Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji (/showthread.php?tid=18962) |
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Merlin1 - 10.3.2011 Lentus Napisal:V glavnem sem si gretje zamislil nekako takole: Sanitarno vodo bi obvezno grela TČ. Stanovanje bi pa ogreval tudi z TČ, v najhladnejših dnevih (pod -5 do -10) pa bi se preklopilo na kurilno olje, oziroma bi povratni vod od radiatorjev (rücklauf) priklopil na TČ, ki bi vodo ogrela na nevem, recimo na 40-45 stopinj, na več bi pa dogrevala obstoječa Buderusova oljna peč. Po tej logiki, bi verjetno bila dovolj slabša TČ (cenejša). Tako se dajo povezat nekatere TČ, da z oljno pečjo dogrejejo vodo iz TČ. Dvomom, da znajo to cenene naprave in da bo to možno napravit za omenjeno vsoto. Na takšen način se da z Tč učinkovito gret tudi z radiatorji. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - solomojster - 10.3.2011 Kako deluje ta hit tehnike recimo na tak zimski dan ? Kako se proces polnjenja zalogovnika vrši? Ali je energije dovolj za podhlajevanje kolektorja ? Recimo hiša z dnevno porabo 7m3 zemeljskega plina ali 66.5Kw/h ? Nekaterih podatkov v katalogih ne najdem. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - bvs - 10.3.2011 Perpetum mobile :? :lol: Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - solomojster - 11.3.2011 Bvs brez zamere ,čakam kašen bolj konstruktiven odgovor uporabnika ali monterja ? Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Novi123 - 30.3.2011 Ali ima kdo izkušnje z Velux kolektorji? lp Jani Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - ttomi73 - 30.3.2011 Novi123 Napisal:Ali ima kdo izkušnje z Velux kolektorji? Preberi si vse o kolektorjih na tem forumu pa ti bo jasno. Vseeno katero znamko imaš ker ko je ali ni sonca je vse en j..c. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - bbs - 30.3.2011 ni sonca ni tople vode. Kdo pa rabi poleti 80st v bojlerju? a se ne tuširamo poleti z mlačno vodo ali vrelo vodo? vmesno obobje? imamo vklopljeno ogrevanje na centralno. Ni logike. razen komercialne. Mimogrede off toppic, solarno dogrevanje hiše deluje samo ko je sonce, ki ga pozimi v SLoveniji večinoma ni, in ga smatram za navaden komercialni nateg. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - ttomi73 - 30.3.2011 bbs Napisal:ni sonca ni tople vode. Kdo pa rabi poleti 80st v bojlerju? a se ne tuširamo poleti z mlačno vodo ali vrelo vodo? vmesno obobje? imamo vklopljeno ogrevanje na centralno. Ni logike. razen komercialne. Blizu resnice. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - bvs - 30.3.2011 Kdo pa je rekel, da se topla voda porablja samo za umivanje? Kaj pa pralni in pomivalni stroj, pa voda za ročno pranje posode, avtomobila ali priključek za visokotlačni čistilec. Skratka topla voda ni samo za umivanje, saj pri meni ne .
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - joža - 30.3.2011 bbs Napisal:ni sonca ni tople vode. Kdo pa rabi poleti 80st v bojlerju? a se ne tuširamo poleti z mlačno vodo ali vrelo vodo? vmesno obobje? imamo vklopljeno ogrevanje na centralno. Ni logike. razen komercialne.Če prav spomnim, se pa pri kaki mlačni vodi lahko razvije kaka legionela. A ni tudi to en razlog, da se tudi poleti voda segreje na 60°C? Sicer pa se tudi poleti tuširam z vodo 38 do 39°C. no tak mi pač paše. Če imaš le mlačno vodo v bojlerju, je prej zmanka, ker ne dodajaš hladne vode. Pri 4 članski familiji ali večji, pa to glih ni fajn. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - pedenjdeklica - 30.3.2011 sončne kolektorje daš na streho in pozabiš...da si dal..... sonce te pa potem razveseljuje naslednjih x let.....tople vode na pretek.... vsak dan imam 80 stopinj...sedaj ko je sonce.. lahko pa bluzite da se ne splača da ses ne povrne itd... saj se avto tudi ne povrne .bolje bi bilo hoditi peš.... malo seštej nakupe brezveznih "sladkrarij" v Mercatorju.... se jih v enem letu nabere za več kolektorjev ne samo za dva... sonce je zakon... Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - DELPHI - 30.3.2011 Dolgo, predolgo, smo se vrteli v svojih drobnjakarskih kalkulacijah, zdaj pa nam je končno nekdo odprl oči. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - telmos - 30.3.2011 Novi123 Napisal:Ali ima kdo izkušnje z Velux kolektorji?Popolnioma isti kot Sonnenkraft IDMK, le da so ti zaradi samo enega lončka malček cenejši :wink: Še pred par dnevi smo instalirali tri takele v Podnartu. Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Novi123 - 31.3.2011 telmos Napisal:Novi123 Napisal:Ali ima kdo izkušnje z Velux kolektorji?Popolnioma isti kot Sonnenkraft IDMK, le da so ti zaradi samo enega lončka malček cenejši :wink: Še pred par dnevi smo instalirali tri takele v Podnartu. Hvala za odgovor. In v katerih okvirih se vrtijo cene za 3 kolektorje in 300 l bojler z montažo - kaj pa subvencija Eko sklada? K Veluxu se nagibam, ker imam 2 strešna okna velikosti 134 x 160 cm in bi se zato kolektorji lepo poklopili z njimi. lp Jani Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Sishi - 31.3.2011 telmos Napisal:Ta sistem (Sonnenkraft compleet) ni samo povezava TČ in solarnega sistema ampak tudi kombinacija ogrevanja s pomočjo podhlajevanja kolektorjev. Avtomatika namreč ugotovi, kateri sistem je v danem trenutku najugodnejši in najefikasnejši. Če naprimer ogrevamo sanitarno vodo in nam v danem trenutku kolektorji ne omogočajo dovolj visoke temperature sistem preusmeri medij skozi TČ in ta kolektorje podhlajuje, vodo pa pregreva. Kadar kolektorji omogočajo direktno centralno ogrevanje se TČ ne "umešava," ko pa to ni dovolj, pa preusmeri tok skozi TČ in deluje z maksimalnim izkoristkom za dogrevanje na ustrezen nivo. Kadar pa je zunanja temperatura in energija zraka višja od energije pridobljene s kolektoji, pa uporabi zunaji zračni izmenjevalnik za TČ, katerega pa istočasno lahko kombinira tudi s kolektorji. Odmrzovanje zunanje enote ni izvedeno na klasičen način ampak preko spirale, ki podhlajuje vstopno sanitarno vodo katero, če je le možno, dogrejejo kolektorji. Vse črpalke in ostale komponente spadajo v A razred. Zato so ti sistemi tako efikasni in energetsko najmanj potratni. Za sistem je mogoče pridobiti kar nekaj nepovratnih sredstev ekosklada (med 2500 in 4000 eur odvisno od površine kolektorjev in moči sistema) telmos Napisal:Za slo tržišče to ne velja. Zadnji sistem, ki smo ga mi instalirali je stranko stal 17.500 + 8,5%ddv. Je pa potrebno še odštet subvencijo ekosklada 1600 eur za kolektoje in 1000 za TČ. Pa tudi še vedno ga lahko instaliram za tako ceno.Ne vem, če se to ujema s tvojim podpisom. P.S. pa brez zamere. |
