Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 26.7.2026
Ali so paneli v garanciji ? Če so, potem imaš možnost da ti druge brezplačno menja izvajalec montaže, montažo in demontažo pa verjetno kriješ sam.
Mislim da ti zavarovalnica ne krije tega.
Tudi sam sem imel probleme s okvarjenimi paneli(6 kos v petih letih), pa so mi jih nekaj popravili-zalotali in dva brezplačno menjali.
Stvar dogovora in pogajanj!!!!!! Sad Shy
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 27.7.2026
Šit, pa je šla sončnica u maloro!
V štartu je z šestimi paneli dala ob polnem osončenju okoli 2kW moči in smo kuhali, prali, sesali... na sonček, kar čez noč pa ne zmore več kot 1,4kW moči. Monter je premeril module pri jutranji svetlobi in na odprtih sponkah nameril okoli 46V DC na vseh približno enako. Moja meritev pa je pri polnem osončenju pokazala 196V (32V po modulu) in 7,8A kar je okoli 1520W breme direktno priklopljeno na panele (rešo z 2100W) Izkoristek je padel v enem letu za 25%. Se je to zgodilo še komu in zakaj? Monter trdi da so PV moduli OK??
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 27.7.2026
(26.7.2026 ob 07:54)ivč Napisal: Ali so paneli v garanciji ? Če so, potem imaš možnost da ti druge brezplačno menja izvajalec montaže, montažo in demontažo pa verjetno kriješ sam.
Paneli so v garanciji, so mi jih brezplačno zamenjali, zaračunali so samo demontažo in montažo. Bom poklical jutri zavarovalnega agenta, če je kaj vključeno pri zavarovanju elektrarne.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 29.7.2026
Wilson
Tudi mene zanima kaj ti bodo rekli na zavarovalnici.
zamot 1
Poglej na oplikaciji solaredge delovanje vsakega panela posabaj in zgodovino obratovanja, ali razsmernik ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 29.7.2026
Probaš lahko. Če bi morala biti tudi montaža se v garanciji, pa ni, ker vzdrzevanja ni bilo, potem bo težka. Ker bodo vprasali sigurno, zakaj montaža ni šla v garancijo. Tudi za zavarovanje je pogoj vzdrzevana SE. Prijavi pa vseeno, izgubiti nimaš kaj...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 30.7.2026
So vezani v serijo tako da je podatek za celoto, bo treba prevezat tako da bo možno meriti na vsakem posebej pod obremenitvijo. Okoli garancije so pa zakompliciral zato da lahko ob okvarah blefirajo in iščejo vzroke drugje samo na slabi kvaliteti PV-jev ne. Na spletni strani "Terli" je malo bolj obširno napisano kaj se vse lahko dogaja z paneli.
Spletni trgovci pa z nemogočimi pravili za garancijo samo strižejo že ostrižene sloovce.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - marko71 - 11.8.2026
Lep pozdrav,
zanima me sledeče:
Imam SE (netmetering) z 26 paneli in inverterjem SolarEdge 10K, vse na JZ, zdaj bi pa rad dodal par panelov tudi na SV in zamenjal inverter za večji in po možnosti za še za hibridni, če bi kdaj dodajal še kaj in seveda baterijo. Dovoljenje imam za oddajo do 13,6kw, vendar odkar imamo še električni avto je pač premalo. Ali se to sedaj izplača ali ne, oziroma kako naj bi to naredil, da bo še to ustrezalo netmeteringu ali ga pri tem izgubim
Hvala za konstruktivne odgovore
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 12.8.2026
Po jusu... Če dodajas panele, netmetering izgubis. Ostalo lahko.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 12.8.2026
Po mojem lahko razširiš vse na 13,6 KW, panele pa še posebaj za zimo na še več. Razsmernik se zabremza in je to to, ali se motim?.
Netmetering je pa do max, kolikor ti pač piše.
Vprašaj še izvajalce montaž.
Ne... Madoniš, kje naj zdaj iscem pojansilo elesa... To je bilo objavljeno enkrat. Soglasje ni enako kot to, kar imas montirano in vecati ne moreš/ne smeš, in na montirano je vezan netmetering. Lahko pa dodas baterijo. Bom probala najti...
EDIT:
nasla:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/eles-to-ne-drzi-kdor-bo-to-storil-bo-letel-iz-ugodnega-sistema-442484
Vem za primer, ko je moj prijatelj dodal štiri panele, razsmernik je pustil isti in ni zgubil netmeteringa.
Takih je mnogo. Dokler se ne bo pokazala volja uveljavljati tega. Lahko da se nikdar ne bo, lahko pa da se bo. Zaradi par panelov sugurno ne grem in tudi nisem sla tvegati.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 12.8.2026
Doma smo nadgradili 10.56SE z dodatnimi 6paneli
Ob hkratni domači bateriji je bil razsmernik že primerno dimenz. in pripomogel k dovoljenju oddaje na 13.6kW (letno netiranje).
Čeravno sem bil na forumu in med kolegi ''spljuvan'', da je domača  baterija naumnost...temu ni tako. Nadgranja in rezanje špic v ogrevalni sezoni (TČ, 2xgosp vse na el.....)  prihod EV...je ta več kot dobrodošla... Wink
Tisti, ki so do tedaj ''slepo'' zagovarjali povečanje SE in hacanje na radiatorje ipd..., so povsem obmolknili, ko jih je istega leta udarila omrežnina in je bil zagnan vik in krik o nategu netmeterašev. Upravičeno, če so sami imeli podoben namen...? Idea
V primeru menjave strojne opreme-inverter , če je obstoječi prešvoh... zgubiš letni netmet, čeravno imaš dovoljenje večje oddaje.
Kot pravi Jabk- zarad par panelov se ne gre špilat...
Razen, če dobiš izvajalca, ki ve kako ''luknjo zakona'', v primeru nadgranje z baterijo, ter stoji za  svojimi besedami s podpisom, da krije tvegan -izgubljen netmet. na svoj konto, dokler bo ta ''špilal'' Big Grin
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - marko71 - 17.8.2026
Hvala za odgovore, bom vprašal še malo naokoli in na elektro, saj so sosedje
Confused
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 18.8.2026
Poročaj...
Menim pa..., da raje (do)plačuješ za e.e. za EV. Filaš bolj v nočnem času.... Ali za omejitev špic-omrežnina čez dan... (ob večjih e.e. porabnikih) namestiš pametno polnilnico, oz. le te lahko bremzaš že z dobro prenosno. Plačuješ nek mesečni pavšal, da te konec leta ne preseneti velik račun... Računaš koliko si napram bencin /dizel prihranil... Idea
 Čez oslinjen palec..., boš predno ukinejo letni net.met. , s tem že prihranil za nadaljno potrebno nadgradnjo... Seveda, če ne bo velikih sprememb pri subvencijah oz.cen , kot so naredili za EV...
Mam večjo srečo, kot pamet... Vendarle neredko vsaj dober instinkt.
Trije ponudniki vsak z različnimi trditvami in cen.  Prvi so  res ''geniji tako in drugače''... S svojimi pravili na mojem objektu in vsiljevanjem  teh... ? Ne hvala ! Špeha, ''miniaturnih podatkov za branje z lečo''  k pogodbi, mi tko ni za brat...
Pa si rečem... mogoče zarad bližine probam z lokalcem? Vendar bi me bil najbolj obral...V biti me je, ker mi je izstavil račun za ponudbo. Vendarle, brez vnaprejšnje omembe o tem, kar uradno ne gre skozi...
Tretji bi pogojno ustrezali, vendar najdlje... in si rečem, če si probal z dvema, zakaj ne bi še s četrtim  = bližjim v ''uveljavljanju''.
Takojšen dogovor bp, pristal na precej mojih ''muh''. Za ''srednjo'' ceno sem dobil ''največ''... Od opreme in nasploh..., s papirji za nadgradnjo . Pri ostalih to ni bilo mogoče...?!   Mogoče res ne.
 Mogoče pa le volje na nasprotni strani ne ? Ker se držijo svojega ... , kot pijanec plota .  Plačnik/a smatram, kot enakovredni partner pri pogodbi, z možnostjo vnosa aneksa v njej.
Nadgradnja bp, je le potrdila pravilno izbiro izvajalca.
Dober in zanesljiv ponudnik, hkrati dosegljiv po potrebi..., je neredko vreden (naj)več... Idea Več, kot najnižja cena, mogoče razočaranje... nad njim ali najnižjih cen izdelkov..., katerih garancija je vprašljiva  Wink
