Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - Urs - 17.1.2011
No, kakšna je lepotna razlika med tistimi izpred 30 let in današnjimi? Nikaka....
Sicer pa, če bi dal na streho 2 (ali več) kolektorja, z namenom, da bi služili tudi podpori ogrevanju, kaj bi v kurilnici potegnilo za sabo, če je mišljena v kurilnici TČ z enim boljerjem od 200 litrov? Zalogovnik? Kaj extra posebnega? (luknje v plošči sem že pozabil, bo treba štemat).
Če bi dal, bi dal ploščate kolektorje, ne vem pa, kam bi z extra toploto sredi poletja. Bi moral narediti še en velik bazen ali kaj?
Re: Vakumski kolektor - audio - 17.1.2011
Če se že želi to gor dajat na streho je razlika med tistimi izpred 30 let in današnjimi v estetskem izgledu in za isto moč vskoraj 50% manj povšine rabiš in za toliko manj skaziš objekt. Za ogrevnje hiše so pa kolektorji tako nesmiselni, saj se to danes rešuje zelo elegantno tako ,da se na južni strani objekta postavijo večje steklene površine in to funkcionira fantastično. Kdor to ima lahko potrdi, da imamo zaradi tega v prostoru veliko več svetlobe, od jeseni skozi zimo do pomladi toplotne pribitke in še estetski izgled objekta.
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 17.1.2011
Audio, če bi že hotel živeti v izložbi, bi se preselil v nakupovalni center. Nekateri pa tudi ne želijo celih sten podirati in vgrajevati ogrooomnih oken, pa še neekonomično je. Razen pri novogradnjah, seveda. Boljša varianta se mi zdi gap fasada, vsaj za tiste, ki imamo v dnevnih prostorih radi tudi malo zasebnosti.
Re: Vakumski kolektor - Zaspanc - 17.1.2011
pregrevanje pri vakuumski rešiš tako da krmilje vklopi zgornjo spiralo bojlerja in tako ohladi zgornji del in posledično segreje peč. Če pa je res zelo hudo poletje in ni nobenega doma pa naj malo zavrti ogrevalni krog po hiši... ni šans da bi prišlo do pregretja sistema. Enostavna rešitev brez zalogovnika....
To rešitev je eden slovenskih proizvajalcev regulacij že pred leti uspešno implementiral v škatlico.
Trideset let stari kolektorji so globoko iz časa socializma, njihov izgled pa ocenjujem z izrazom "ruski futurizem" in takšne navlake nebi dovolil v radiusu 100 km od svoje svoje hiše, ker mislim, da kazijo izgled naravne krajine.
In po čem se pravzaprav tako hudo razlikujejo od novih, razen da se novi bleščijo moderno modrovijolično?
Audio, spet si zamudil priložnost, da bi bil tiho in ne bi spet dokazoval svoje nesposobnosti konstruktivne komunikacije. Zdiš se mi kot nek zafrustriran mladostnik. Blagor tisti, ki te je zamudila!
Auaaa, ta je pa bolela :mrgreen: Ampak je pa izvirna in predvsem - pravilna :wink:
Če je nekaj zelo dobro za skrajni sever evrope to še zdaleč ne pomeni, da je uporabno pri nas.
Poleg tega so kvalitetna okna s certifikati za NE/pasivne stavbe hudičevo draga.
In čeprav nerad, bom citiral samega sebe:
Citat:Saj ni prepričevanje, vsak sistem je unikat in na to pozabljaš. (ali pa prav zavestno ignoriraš)
Poleg tega mešaš novogradnje z dograditvami/posodobitvami obstoječih sistemov.
Ne moreš zdaj prepričevati nekoga, da razbije pol bajte, pomeče iz bajte radiatorje, tlake in še marsikaj, Skratka, preveč enostransko posplošuješ.
Re: Vakumski kolektor - bvs - 17.1.2011
No, jaz imam vakumce že tretje leto in sem z njimi zelo zadovoljen. V tem času ni odpovedala še nobena cev, zelo dobro delajo tudi sedaj pa čeprav imam samo 4 ure sonca v tem letnem času. Voda prihaja v 400l zalogovnik segreta na max. 80 stopinj, iz zalogovnika v kolektor pa gre 30 stopinj, pretok 6l/min, imam pa 60 cevi dolžine 180 cm, premera 5cm, vodo iz zalogovnika spuščam direktno v sistem, da polovim čim več v tem času. Skratka zaenkrat zelo zadovoljen.
Drugače pa sem v tem času že imel eno pregretje in sicer, ko so iz elektra nekaj delali in so mi spraznili UPS. Sistem preživel brez napak, segret na min. 140 stopinj (več elektronika ne kaže), imel težave z vklopom črpalke zaradi zaščite zato sem zvezal črpalko za ta čas direktno. Črpalka zavrtela brez problema, malo sem se ustrašil, da je zavrelo vse skupaj, vendar vse kaže, da povišan tlak v ceveh in glikol kr zvišata vrelišče. Torej samo brez panike Smile
Edit: Sosed ima pa navadne in v tem času ne dajo prav dosti od sebe, poleti pa imava oba dosti tople vode Wink
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 17.1.2011
Večina pozabi napisat, da dajejo vsaki koletorji dovolj vode poleti v prehodnem obdobju pa je razlika zelo opazna. Dobri vakumski kolektorji dajo na letni ravni več energije in zagotavljajo SV čez daljše letno obdobje. In da nebo spet kakšnega oporekanja s Primorske, tam vakumski kolektorji niso primerni niti ne prispevajo več energije. Verjetno je vsakemu jasno zakaj? To pa ne drži za ostalo Slo. Če sončne energije ni pa ne grejejo ne eni in ne drugi.
Re: Vakumski kolektor - Dragomije - 17.1.2011
Ok
Zdaj bi pa res rad vedel zakaj niso vakuumski kolektorji primerni za Primorsko?
Res bi rad argumentiran odgovor.
Re: Vakumski kolektor - pametnjakovic - 17.1.2011
zelenec Napisal:Audio, spet si zamudil priložnost, da bi bil tiho in ne bi spet dokazoval svoje nesposobnosti konstruktivne komunikacije. Zdiš se mi kot nek zafrustriran mladostnik. Blagor tisti, ki te je zamudila! :lol:
:lol: Ne vem če je to namen teme, ampak priznam, smeh je pol zdravja.
Za tiste ki pravite da so okna boljša kot kolektorji: morda za kraje z ogromno sonca in brez megle. Tam kjer pa sonca ni tako veliko, se sigurno bolj splačajo kolektorji, čez njih namreč ni omembe vrednih izgub kadar sonca ni - tega pa za okna ne moremo reči.
Vakumski kolektorji so pomojem za primorsko nesmiselni ker so tam zimske temperature večinoma dovolj visoke da na klasičnih kolektorjih ni večjih izgub toplote v okolico. Vakumski imajo te izgube precej manjše zaradi vakuma, ki služi kot zelo dober izolator. Ker so te izgube premo sorazmerne z temperaturno razliko, bodo na primorskem pri 0°C klasični kolektorji pridelali neprimerno več energije kot klasični na gorenjskem pri -10°C. Vakumski pa bi jo na obeh koncih pridelali približno isto. Tudi na primorskem lahko daš vakumske, vendar nima smisla ker so precej dražji, tudi ohlajat jih poleti ne moreš tako da ponoči obneš krog (spet, ker ni izgub).
Upam da nisem preveč falil te razlage :oops:
Re: Vakumski kolektor - telmos - 18.1.2011
Zato, ker so na primorskem, pa tudi na splošno v Sloveniji panelni kolektorji produktivnejši in veliko manj problematični.
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 18.1.2011
Razlogov je več: Če na vakumske kolektorje pada sonce z največjo močjo je absolutna moč manjša (ker je površina absorberja manjša). Drug razlog je ta, da zunanja temperatura veliko manj niha in so toplotne izgube pri ploščatih manjše, kot pridobimo z boljšo izoliranostjo vakumskih kolektorjev v primorju, kjer je sonca v izobilju in toplotne izgube predstavljajo manjši del. Povsem drugačna slika je recimo na Pohorju, kjer je zunanja temperatura veliko nižja sonca pa je tudi veliko pozimi. Izplen je tudi do 30% na letni lavni različen.
Opozarjam pa vse morebitne kupce vakumskih kolektorjev naj ne kopujejo cenenih kitajskih kolektorjev, ker so prava žalost in kazijo sliko o delovanju. Z temi je res tako, da so veliko boljši kar navadni, ker s temi falit ne moreš :wink: -
Re: Vakumski kolektor - Dragomije - 18.1.2011
No primorci
Danes je idealen dan za test kolektorjev... sončno , okrog 8 stopinj
A ima kdo sistem 300 litrov z ploščatimi? Rad bi vedel koliko bo kaj naredilo danes... Telmos?
Ima kdo sistem 300 litrov z vakuumskimi kolektorji?
Seveda bi bilo dobro da bi bila sistema istih absorbcijskih površin, povezovalnih cevi, kotov naklona ipd... pa vendar če ima kdo konkretne podatke za danes...
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 18.1.2011
Evo, izziv ponudnikom tovrstne robe: če mi nekdo z ustreznim rabatom zmontira oba sistema na streho ali teraso, se obvežem tedensko objavljati izplen obeh sistemov. Enaka površina, enaki pogoji, enaka regulacija in način merjenja dobitkov.
Čakam prve ponudbe :roll:
Re: Vakumski kolektor - bvs - 18.1.2011
Monterjev ni ravno veliko na tem forumu, so pa. Tudi mene zanimajo rezultati Smile
Re: Vakumski kolektor - bajo7 - 18.1.2011
Dragomije Napisal:No primorci
nisem s primorske(krško), pa vseeno:
17.01., sončno, +4 zjutraj, +11 ob 14h
ploščati( novi,subvencionirani 8) ), 4,5m2, nagib 45, 300l zalogovnik, ogrevanje samo sanitarne vode
temperatura vode ob 11h: 32 stopinj
temperatura vode ob 15h: 42 stopinj
Montersko firmo imam v vasi, dobrodošla bo tudi samo dobava. Kdo sprejme izziv? Nč bat, bom še vedno dal zaslužit! :wink:
