Terasa iz macesna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Terasa iz macesna (/showthread.php?tid=20380) |
Re: Terasa iz macesna - milos621 - 29.4.2010 ElBarto Napisal:milos621 Napisal:Lahko tudi samo lepiš z Sikabond T2 lepilomNa jekleno konstrukcijo tudi? Piše da tudi: " Sistem priporočamo za naslednje vrste lesa: bangkirai les, rdeči ceder, tikov les in rdeči les srebrne jelke. Rešitev nudi estetski videz naravnih materialov, ki so zlepljeni skupaj. V primerjavi z vijačnimi spoji je ta sistem bolj trajen (trohnenje lesa in temnenje v luknjah vijakov), ni nevarnosti nesreč zaradi štrlečih vijakov in loma lesa zaradi oslabitve z vijačnimi spoji. Lesena obloga se polaga na podlago z naklonom ali na drenažno plast, tako da les ni napet zaradi vlage. Deli lesenega tlaka se lahko lepijo na različne osnove kot so les, kovina, pocinkano jeklo, aluminij, itd. ... Lesena obloga se polaga na podlago z naklonom ali na drenažno plast, tako da les ni napet zaradi vlage. Deli lesenega tlaka se lahko lepijo na različne osnove kot so les, kovina, pocinkano jeklo, aluminij, itd. Leseno podlago očistite z brusnim papirjem in odstranite prah, kovinsko osnovo in pocinkano jeklo pa očistite z jekleno mineralno volno in razmastite s Sika® Cleaner-205." Stran 24 Re: Terasa iz macesna - bombnik - 30.4.2010 Za debelino podnic 21mm lahko delaš razmak med podkonstrukcijskimi letvami tja do 50cm. V kolikor so podnice res ravne, lahko vmes lepiš tudi s sikabondom. Da bi jih samo lepil in nič vijačil, ni varijante. lp Re: Terasa iz macesna - seamus - 2.5.2010 Ker na moji terasi najverjetneje ne bo nadstreška, temveč samo tenda, bi potreboval dodatno informacijo. Prvotno sem misli les (sibirski macesen z rebrastim profilom) položiti v smeri padca vode. To se mi je zdelo logično, saj bi tako voda odtekala pa narebernem profilu lesa. Da bi voda odtekala tudi pod podkonstrukcijo bi med ploščicami in podkonstrukcijo položil gumi ploščice. Sedaj pa nastopi problem, ker ne bo nadstreška, bi bil samo del terase pod streho. Tisti zunanji del pa ne. Hec te moje terase je, da voda teče v smeri proti vratom in ne obratno, torej, če bi imel samo del terase na dežju, bi voda odtekla po celotnem lesu (v smeri padca) proti vratom in imel bi mokro celotno dilo lesa. Rešitev je, da bi bila podkonstrukcija v smeri padca, les pa potem ne bi imel padca v smeri rebrastega profila. Ali je to za les problem - namreč v samem profilu bi sedaj voda stala in ne bi odtekla - načeloma bi se jo po moje več vpilo v sam les. Ker pač ne vem koliko je to vse skupaj problematično me zanima ali je to sprejemljiva rešitev, ali naj raje ostanem pri prvotnem planu, da les ostane v smeri padca in voda odteka po profilu Re: Terasa iz macesna - bombnik - 2.5.2010 Voda, ki se nabere v žlebovih narebričenih podnic, navadno v glavnem izhlapi in jo kaj malo prodre v les. Prav zaradi tega je pomembno iz katere drevesne vrste so podnice. Le malo je primerov, ko želijo ljudje teraso z padcem. Prav zato se dela padec za odliv vode z betonom ali nasipnim tamponom. Potem se izdelajo podkonstrukcijske letve, ki so narejene toliko v konus, kolikor je padca osnovne površine. Na ta način pride terasa ravna. Tako je v večini primerov, so pa tudi izjeme. Lp Re: Terasa iz macesna - aligator - 2.5.2010 Zakaj pa ne bi dal gladek sibirski macesen, še lažje se čisti, kot tisti narebričen. Izvedba je tudi lažja, ker nimaš nobene potrebe po predvrtanju ampak vijake direkt šravfaš v deske! Re: Terasa iz macesna - bombnik - 2.5.2010 Tudi če so podnice gladke, jih je dobro predvrtati vsaj iz dveh razlogov. Vijak, ki gre direktno v les, lesno maso razširi, še posebej ko se vanj zarije glava vijaka. Navadno ne takoj, ampak čez čas, les na tem delu rad poči. To je še posebej občutljivo v primerih, ko podnice dolžinsko "štukamo", saj so vijaki na spojih le par centimetrov od roba lesa. Staro tišlersko pravilo pravi, naj bo vijak od roba čelnega lesa odmaknjen vsaj 8cm. Drugi plus predvrtanju pa je ta, da vijak, ki ne zarezuje navoja v podnico, ampak samo v podkonstrukcijo, podnico dosti bolj stisne na podkonstrukcijo. To se vidi še posebej v primerih, če so pohodne deske zavite ali ni podkonstrukcija res lepo poravnana. Lp Re: Terasa iz macesna - seamus - 3.5.2010 Predvrtal bom, ker sem videl nekaj primerov, ko les cveti na mestu šraufov. Ne takoj, po parih letih se to vidi. Glede naklona - v bistvu je logično, da tarasa načeloma nima naklona :oops: In jasno, da potem voda ne odteče nikamor. Sam nimam velike terase in potem vse skupi gledam na majhno :lol: Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 3.5.2010 seamus Napisal:Zanima me kaj pomeni kvaliteta AB in kaj BC - predvsem razlika. Je to nekaj kar je dejansko koristno ali je to samo barvni odtenek in sem ter tja kakšna grča? In če prav zastopim, grča pri macesnu že avtomatično pomeni smola? Razlika je v količini grč, tipu grč, smolikah, sredicah dilc, razpokah.... Re: Terasa iz macesna - gas - 14.7.2010 Torej podnice iz macesna so doma, problem je pa pri moralih. Kje bi jih lahko kupil?? Po moznosti na Gorenjskem. Re: Terasa iz macesna - DrSaso - 9.8.2010 Mene pa zanima ali lahko jeseni in pozimi pričakujem večje širjenje sibriskega macesna ali je to kar se razširi ob dežju dokončno? LP, Sašo Re: Terasa iz macesna - muhc - 7.6.2011 Mene pa zanima strokovno mnenje (mizarja), kaj bi se zgodilo, če bi na lesene letve/panele macesna na/ob vsaki strani strojno naredil utor za pritrjevanje s pritrditvinemi sponkami <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naturinform.si/montaza-lesene-terase">http://www.naturinform.si/montaza-lesene-terase</a><!-- m --> ali je nevarnost, raztezanja in krčenja lesa kot naravnega materiala prevelika??? Osebno me namreč vijaki, ki jih gledam po vseh mogočih slikah ZELOO motijo. Sem mnenja, če je že macesen več vreden, lep in odporen les, ga nikakor ne bi vijačil kot je prikazano na slikah, ker vse skupaj ni ničemur podobno, da ne rečem, da izgleda GRDO. Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 7.6.2011 sam se nad temi sistemi ne navdušujem. Če se naredijo žlebi na robu deske sponka drži mogoče 8 - 10 mm lesa - si lahko zamišljam kaj bi bilo s tako teraso po nekaj letih izpostavljenosti. Re: Terasa iz macesna - viharnik1 - 7.6.2011 vse skupaj je ena velika modna muha... les ima svojo dobo glede na izpostavljenost...pomembno pa je kake kvalitete je in kako je vgrajen, pa ne glede od vrste... naše sorte lesa so odlične...a žal ne zvenijo tako lepo ![]() veliko ljudi bo razočaranih s terasami in fasadami...že po nekaj leti ampak to je bistvo naše ere ) tole sem moral napisat sicer pa živim z lesom..... Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 19.8.2011 viharnik1 Napisal:vse skupaj je ena velika modna muha... les ima svojo dobo glede na izpostavljenost...pomembno pa je kake kvalitete je in kako je vgrajen, pa ne glede od vrste... čisto odvisno s katerim razlogom so se odločili za nekaj takega, in kako jim je bila zadeva predstavljena .... les je les ... naravni material, ki se s časom spreminja .... ne glede na vrsto in zaščito in še nekatere ostale argumente, ki se vrstijo. Se pa strinjam s poudarjenim tekstom tvojega posta. Re: Terasa iz macesna - kefig11 - 19.8.2011 ravnokar zaključujem teraso iz macesna po sistemu, ki se redko omenja. namreč. fuge med deskami (ca 7x5 mm) sem zafugiral s črnim sikaflex dc290, ki se uporablja za palube na jadrnicah. delo je sicer precej zahtevno in zamudno, mi je pa končni izgled zelo všeč. slabost vidim zaenkrat edino v visoki ceni... za 13m2 sem porabil 22 tub (*ca. 12 eur / tuba...). kar se tiče vijačenja. za talne deske sem uporabil sistem pero in utor, in sicer takšen, ki se daje običajno na strope, torej je fuga nekoliko večja. nato sem v tisto fugo, ki je ca. 5mm nižja od površine tal direktno šraufal. kit nato te šraufe zakrije. deske ca. 10cm široke. za tak profil lesa sem se odločil zato, da kit ne teče dol in da ni preveč na debelo namazano, ker je kit pač drag. seveda mora biti res dobro zakitano, drugače se not ujame voda in les lahko hitro začne gniti. za les sem uporabil macesen, ki je rasel v halozah. bomo videli, kako se bo obneslo z leti. sosed je rekel, da zgleda fajn "fukiš"
