Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.7.2013
5°C v recimo 12h, kar je 10 na dan, zato ni čudno, da s temperaturo ne prideš nikamor.
Sicer imaš pa vedno prostor za izolacijo, saj ni treba, da je vsenaokrog, lahko zatlačiš vogale, špranje med zalogovnikom in steno...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 4.7.2013
ja okoli že vendar spodaj in zgoraj je pa tako da ne daš niti žiletke več vmes.
Je varianta dodatno izolirati cevi na podstrešju in okoli zalogovnika to bo pa to.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.7.2013
Marsikje vidim enostavno surov baker od kolektorja do bojlerja. Vsaj en del tam pri kolektorjih. A je tako težko dati ”10” evrov za armaflex (160, ne 120° ker tega je sosedu vsega stopilo in je že eno leto brez)
Če cevi niso izolirane, potem lahko bojler ohlajate namesto grejete.
Elektronika dobi podatek da so kolektorji 5° toplejši kot bojler. Požene črpalko. Voda se po neizoliranih ceveh do bojlerja ohladi za več kot 5°. Kaj dobimo v bojler?
Dvignite diferenco pri kateri se zažene črpalka.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 7.7.2013
Tudi mi smo uporabniki vakuumskih kolektrojev 60 cevi (2*HEAT PIPE 30-HQ),
ki so vezani na zalogovnik 500 l cevna povezava je dolga preko 20 m in je izolirana od vrha do zalogovnika tako , da smo preprosto položli okrasne plastične kanale "globoke" in jih napolnili z purpeno deluje super !
Zalogovnik v teh dneh ogreje do 70°c, višje še ni šlo poraba prevelika odjemalec pa je bojler 130L. Vse skupaj krmili sgc26 . Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 8.7.2013
Moja linija je 15m dolga so pa cevi ki so namenske za kolektorje. Izolirane in še
kabel imajo zraven integriran. Mene moti da kljub temu, da na kolektorjih recimo
60c* se zalogovnik ne segreje več kot na 48c* v teh dneh ko ne primankuje sonca.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 8.7.2013
No končno mi je uspelo vse skupaj zvezat in spraviti v pogon. Imam 92 cevi heat-pipe, ki pokrivajo netto 7,5m2. Vsa inštalacija cevi je baker 18mm in 19mm HT izolacija. Krmilje je preko SGC26 in še dodatnega merilnika pretoka.
Prvi dan sem zvečer po 18.00 uri natikal cevi in sem do pol desete nataknil 47 cevi. Šlo je bolj počasi, ker sem vse moral narediti sam, kjub močnejši bolečini v hrbtenici. Naslednji dan je že po Seltronu do 14 ure bilo pridobljenih 24kWh. Do večera do 6 ure sem zmontiral vse preostale cevi in vse skupaj pridelal 37kWh energije. Segreval sem samo zalogovnik in sicer iz 18-20*C. zvečer je bil segret na 23-28*C (temp. spodaj - temp. zgoraj). Čez vikend sem bil na drugem koncu naše SLO. V soboto sem pridobil komaj 24kWh in v nedeljo tudi okoli 27kWh toplote. Senzor na zalogovniku sem moral iz sedišča spodaj prestaviti malo višje za 5cm, ker je točka senzorja preveč pod spiralo za solarno ogrevanje.
Sedaj še do konca uredim centralno ogrevanje - regulacijo in senzorje ter še to zadevo poženem. Ta čas bo sonce tudi delom pregrelo zalogovnik in mogoče sploh ne bom rabil kuriti v peči za protokol pregrevanja estriha v talnem ogrevanju.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 8.7.2013
@pisti
To je problem izmenjevalca, ki je premajhen in se na njem pojavi velik padec temperature. No za vakuumce to kar pišeš ni nek problem, le cevi do kolektorjev moraš meti dobro izolirane.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 8.7.2013
@pisti
Koliko (°c) pa imaš na števcu spodaj?
Pri nas se izgubi nekje 4°c (solar 70°c števec 66°c ) , odvisno od pretoka.
@tone če sem prav pogledal podatke zalogovnika ima izmenjevalec 2.6m2 površine
če sem se prav izrazil.
@labelsm niti ni razlike v temperaturi na kolektorjih in na števcih je kar nekako enaka. Zdaj je na kolektorjih 56*c v tem žgočem soncu.
Bom poizkusil malo pripreti ventil da se temp. zviša.
Čim malenkost priprem ventil bi se temperatura zvišala vendar se črpalka preklopi na 100% moči in se temperatura kolektorjev ne more nikakor zvišati.
Mogoče bi imel večji izplen če bi nekako dosegel višjo temperaturo kolektorjev.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 8.7.2013
Izplen boš samo zmanjšal.
Formula za čimvečje dobitke je maksimalni pretok, ki ga zmore dat črpalka. S tem se zmanjša deltaT.
Pri višjem deltaT so večje izgube na kolektorjih in v povezovalnih ceveh.
Moč črpalke ze zanemarljiva napram moči sonca. (Kadar to sije).
pisti Napisal:@tone če sem prav pogledal podatke zalogovnika ima izmenjevalec 2.6m2 površine
Mi imamo Austria email psr 500l velikost izmenjevalca 1.8m2 , najvišja temperatura solarja je bila 74°c zalogovnika pa 62 °c "nekaj porabe čez dan"! 8)
Imam enako 60 cevi pa pol manjši zalogovnik mogoče pa je v tem razlika! :?: :?
BLABLABLA Napisal:Izplen boš samo zmanjšal.
Katera dt je optimalna za pwm modulacijo ? ( osnovne so 12 vklopna, 4 izklopna) :?:
PWM naj bi se uporabljal za hitrejše segretje zgornjega dela zalogovnika, za kar potrebuješ poseben sistem segrevanja zalogovnika. Če tega nimaš je pa PWM le varčevanje z elektriko, lahko pa ga uporabljaš za znižanje izkoristka v času viškov. Takrat bi moral imeti nastavitev povratka na fiksno temperaturo, recimo 90°C.
