Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 10.1.2013
Saj imam na notranji strani pri legi pozidano s siporexom 10 cm tako da ne bo težav, kakšni so pa materiali za te zapore in kako se lepijo na omet se bom pa že pozanimal. Zaenkrat izgleda takole, kot kaže slika. Že kar nekaj vikendov polagam samo raven del strehe, nabolj se "borim" okoli lege, tam je hudič in veliko rezanja. Spodaj šele pride na vrsto. Malo me skrbi, kako zagotoviti trajno tesnenje stika, ki sem ga narisal, saj me skrbi, da se bo sčasoma volna pa čeprav zelo trda in kamena (DP10) mal posedla in mi naredila špranjo. Seveda jo bom nabil med špirovce kolikor se bo dalo, a zob časa dela svoje.....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 11.1.2013
Fuga: Dont worry, beeeeeee happy!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 11.1.2013
Citat:Zaenkrat izgleda takole, kot kaže slika.
Napaka - da si vlekel deske ravnega stropa do kritine. Naredil si toplotni most.
Deske morajo pustiti toliko prostora, da gre izolacija poševnine mimo njih do višine zg. roba izolacije ravnega stropa, katera se vstavi pozneje.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 11.1.2013
No ja, dobro, potem moram odstraniti še lego, ki je tudi toplotni most, in vse škarje, okoli katerih imam tudi volno, na koncu pa še špirovce.
Točno to temo al je problem da so deske do konca sem enkrat tukaj že spraševal, pa sem dobil odgovor, da ni težav. Sploh pa so deske le do špirovcev, kar avtomatsko pomeni cca 20 cm proste volne, kot kaže slika.
Les ima le nek izolacijski faktor, mar ne? Ni kar beton al pa cegu.... Ne vem če je res tolika razlika če imaš les. Ker pod lego imam tudi samo 25 cm prostora, tako da je tam "samo" 20 cm tervola, plus kar mi ostane od rezanja nabašem notri, seveda potem še z leve in z desne kot kaže risba.
Ne vem če je tok napačno vse skupaj... Ali pač?
Citat:Ne vem če je tok napačno vse skupaj... Ali pač?
Prav gotovo, da je dobro. Nič pa ni tako dobro, da nebi bilo lahko še boljše.
Iz skice nisem mogel videti, ali je deska do špirovca ali do sekundarne kritine. Prav gotovo ni dobro, če med izolacijo vstavljaš manj izolativen materjal, kadar ni nujno potrebno. Tam, kjer pa mora biti (lega) pa se z izolacijo trudiš, da toplotni most čim bolj zmanjšaš. S pripombo o deskah sem dejansko ubil dve muhi na mah - zmanjšal toplotni most in vpliv posedanja.
Tudi toplotni most čez lego lahko zmanjšaš, če izolacijo poševnine (med špirovci) vlečeš mimo lege in lego še od zgoraj in s podstrešne strani obložiš z izolacijo. Ni problem izračunati, koliko bi s tem pridobil na energiji - verjetno ne dosti. Tako kot delaš, pa ti je verjetno vsak W pomemben.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 11.1.2013
kaj imaš to za eno izolacijo?
cena?
če ni skrivnost
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 13.1.2013
To je odpadna volna DP10 ali DP12. Trdna tok, da je skorajda pohodna. Dobim jo za džabe od prevoznika, ki prevaža volno sem volno tja, potem pa v eni firmi v Nemčiji tole lahko kupi kot odpad za par€ na kubik. Res pa niso plošče a še vedno je prva klasa.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - easybusy - 14.1.2013
Prebral sem vseh 67 strani in sedaj imam nekaj vprašanj.
Delal bom bivalno mansardo, vendar sem se odločil da bom s stropom šel v špico, se pravi ne bo tistega hladnega trikotnika. Kolikor sem zasledil je nekaj stvari v tem primeru drugačnih, vendar mi ni še vse jasno.
Streha je dvokapna, na eni strani je 5,60m in okoli 30 stopinj naklona, na drugi strani 8,80m in 15 stopinj naklona. Sleme je dolgo 16,60m. Na vsako stran bom naredil po dva ali tri »kukerle«, ne strešna okna.
Bom kar po vrsti napisal sloje od zunaj proti notranjosti in dodatna vprašanja, pa me popravite.
1. streha (opečnata) (kako je v slemenu z zračniki?)
2. štafli
3. prvi zračni most
4. para prepustna folija (je v slemenu prekinjena oz. je vzdolž slemena na vsako stran pol metra ni?)
5. colske deske (široke okoli 20 cm s pol cm razmika med njimi – ali bi morale biti ožje ali pa drugačen razmik, glede na različno dolžino strehe in naklona? Kako je z njimi v slemenu, se katera vrsta izpusti?)
6. šperovci
7. drugi zračni kanal 2-4 cm (koliko naj bo na eni in koliko na drugi strani, glede na dolžino in naklon strehe? Se pri vrhu normalno poveže s prvim zračnim kanalom? Spodaj med deskami in fasado, je zajem zraka enak oz. kakšnen naj bo glede na različen naklon in dolžino strehe?)
8. izolacija
9. parna zapora (kako je s parno zaporo pri legah, ker del lege in škarje bodo vidne v prostoru, se pravi dam izolacijo in parno zaporo do lege in jo tudi prilepim oz. pritrdim na lego?)
10. mavčne plošče
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 14.1.2013
točka 7:Jaz bom 2 zračni kanal izpustil, ker se mi zdi kljub vsem nabijanju nepotreben, kot prvo. Kot drugo pa skorajda nemogoč oziroma zlo težak za izvedbo. V bistvu ga imaš ž s tem ko so med deskami špranje. Drugo je pri agepanu alipodobnih izolacijskih ploščah. Moje skromno mnenje. Pogoj pa je vsekakor da je ves les dodobra suh
Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 19.1.2013
jas sem izvedel drugi zračni most tako da sem spodaj na fasado izrezal luknje 10x500mm
po deskah sem med špiravci pribil late po dolgem 20x20 2x na vse vmesne deske med špirovci
nato sem položil med špiravce isover debeline 12.5, spirovci so debeli 14cm zdaj sem opazil na podstrešju, da je po latah na vsako stran zrak samo 1-2cm drugje je izolacija stisnjena do desk
koliko zračenja sem z tem sploh dosegel?
a se izolacija zna kaj posesti?
ko sem isover meril v debelino je bil debel najmanj 13.5cm, drugo plast mam knauf 160 in je najdebelejša kar sem jo izmeril bila debelina 150mm vsa izolacija je 0.32
sekundarna kritina je lepenka
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 19.1.2013
Ja, isover je tak Smile Posedel se ne bo... Poskusi dodati 2x vsaj 4cm visoke če bo dovolj odmaknilo volno.
izolacija je izvedena
tako da je kar je
nekje na tem forumu ste mi svetovali da pokončnih lat sploh nerabim ampak sem jih vseeno dal debelejših nebi daval moral jih bi dati več 4-5krat
Na forumu smo večkrat svetovali predvsem da se doda kaka zadeva ki bo držala volno na celi površini nazaj (fasadna mrežica je najboljša ideja do sedaj po mojem). Sploh s isover. Imam tudi sam tako "slabo" izkušnjo. Pa smo dali 4cm + lajštice na počez. Še premalo Smile
če bi prej vedel bi moral dati samo več lajsn podolgem od fasade do škarn na 10cm narazen in bi bilo to to
Re: Poševnina mansarde - izolacija - easybusy - 19.1.2013
še vseen pa ni nihče komentiral kako je v primeru da gre strop mansarde v špico in ni spuščenega ravnega dela stropa... Smile
