Radiatorji na pol hladni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036) |
Re: Radiatorji na pol hladni - steklenicka - 20.12.2015 Kvatthro Napisal:... Faros Napisal:8.5kw, bojlerček v peči pa ima 8l...vendar je radiator - lojtrca v kopalnici cel topel, v eni sobi skoraj cel, v drugih dveh pa do polovice... Glede na to, da imate 2 radiatorja topla, se pridrožujem Homerju, da nekje v sistemu nagaja en zračni mehurček. Sicer pa, kako ste pri dedu odpravili to težavo? Jaz bi še enkrat probal z odpiranjem/zapiranjem ventilov. Tokrat bi v kopalnici zaprl radiator (je ta radiator najbližji bojlerju?), ker je topel, ostale bi pa odprl do konca, pa gnal črpalko na najvišji brzini ... mogoče kako uro? Mojstri, bi šlo? LP, steklenicka Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 20.12.2015 Citat:Za vsak slučaj poglej še dušilne ventile na spodnjem (hladnem) priključku radiatorjev. Morda so zaprti. Malo verjetno, da bi bili vsi.Pregledal vse. Sem že upošteval tudi nasvet, da naj zaprem VSE radiatorje na spodnjih ventilih, potem pa ena po ena odzračujem (najprej odprem dovod, odzračim, odprem odvod, odzračim). Ekspanzijske so predimenzoinirane glede na izračun vode v sistemu; gre za sistem old school, brez zalogovnika toplote, peč z vgrajenim bojlerjem (ne na elektirko, samo da ni treba posebaj zunanjega bojlerja za SV) ter radiatorji, ki jih je pa 9 plus talno gretje v kopalnici. Pa še dva v kleti blizu peči. Stanje:Noben radiator v celi mansardi ni spodaj enako topel kot zgoraj, niti približno. V sobi, kjer so radiatorji tanjši (ena vrsta reberc) je razlika manjša, in ker jih je več, je soba precej bolj topla, v sobah, kjer sta pa debela dolga radiatorja je pa res mraz, s tem da je vrh za opeči se, spodaj so pa mlačni. V kleti sta pa dva radiatorja, pri katerih se tudi čuti razlika spodaj zgoraj, vendar še najmanj (najbližje peči). Bypass NI odprt, sem ga pa večkrat odpiral, zelo veliko igranja z ventili, da bi odpravil zrak v sistemu, ki sem ga smatral za krivca. Skratka, vsi ventili so tako, kot morajo biti, bypass zaprt, povratni vod odprt, pod črpalko in nad odprta... Citat:Jaz bi lepo priklopil šlauf na vodovod in "gas na polno" za vsaj 10 minut......Kako naj tole v praksi izvedem? A istočasno točim ven vodo? NAjboljša praksa bi bila..? odpreti spodnji 'čep' radiatorja (na nasprotni strani kot sta odvod in dovod), podstaviti lavor, ter ko ne teče več, v kleti dodajati vodo v sistem skozi polnilno pipo? Ob menjavi črpalke se je slišalo kot kar veliko zraka v peči sami. V radiatorjih ni bilo NIČ zraka, niti v kopalniški lojtri ne, v šeči se je pa 10 minut slišalo kot kakšne mehurčke. Je možno, da je odzračevalni lonček nad PEČJO zatajil (ob tolčenju po njem teče voda iz njega)? Še eno vpr, najvišja točka sistema sta dve cevi za radiator v 2. mansardi, ki ni še montiran. Je zrak tukaj lahko kriv? Sicer sem pred dnevi 'odzračeval' (tako da sem odvil ventil, in sme imel občutek, kot da je šel tudi zrak ven, a tudi voda, bolj sem odvil, več vode je špricalo kar po steni.. bi moral povezati dotok in odvod ter vmes dati odzračevalni lonček? Kako sploh lahko to odzračim? Odprem na polno in lovim vso vodo? Hvala vsem, res
Re: Radiatorji na pol hladni - Poldee - 20.12.2015 Hmm, ta dolge radiatorje mogoce nimas ok prikljucene... Meni je pred dobrim mesecem mojster priklopil dolg radiator na nacin, da je vtok na eni strani, iztok pa na drugi. S tem voda res zaokrozi po celmu radiatorju, drugace bi zaradi linije najmanjsega odpora samo po polovici (na uc ugibam) in bi se tako slabse ogrel. Re: Radiatorji na pol hladni - Migaj - 20.12.2015 Malo pretipajte svoje radiatorje zgoraj/spodaj, na začetku/na koncu itd... pa boste videli, da so raditorji veliko hladnejši spodaj in na koncu zanke. Še posebej če jih je v eno zanko vezanih več, bo zadnji manj topel, razen če boš skozi predhodne/ga spodaj priprl pretok. Sicer pa poleg odzračevanja in čiščenja vsaj filtrov, pomaga, če se OČ pohitri ali zamenja za močnejšo. V mojem sistemu ogrevanja je edina OČ v sami TČ (DHT). Če zmanjšam parameter A-01 iz 10 na npr 7 , s tem zmanjšam prednastavljeno okvirno dT med dvižnim in povratnim vodom in s tem pojačam delovanje zvezno krmiljene OČ. Pravkar sem za test A-01 spremenil iz 7 na na 6°C diference (default: 10, razpon 5 do 15) - bom videl, če bo opaziti razliko na otip na radiatorjih bolj spodaj. Re: Radiatorji na pol hladni - Migaj - 21.12.2015 A-02 in ne A-01. Re: Radiatorji na pol hladni - zamot1 - 21.12.2015 Zrak v radiatorju povzroči da je zgoraj mrzel spodaj topel ali se motim????? So že predlagali; pozapri vse ventile spodaj na radiatorjih- najbrž jih imaš,odpri mešalni ventil na max- predvidevam da imaš mešalni ogrevalni krog, nateraj črpalko na max in se ti mora temperatura vode v povratku hitro izenačiti z temperaturo vstopne vode. Če imaš dolge linije cevovodov (aluplast) in nanje priklopljeno veliko število radiarorjev boš moral z spodnjimi ventili zadevo uravnotežiti, radijatorji nazačetku bolj priprti spodaj proti koncu pa bolj odprti. Ena od možnih napak je tudi narobe sestavljem mešalni ventil. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 21.12.2015 zamot1 Napisal:Zrak v radiatorju povzroči da je zgoraj mrzel spodaj topel ali se motim?????.Se motiš. Kjer je v radiatorju zrak, se ne ogreva, je bistveno hladnejši, kot tam, kjer je voda. Zrak je običajno zgoraj, pomeni, da je radiator z zrakom zgoraj hladen. Ker pa topla voda priteka v radiator zgoraj (na enem koncu; ali vsredini pri skupnem spodnjen srednjem priključku) je radiator zgoraj topel le ob priključku. Radiator z zrakom je tudi v spodnjem delu hladen tam, kjer na zgornji strani topla voda ne priteka v vertikalna rebra. Če je zraka malo, je hladen le ožji vertikalni pas vstran od toplega priključka. Če je zraka dosti, pa je večji del radiatorja hladen, topel je le ožji vertikalni pas ob priključku. Če je v radiatorju zrak, je ena stran (leva ali desna) hladna, druga pa topla. PS: Citat:Sicer sem pred dnevi 'odzračeval' (tako da sem odvil ventil, in sme imel občutek, kot da je šel tudi zrak ven, a tudi voda, bolj sem odvil, več vode je špricalo kar po steni.. bi moral povezati dotok in odvod ter vmes dati odzračevalni lonček?Ali si tako odzračil obe cevi? Moral bi. Če misliš vgraditi odzračevalni lonček, potem vgradi dva, cevi pa ne povezuj. Re: Radiatorji na pol hladni - Homer - 21.12.2015 @Kvatthro Če polniš v dvižni vod, potem istočasno prazni na povratni strani (v kurilnici), potem pa obrni Mešalne ventile odpri, črpalke na max, radiatorje pa odpiraj enega po enega Tisti radiator na vrhu pa le odzrači zelo konkretno, pa ne s špricanjem vode po zidu, ampak natakni gor cev in spelji v kakšen odtok, stranišče,..... Pa stoči ven konkretno količino vode (vsaj 10 litrov) in to izmenično na obeh priključkih. Pa seveda ko točiš ven, v kurilnici istočasno polni. Re: Radiatorji na pol hladni - zamot1 - 21.12.2015 Žerjavar; se ne motim, tople vode do vratu pa še čez :lol: Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 21.12.2015 zamot1 Napisal:... tople vode do vratu pa še čez :lol:Prvič slišim, da ima radiator tudi vrat. Za litrco vem že dolgo.
Re: Radiatorji na pol hladni - Faros - 10.1.2016 Danes ponovil vajo in zaprl vse dovode razen tistega, ki gre do dveh radiatorjev (enocevni sistem), ki ne grejeta. Oz. prvi ne greje, drugi pa dela normalno. Vsi ventili so popolnoma odprti. Po cca. pol urce je tudi problematični radiator postal (malo) topel. Smet v h- ventilu (sredinski priklop) ali radiatorju? Vse je novo od lanskega maja...Kako spraviti smet iz radiatorja? Sneti in spihati ali...? Re: Radiatorji na pol hladni - Homer - 10.1.2016 Radiator, težko da bo zamašen. Prej zamašen ali pokvarjen ventil ali zamašena cev. Najbrž sedaj ni pravi čas, za taka raziskovanja.... Če pa že, potem zapri ventila, previdno sprazni radiator in odstrani. Na ventil natakni neko cev in previdno spuščaj vodo v neko posodo (vsak ventil posebej). Pa ne samo nekaj kapljic, ampak nekaj litrov (če je kakšen zračni mehur v ceveh, ga boš "premaknil"). Če voda teče slabo, je morda pokvarjen ali zamašen ventil. V tem primeru sledi izklop ogrevanja, praznjenje sistema in demontaža ventila...... Radiator zunaj preizkusi z vrtno cevjo. Mora biti popolnoma prehoden. Re: Radiatorji na pol hladni - Faros - 10.1.2016 Cev verjetno ni, ker drug radiator, vezan za problematičnim, greje normalno. Re: Radiatorji na pol hladni - Faros - 12.1.2016 Urejeno, radiator vroč ko jutranja žemljica... Danes sem snel radiator, zamenjal h-ventil, radiator nesel ven, priklopil na cev in... (skoraj) nič...odšraufam vse možne čepe in ventile na radiatorju in ko sem snel termostatski ventil sem spodaj našel tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?2s/7X/1Jnn0Mue/20160112181131.jpg">http://shrani.si/?2s/7X/1Jnn0Mue/20160112181131.jpg</a><!-- m -->][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2s/7X/1Jnn0Mue/20160112181131unichr("46")jpg[/img][/url Šele zdaj sem opazil, da so na tej zeleni stvarci številke od 1 do 7 in črka N (radiator vogel&noot). Jasno, da je bilo na enki. Ko sem dal na 7 ali na N (verjetno neutral) pa je teklo ko pri norcih... Sestavim vse skupaj, zakurim in greje... Zaključek; brezveze zamenjan ventil in snet radiator...majhna cena, da imamo tople r***... Re: Radiatorji na pol hladni - Homer - 12.1.2016 Pomembno, da si rešil! Sicer pa je tako.... Uporabniki lahko kaj svetujemo le na osnovi opisa in kake slike. Če nič ali skoraj nič od tega ni, potem lahko le ugibamo |
