Okna : lesena ali PVC - Print verzija
+--- Tema: Okna : lesena ali PVC (/showthread.php?tid=17)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Okna : lesena ali PVC - Fery - 3.2.2020
Zakaj les!? Izključno in samo zaradi eko bio bla bla agende. Pa mogoče še slovenska nota, če so res slovenska.
Trajnost je enaka, zvijanje tudi, toplotna prehodnost enaka, dihanje takisto. Tudi grdota obeh po xxx letih, je podobna.
Če boš dal db703, potem daj pvc ali alu okna. Brez veze lesena tlačiti.
Če daš lesena, daš taka, da se na kilometer vidi, da so lesena. Druge logike ni.
Če se vrnem nazaj, lesena so za "lesarje".
Meni pvc ne boš prodal. Rajši crknem, kot da imam to v svoji hiši.
Ali da mi solato postrežeš v pvc posodi. Ti jo stresem na glavo.
Ampak to sem zgolj jaz, čudak. Ostali gledajo na denar. Zato se pvc-ja proda cca 10x več kot lesa.
RE: Okna : lesena ali PVC - Godfather - 3.2.2020
Bi dal lesena, če bi bila boljša. Tehnično. Mi je pa neumno dati les- alu. Če že plačam les, potem ga hočem videti, hočem da ga drugi vidijo. Mi je všeč. Natur.
Nočem ga pa vzdrževati. Enkrat ko ga pobrusiš ni nikoli več enak.
Dileme...
V bistvu ga niti ne moreš vzdrževati. Nove barve so kot čigumi. Kaj dosti efekta od brušenja ni.
Če boš dal les, ga daj za dušo. In lažjo denarnico. Drugih razlogov niti ne išči. To je to.
RE: Okna : lesena ali PVC - Viki - 30.3.2021
imam ponudbo za vhodna vrata in okna za M-SORO in Šemrl. Katerega ponudnika izbrati, cenovno sta zelo primerljiva. Šemrl ima sicer krajši dobavni rok, skrbi pa me njegova kvaliteta.
RE: Okna : lesena ali PVC - BojanF - 30.3.2021
Kater okenski profil pa vam ponujajo eni in kateri drugi?
RE: Okna : lesena ali PVC - som16 - 1.4.2021
BojanF,
menim, da sta izbrana ponudnika samo na lesu - lesena okna.
RE: Okna : lesena ali PVC - BojanF - 4.4.2021
To mi je jasno, ampak niso vsi leseni profili enaki. Oba omenjena ponudnika imata v svojem proizvodnem programu širok nabor različnih profilov.
RE: Okna : lesena ali PVC - TOM - 9.4.2021
Sam imam izkušnje z obema variantama. V stanovanju v bloku sem dal lesena okna - ker so mi bila bolj všeč. Sedaj v hiši pa iz finančnih razlogov PVC. Kar se tiče mita o dihanju, bi rekel, da je zadeva povsem enaka - pri obeh je potrebno redno zračenje...
Rekel bi torej, da se izbere lesena zgolj zaradi občutka oz. izgleda - torej za "dušo", kot je že nekdo omenil. Sicer pa tudi PVC lahko lepo izgleda - možnosti barv in imitacij je namreč več kot dovolj.
RE: Okna : lesena ali PVC - kadotr - 9.4.2021
Mislim, da je pri lesenih oknih zelo važen način izvedbe kotne vezave. Pri nas sta dve okni dobesedno razpadli, kotni spoji pod nulo. Sedaj imam plastiko, sem se naveličal barvanja in vijačenja vogalov.
RE: Okna : lesena ali PVC - Wolkulja - 21.1.2022
nisem našla bolj primerne teme. Prosila bi za razlago po domače prispevka o oknih in krčenju in raztezanju superduper izolativnih oken na strani od msore.
Če sem prav dojela morajo posebej nastaviti pritisk, da je vse ok če je večja nadmorska višina - a to pomeni, da dajo manj izolativnega plina in imaš  potem slabše izolativna okna?
A zdaj obstajajo samo okna z izolativnimi plini ali so tudi dvoslojna z zrakom? Če prav razumem se stekla raztezajo in krčijo zaradi plina in to lahko povzroči popačeno sliko in netesnenje oken - to se mi sliši kot nepotrebni problemi.
Hvala za odg. in razlagoSmile
RE: Okna : lesena ali PVC - firefly - 21.1.2022
Trololo... ko sonce pogreje okno na polno in pa pozimi ko ga zima shladi so veliko vecje razlike v pritisku plina kot pa zaradi nadmorske visine...
To samo pomeni da imajo eno dodatno "varovalko" v sistemu ce gre kaj narobe. In dodaten strosek ki ga lahko za brez veze zaracunajo...
RE: Okna : lesena ali PVC - Wolkulja - 23.1.2022
Ja to je tudi pisalo v članku sonce nekaj čez 8 kapa, nadmorska pa se mi zdi okoli 7...ampak  morajo biti še kaki podatki ala t razlika in razlika višine. Si moram pogledat keri plini so notri ...da ne bom rabila novih očal, zaradi oken, heheSmile.
RE: Okna : lesena ali PVC - hype - 4.2.2022
pozdravljeni ljudje,
V naš bungalov s 3 posteljami iz leta 1920 želimo postaviti dvojno zasteklitev. Naše možnosti so naknadno vgrajena dvojna zasteklitev v obstoječih lesenih oknih (~ 15.000 $) ali zamenjava oken z dvojno zastekljenimi okni iz PVC (~ 16.000 $). (Oba navedba izključujeta majhno študijsko okno in okna jedilnice)
Ima kdo kakšen nasvet, katera možnost je boljša? Všeč mi je les, saj je del dediščine hiše, vendar ga bo treba barvati in vzdrževati itd. Mislim, da je obstoječi les v zelo dobrem stanju. PVC okna imajo 10 letno garancijo. Razlika v ceni je premajhna, da bi bila pomembna...
Dobrodošli povratne informacije, anekdote in splošno klepetanje!
Sleepy
RE: Okna : lesena ali PVC - firefly - 4.2.2022
Bots OP!
RE: Okna : lesena ali PVC - Prehistorik - 24.3.2022
Butnem svoje vprašanje kar v tole temo - kakšen je forumski konsenz glede izolacije špalet na lesenih objektih?
Gre za gradnjo napol v lastni izvedbi. Sem dobil nasprotujoča si mnenja - razlogi za so jasni, kot proti pa se je izpostavilo možnost kondenzacije na špaletah zaradi XPS in relativno majhen toplotni most na lesenem objektu s troslojnimi okni.
