Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 10.10.2026
Caps; paneli naj bi pokrili planirano breme npr. PS z 2000W in jih malo predimenzioniraš in pričakuješ da pokrijejo porabo brez soudeležbe baterije, ne pa da počepnejo in se začnejo greti zaradi toka ki teče skozi- se lepo vidi na grafiki telefonske APP kako začne moč padati zaradi nazivnega toka panela. Ti bi pa kar moč PS prilagajal panelom??
Imam 2790W pri 25 °C in bi moralo biti zadosti za PS pa ko se segrejejo zaradi toka in zunanje vročine poleti počepne moč da glava peče.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 10.10.2026
(18.9.2026 ob 19:04)zamot1 Napisal: Imam of grid sončnico  z growattom, hranilnikom in šestimi paneli 455W ki po specifikaciji dajo pri 45°C samo še 348W. Bolj natančno! Temperatura pa ni bila merjena z instrumentom ampak na otip,  je fejst peklo,  65°C še ne peče tako hudo. Tisti grelec direktno na panele pa dela super, pomeriš tok, napetost in imaš moč brez vesoljske tehnike.
Kako pa v off-grid režimu porabljaš energijo, ki ti jo lahko dajo paneli? Ni mi jasno, saj si pisal, da imaš panele direktno vezane na grelec, potem pa omenjaš še growatt in hranilnik. Če energije s panelov ne porabljaš, so nekaj stopinj toplejši.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 11.10.2026
Imam offgrid 2800W z Growatt-om in li-ion hranilnikom 5kvhza gospodinjske potrebe in je dovolj za kuhanje, pranje, likanje.... 300W grelec v bojlerju je pa direktno vezan na druga dva panela 30v 200+200W če je viška gre pa v akumulatorje 2x 100Ah
Je dovolj razumljivo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 11.10.2026
To mi je sedaj jasno. V tem režimu ti ni treba kaj dosti skrbeti za izkoristek tistih dveh panelov, ki ogrevata vodo direktno oz. polniš aku. Je kolikor je.
Kako pa preključiš z off-grida na omrežje - zvečer, ko ni dovolj sonca podnevi, ko rabiš več energije? Imaš kakšno avtomatiko na to temo?
Za vse poskrbi Growat SPF 600+ , problem je bil edino integracija v omarico da vse ostalo deluje na omrežje in treniranje žene da razume to novo filozofijo šparanja električne energije.
Tole si z growattom dobro rešil. Tako si verjetno večino leta na sončni energiji?
Spomnim se, da si enkrat pisal, da imaš tista 2 panela vezana serijsko na grelec (24 V). Vprašal sem te takrat, zakaj ne paralelno. Ne vem, če si mi takrat odgovoril, ne grem brskat.
Se bojiš, da bi ti panela skurila grelec, če sta paralelno in dobro sije sonce? Saj grelec ne crkne tako hitro, če ni obdan s kamnom.
Pri sončnicah in e avtih so ugotovili da so težave pri preklapljanju velikih tokov, tudi žice so kar zajetnih presekov, zato so šli vsi na večjo napetost in manjše tokove kar potegne za sabo take žice in manjše polprevodnike za preklapljanje, moč pa ostane enaka. Zakaj je na daljnovodih visoka napetost , sedaj celo 400kV se žice ne grejejo toliko zaradi toka.
Ker imam vodo v 200lit bojlerju nastavljeno na 42°C se ni za bati da se nabira kamen, začne se tam okoli 60°C
Tudi moj generator za vetrno energijo je narejen v tej smeri in da pri 10 obratih ven 2000V in 0,1A
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 12.10.2026
Hvala. Si pojasnil, kako razmišljaš.
