peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - fere - 22.12.2016 Ok. Hvala. Potem če prav razumem izklapljam gorilec samo, če to želim. Lp Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 22.12.2016 Gorilec izklopiš dokler drva ne dosežejo nastavljene temperature-samson ,ki je normalno višja od nastavljene temperature peletnega gorilca in potem gorilec vklopiš nazaj. Ko se seznaniš z delovanjem kotla in kotlovne regulacije peletnega dela, ter ko si uskladiš cikle kurjenja z drvmi -( čas kurjenja z drvami) si sprogramiraš dnevne vžige peletnega gorilca ,da ne rabiš ugašat in prižigat peletne regulacije . Poglej to povezavo z shemami <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/013350.pdf">http://www.seltron.si/documents/013350.pdf</a><!-- m --> Na strani 69 se začnejo sheme - hidravlična vezava ogrevalnega sistema . Pri tem kotlu bi ti predlagal hranilnik tople vode.Sam imam 414 shema tako ,da WDC upravlja z peletnim ali oljnim gorilcem .Če te še kaj zanima samo vprašaj. Re: peč na pelete centrometal - fere - 22.12.2016 Super. Razumel. Hvala. Lp Re: peč na pelete centrometal - jrepe - 22.12.2016 Pozdravljeni, Ze tri leta uporabljam Centrometal CK-P in 14kw gorilec in sem zelo zadovoljen. Izkoristek ima visok, ni okvar in nobenih zastojev. Glede nastavitve izgorevanja pa imam pripombo. Ni. Mi vsec, da je enak program izgorevanja P1 tako za zacetek gorenja, kot tudi za konec gorenja (zadnje 4 stopinje ogrevanja kotla). Za konec gorenja imam prevec zraka in premalo pelet, zato mi pec zadnjih nekaj minut dela s slabsim izkoristkom in tudi onesnazevanje se poveca. Ce pa povecam kolicino pelet ali zmanjsam vrtljaje ventilatorja, pa dobim bobnenje kotla - prevec ognja. Ali mogoce kdo ve kako se da najbolj pametno nastaviti program P1, da je tako zacetek kot konec gorenja cimbolj optimalen? Ali pa ce mogoce obstaja nov software gorilca, ki mu sledijo nacini gorenja P1, P2, P3, namesto P1, P2 , P1? Lp, Jure Re: peč na pelete centrometal - some1 - 23.12.2016 Nevem kaj mislis s tem, da imas manjsi izkoristek pri programu P1. Ali meriš dimne pline z napravo, ki jo imajo dimnikarji? Finta programov je, da so nastavljeni po moči. Pri višjem programu je večji vnos peletov. Program p2 naj bi ti dal 14kw, medtem ko program p3 ima večjo moč ( mislim, da 20kw ) in zaradi tega ima gorilec tudi večjo šalčko ter nima tistega nastavka ( za šalčko ) katerega imaš pri 14kw gorilcu. Peč gre nazaj v program p1, ker je v načinu ugašanja in mora začeti zmanjšati moč, ker se drugače peč nebi ustavila na nastavljeni temperaturi. Že tako preseže temperaturo do cca. 2-3.C Lahko ti objavim trenutne moje nastavitve pri katerih imam najmanjšo porabo peletov. Je pa v mojih nastavitvah namen, da peč doseže nastavljeno temperaturo vendar ne kakor hitro je to mogoče ampak z minimalno peleti ter lepim izgorevanjem. Finta je samo, da imam prilagojenega polža na home-made zalogovnik ( 2.5 t ). Ker imam manjši naklon sem moral podaljšati delovanje polža. Imam pa isto peč s 14kw gorilcem. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 23.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=1BGK0J0Tuz8&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=1BGK0J0 ... e=youtu.be</a><!-- m --> evo moje trenutne nastavitve Re: peč na pelete centrometal - some1 - 29.12.2016 Tudi sam zadnje čase razmišljam o nabavi zalogovnika toplote, ki bi ga dodal peči EKO-CKPB 14kw. Predvsem me mika, ker bi potem lahko dobro kuril na drva, ki se jih kar nekaj nabere v okolici hiše. Zanima me, če peč vseeno vzdržuje temperaturo kotlovske vode, čeprav je zalogovnik napolnjen na željeno temepraturo. Ker pri meni se bi potem peč vseeno vžigala na cca. 1.5-2h četudi nebi bilo odjema toplote. V primeru, da se peč ohlaja dokler zalogovnik ne potrebuje toplote ali ne pride do kondenzacije v peči? Lp Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 29.12.2016 Bo vzdrževala kotlovno temperaturo če prav bo v zalogovniku dovolj toplote. Kotlovna regulacija gorilca ni glih preveč naklonjena takšnemu načinu ogrevanja - verjetno pred bojaznijo kondenzacije kotla kar je verjetno posledica uporabe manj kakovostnega materjala - pločevine za izdelavo kotla. Sam sem poizkušal z OP 02 z navezi z OP 04 vendar to ni to kar sem hotel . Sedaj deluje preko WDC po shema 414 - min. T 35 stC max. 73 stC kotel miruje od 73 do 35stC. Vprašaj stepski za podrobnejšo razlago kako deluje in kako ima nastavljeno kotlovno regulacijo v navezi z zalogovnikom. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 29.12.2016 Hmm vendar v takem primeru nebi nič kaj dosti privarčeval in bi imel skorajda isto število vklopov oziroma bi jih le malenkost zmanjšal kar pa ni vredno vložka cca. 1000€ v zalogovnik ter predelavo. Kaj pa če bi dejansko fizično izklopil peč ( timer na elektriki )? Potem bi zadeva špilala nevem pa kaj bi bilo s kotlom. Upam, da bo stepski malo bolj razložil logiko centrometala
Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 29.12.2016 some1 Napisal:Kaj pa če bi dejansko fizično izklopil peč ( timer na elektriki )? Potem bi zadeva špilala nevem pa kaj bi bilo s kotlom.Za prvo silo ima CM tedenski časovni program z 3x dnevnimi nastavitvami vžiga in izklopa gorilca. Se bojiš kondenza ? Sam imam CM centroplus dvokuriščna peleti - olje drva . V mojem načinu ogrevanja min.35 stC max.73 stC z WDC se kotel med cikli ohladi med 30 in 40 stC ter ob peletnem zagonu skondenzira - je rosen tam na zadnji steni drugega in tretjega prekata. Enako je pri drvah. Ni pa to tako močno kondenziranje kot pri oljnem gorilcu ,ko ni rosen kotel ampak teče zato imam na zalogovniku kao hitri zagon tako da ob ogrevanju na ko ogrevam polovico zalogovnika ker se takrat kotel med cikli ne ohladi pod 45 stC kar je dovolj za nenastanek kondenza. Vsak ki kuri drva mu ob vsakem prižigu drv kotel skondenzira in zato ne bo nič krajša ali daljša življenjska doba kotla ker je ta odvisna od kvalitete vgrajenega materiala. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 29.12.2016 Sedaj o tem kateri način je boljši, pravilnejši, moj ali najradov1, ne bom... vsak ima pač svoj pogled na stvar.... sam zagovarjam da peč ostane topla, saj toplota tako nikamor ne uide, razen kar je izgub skozi plašč in po mojih izkušnjah se peč najbolj ohlaja, ali skozi "prepih" pri gorilcu če ni lopute, ali odprtino za dovod zraka pri kurjenju drva, če ostane odprta... če peč ostane na 80 stopinjah, ostane loputa zaprta in recimo temu ni potrebno nočno zapiranje Samsona ali snemanja verižice... prepih skozi gorilec je potrebno rešiti drugače... Res se sliši da so imeli v preteklosti ( sam ne poznam nobenega in se tudi ne spuščam v to, zakaj je do tega prihajalo), nekaj težav s "pokanjem" in so pač peč zaščitili tudi s tisto " trapasto" osnovno hidravlično vezavo... katere, so varnostne temperature pri CM-u pa mislim da vemo, 61 peleti, 68 drva... so se zaščitili tako in drugače... v tem smislu ima tudi sama njihova regulacija nekatere omejitve preko katerih nas ne spusti... Some1... tebe zanima tole... od kar imam zalogovnik ne prihaja do nočnih dogrevanj same peči... pri teh temperaturah se mi gorilec vklopi trikrat na dan, glede na moje nastavitve... enkrat v jutranjem času , vmes in proti večeru... V primeru da zadevo med pečjo in zalogovnikom vodi njihova regulacija, potem vlogo peči prevzame zalogovnik, ( tipalo za gorilec je tam, ne več na peči)... obtočna črpalka peč - zalogovnik se ugasne ko neha delovati gorilec, v programu 9 se da tudi to spremeni, pa vendar te regulacija nebo spustila pod 61 stopinj... v resnici je zelo enostavno ko zadevo dojameš, o vseh podrobnostih je težko pisati... sem ti pustil kontakt če te še kaj zanima... Mogoče samo še tole... sam sem ob prigraditvi zalogovnika hotel da mi vse skupaj vodi CM- ova regulacija in deluje... če pa me spomin ne vara, je najrad1 imel težave s tem in je to reševal z WDC-jem... Re: peč na pelete centrometal - ant - 4.1.2017 Zanima me ali kdo namesto pelet kuri žaganje? Pogovarjal sem se z enim znancem, ki ima žaganje in ga pri njemu kupujejo, da ga kurijo v peletni peči. Menda je potrebno le prilagoditi nastavitve na peči. Ima kdo izkušnje pri kurenju žagovine na peletnem kotlu eko ckp 20kw? Kakšni so lahko problemi pri takšni uporabi? Re: peč na pelete centrometal - some1 - 5.1.2017 Nisem probal predvidevam pa, da boš imel kar nekaj težav. Prva težava zna biti pri polžu, ker preveč finega žaganja nebo mogel potiskati navzgor. Se mi je že zgodilo pri peletih,ko je na dnu ostala kar precejšna količina prahu od razdrobljenih peletov. Če bi to laufalo, bi imel drugo težavo v pripravi žerjavice. Tebi bi gorilec natresel recimo polno šalčko žaganja. Predvidevam, da bi grelec to zelo hitro užgal nato pa dvomim kako bi polž lahko doziral žaganje dovolj hitro, ker nebi bilo nobene podlage oziroma žerjavice. Nevem kako bi rešil, da ti ventilator nebi spihal ven žaganja iz šalčke, ker žaganje je dokaj lahko napram peletom. Lahko pa probaš in poročaš ![]() Sem pa videl na youtube, da neki hrvat kuri mešanico peletov ter kuruze. To naj bi baje laufalo. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 5.1.2017 Evo, da še jaz objavim letošnje dogajanje. Spet sem premikal nastavitve peči in mislim, da prišel do najboljših rezultatov kar je mogoče. Posnel sem tudi dva videa, da vidite razliko med default in lastnimi nastavitvami. Mogoče se bo komu zdelo čudno zakaj imam začetno vmetavanje na 100s ( tovarniško 75 ). Razlog je moj homemade zalogovnik, ki ima polža pod precej večjim kotom in tako dobim precej manj peletov v istem času kot pri original zalogovniku. Izdelal sem tudi nekoliko drugačne turbolatorje in sedaj prišel na TDP 140.C ( pri očiščeni peči ). Še linki: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=oQtdBNSlgWs&t=264s">https://www.youtube.com/watch?v=oQtdBNSlgWs&t=264s</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=9QuoqGod0AY">https://www.youtube.com/watch?v=9QuoqGod0AY</a><!-- m --> [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?4/Rm/1WFm0qLg/20170105085724unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/4/Rm/1WFm0qLg/20170105085724unichr("46")jpg[/img][/url] Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 7.1.2017 Pozdrav vsem skupaj. Zanimivo branje in super, da obstaja tak forum (za izmenjavo izkušenj). Vem, da bo vprašanje blizu že vprašanem, če ne že enako, a jasnega odgovora nisem zasledil. Imam dvokuriščno 25 kW CM in WDC20 z RCD+ in 1000 l HTV -> vezava po shemi 414 - kot še kak forumaš. Ker kurilnico še dokončujemo, par stvari še manjka, bajta je še v gradnji, ampak za osnovne stvari sprobat zadostuje... Zanima me, kako prepričati CM, da bi napolnil hranilnik/zalogovnik. Trenutno na CM nimam nobenih posebnih nastavitev, omogočil sem le krmiljenje preko zunanje enote - se pravi gorilnik naj bi vžigal in ugašal WDC, ostalih reči nisem spreminjal. To krmiljenje deluje, vendar res bolj na ON/OFF principu, brez da bi šlo kaj veliko toplote v zalogovnik. Moram na CM v PR09 nastaviti še kak parameter (čeprav kakor jaz razumem, bo zunanje krmiljenje zmagalo glede vklopov/izklopov in ne vidim smisla, da bi karkoli spreminjal), ali je vse skupaj bolj odvisno od WDC? Če je WDC šef, kako zadevo prepričat, da naj gorilnik gori še toliko časa, da bo hranilnik poln? Hvala
