peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - patriot35 - 17.10.2016
Nete bo treba vse ven pobrat, pa vijake z matico dat. Ne vem kaj so mislili s temi neti.
Šalčka gre pa samo na en način noter, če jo daš narobe ne stoji prav.
Da še dodam navodila za nastavljanje CM gorilca na pelete, navodila so v hr jeziku
[attachment=o22071]
[attachment=o22070]
[attachment=o22069]
Ker imam gorilec nastavljen na moč P3, sem nastavil vrednost na FP17 in FP 18, da je ista kot za FP15 in FP16. Taka nastavitev gorilca se pozna v temperaturi v peči, prej je bila 75 st - 76 st., zdaj je 72 st. Manjša moč gorilca, pa vendar ni bistvene razlike v temperaturi v peči.
Naslednje bom še nastavil obrate ventilatorja. Bi prosil za kakšno razlago kako se to pozna pri samem gorenju.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 17.10.2016
Kar se tiče same šalčke, moje izkušnje so pač drugačne... da pridejo peleti v medprostor so tri možnosti, skozi ventilator, pri cevi za doziranje pelet v izgorevalno komoro, ali skozi "mrežo" ki ločuje ta medeprostor od izgorevalne komore, pojdi na kolena pa poglej v samo komoro... prva po moji logiki čisto odpade, druga je recimo možnost da letijo nekje mimo cevi, in tretja sicer na velikost peletov, če slika ne laže, malo verjetna, še zlasti ker skozi ta medprostor piha zrak proti ogrevalni komori...
Kar se tiče navodil, če imaš to kar si pripopal semle, so tole navodila za program 8 - servisni meni in sam vozni red gorilca, na le tega pozabi zaenkrat, pa še to so čisto nepregledna... to da si šel v spreminjanje parametrov, zakaj, kaj si hotel s tem doseči ? ne vidim logike oziroma, kar nekaj... 17 in 18 so nastavitve za program P3 s katerim imaš v osnovi nastavljeno moč peči... 15 in 16 pa za P2, spremenil si doziranje, ventilator pa ti je ostal za P3... če si hotel zmanjšati moč bi prešel na P2, te servisne nastavitve so pač finese... ni hakeljc v tem da spreminjaš nastavitve, pač v tem da veš kaj si v resnici naredil in kaj si hotel doseči...
Temperaturo peči se nastavi drugje... na koliko imaš nastavljeno diferenco vklopa gorilnika? ali imaš zalogovnik? in če ga imaš, kaj ti vodi povezavo med pečjo in njim, program 9, ali kak Seltron...
Navodila za uporabnike so na CM-ovi strani, servisna niso več javna, lahko ti jih pošljem, ( sicer v njih ne piše drugega kot v tvojih, so pa za moj okus bolj pregledna),navodila za P9 so zgodba zase...
Kar se tiče netov, moji so po petih letih še vsi na mestu, verjamem pa da se zgodi da je kakšen slabo stisnjen... in če veš kako zadevo rešiti je potem brez predmetno da tule sprašuješ kako, se pa dobijo "klešče" za netanje, pa še set netov v Merkurju za "male pare " sicer kitajske, pa vendar...
Kotel ogreva zalogovnik, krmili ga P09. Temperatura za zalogovnik je na 60 st., diferenca je 15, avtomatika izklopi ogrevanje ko je zalogovnik na 60 st. ali peč na 77 st., temperaturno tipalo v zgornji tretjini zalogovnika.
V 2 tednih se je večkrat zgodilo, da je avtomatika izklopila gorilec, ker je bila temperatura v kotlu prej 77 st. kot pa v zalogovniku 60. Takrat sem poizkušal rešiti problem z dogrevanjem zalogovnika tako, da sem tipalo dal iz polovice zalogovnika na zgornjo tretjino, vendar tudi to ni pomagalo, moč gorilca na P3 je prevelika za odjem vode katerega napravi pumpa in ESBE VTC511 (60st.)
Ker ne morem nastavit gorilca na P2, sem ga nastavil na P08. Posledica te nastavitve je pa da kotel prej segreje zalogovnik na 60 st. kot pa samega sebe na 77.
Pa še izgorevanje pelet je manj moteno, ker je prezgodnje vsutje novih pelet povzročalo da so nezgoreni peleti skakali iz šalčke.
Predvidevam da imava isto vezavo peč - zalogovnik, in najprej ti greje zalogovnik in šele potem proti ( radijatorjem, talna) s tem da imam sam tipalo pri zalogovniku čisto zgoraj, imel tudi v zgornji tretini, pa mi ni bilo všeč, ker je voda nad tipalom ostajala, če lahko rečem neizkoriščena... upam da ti temperaturna patrona v esb-ju deluje tako kot mora, da ni zamazana, pri meni se zalogovnik najlepše polni po vsej višini če je črpalka na najvišji hitrosti (3)... temperatura peči mora biti nastavljena vsaj za pet stopinj, še bolje deset kot je v zalogovniku... upam da imaš temperaturo zalogovnika nastavljeno v opoju 4 - PR9...
Zakaj ne moreš nastaviti P2, okvara?
Tole je takole malo teško, ker nimam cele slike pred sabo, vendar mislim da je razmišlanje okrog doseganja temperature pači in zalogovnika napačno vsaj v navezi z nastavljeno močjo peči... ali imaš slo navodila za program 9, za doseganje želene diference morajo biti zagotovljeni neki predpogoji, tako da je potrebno v navodilih brati drobni tisk...
Lahko ti sicer napišem primerjalno svoje nastavitve... P1 temperatura peči 80... program 9... OPO3 - 65°C, OPO4 - 75°C, OPO5 10°C... z temi nastavitvami dve leti, bp... temperature so določene na najvišjo želeno temperaturo dvižnega voda, v mojem primeru 60°...
Ja vezavo imava isto. Temperaturo v peči imam nastavljeno na 77 st,OPO4 na 60 st, OPO5 na 15, diferenca je ista tudi za kotel s tem da nočem zalogovnika preveč segrevat, ker za talno radiatorje rabim 60 st. za talno pa max 38.
Na P2 ne morem naštimat, ker lahko štimam na P3,P4,P5;P6.
OPO3 bi moral astavit na podlagi temp. odpiranja ESBE VTC, to je 60 +1.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 18.10.2016
Tole je graf po tvojih nastavitvah... z neko razliko med tabo in mano... ampak mislim da boš razumel... rdeča temperatura peči, modra temperatura zalogovnika zgoraj, rjava temperatura zalogovnika na zgornji tretjini in siva dvižni vod... v glavnem ob enajstih je gorilec štartal z črpalko na 1, do 11,30 strmo raste krivulja peči, zalogovnik se v bistvu niti ne premakne ker gre vsa topla voda v dvižni vod, črpalka enostavno ne dohaja, naredil pa sem še nekaj premaknil sem črpalko iz 1 na 3 mislim da se lepo vidi kako je šla krivulja gor.... seveda je šlo vse skupaj v ugašanje glede na nizko nastavljeno temperaturo zalogovnika... ob 12,20 ponovni zagon, tokrat črpalka že v štartu na 3, krivulja peči bolj položna, zalogovnika bolj strma, brez preklapljanja črpalke ... in še nekaj glej razliko med vrhnjim tipalom in tipalom na tretjini... in še nekaj, načeloma pri prigrajenem zalogovniku temperatura le tega vodi gorilec, ne pa nastavljena temperatura peči...
Včeraj sem nekomu, ( če bo hotel se bo že sam javil), za katerega vem, da ima precej osebnih izkušenj z CM-ovim gorilcem, da ga pozna in da se je danes celo spustil na kolena pored njega, tako kot jaz včeraj... poslal tole zasebno sporočilo... enostavno hotel sem še drugo mnenje...
Pozdravljen...
Že cel dan po malem gledam tisto sliko od patriot35 kjer so peleti v vmesnem prostoru... pa mi ne da miru, kaj misliš ti, sam enostavno ne najdem logične razlage... vstopi v ta "prostor" so trije, skozi ventilator, klančina po kateri se vsuvajo peleti v gorilni prostor in mrežica med gorilnim prostorom in tem in mogoče odprtina za svečko če ni dobro vdeta... peleti na sliki izgledajo vsaj meni večji kot so odprtine mrežice, torej to odpade, sama klančina izgleda na sliki vredu in tudi lepo vodi v gorilni prostor, sicer pa tudi mislim da je to malo verjetno... torej ostane odprtina za svečko, vendar mislim če bi bila narobe vdeta bi zrak pihal mimo in se peleti nebi vžigali, torej ostane še ventilator, hmmm... ali je bil gorilec brez pokrova in so se slučajno peleti vsuli po ventilatorju ? zanimivo je da so približno vsi enake velikosti in tudi se na njih ne vidi kakšnih sledi reciva temu visokih temperatur na drugi strani... tole mi je res čudno, kaj meniš ti...
Lahko samo rečem, da nisva našla logične razlage, ne eden ne drugi... če lahko povzamem njegove besede, da peleti pod nobenim pogojem ne morejo padati v ta del gorilnika, ki se jim sam pridružujem... oziroma bi bila vsaka beseda od tu naprej samo natolcevanje, oziroma brezplodno ugibanje...
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 18.10.2016
Tako tudi sam pravim in sem mu na ZS napisal.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 29.11.2016
Vse tiho je bilo. Očitno smo vsi CM na toplem ,kotli lepo predejo in tako naj bo celo zimo.
Letos se grejemo z Arboreko peleti A1 in A2.
Re: peč na pelete centrometal - smrdo - 29.11.2016
Pecka in gorilnik predeta z lokalnimi peleti. Zanima me vsi ki imate lambe koliko imate temperaturo dimnih plinov? En tedn po ciscenju peci imam 175 (aliexpress termometer za 2e) kako je kaj pri vas
Re: peč na pelete centrometal - dejan_d - 30.11.2016
Bom pa jest nekaj napisal Smile Trenutno se še ne grejem na pelete, ampak je v planu po koncu te kurilne sezone.
Zdaj me pa zanima kaj bi blo optimalno vzet. CM Pel Tec ali EKO-CK-P + Peletni set.
Malo bolj me vleče k drugi varianti, ker še vedno se najde les okoli hiše za skurit pri specialki tega ne morem.
Kaj bi izbrali? Ogreval bom zaenkrat 90m2. Hiša je K+P+M. tloris 10x11m2
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 30.11.2016
Tudi mene je mikala pel - tec pečka bi pa sigurno šee enkrat vzel Eko CK-P. Imam občutek, da je tudi verzija z gorilcem manj občutljiva na slabše pelete.
Kolega, ki ima univerzalno peč na pelete ima pri slabših peletih ogromno težav, medtem ko je centrometalova "pojedla" tudi tiste pelete, ki so njemu ustavljali peč na 2 dni.
Če pa doma najdeš še kakšen meter drv za skurit pa sploh ni vprašanje. Mogoče je prednost pel-teca edino čiščenje.To nevem kako je izvedeno vendar kolikor vem, naj bi pepel padal v posebno posodo, ki se jo potem samo sprazni. Primerjavo bi moral povedati kdo, ki je videl obe peči v praksi.
Ja nabere se kar nekaj ostankov od dela in še kakšen sosed z veseljem kaj da Smile Se hitro nabere kakšen m3. Torej bi verjetno Eko CK-P bla bolša izbira. Še to me zanima... A ogrevate SV z STČ celo leto ali sam takrat ko ni kurilne sezone?
@some1 kok kuriš z drvi, ali se zamenja samo vratca ali je potrebno še kaj dodatnega nastavljanja/dela?
Jaz ogrevam čez celo leto sanitarno vodo s STČ. Imam pa toplotno v kleti ločeno od kurilnice, kjer je konstantna temperatura 15-17.C. ( poleti naraste na slabih 20.C ). Malo sem računal in prišel do tega, da tistih 5-6€ kolikor mi porabi toplotna na mesec se niti približno ne splača ogrevati na pelete. Imam dodatne izgube na ceveh do toplotne ( cca. 10metrov, več pepela posledično slabši izkoristek peči ter več dela s čiščenjem peči ).
Imam pa peč EKO- CK-PB ( z integriranim bojlerjem 80L ) in zadeva špila kot mini zalogovnik . Z lahkoto ogrevam 250m2 s 14kw gorilcem ( vžig cca. vsako uro za 10-12min ).
Drugače pa zamenjaš vratca na na konektorje elektronike nastaviš neki nastavek, ki ga dobiš zraven peči in zadeva laufa. Seveda ti mora ob montaži zmontirati samson ventil, ki regulira odpiranja vratic.
Kot sem pa že enkrat pisal jaz še vedno ( žže 3 leto ) uporabljam način, da dodam polenček do dva v peč ko laufa na pelete. Peč se dvigne iz nastavljenih 70.C na cca. 85 in ker gorilec nima lopute tudi ko se gorilec ugasane drva lepo pogorijo do konca. Tako na leto skurim kakšen dober meter ( doma narejenih ) drv in ob hujšem mrazu privarčujem na peletih.
