Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Irmscher - 3.1.2026
Ljubljana
Production 18.76 MWh​
PEAK POWER 15.4 kW, limit 13,6
35x440W Jinko
p@wered by GEN-I Sonce
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 3.1.2026
Mogoče bo CAPS ponovno zbral podatke. Bo ?
Caps, bilo bi fino......
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vip58 - 3.1.2026
2023 - 14,32 MWh
2024 - 14,73 MWh
2025 - 15,25 MWh
Vsako leto bolje
Letos prvič presegla 2MW v enem mesecu, junij 2,19 MWh
11.9 kWp, limit 10.7
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 4.1.2026
Zbral sem, kar ste poslali do sedaj. Tule je:
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Hvala: bohinc, marko71, ivč, JaBK, shock, gt001, Lentus, Fery, letalec007, vrzislo, slepec, Irmscher, vip58.
wilson34, nisi podal proizvodnje SE, le prejeto in oddano?
Nekateri ste dali dodatne podatke, ki se malo razlikujejo od tistih, ki so že vpisani v tabeli (omejitev oddaje, ...). Nisem spreminjal starega - če hočete, napišite.
Vabim še ostale, ki ste v tabeli, da podate pridelek SE v letu 2025.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 4.1.2026
Hvala Caps
Zanimivi podatki, izstopa pa Fery, ki ima fenomenalni izkoristek SE.
Napaka , fenomenalna lega ali nekaj novega ?
Nekateri smo ljubosumni .
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 4.1.2026
Hvala, ja.
Citat:Napaka , fenomenalna lega ali nekaj novega ?
Nekateri smo ljubosumni.
Niti ne ljubosumni  Rolleyes, recimo temu firbčni ...
Če se ne motim... je res pisal, da ima precej senčenja...?
V biti, če je ta zgolj pozimi, ok. V ostalih mesecih (naj)večje proizvodnje (netmet.) pa SE več kot idealna glede na vremenske pogoje (primer: megla...) in možnost oddaje...
Primer: kolega ima 15kW SE, moč oddaje 13.6, idealne lege (-razen megle)  je pridelal nek drobiž čez 19tisoč, je podoben kateremu iz spiska.
Primer Lentus pa: da ob primerni domači bateriji (brez starega netmet.) in majhni možni oddaji(2.67)  izkupiček ni zanemarljiv Idea ,  čeravno je imel (kot ne-redki pred odločitvijo) pomisleke.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - shock - 4.1.2026
(4.1.2026 ob 12:47)ivč Napisal: Hvala Caps
Niti ne, ker ima dlje časa “peak” omejen na 10,8 kW zaradi omejitev na inverterju. Ne pozabi pa, da ima 15,9 kW instalirane moči.
Če primerjaš z mojo sončno elektrarno, ki ima samo 12,2 kW instalirane moči, v poletnih mesecih doseže enak vrh – okoli 10,8 kW – predvsem zaradi izgub zaradi vročine. Edina razlika med mano in njim je ta, da je pri njemu 10,8 kW doseženih 4–5 ur na dan zaradi rezanja moči, pri meni pa morda le kakih 30–40 minut.
Fery bi imel še večji pridelek, če bi te odrezane špice shranjeval v kakšen hranilnik.
Caps, morda bi bilo bolj pošteno, če bi upošteval pridelek glede na instalirano moč.
Da ima Fery 15,9 kWp panelov, je zame novo. V tabeli je vpisana vrednost 12 kWp panelov - to je po nekih starih podatkih ali celo napaka.
Fery, kako je s tem, imaš 15,9 kWp panelov,? Si s časom povečeval?
Fery, sem spregledal, da si za 2025 dal podatek 15,9 kWp panelov.
Za leto 2023 si imel 12 kWp.
Popravljena tabela in sedaj "normalne" vrednosti za kWh/kWp so tule:
Citat:Fery, sem spregledal, da si za 2025 dal podatek 15,9 kWp panelov.
To pojasni vse ! Odpade ''ljubosumnost ali zgolj firbec...'' , v  biti se sklada tudi s senčenjem...
shock soglasje ali omejitev moči ?
Citat:Caps, morda bi bilo bolj pošteno, če bi upošteval pridelek glede na instalirano moč
Če se (po)gleda vse podatke je ok in pošteno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 5.1.2026
Kar se tiče bremzanja ...
Ko priklopim podnevi avto in odbremzam razsmernik, mislim da bom celega hudiča pridobil.
V resnici pa skoči proizvodnja iz 10,8 kW na 11,3 do 11,5 kW. Več ne doseže. Se pravi skorajda zanemarljivo. Tako da se mi niti ne da igrati s hranilniki ali metri.
Kako je senčena, se pa tule vidi.
Desnih 9 ne glejte, ker so dodani kasneje.
Imam pa vse posenčene vsakega na svojem optimizatorju. Tako da ne vleče še enega panela s sabo.
Ostali so v paru.
[Slika: 5-01-2026-07-56-36.png]
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 5.1.2026
Fery, tole si dobro zrihtal.
Tistih 9 panelov ti naredi SE tako učinkovito, kot bi bila kakšna 12 kWp na izjemni lokaciji brez senčenja. V omrežje si oddal lani 1270 kWh/kWp - torej celo proizvodnjo kakšne SE na dobri lokaciji.
Ja, ker sem dobil avto, je kazalo na minus z elektrarno s prejšnjo postavitvijo.
Potem pa sem kupil še stanovanje v Ljubljani in čez noč sta mulca izginila od doma. Verjeti ali ne, to pomeni okrog 3 mega manj porabe na letni ravni.
In zdaj je štroma viška še pa još.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 6.1.2026
Zgleda da enim SE- sončna elektrarna, delajo na sneg, oznaka je podobna SE=snežna elektrarna.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 6.1.2026
Ja, Snežna Elektrarna dela kaj drugega, elektrike pa res ne Smile
Dodal sem še 2 SE, ki sta od forumašev z javno dostopnimi podatki.
In nas je 17:
Če še kdo zaide sem, naj odda pridelek SE za lansko leto.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 7.1.2026
(4.1.2026 ob 11:16)Caps Napisal: wilson34, nisi podal proizvodnje SE, le prejeto in oddano?
Proizvodnja SE v aplikaciji SolarEdge je 11MWh.
