Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Poldee - 17.5.2018
Bozgo: Ok, z lahkoto. Ce zelim biti v syncu z naslovom teme mi na misel pride edino otocno delovanje. To je edini nacin delovanja, ki bi ga imel, ce bi se odlocil za elektrarno za samooskrbo, vse ostalo je slep. Skratka, off the grid. Ker pa po vsem pretuhtanem in videnem se vedno izpade, da gre za prevelik zalogaj se nekak drzim tega, da je tovrstne zadeve bolje prepustiti stroki (ne pa da vsak paca po sistemu). In ko pravim stroki, s tem ne mislim politiki ali ekonomiji, upam da razumes kaj mislim. Nekak mi je butasto delat lastno elektrarno. Sistemske probleme naj resi sistem, moje pa jaz (ce razumes). Drugace pa brez zamere, prav zanimivo mi je prebirat te zapise...
Kar se pa soncnih kolektorjev tice: ja, sem zelo zadovoljen, pa se zaprt sistem so Smile Pa kakorkoli se ti butasto slisi, letno porabo el. so nam zmanjsal za pol glede na stanje pred montazo. Meni je to dovolj, zaenkrat se ne potrebujem lastne elektrarne Smile
BVS: ocitno dobro, ker je Belgija na isti poti Tongue
bozgom Napisal:@Poldee
Moram priznati, da te ne razumem. Zakaj otočno obratovanje (to pomeni, da nisi priključen na omrežje)? Pri tem načinu obratovanja ne potrebuješ ne vem kako močno SE. Dovolj bi bila 2...3 kW in za nekaj kWh akumulatorjev. S tem bi pokril osnovne potrebe po gospodinjski elektriki, kuhati bi moral na plin, ogrevati pa se na drva ali plin. Na ta način bi razbremenil omrežje za kakšen kW (kot računajo energetiki, da povprečno jemlje gospodinjstvo). V zrak bi spuščal trde delce in CO2 iz kurišč. Omrežje bi bilo še vedno preobremenjeno zaradi rasti števila TČ in elektro vozil.
Če pa SE priključiš na omrežje pa s tem razbremeniš prenosno omrežje za toliko, kot v nekem trenutku SE oddaja v omrežje. Da pa bi omrežje bolj obremenil kot v primeru, da SE ni pa praktično ni možno.
Sistem neto meritev so uzakonili ravno zaradi tega, da elektrike ni potrebno prodajati. S prodajo elektrike so povezani stroški, vodenje evidenc, sklepanje pogodb, davčne napovedi...Za elektriko in omrežje pa to ali se elektrika prodaja ali se pretaka po sistemu neto meritev ne igra nobene vloge.
Daj pojasni podrobneje, zakaj tako navijaš za otočno obratovanje in prodajo? Gledaš s stališča svojih sončnih kolektorjev in bi želel, da smo vsi kot ti?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 17.5.2018
Poldee Napisal:BVS: ocitno dobro, ker je Belgija na isti poti Tongue
:lol: :lol:
Pa saj to je misljeno za izravnavo, ne za neko premoscanje izpadov.. ce na to namigujes. Sem na kavi pa ne grem brat linka, ki si ga navedel.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - o-val - 17.5.2018
bvs Napisal:@Poldee, preber si kako se je draga Teslina baterija obnesla v Australiji, ko je odneslo 560MW koln blok Smile: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wattclarity.com.au/2018/03/fcas-in-action-what-happens-when-a-generator-trips/">http://www.wattclarity.com.au/2018/03/f ... tor-trips/</a><!-- m -->
Zelo drag projekt za malo efekta :lol: .
Ne razumem, kako je Teslina baterija Powerwall <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tesla.com/en_GB/powerwall">https://www.tesla.com/en_GB/powerwall</a><!-- m -->, ki ima kakih 20 kWh kapacitete, priključena na 11 kW SE v samooskrbi, odnesla 560 MW termoelekrtarno. Prosim, razloži.
O-val: kak powerwall, misljeno je na instalacijo baterij, ki jih je lani Tesla postavil za izravnavo nihanja omrezja v Aus. Kapaciteta je 100MW.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?client=opera&q=tesla+australia+battery">https://www.google.si/search?client=ope ... ia+battery</a><!-- m -->
Pa se v Belgiji 5x svohnejsa:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://arstechnica.com/information-technology/2018/05/teslas-new-battery-in-belgium-shows-value-is-in-dispatch-speed/">https://arstechnica.com/information-tec ... tch-speed/</a><!-- m -->
o-val Napisal:
Če bi blo tako, potem ELES kupi dva Powerwalla, pa lahko TEŠ vsak dan 5x ven pade Big Grin . Sicer ne znam razložit, vem pa da bi se obnašal približno tako, kot da bi priključil 1pF kondenzator na usmernik v funkciji gladilnega kodenzatorja za 100W ojačevalec Smile .
Tema je samooskrba. Torej, sončna elektrarna 11 ali 16 kW, lahko tudi akumulator za otočno obratovanje ob izpadu mreže.
Ena elektrarna v samooskrbi in en akumulator za otočno obratovanje pač ne moreta delati težav na 540 MW termoelektrarni. Niti 50.000 sončnih elektrarn v samooskrbi, kolikor je plan samooskrbne sheme v Sloveniji, ne morejo delati težav na termoelektrarni niti na nuklearki, če ju pravilno upravljajo. Torej so vse pripombe, ki se nanašajo na državno energetiko v Sloveniji, Belgiji, Nemčiji, Ameriki in Avstraliji (sem vse naštel?) v napačni temi. To je norčevanje iz nas, ki nas zanimajo dejanske izkušnje iz samooskrbe.
A ne bi raje bi pisal o 1pF kondenzatorjih v temo, kamor bolj paše, recimo v temo o fršterkerjih?
Poldee Napisal:O-val: kak powerwall, misljeno je na instalacijo baterij, ki jih je lani Tesla postavil za izravnavo nihanja omrezja v Aus. Kapaciteta je 100MW.
Kakšno zvezo pa ima to s samooskrbo?
o-val, otočno ni računice. Zato pa tega nihče ne dela, posledično je že naslov teme napačen, ker samooskrba pomeni neodvisnost, kar pa neto-meritve seveda niso.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 17.5.2018
Čeprav sem OFF topic pa vendarle moram:
Citat:Teslina superbaterija se na nihanja v omrežju odziva tako hitro, da se Tesla celo pritožuje, da sploh niso plačani ustrezno, ker se sistem odziva v milisekundah. Odziv klasičnih turbin (denimo plinskih) se meri v sekundah ali minutah, zato avstralski regulator odzivni čas razdeli in plačuje v 6-sekundnih, enominutnih in petminutnih intervalih. Odziv baterij je krajši od 200 milisekund, zato sistem tega sploh ne zazna in obračuna. V zgolj nekaj tednih bi tako Teslina superbaterija morala zaslužiti milijon dolarjev, če bi zanjo veljale iste tarife kot za zagotavljanje sistemskih storitev s plinskimi elektrarnami.
pa še vir [url]httpsunichr("58")//slo-techunichr("46")com/novice/t723183#crta[/url]
PS- še en dokaz da je premog in Atom stava na staro kljuse.
o-val Napisal:Kakšno zvezo pa ima to s samooskrbo?
Verjamem, da si pismen, upam pa, da preberes se kaj vec kot samo zadnji post. Ce da, potem je vprasanje nepotrebno. Najbrz pa ne, ker nihce ni omenjal PowerWall-a ampak BatteryPack in na to sem odgovoril, kot sem kasneje tebi. Glede naslova teme sem pa tudi ze sam par postov vise podobno napisal. Pac forum...
Bozgom: ja, za glihanje mora bit tole prava stvar, kaj vec pa ne. Baje avstralsko baterijo samo javne zarnice scuzajo v 10-ih minutah (to sem nekje zasledil, ne trdim da je res tako) tako da za premostitve to res ni (nihce niti ni rekel da je), za tisto so plin in premog. Brez Atoma pa lahko samo spakiras Smile
bvs Napisal:o-val, otočno ni računice. Zato pa tega nihče ne dela, posledično je že naslov teme napačen, ker samooskrba pomeni neodvisnost, kar pa neto-meritve seveda niso.
Če bi samooskrba pomenila isto kot neodvisnost potem bi bil naslov teme "Sončne elektrarne za neodvisnost". Sam se v poletnih mesecih oskrbujem s solato, fižolom, zeljem, krompirjem, paradižnikom... pa zaradi tega nisem neodvisen od lokalne trgovine in artiklov, katere mi vozijo iz Grčije, Španije, Nizozemske... Če že ne potrebujem solate, po poleti potrebujem pivo :mrgreen: :mrgreen:
PS- podobno kot dam kaj solate sosedu, ko jo imam preveč in mi jo čez čas da on, ko gre moja v cvet je pri SE za samooskrbo. Ko ima lastnik SE viška jo da tistemu, kateri ima manjko. Ko pa mu jo manjka pa jo dobi nazaj.
Poldee Napisal:...Brez Atoma pa lahko samo spakiras Smile
Če bova še tlačila našo zemljo leta 2045, ko se bo zapirala TEŠ- ali bova skupaj pakirala?
Pustiva se presenetiti... Lahko, da bova vsak svojo imela doma (ACME - just add water varianta) Wink
bozgom Napisal:pa še vir [url]httpsunichr("58")//slo-techunichr("46")com/novice/t723183#crta[/url]
Pod komentrarji je link, ki dokazuje ravno nasprotno. 100MW baterija je dala od sebe ob izpadu 8MW in to 3 minute potem pa mrk. Brez "kljuse" virov kot jih ti imenuješ bi bili Avstralci v temi. Skratka mnogo M$ so dali, da fino gladi in nič drugega. Kako pa cikli praznenja vplivajo na superiorno baterijo bo pokazal čas. Upam, da je vsaj termično dovolj stabilna, da ne bo ognjemeta.
P.S. Kitajci samo letos načrtujejejo 8 novih jedrskih. Torej so se ušteli?
