Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - kovost - 17.12.2014
Colin.. Zakaj črpalke za stanovanje ne krmiliš z wdc-10 in je še vedno priklopljena na sobnem termostatu?
Re: gorilniki na pelete - aleks - 17.12.2014
colinmcrae Napisal:... Prva opažanja so pozitivna... ( glede na trenutne potrebe je mešalni ventil bolj ali manj zaprt.... mesa cca 70 stopinj vodo v zalogovniku samo toliko, da dosega ciljno temperaturo za radiatorje...) zalogovnik bo trajal prekleto dalj časa. ... me pa zanima kako se bo, pri ostalih ne spremenjenih pogojih na hiši, ( vezalna na shema, peč in gorilnik na pelete, je ostalo enako do gradil se je cca 400 l zalogovnik za vodo, dixel za regulacijo histereze zalogovnika in pa nazadnje wdc 10 za regulacijo ostalega..) poznalo na porabi pelet....
kdo bi si upal ugibati? :wink: :wink:
Colin
0 do 5%, če vse ostalo ostane nespremenjeno. s temi ukrepi nisi nič zmanjšal porabe objekta, si samo optimiral odjem iz hranilnika. s tehničnimi ukrepi v kurilnici je potrebno poskrbeti da pasivne izgube cevovodov, kotla in hranilnika ne bodo pojedle prihrankov ki si jih dosegel z boljšim krmiljenjem.
zares boš znižal porabo le z znižanjem notranje temperature v objektu in/ali z znižanjem izgub objekta.
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 17.12.2014
Aleks prej tudi hranilnik ni bilo.... pozabil sem omenit, da mi je pred priklopom zalogovnika, pelet na peč zraven ogrevalna se oljno ( RADIATOR VEZAN NA DIMNIK).... jaz mislim, da bi se moralo bolj poznat.... bom spremljal in poročam. ..
Primerjam letošnjo sezono, da bo mero daj no, od lanske so na hiši nova okna in 30 cm izolacije na podstrešju. ... čaka me še fasada.... zaenkrat je šerana... to bom reševal naslednje leto...
Re: gorilniki na pelete - rs84 - 17.12.2014
Bom si sposodil malo to temo.
Malo brskam po netu pa sem naletel na strojev peletni gorilnik. Je ga kdo že videl oz. kakšne izkušnje. Ne kupujem zadeve mogoč pa kakšnemu drugemu uporabniku pride prav.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stroj-si.com/si/peletni_gorilniki">http://www.stroj-si.com/si/peletni_gorilniki</a><!-- m -->
Re: gorilniki na pelete - bopet - 18.12.2014
Sosed je kupil dobro zadevo in pravi, da je kar zadovljen ***EPP***
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 18.12.2014
Po mojih izkušnjah je vse kar je dražje kot ferroli/fer/lamborghini vstran vržen denar.
Če pa kupujete kotel pa najbrž pellson x3.
Re: gorilniki na pelete - cheba - 18.12.2014
A dej no, malo primerjajte težo gorilnikov. Ni isti pleh v tistem, ki ima 22 kg kot v tistem ki ima 10 kg. Ne vem pa, če za gorilne komore velja, manj je več Wink
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 18.12.2014
Flexman61,
eno so tvoje izkušnje, drugo moje. Še vedno velja: za malo denarja, malo muzike.
Tudi za drugo tvojo trditev bi lahko rekel, "najbrž" se ta toliko denarja dobi tudi kaj boljšega...
Cheba, imaš prav...
Re: gorilniki na pelete - giovanotti - 18.12.2014
Recimo, da je Strojev 21. slovenski peletni gorilnik. Skoraj v vsaki vasi je ena ("one man band") delavnica - Slovenci smo pač majhen, odziven in iznajdljiv narod. Imamo tudi 10+ proizvajalcev elektronik, ki znajo krmilit sam gorilnik (bolj ali manj uspešno), nekatere tudi črpalko, morda še kaka ve za mešalni ventil ali polnjenje zalogovnika.
Vsak razvija in zagovarja svojo (parcialno) rešitev, hkrati mora individualno nosit povezane stroške: atestiranje, marketing, podpora, visoki stroški proizvodnje majhnih serij...
Te stroške na koncu pokrijemo neuki uporabniki v obliki premijske cene.
Kot novoletno željo si lahko edino zaželim več združevanja tovrstnih proizvajalcev in da bi naredili res dober izdelek po konkurenčni ceni.
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 18.12.2014
Sam se za gorilnik brez mehanskega čiščenja nebi več odločal. ... s tega vidika emunda. ... Hočevarjev v vem da ni slab, eragon tudi vem da ima ti reseno
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 18.12.2014
Kaj je mišljeno pod mehansko čišenje gorilnika?
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 19.12.2014
Mišljeno je umikanje gorile mreže, da ostanek pri izgorevanju pade v posodo v pepel.. videl sem že variante z greblico .... polž v gorilniku, ki konstantno naprej potiska pelet.... skratka imaš več variant... Vse je boljše kot čiščenje na izpih. ... ( eragon če se ne motim ima na izpih ampak s stisnjenimi zrakom pod pritiskom... Ne z ventilatorjem)....
Še eno vprašanje. ... moja peč je ferroli sfl 04 pri današnjem čiščenje sem ugotovil, da se je odvijacil vijak na dimni loputi. .. Tako da s imel čisto zaprt dimnik...
K mojemu vprašanju. .. koliko imate ponavadi odprte dimne lopute pri peletnih gorilnikih?
hvala in lp
Colin
Re: gorilniki na pelete - giovanotti - 19.12.2014
Jaz jo imam odprto. Se mi je enkrat zgodilo, da sem jo med čiščenjem peči nevede zaprl in mi je povratni plamen stopil fotocelico za detekcijo plamena. Od takrat je ne zapiram. Načeloma sicer vsaka loputa ne sme popolnoma zapreti cevi...
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 19.12.2014
Odvisno od vleka (cuga). Imam napol zaprto (odprto).
