Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 29.5.2013 Tone: A imaš ločeno v kurilnici za ogrevanje talnega v kopalanici ali pripiraš ostale veje. Jaz sem razpeljal kar 4 ogrevalne kroge po hiši - od tega ločeno talno in radiatorsko samo za kopalnico. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.5.2013 ločena je samo veja za radiator v kopalnici in dvoplaščni bojler (ker ko se greje kopalnica se rabi tudi voda , talno je pa skupno, s tem da imam na južnih krogih bimetalne pogone na registru talnega, ki se odpirajo v povezavi s sobnim termostatom in to takrat, ko obratuje črpalka talnega. V teh dnevih se ponoči dovolj shladi, da se ob 4h do 5h greje tudi dnevna in kuhinja. Če bi ustrezno nastavil termostat, bi lahko talno pri 21°C grelo recimo pol ure, pri 20,5 pa 1 uro.Kopalnica je odprta nonstop, predsobo pa ročno parkrat letno nastavim pretok ali zaprem. SV se pa normalno greje s pretakanjem vode iz potopljenega bojlerja v zalogovniku v bojler na sredi bajte. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 3.6.2013 letos je bilo do 1.6. sončnega obsevanja 500 ur (verjetno LJ)....lani 1.000 ur. :wink: Razlika očitna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - staudy - 5.6.2013 Sestavni deli za solarno so doma ,zdaj pa samo še v pogon spravt.Cena 2*15 cevni vakumski kolektorji ,inox cev 20m z izolacijo ,regulacija sgc26 s tipali,set solarni brv swst 6, vse skupaj dobil za ceno 1085,96€, in še nekaj drobnega materijala bo potrebno nekje za 50-100€. Montaža v lastni režiji.Če je kakšen predlog ,ideja ,nasvet pri montaži je dobrodošla!! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 3.7.2013 Evo, samogradni kolektorji dokazano delujejo tudi brez sonca! Ker nimamo vode iz 500 litrškega čebra kaj rabiti (mulci so nekje po svetu, pa se nič ne utapljajo v bazenih), sem se lotil zalivanja solate z vodo, ki ima nekje od 30 do 35 stopinj. Baje je to dobro zanjo, da se ne prehladi čez noč. Po kaki uri utapljanja vrtnin, ima bojler zgoraj seveda še vedno čez 80 stopinj, medtem ko ima spodaj že 12. Sem že izsesal kar nekaj tople vode iz njega. Kolektorji imajo trenutno še kakih 23 stopinj in voda veselo kroži, sicer na prvi stopnji pumpe ali ipak. Tako da, če kdo želi, pride lahko na ogled delovanja kolektorskega sistema v večernem času (sonca, jasno, že davno ni več). Pa še viškov toplote se rešimo, čeprav jih, resnici na ljubo, letos praktično ni. Tople vode se nabere glih prou za našo endivijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 4.7.2013 Zadnje dni je kar sončno in vroče vendar nimam težav z pregrevanjem temveč ravno obratno. 60 cevi 1,8 m dolgih to je mislim da okoli 6-7 m2 površine mi vodo v 1000 l zalogovniku utegne segreti do revnih 50 c*. Sem poizkusil nastavljati pretok vendar temperatura T1 vkolektorjih ne preseže 60 c*. Edini porabnik je zunanji 120 l bojler. Sedaj zjutraj je temperatura zalogovnika 46 c*. Nekako sem se vdal v usodo, da moram občasno zakuriti zaradi legionele. Sem vam kar malo nevoščljiv tistim ki imate težave z pregrevanjem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Berghaus - 4.7.2013 "Nekako sem se vdal v usodo, da moram občasno zakuriti zaradi legionele." Ker? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 4.7.2013 Ja letos tudi pri meni voda v zalogovnikih še ni šla preko 60 stopinj. Razen takrat, ko sem zakuril, ker je zmanjkalo tople vode. V pregrevanje pa v primeru da gre voda iz kolektorjev v zalogovnike ne verjamem. V treh letih do tega še ni prišlo. Učinek kolektorjev (vsaj mojih) pri temperaturah nad 80 stopinj pade skoraj na nulo.To se je sicer zgodilo samo enkrat (prvo sezono), ko so kolektorji segreli vodo v zalogovniku na okrog 80 stopinj, nato pa en teden mleli na isti temperaturi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.7.2013 @pisti in še kdo: Groza, meni bi vrelo že vsaj 3 tedne, pa imam 6 kubični zalogovnik. Očitno imate vse skupaj minimalno izolirano, ali pa vam kam drugam uhaja. Itak je kretensko bajte izolirati z 20cm vrhunske izolacije, zalogovnik pa z 10 pene. Sam imam zaligovnik izoliran s 45cm tervola stoji pa na 15cm stirodura. Kolektorji morajo preko 120ºC, vsaki, tudi moji prvi barvani z barvo za šolske table v leseni škatli s kupom špranj. @pisti dodaj še 10cm izolacije na tvoj zalogovnik in preveri, da ti vroča voda ne odhaja kam v sistem ogrevanja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 4.7.2013 Tone, saj kolektorji so čisto v redu. Če je voda v zalogovniku 40 bodo delajo s 46 stopinjami, če je pa zalogovnik na 80 pa delajo na 86 stopinjah. Toliko je pri meni nastavljena diferenca vklopa črpalke. Pri tem niti ni potrebna ne vem kako lepa jasnina neba. Da imamo nekateri slabši izkoristek, nas bolj tepe slabša izvedba cevovodov do zalogovnikov. Tvoja izvedba tega dela je verjetno vrhunska. Moja je pa v novem delu dobra, vertikalni del, ki gre skozi dva stropa v leseni izvedbi in enega v betonski pa je ostanek več kot 25let stare instalacije. Jasno da cevi v prebojih niso izolirane. V tem delu ti na lastni izkušnji glede izolacije, dam še kako prav. Tile toplotni mostovi in ne najbolj optimalna izolacija vertikal meni pobere kar nekaj deset procentov energije napram ostalim, ki imajo to izvedeno tip top. Seveda če so njihove navedbe o dobitkih kolikor toliko realno ocenjene. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - som16 - 4.7.2013 Gomi, tale tvoja, zadnja razlaga, mi je nerazumljiva! :? Meni dela črpalka (poganjavodo) v odvisnosti od temperature v zalogovniku in kolektorjih. 3200 L vode imamo na 68°C (danes zjutraj, po tuširanju včeraj zvečer); Tone, kolektorji pa mi ne gredo na 120°C!! hock:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - staudy - 4.7.2013 staudy Napisal:No da še jaz napišem nekaj,do sedaj sem večinoma bral.Po več mesečnem razmišljanju ali vzamem tč ali kolektorje -ploščate ,vakumske. Sem se odločil za vakumske heat-pipe. No tole sem napisal pred dobrim mesecem , pred 10 dnevi spravil zadevo v pogon.Nabavil še regulacijo sgc26 tako da mi je prišlo vse skupaj slabih 1300€. Problemov z pregrevanjem ni .pa tudi vremena še ni bilo pravega.Sicer pa ravno dovolj da je vodo segrelo na 42 st. max55 st. ko je bil sončen dan.Vode dovolj za tuširanje in ostale potrebe.Dela pa tudi ko je nekoliko oblačno in če voda v bojlerju nižje tem. Za enkrat zadovoljen ,nekoliko bo treba še izolirat cevi in nalit solarno tekočino ,kajti sedaj sem nalil vodo zaradi preiskusa tesnjenosti in vsega ostalega. Želim vsem lep sončen dan ))
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 4.7.2013 Evo mene zopet. Pravkar sem malo pred zagonom solarnega sistema. Nabavil sem še SGC26 od Seltrona in ga priklopil na merilnik pretoka s pulznim dajalnikom. Napolnil sem Melamamed v razmerju 50-50. Vse sem skupaj zvezal s 92 cevmi Heat-pipe, 300 bojler SV in 2000 zalogovnik. Trenutno bom poskusil nekako nastavit ogrevanje samo zalogovnika, da lahko naredim pregrevanje-sušenje estriha v teh poletnih temperaturah - minimalna poraba energije, glede zimskega časa. A še to. Doma pri bratu smo že 14 dni na prisilnem ohlajanju zalogovnika. Imel je že preko 90*C. Upam, da bom imel časa in bomo zvezali na zalogovnik kiler za sušilnik sadja-zelenjave, potem bomo viške porabili za sušenje in ne več skozi dimnik. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 4.7.2013 Som16, saj je zagon črpalke pri meni odvisen podobno. Ko doseže temperatura kolektorjev 10 stopinj več kot je v zalogovniku se zažene črpalka in dela dokler ne pade temperatura kolektorjev na vrednost, ki je 6 stopinj večja od temperature zalogovnikov. Običajno prilagodi hitrost tako, da je delta temperature pretoka ravno 6 stopinj. Regulator je SGC 24. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 4.7.2013 @ Berghaus kaj ni nekakšen problem z legionelo če ima voda manj kot 60* in na določenih vejah premalo pretoka. Zato občasno zakurim da mirneje spim. @tone mogoče imaš prav glede izolacije vendar sem nekako verjel da je original izolacija ki pride zraven zalogovnika dovolj da zadržuje temperaturo. Je pa res da ponoči pade temperatura zalogovnika za cca 5* brez porabe. Nimam pa niti prostora za kakšno dodatno izolacijo ker je že zalogovnik težko padel v prostor. dodatne porabe v sistem ni ker so vsi ventili zaprti. |
