Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vuego - 17.1.2018 Ene parkrat sem, se mi bolj ne da, kot kaj drugega. Hiša ima slabih 160 m2, 5 oseb, ekosklad skoraj 0-energijska subvencija. Imam števec samo za TČ. Letošnji (sezonski) mesečni copi so od 3.5 do 3.9 za ogrevanje in slabih 3 za toplo vodo. Delež vložene energije za toplo vodo je konkretno večji, kot za ogrevanje (ca 5kWh na dan za TSV), smo kar potratni pri vodi. Drugače s TČ ni nobene težave, generalno gledano zadovoljen. Pripombe imam, da ni nekega web vmesnika (spremljanje temperatur tsv, dv in povratka naredil sam z arduinotom). V začetku sem imel težave s hrupom, kjer je kišta prihajala v resonanco pri določenih obratih in je bila glasna (na splošno je kar glasna TČ), kar smo sanirali z dodatno nogico. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2070">viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2070</a><!-- l --> Poraba v januarju je nekaj manj kot 120 kWh, decembra slabih 600 kWh (od tega 200 kWh za toplo vodo), novembra slabih 400 kWh (od tega 180 za TSV). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dragomije - 17.1.2018 Vuego. Kako pa imate urejeno zascito proti zmrzali ob morebitnih dolgih izpadih elektrike? Lp Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vuego - 17.1.2018 Nimam ekstra zaščite. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 17.1.2018 Vprašanje za laike: Zunaj je -0,5°C , DV 47/41, NT 23,2°C, zunanja enota/uparjalnik pa praktično brez sreža ? Kako to (bohinc, da vidim, če si se v teh letih kaj naučil), če pa imam klima TČ? :oops: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 17.1.2018 Po defrostu se še malo sveti :lol: . Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 17.1.2018 TČ moraš vklopit :mrgreen: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 17.1.2018 Ne, vidim, da imate celo profiji težave :oops: TČ dela ves čas zelo tiho, DV 47/41, defrostov ni opazit, sreža tudi ne hock:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 17.1.2018 Ja suh luft je danes, pri nas kaze rosisce -11,4 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 17.1.2018 mal jo z vodo polivaj pa rezultat ne bo izostal Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 17.1.2018 mišek2014 Napisal:Ja suh luft je danes, pri nas kaze rosisce -11,4BRAVO mišek PS zunaj -0,5°C, Rh 64%, Rosišče -8°C Bohinc, a sedaj razumeš, zakaj so ponekje pogostejši defrosti? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 17.1.2018 In lahko zagotovo trdiš kje so pogostejši? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url] v zadnjih 22 urah 14 vklopov 4 defrosti. Zakaj :mrgreen: ? Dalo bi se še optimirat, pa se mi ne da več... p.s. Migaj na vasi je dht, vem kako lahko težko diha, je glasna in zakaj :wink: ( lahko bolj, kot TT v istih razmerah; na defrostu upam, da jo še ujamem... Citat:TČ dela ves čas zelo tiho, DV 47/41, defrostov ni opazit, sreža tudi nePa si stražil vseh 22 ur ob njej? :lol: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 17.1.2018 ja, tam kjer je pozimi višji Rh Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 18.1.2018 Migaj Napisal:Imaš prav, ampak kje to živiš? Pri nas je -3° in mi je zdle 2x v 1h naredila defrost, ker ima ravno opravka z ogrevanjem spraznjenega bojlerja na polni moči. Očitno imamo višje rosišče kot pri vas.mišek2014 Napisal:Ja suh luft je danes, pri nas kaze rosisce -11,4BRAVO mišek Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 18.1.2018 Pri meni v takih razmerah(cca Rh<70%), ko je razlika med ZT in rosiščem >5 stopinj, defrostov ne dela pogosto(to je na pol do na eno uro), pa čeprav bi bilo zunaj -3°C. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 18.1.2018 Zdaj bojo nekateri spet skočili, ker bom omenil svojo TČ (čeprav brez imena). Ker mislijo, da imajo prav vse enako (neumno) pamet, da v vsakem primeru stremijo samo k čim hitrejšemu dogretju san.vode, čeprav so primorane dvignit DV zaradi premajhne kače. Nekateri, ki mislijo, da vse vejo, so se mi celo posmehovali, ko sem napisal, da zelo velika kača ne pomeni vedno najboljše v vseh razmerah. Moja TČ se zna prilagoditi velikosti kače v bojlerju tako, da zniža modulacijo oz. moč delovanja, prav tako krmili delovanje vgrajene OČ. To sem dognal iz opazovanja pri meni in pri kolegu, ki ima orig.bojler. Sam imam 2,5 m2 kačo, originalni bojlerji pa samo 1,5m2. Pri originalnem bojlerju TČ ogreva sanitarno vodo še na nižji moči (sicer je res, da vedno merim samo odjemno električno moč/porabo, vendar že po zvoku lahko ocenim višjo/nižjo stopnjo modulacije, DV, PV -pa ponavadi sproti odčitavam). Delovanje z manjšo močjo, pa pomeni v določenih pogojih, manj defrostov in višji COP. |
