgreen: Re: Težave s kotlom - aleks - 22.12.2010 taubi Napisal:To se ne dela z on-off histerezo, ampak PI/PID kontrolerjem s samoadaptivnim algoritmom. Alogritem (odvisno od nastavljenih P,I in opcionalno D parametrov) naredi - ali pa ne - en ali več overshoot-ov in potem sam ugotovi kdaj mora začet bremzat ventilator da doseže čimbliže nastavljeni vrednosti. Vezava je poenostavljeno takale:petek Napisal:Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom. - visokotemperaturna sonda gre na vhod kontrolerja, - algoritem v kontrolerju izračuna kolikšen delež moči glede na trenutno T rabi ventilator da se infinitezimalno približamo nastavljeni vrednosti, in izračuna še napako med dano in nastavljeno T v naslednjem merilnem intervalu, - na izhod pokne en, recimo PWM signal, - ta signal gre v frekvenčni pretvornik in se pretvori v vrtenje ventilatorja. Histerezne zanke potem tule ni. T ne spuščamo, razen ob morebitnem overshoot-u, ampak se počasi približujemo natavljeni vrednosti. Ko to vrednost dosežemo, "plavamo" na tej vrednosti. Gre za asimptotično približevanje nastavljeni vrednosti z (ali pa tudi ne) začetnim overshoot-om. Razlog zakaj PI/PID in ne histereza ali on-off: prihranki so lahko tudi 10%. To drugač delajo dijaki na Vegovi na vajah. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 22.12.2010 Citat:Sicer mi ni jasen ta stavek: "Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev" Kateri ventil bi zaprl?Tu govorim o zalogovniku in njegovem vtoku in iztoku, ki sta vedno količinsko enaka. Ventil je res mešalni, tripotni, avtomatski, vgrajen pred vtokom v peč, da v začetni fazi kurjenja zapre hladno vodo iz zalogovnika, dokler se ne začne iz radiatorjev vračati dovolj topla voda. Če sem prav razumel, ga nekateri imenujejo "ladomat" - ni mi jasno odkod to ime - mogoče tuja skrajšava za "avtomat polnjenja (nalaganja)". Re: Težave s kotlom - aleks - 22.12.2010 Žerjavar Napisal:laddomat je blagovna znamka podjetja termoventiler iz švedske ki te reči proizvaja. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")laddomatunichr("46")eu/indexunichr("46")php[/url] vsem termostatskim mešalnim baterijam s črpalko pravimo generično "laddomat", tko kot smo včasih vsem kislim vodam rekli "radenska".Citat:Sicer mi ni jasen ta stavek: "Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev" Kateri ventil bi zaprl?Če sem prav razumel, ga nekateri imenujejo "ladomat" - ni mi jasno odkod to ime - mogoče tuja skrajšava za "avtomat polnjenja (nalaganja)". Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 22.12.2010 Potrebno bo razumet delovanje ladomata :wink: . Pretok skozi zalogovnik, ravno zaradi njega ni enak. Celo smeri spreminja. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 23.12.2010 Citat:Potrebno bo razumet delovanje ladomataIn česa ne razumeš? |
