Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lemar - 4.6.2015 Hvala za hiter odgovor, glede na to, da nimam pojma in ne želim izumljati tople vode Primer: Royal line 2t debelina okvirja 83/83 barva bela tip 1x 2.2 vlvnd (dvokrilno brez stebrička); 1750x1170 okovje -1x dsl -1x dkr Steklo 2x izo steklo 4-16-4 Ug 1,1 ali 4-14-4-14-4 Ug 0,6 0070 malce pod 300Eur Bi bilo prebavljivo ali pogledam kje drugje? Še enkrat hvala, ne bom več težil )
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 4.6.2015 Za tak znesek se pa res ne splača obremenjevati. To je verjetno z montažo, demontažo in bla bla. Vzameš in je. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - yonna - 4.6.2015 Še dobro, da imamo Ferya, da nam razjasni kakšne dvome glede oken. Jaz se še vedno nisem odločila kaj vzeti. Sprva sem bila prepričana, da bo Geneo MD, pa je Fery zasejal seme dvoma glede Veke. Je že skoraj padla odločitev za Veka Alphaline 90, pa potem tu preberem, da ni možnosti Alu clipa-a. Torej od Veke ostane Softline 82MD. Pri oknih so si načeloma ponudniki tam-tam. Pri panoramski steni (2 x 2mx2,4m; en del fiksen, en del vrata) pa so zelo velike razlike. Vsaj pri Geneo. Od tega je le en ponudnik predlagal 6mm steklo, ostali pa 4 mm. Po drugi strani pa se sprašujem, kje je razlika/prednost dati nekaj k več za dražja okna, če imajo na papirju skoraj enake karakteristike kot kakšen ugodnejši profil oken (Salamander, Trocal) Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - djpiky - 5.6.2015 OK, pridobili smo ponudbe zdaj pa z besedo na dan. 1.) IDEAL 8000 Thermic 4-14-4-14-4-14 TGI okovje: VN DE, Basis, bela, DFE cena:9400€ 2.) ECOPASSIV 88+ 4-16-4-16-4-16 ALU OKOVJE Dreh-Kipp Gs ls cena 9500€ 3.) VEKA SOFTLINE 82 prav tako 3slojc TGI cena 9600€ Ostalo je identično pri vseh. Kaj svetujete? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.6.2015 Po izmerah? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - djpiky - 5.6.2015 -Po izmerah -senčila pri vseh Medletova -Povsod ALU kljuke -povsod vgradnja všteta -Vhodna vrata so specifika, ampak bodo PVC s panelom - cene primerljive -Povsod dvižno nagibna panoramska stena Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.6.2015 Trokala ne. Ostalo? Nimam pojma, po pravici povedano. Zame niti dva okna nista enaka, niti primerljiva. Če bi videl celo ponudbo, tako pa... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 10.6.2015 Fery ter ostali ki se bolj spoznate na okna. imamo novogradnjo, trenutno se odločamo med ponudniki oken. nekako izbiramo med AJM, MIK in Arcont. pojavilo se nam je vprašanje glede balkonskih vrat (1100x2200mm): je res da bo troslojno okno - oz. balkonska vrata (88mm) pretežko in da se odsvetuje vgradnja teh balkonskih vrat? govora je o povešanju vrat. prav tako me zanima za vrata v jedilnici (2200x2200mm), iste karakteristike kot pri balkonskih vratih: je res prevelika odprtina da ne morejo biti vrata na kljuko (teža, povešanje,...), ampak so edina opcija drsna vrata? pa še nekaj, je velika razlika med 5 in 6 komornim profilom, da bi dali za 6 komornega cca. 2000€ več? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 10.6.2015 balkonska vrata se nimajo kam povesati. dimenzijsko stabilnost vratnemu krilu daje steklo. edina stvar je slampasta montaza, da bi teza krila razmajala okvir -> zagotovo pa so nekje omejitve glede dimenzije krila (masa) s stalisca obremenitve okovja oz. momenta na okvir. imamo balkonska vrata skoraj tvoje dimenzije (1050x2250-Geneo 0,5). po dveh letih funkcionira kot prvi dan. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.6.2015 Novogradnja šest komorna okna, brez pardona. Razlika ne more biti 2000€. Ni šans, razen če imate 50 odprtin. Ali HS-ko. Steklo 0,5 ali 0,6 z večjo svetlobno prepustnostjo. Nisi napisal barve. Enokrilni balkonec je na meji. Dvokrilna balkonska vrata teh mer niso izvedljiva v vseh profilih, če se držijo standardov in priporočil. Ponovno, barva je odločujoč faktor pri tem!!! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 10.6.2015 govora je o beli barvi oken Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 10.6.2015 razlika pride pri samih oknih (5 komorna itak cenejša pri enem ponudniku), tudi rolete ter elektromotorčki so pri ponudniku 6 komornih oken dražji. nanesejo te "malenkosti". tudi dobava in montaža je tukaj enkrat dražja. razlie med samimi oknami je 1500€ ter med roletami 1000€ Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.6.2015 OK, enokrilni balkonec brez problema. Dvokrilna z mnogo problemi!!! Ampak bi šla v določenih profilih. Raje zožajte odprtino za 10 cm, ker bodo brez garancije. Pri tem povešanje ne igra vloge, ampak standardi, ki veljajo pri izdelavi oken. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.6.2015 gresali Napisal:razlika pride pri samih oknih (5 komorna itak cenejša pri enem ponudniku), tudi rolete ter elektromotorčki so pri ponudniku 6 komornih oken dražji. nanesejo te "malenkosti". tudi dobava in montaža je tukaj enkrat dražja. razlie med samimi oknami je 1500€ ter med roletami 1000€Torej hruške in jabolka. Če je pri istem ponudniku cena oken 5.000 evrov za okna 70 profil, bo za 90 profil cena 5.500 evrov. Če je cela ponudba 10.000 evrov, bo zaradi boljših oken 10.500 evrov. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gresali - 10.6.2015 gelan profil bi naj bil ok tudi pri dvokrilnih velikih vratih. načeloma se bova raje odločila za drsna vrata, namesto balkonskih vrat pa za okno s parapetom. čeprav bi nama bila ljubša prva opcija in še vedno iščeva opcije če se da izvesti. tudi cena je tukaj pomembna. drsna vrata so par 100€ dražja in ena večja imava mišljena. ta so pa bila bolj kot ne rezervna, ker ne bodo toliko v uporabi. do sedaj sva imela vse ponudbe za 5 komorni profil, prejšnji mesec sva pa dobila prvo ponudbo za 6 komorni profil. sedaj tehtava pluse in minuse koliko je prednosti pri 6 komornem profilu. glede ožanja odprtin pa je bil mišljen 3 oz. 5 cm stirodur. ampak ker bova okna vgradila čisto na zunanjo steno so nama rekli da odprtin ni potrebno oblepiti. s tem pridobiva še malenkost več svetlobe v hiši |
