Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 16.1.2018 xavi Napisal:Vsekakor bi bila zanimiva primerjava časovnih intervalov defrostov med Yutakijem in ostalimi klima napravami napram kakšnemu v tm trenutku zelo aktualnemu Nibe-tu. To je v realnem okolju praktično nemogoče primerjat. Edino, če bi imel naprave dobesedno eno zraven druge in še popolnoma enako obremenjene. Poglejte tehnične podatke. Vsi proizvajalci morajo upoštevati iste standarde, v laboratorijskih pogojih, ki so edini lahko ponovljivi in preverljivi. Spodaj je split, ki je glede na tehnične podatke učinkovitosti primerljiv z Nibe F2120. Za tiste, ki ne marajo vode vozit ven iz hiše [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/sl/stanovanjska-zgradba/toplotne-crpalke/split-toplotne-crpalke-zrakvoda/vitocal-200sunichr("46")html[/url] [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=0ou23nVF3aM[/url] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 16.1.2018 To je dejstvo. Ampak okvirna primerjava vseeno da neko sliko. Sam sem že omenil, da je klasični Vissmanov inverter bistveno tišji od Daikina. Pa tudi tukaj je zgolj po zunanjem hrupu težko sodit, kakšne so nastavitve posamezne naprave, ki lahko vplivajo na delovanje črpalke. Zgleda pa ta zadeva, ki si jo gor zalepil zelo v redu. Me zanima kako je cenovno primerljiva z Nibe. Dejstvo je, da je zastopnik za Vissman v Mariboru in je zaradi tega ta črpalka zelo popularna pri monterjih iz tega okolja, še posebej pri tistih starega kova, ki prisegajo na to nemško znamko. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pažespet - 16.1.2018 Mi lahko kateri razloži zakaj prihaja do nadležnega zvoka če so obtočne črpalke na maksimalno. Zvok je takšen, da reže v ušesa. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 16.1.2018 xavi Napisal:To je dejstvo. Ampak okvirna primerjava vseeno da neko sliko.Moja Daikin LT deluje tako tiho da mi je zadnjič skoraj prst odbilo ko sem preverjal če deluje :lol: Ti si verjetno delal primerjavo z Daikin HT :mrgreen:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 16.1.2018 pažespet Napisal:Mi lahko kateri razloži zakaj prihaja do nadležnega zvoka če so obtočne črpalke na maksimalno. Zvok je takšen, da reže v ušesa.Ne posplošuj. Verejtno bi bilo dobro da napišeš kater model toplotne črpalke imaš, da se javi kdo ki si lasti enak model in pove če ima enako težavo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pažespet - 16.1.2018 Nikjer nisem napisal, da zvok nastaja v TČ ali o obtočni črpalki od TČ. Zvok nastaja iz zalogovnika v sistem ogrevanja. To pomeni, da govorim o pumpah katere pošiljajo vodo v ogrevalno telo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 16.1.2018 Se ti je zdel primeren naslov teme za tvoje vprašanje? :? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cusco112 - 17.1.2018 Pozdravljeni, sem si prebral prvih nekaj strani, vendar mi kot popolnemu laiku še vedno ni jasno katero toplotno črpalko naj izberem. Gre za hišo 170m² v Šentilju pri MB, novogradnja dobro izolirana in seveda talno gretje. Dobil sem ponudbo od dveh različnih monterjev: 1. Panasonic AQUAREA HIGH PERFORMANCE WH-ADC0309H3E5 KOMPAKT z integriranim ogrevalnikom sanitarne vode (200l) + zunanja enota WH-UD07HE5-1 enofazna ogrevanje/hlajenje (7kW) 4530€ brez ddv 2. Viessmann 222-s 221.C08 z ogravalnikom 210l 5200€ brez ddv Cene so samo za enote- brez montaže... Malo sem brskal po COP vrednostih sta približno isti. Razlika ki sem jo zasledil je da je zunanja enota Viesmann tišja za 8 dB. Kaj menite so ponudbe ok? Kaj izbrati? Lp Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 17.1.2018 Mislim, da pri Vussmanu ne gre za klasični tip klima črpalke (velikost, debelina zunanje enote, razmak med lamelami). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cusco112 - 17.1.2018 xavi???? Evo tu vsi podatki kaj sem jih dobo... (Z015348) Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.C08 split TČ zrak/voda, z ogrevalnikom 210 l Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.C08 split TČ zrak/voda, z integriranim ogrevalnikom sanitarne vode 210 l Naročniška-Št..: Z015348 -Za obratovanje do temperature vtoka 60 C -Zmogljiva regulacija in DC inverter za visoko učinkovitost delovanja v delnem bremenu -Nizki obratovalni stroški zaradi visokega koeficienta učinkovitosti, COP po EN 14511 do 5,0 pri A7/W35 in do 4,1 (A2/W35) -Maksimalna temperatura vtoka do 55 C pri zunanji temperaturi -15 C -Visoko udobje pri pripravi tople sanitarne vode 210l -Posebno tiho obratovanje zaradi Advanced acoustics dizajna (AAD) -Omogoča ogrevanje in hlajenje -Možnost internetne povezave Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 17.1.2018 Evo Csamao, da te malo razrajcam. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gomonsolar.com/produkti/buderus-mono-wpl-8-ar-b">https://www.gomonsolar.com/produkti/bud ... wpl-8-ar-b</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 17.1.2018 Cena je čisto normalna za srednji razred. Ko tukaj dodaš bojler, celotno montažo, ddv in večjo potrebno moč, si morda nekaj 100€ niže kot pri Nibe. Nibe je pa v vseh pogledih boljša naprava. Buderus je morda lepši :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 17.1.2018 xavi Napisal:Evo Csamao, da te malo razrajcam. Grdo mi govori. 8) A imamo kakšnega lastnika Buderuske tukaj na forumu? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vuego - 17.1.2018 Js imam IVT AirX 7 (= <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gomonsolar.com/produkti/buderus-mono-wpl-6-ar-e">https://www.gomonsolar.com/produkti/bud ... wpl-6-ar-e</a><!-- m --> ). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 17.1.2018 Glede na to, da ne sporočaš porabe v namensko temo: a bi lahko kaj več povedal o mašini, na kakem objektu se uporablja, kako si zadovoljen, itd.? |
