Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 10.6.2015
še glede motorčkov za rolete me nekaj zanima. je kaka razlika med motorčkom za 60€ ali tistim za 100€?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 10.6.2015
Citat:še glede motorčkov za rolete me nekaj zanima. je kaka razlika med motorčkom za 60€ ali tistim za 100€?
ce je istega proizvajalca in tipa, potem ni razlike Smile
je isti proizvajalec in je le tip drug (vecji navor pri drazjih)?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.6.2015
Hm!?
Ker gre za cene, bodo verjetno dvižno nagibna.
Če bi vzela balkonca, imata lahko ugodno nizki prag, tako pa...
Če jih mislite dosti uporabljati, razmislite o tem.
O dvižno drsnih (HS), se verjetno sploh ne pogovarjamo.
Ker je novogradnja, je flancanje o svetlobi brezpredmetno. Če vama paše oblepiti, pač oblepita. Če želita več svetlobe, vzamete kramp ali štemarco v roke in povečate odprtine in nato spet oblepite.
Upam, da so vam vsaj preklade fajn oblepili, ker tam pa ni kaj dosti storiti.
Motorčki?
Vse isti k..., razen v primeru, da so potrebni močnejši, zaradi teže. Te vam bodo poturili avtomatsko, če so potrebni. Itak je vse kitajsko, da si ne bo kdo delal utvar.
Skratka cenejše. Razen, če imate posebne potrebe, hitrost ali kaj podobnega.
Upam, da ne primerjate navadnih s kakšnimi takimi s sprejemniki ali kaj podobnega (bremze, detektor ovir...).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 12.6.2015
ja, govora je o dvižno nagibnih vratih.
pozna kdo podjetje ro plast iz rogaške slatine?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 21.6.2015
Citat:Je pa res, da so oknaši te dni pod strašansko obremenitvijo. Delavnik od 6 zjutraj do osmih, devetih zvečer ali celo več, vsak dan, ni nič nenavadnega. Tudi to je treba vzeti malo v obzir.
kdaj pa se zadeve umirijo, da ne bom zdaj z dvemi okni delal gužve ? Po 1.septembru ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - WhiteWolf - 21.6.2015
gresali Napisal:glede ožanja odprtin pa je bil mišljen 3 oz. 5 cm stirodur. ampak ker bova okna vgradila čisto na zunanjo steno so nama rekli da odprtin ni potrebno oblepiti. s tem pridobiva še malenkost več svetlobe v hiši
Zakaj pa mene potem vsi prepričujejo, da je (najmanj) 3cm stirodruja po špaleti obvezno, tudi če so okna potisnjena čisto ven, oz še kakšen centimeter čez rob?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 21.6.2015
Kdo pa te prepričuje?
Sovražniki toplotnih mostov :lol:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 22.6.2015
Lahko te pošljem na par novogradenj, kjer imajo oblečene špalete v 3 in več cm stirodura, na prekladah pa beton. Čez preklade pa seveda žaluzije ali rolete.
Ne moreš verjeti, da to dandanes papirologi zrišejo, izvajalci naredijo, investitor in nadzorni pa požegnajo.
Kar se tiče špalet, mislim, da je bolj ali manj vseeno. Lovljenje malenkosti.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 22.6.2015
zaenkrat se nagibam k temu da bom vseeno dal stirodur.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - JaBK - 22.6.2015
iskreno povedano - še nisem videla da bi kdo to zrisal, izvajalci velika večina naredi, kar mu je rečeno in konec koncev, zato je tam, problem je to, da sugerira investitor, ki še manj ve kot on. Nadzornika tam itak ni, ker če je že bil, je bil odslovljen s streho.
Naš nadzorni je imel samo eno zahtevo: okna se šraufajo v zid in preklado. Zdaj pa lahko oblagate kolikor hočete in ven porivate okna kamor hočete, samo da je to zagotovljeno. po 10s matematike, se pa vidi zakaj se je vse skupaj ustavilo na splošnem pravilu:
- 2-3cm po špaletah
- 3cm na preklado v šolngo (če so betonske preklade). seveda na njih se potem ne pozabi, kot rečeno, je tam še največji problem
- okna do max kaki cm ven. spet precej odvisno koliko si stirudura tlačil v preklado pa koliko še lahko ven porineš...
taki šraufi pač "zraven" pridejo in luknje so tako narejene...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - yonna - 22.6.2015
Pri nas je eden od ponudnikov oken na vsak način odsvetoval oblaganje špalet. Njegova razlaga je bila, da se potem poslabša zvočna izolativnost pa še tako dobro montažo naj bi imeli oni, da ni trebna nobenega stirodurja okoli špalet. Smo vseeno pustili prostor za ene 5 cm obloge. Na prekladah pod žaluzijami pa 8 cm.
5 cm je preveč!
To pomeni oddaljenost okvirja 6,5 cm od mesta pritrditve. Če je v kombinaciji z mehkoceličnim purpenom ali ekspanzijskim trakom, ki ne pomagata ravno dosti pri držanju okvirja, na okno deluje prevelika ročica.
S časom lahko pride do razmajanja okvirja, kot posledica odpiranja, vetra in podobno. Se pravi luft, špranje, pokanje ometa.
Pa še zgoraj bo treba sidrati, se pravi bo tudi tam ošvohljen spoj.
Ni vse črno in belo.
Tudi meni se je zdelo 5 cm ravno zaradi nosilnosti malo veliko. Tako ali tako sumim, da so pustili 5 cm dodatnega prostora in ne za 5 cm stirodurja. Če damo zraven še prostor za izravnavo, lepilo itd bomo verjetno imeli ravno dovolj za ene 3 cm. Se mi zdi lažje zapolniki kakšen cm viška, kot pa potem iskati kompromise, ker bi zmanjkalo kakšen cm in bi morali imeti manjša okna.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Alex74 - 2.7.2015
Nisem bral celotne teme zato se opravičujem, če je že bilo pojasnjeno.
Odločamo se za menjavo oken in imam tri ponudbe in sicer:
1. sistem S 7000IQ, standardno tesnjena s tremi tesnili - 4-16-4 Uw 1.3W/m2K
2. aluplast ideal 5000, tri tesnila - 4-16-4 K=1.1W/m2K
3. salamander 3D IZOLOWe 4-14-4 Ug=0.6
Mi lahko kdo pojasni te profile in številke?
Nekako nam je po ceni najbližja tretja varianta salamander 3D. Pozna kdo?
TNX
