peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - dejan_d - 30.11.2016 Hvala ti za pojasnila
Re: peč na pelete centrometal - dejan_d - 30.11.2016 Še to, blizu meje z Bosno imam znanca, ki prodaja pelete po 120€/t. A je potrebno imeti kakšne papirje, da bi lahko to prepeljal do slovenije? V primeru nakupa bi verjetno poskusil nafilat cel tovornjak. Re: peč na pelete centrometal - disc - 5.12.2016 Bom še tule vprašal... Mi zna kdo svetovati/povedati, zakaj se mi centrometalova peč na petele zadnje čase zelo pogosto ugaša in kot napako izpiše - napaka čistilca rešetke?? Pa zanimivo mi je,da ko sem bil ravno v kotlovnici, sem slišal kako peč fura rešetko levo-desno (sploh ne od ene skrajne točke do druge, samo enkrat levo, drugič desno?? Bi bil zelo vesel kakega nasveta, kaj storiti? Re: peč na pelete centrometal - mali01 - 5.12.2016 dejan_d Napisal:Še to, blizu meje z Bosno imam znanca, ki prodaja pelete po 120€/t. A je potrebno imeti kakšne papirje, da bi lahko to prepeljal do slovenije? V primeru nakupa bi verjetno poskusil nafilat cel tovornjak. Rabiš še "original" račun, prevoznika, uvoznika, špediterja.... Pride pa na vse skupaj še ddv, višja davčna stopnja.... Kot fizična oseba pa ne verjamem, da boš spravil kamion preko meje
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 5.12.2016 disc Napisal:Bom še tule vprašal...Tip kotla je kombiniran ali specialka? Re: peč na pelete centrometal - disc - 6.12.2016 Centrometal PEL TEC 18 na pelete. Samo za ogrevanje brez STV. Danes bom še enkrat vse prečistil, potem mi pa že mal zmanjka idej, kaj naj še naredim?
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 6.12.2016 Na podlagi česa se aktivira čiščenje,ker če so to kar tak vklopi dobi neki signal od nečesa. Ima v navodilih kakšen opis napak in kaj tam piše kot vzrok. Kaj pa serviser,ali pa tehnična služba CM, mogoče kdo kaj pove. V el. shemah je motro za rešetko in motor za čiščenje cevi, mikro stikalo čiščenja rešetke. Tudi presosat lahko jezi,to je za to da kotel ugasne če se ustvari prevelik pritisk. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/PelTec-PelTec-lambda-tehnicke-upute-10-2016-sms-pg_net.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... pg_net.pdf</a><!-- m --> Re: peč na pelete centrometal - disc - 6.12.2016 Takole "po občutku", se mi zdi, da se rešetka, ko opravi čiščenje, nekako ne vrne v pravi položaj. Če pravilno razumem delovanje, si peč sama očisti kurišče. Ugasne se ogenj in rešetka se odpre in nazaj zapre (predvidevam,da zaradi pepela). No in v tem postopku, se mi zdi,da se rešetka ne vrne v pravi položaj, ali pa stikala narobe določajo pozicijo rešetke?? Sem malce bral po hrvaških forumih in pišejo tudi o primerih, ko jim je počila rešetka (visoke temperature in slab material) in so imeli podobne težave? Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 6.12.2016 Kaj pa servis ,si že vprašal? Če imaš garancijo potem itak ni drugega. Re: peč na pelete centrometal - gomez13 - 7.12.2016 disc Napisal:Bom še tule vprašal... Pod rešetko so štiri matice nad katerimi so federce, popusti te matice za cca. 3-5mm, pa bo zadeva špilala Dodatno preveri, če so na rešetki ko je v zaprtem stanju razpoke, če da reklamiraj. Lp Re: peč na pelete centrometal - disc - 7.12.2016 Super, hvala za info. Bom preveril. Kar se pa rešetke tiče, a se to popravlja tudi izven garancije?? Ker peč je stara 3. leta? Re: peč na pelete centrometal - disc - 10.12.2016 Bi se zahvalu gomezu13, res je bilo tako. Počena rešetka se je pri zapiranju zatikala. Zato se je ob tem, ko sem popustil tiste 4matice zadeva (zaenkrat - tok tok) umirila. Re: peč na pelete centrometal - gomez13 - 13.12.2016 No fajn, pokliči serviserja in naj pogleda rešetko, če je fuč jo bo reklamiral, saj ima 5 let garancije. lp Re: peč na pelete centrometal - fere - 22.12.2016 Živ. Imam namen kupiti Centrometal plus 25kw. Iz navodil na internetu in prebiranju postov sem ugotovil, da lahko kuriš na drva in če nehaš kurit drva se ti gorilec se pelete vklopi avtomatsko. Zanima pa me, ker tega nikjer nisem zaznal, kakšen je obratni postopek. Naprimer, ogrevaš na peletni gorilec, prideš domov in se odločiš, da zakuriš drva. Ali je potreben izklop peletnega gorilca ali enostavno zakuriš in drva pač ogrejejo vodo na željeno temperaturo in se gorilec ne vklaplja. Ker sem se zanimal tudi za peč Velher DKX, tista zahteva, da se pred kurjenjem drv, izklopi gorilec (narediš zaustavitev gorilca). Upam, da je moje vprašanje razumljivo. Hvala za odgovor. Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 22.12.2016 "tista zahteva, da se pred kurjenjem drv, izklopi gorilec (narediš zaustavitev gorilca)" Če ne želiš , da ti oboje naenkrat deluje ( drva in peleti) izklopiš peletni gorilec. Preklop Deluje na osnovi temperaturnega tipala. CM kotlovna regulacija ima možnost tedenske dnevne nastavitve delovanja peletnega gorilca. |
