TČ Zubadan + Ecodan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Zubadan + Ecodan (/showthread.php?tid=30688) |
Re: TČ Zubadan + Ecodan - misko - 18.3.2017 Ok to ja. Kako pa naj nastabim 4h če gre samo do 50 min? Pa kaj za vraga je thermo diff.. kjer nastavljam v + in -. Ali ima to sploh vpliv v načinu regulacije po sobni temp? Tega ni v uporabniških navodilih. Lp Re: TČ Zubadan + Ecodan - damdam78 - 19.3.2017 thermo diff.. nastaviš za koliko stopinj v +in - ti lahko popravlja krivuljo sobni kontroler v načinu ogrevanja po sobni temperaturi. Re: TČ Zubadan + Ecodan - djpiky - 19.3.2017 Fantje, mi se prvo zimo grejemo na Zubadan 11kw + notranja ecodan. Prišel sem do naslednjih ugotovitev: -nova hiša brez fasade (230m2) + stari objekt 120m2 z 8 cm fasade in -20 stopinj je NO-GO za 11kw izvedenko. Črpalka je počepnala, k sreči imamo sekundarni sistem s pečjo na olje, ki nas je reševala čez zimo. Drži tudi, da tega problema ne bo več naslednjo leto, ko bo fasada na novi hiši. -Dokupili smo WI-FI vmesnik za upravljanje s TČ preko mobitela. Popolna bedarija. Praktično nič drugega ne moreš, razen nastavljanja temparature vode in ogrevalnih con. -TČ je sorazmerno glasna, ampak jo imamo na poziciji, da nas ne moti. Bottom line, ni presežek ni niti najslabša. Če bi se še enkrat odločil bi verjetno vzel fujitsu, ker je krmilnik na Mitsubisihju zelo slab, nelogičen in nepregleden. Re: TČ Zubadan + Ecodan - damdam78 - 20.3.2017 Uh čeprav zastopim si hotel z 11kw 350m2. To bi imela že z fasado problem. Re: TČ Zubadan + Ecodan - azuprej - 20.3.2017 Mogoče pri tem ni vsega kriva Micka, ampak že sama izbira moči TČ?? Re: TČ Zubadan + Ecodan - csamo001 - 20.3.2017 djpiky Napisal:Fantje, mi se prvo zimo grejemo na Zubadan 11kw + notranja ecodan. Prišel sem do naslednjih ugotovitev: 350 kvadratov ogrevalne površine z 11-ko? Od tega dve tretjini brez izolacije? Pa ja nisi pričakoval, da bo šlo? Re: TČ Zubadan + Ecodan - telmos - 20.3.2017 djpiky Napisal:Fantje, mi se prvo zimo grejemo na Zubadan 11kw + notranja ecodan. Prišel sem do naslednjih ugotovitev:Glede na napisano je dejstvo, da vam je napravo vgradil nekdo, ki ni prav vešč teh zadev. Zato je naprava podhranjena vi ste glede uporabe nepoučen in ne poznate vseh dejstev ene in druge znamke. Vse zna biti tudi drugače, na displeju se marsikaj lahko vključi in vidi, zadeva je enostavno pregledna, kar se normalnega uporabnika tiče. Za zahtevnejšega uporabnika pa tudi Fujitsu ni nič kaj prijaznejši. Meni je Mitsubishi bolj prijazen, saj ne potrebujem vedet, kaj kaka koda pomeni ker je praktično vse v pisni obliki. Re: TČ Zubadan + Ecodan - sassapo - 20.3.2017 No, Telmos! Veš kdaj je že Siemens imel grafični vmesnik? Fujitsu je bila pred 10 leti praktično edina med klima TČ z grafičnim vmesnikom. Vse piše in vse je precej bolj logično kot pri ostalih. Kar je pa najpomembneje, deluje tako kot je zamišljeno. Je pa krmilje pri Mitshubishiju čisto ok. je pač je potrebno vzeti v roke navodila! Roko na srce, pa priznaš ali ne so evropska krmilja daleč pred vsemi ostalimi. Še posebej iztopajo skandinavska krmilja, kjer je vse zelo logično in enostavno, z nekaj predznanja lahko vsako skandinavsko TČ nastaviš praktično brez navodil. Re: TČ Zubadan + Ecodan - sašo65 - 20.3.2017 djpiky Napisal:Če bi se še enkrat odločil bi verjetno vzel fujitsu,FWFP 11 ne glede na m2 tud počepnil ne bi....me pa čudi, zakaj ni "micka" v danem trenutku grelcev uključila? Re: TČ Zubadan + Ecodan - damdam78 - 20.3.2017 Pomoje zato, ker po defoltu v meniju Cold weather function privzeto niso vključeni. Ker ima vbrizg in naj bi imela do -15 nazivno moč. Pač monter ni pomislil da ,z tvingom me morš vlečt jahte pa če tut ma turbino
Re: TČ Zubadan + Ecodan - djpiky - 20.3.2017 Ni ravno tako fantje. TČ je demionzirana pravilno. Primarno se bo ogrevala samo hiša, ostalih 120 m2 se ogreva samo občasno (party place) v ostalem času služi samo za držanje temp. nad 0. Žal sem imel nemalo težav z monterji, hkrati pa sem tudi videl da je nažalost 90% monterjev nesposobnih, ker ko smo prišli do 2 ogrevalnih krogov + peč na olje + različni režimi delovanja zadeva obstala na mestu. Odgovor vsakega monterja, da se to danes pač ne dela tako in da je brezveze vezati še peč na olje zram. Telmos, narobe si me ocenil. Se poklicno ukvarjam tako z siemens kot tudi z mitsubishi PLCji. Žal so meniji pri micki nelogični. Ko želiš npr. pogledati temparature je edini podatek poleg temparatur TH1, THW1, T1,TB1 ... Mobilna aplikacija pa je sploh brezveze, ker si z njo ne moreš pomagati. Kot sem že omenil, ni možno nastavljati praktično nobenih parametrov. Aja za info. Ker seveda noben monter ni znal priklopiti WI-FI, so nato končno klicali na uradnega uvoznika, ki je začel ob vprašanju jecljati in rekel, da sem prva stranka, ki želim mobilno aplikacijo za TČ. WTF? Citat:"Zato je naprava podhranjena vi ste glede uporabe nepoučen in ne poznate vseh dejstev ene in druge znamke." Točno to je bil odgovor monterjev. Takoj ko sem postavil kakšno vprašanje ni bilo več odgovora. Ko smo nato več kot pol leta "montirali in nastavljali" TČ, mi je prekipelo in sem stvar vzel v svoje roke. Monter je moral nastavljati deep switche, priklop senzorike in signalov iz peči po mojih navodilih, poleg smo imeli skoz na liniji pooblaščeni servis, delo pa je moral opravljati monter, da slučajno ne bo kakšnih izgovorov glede garancije. Nočem izpasti kot "pametna in zatežena stranka" ampak žal fantje ne obvladujejo scene. NIKAKOR nisem specialist za TČ, sem se pa poglobil v svojo, ker mi je močno načelo živce, ko so me prepričevali, da je nemogoče nastaviti avtomatsko preklapljanje med delovanjem peči in TČ. Torej, da ne bom samo pljuval. TČ sedaj deluje OK. Povsem logično je, da letošnji zimi ni mogla parirati pri vseh kvadratih, ki jih je morala ogrevati. Težko komentiram, kako bi se obnesla kakšna druga TČ, vem samo, da ima micka nelogične menije, in jih tiste z siemensovo regulacijo gladko nesejo. Re: TČ Zubadan + Ecodan - telmos - 21.3.2017 Temperaturo vode v bojlerju in trenutno sobno temperaturo se lahko vidi na osnovnem zaslonu. Le vključit jo je potrebno. Re: TČ Zubadan + Ecodan - pentax - 21.3.2017 djpiky Napisal:Ni ravno tako fantje. TČ je demionzirana pravilno. Primarno se bo ogrevala samo hiša, ostalih 120 m2 se ogreva samo občasno (party place) v ostalem času služi samo za držanje temp. nad 0. Kako to, da si se v štartu odločil za to tč glede na te moteče faktorje? Verjamem da boš te nastavitve gledal/ponastavljal prvo leto, potem ti bo pa pomembna temperatura v bivalnem delu in temperatura sv, ostalo kar te bo zanimalo bo le še položnica konec meseca . Pri sebi sem opazil gledanje in nastavljanje zadev prve tri mesece uporabe, zdaj zadnje mesece pogledam odštevalni števec v el. omarici vsake nekaj dni da vidim če dela. Po prebranem so bolj kot ne vsi uporabniki dali to čez
Re: TČ Zubadan + Ecodan - xavi - 21.3.2017 Moram priznat, da sem sredi januarja pri sodelavcu na FWHP prenastavljal neke parametre, pa mi je kar šlo, neglede na to, da svoje ne diram. Skratka, dokaj prijazen program tudi za manj vešče. Re: TČ Zubadan + Ecodan - djpiky - 21.3.2017 Odločil sem se zaradi več dejavnikov: 1) Dobre besede prijatelja, ki je jamčil in trdil, da je to najboljša TČ. 2) Zaradi ugodnejše ponudbe od ostalih TČ vključno s fujitsum. 3) Ker se nisem sam dovolj seznanil ob nakupu 4) Ker ob poplavi imen fujitsu, mitsubishi, daikin, hitachi, valliant, weishaupt, termotehnika, gorenje, kronoterhm... neveš kaj še sploh gledati. |
