Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 31.8.2025
Blue 30
Torej si za čiščenje panelov 14 kw plačal 200 Euro in ti je izvajalec to izvedel z mehko vodo ?
Je čiščenje panelov boljše z mehko vodo in kaj s tem pridobiš ?
Meni so čistli z vodo iz pipe in za 28 panelov(8,85 kw) sem plačal 156 euro.
Je to malo ali dosti ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 31.8.2025
Daš malo mehčalca pa ni važno z kakšno vodo pereš. A ni deževnica mehka voda pa še 200€ prišparaš.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 2.9.2025
Lahko se čisti tudi z navadno vodo iz pipe in samo na koncu splahne z mehko, ki ne vsebuje apnenca (da se kamen ne nabira na površini panela).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - robertsvat - 11.9.2025
prosim vas za mnenje o sončnih elektrarnah:
https://1ka.arnes.si/a/ccac4c72
Anketa je kratka in osnova za diplomsko nalogo na temo "Odnos prebivalstva do postavljanja domačih fotovoltaičnih elektrarn".
Hvala!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 13.10.2025
Glede na zadnje objave o plačilu omrežnine, ste si že izračunali, koliko boste po novem plačevali mesečni račun za elektriko+omrežnino od meseca novembra-net metering ?
Očitno kar nekaj več, komentar ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 13.10.2025
Koga sploh to briga?
Kolikor bo, bo. Lopovi si bodo svoje vzeli in to je to.
Tako izgleda 6 kW porabnik v prvem bloku pri nas. Vsaj zaračunavali bodo 6 kW.
Kje oni vidijo, da jaz toliko omrežja zasedem, je samo njim jasno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 18.10.2025
Za omrežje morajo zbrati v naprej znan znesek. Za delitev med končne uporabnike pa so izbrali kompliciran sistem z bloki, s temi konicami in penali (morda jih ukinejo). In tako tebi zaračunavajo neko fiktivno obremenitev. Meni tudi, ker je NN sistem do mene čisto kratek in torej subvencioniram druge. Trdijo pa, da je/bo največ stroškov na NN omrežju. Ni prave logike.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - labelsm - 28.10.2025
Zakaj ne moreš prit na zadnjo stran .
Kaj je to res kaj sedaj govori chatGPT
Da je netmetering samo do leta 2028
Kasneje se lahko zakon spremeni .
Kaj se dogaja zdaj.
Zakonodaja je bila spremenjena:
Novi Energetski zakon (EZ-1) in Uredba o samooskrbi določata, da je sistem net metering možen le do konca 2028 za vse, ki so bili priključeni do 31. 12. 2023.
Po 2028 bo uveden nov sistem (najverjetneje net billing), kjer se oddana elektrika prodaja po nizki ceni, porabljena pa plačuje po polni ceni.
To pomeni, da se ekonomska logika investicije spremeni — vračilna doba se podaljša, donosnost pa pade.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 1.11.2025
- Zadnja stran ni dostopna, dokler ni popisana predzadnja stran do konca in čez. Neka napaka, ki je ne odpravijo.
- Glede netmeteringa in letnega obračuna. ELES sam v svojih odgovorih trdi, da je pravica do letnega netiranja v povezavi z izdanim soglasjem:
"Za zamenjavo dobavitelja na merilnem mestu ni potrebna sprememba soglasja za priključitev, posledično vam ostane pravica, ki je bila pridobljena z izdajo soglasja za priključitev za samooskrbo tj. letni način obračuna."
Glej tule odgovor pri vprašanju: "Trenutno imam samooskrbno elektrarno ..."
https://www.sodo.si/pogosta-vprasanja/spremembe-v-zivljenjskem-ciklu-odjemalca
Od tod sledi, da dokler velja soglasje, imaš letno netiranje. Govorili in pisali so tudi, da shema velja za vso življenjsko dobo elektrarne (25-30 let).
Vem, da bi nekateri radi ukinili netmetering, a to potem ni več samooskrba. In tudi ekonomičnost investicije pade, lahko tudi tako, da se niti v 15 letih ne bi mogla povrniti in bi bila nesmiselna.
Govorijo o razliki cene elektrike poleti in pozimi - da je cena poleti ob sončnih dneh nizka ali celo negativna. Da, seveda, a takšna je zaradi investicij v SE in ni padla z neba. Se kar pozablja na to. Kdo ima od tega korist? Če jo imajo tisti, ki poleti poceni dobijo elektriko, naj imajo korist tudi letni netmetraši - investitorji!
Bonus, ki ga z nizko ceno elektrike poleti dobijo drugi, pač letni netmetraši vzamejo pozimi nazaj.
Ne se pustit stiskat v kot in ne pomagat podpihovat javnega mnenja, ki nasprotuje netmeteringu!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sisekmisek - 3.11.2025
A je kdo naredil kak obračun ali se po novem investicija še vedno splača? Glede na to koliko so cene padle elektrarnam in kakšne subvencije so ter poceni krediti se mi zdi, da se trenutno investicija povrnše prej, kot če si kupoval elektrarno v napihnenem balonu cen sončnih elektrarn leta 2024, ko je bil 1kw instalirane moči 1000 eur brez baterije in skoraj brez subvencije.
Novi Energetski zakon (EZ-1) https://pisrs.si/api/datoteke/integracije/355815288
ne govori popolnoma nič o kaki ukinitvi letnega netiranja 2028. ChatGPT zna halucinirat
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sisekmisek - 4.11.2025
Kak je pa ta forum podn od podna. Leta 2019 je zadeva bla ene 10x boljša
No dej napište še kej, da se ta stran pofila, da vidmo al bo to začelo funckionirat nekako. Ne, da zdele v URLju popravlam, da pridem do predzandje strani. Jezus Kristus tile devleoperji tega foruma so tut vredni svojega denarja
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Poldee - 4.11.2025
Developerji? Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 4.11.2025
. (bo že skočil na novo stran)
.(kaj pa sedaj)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sisekmisek - 5.11.2025
Evo sedaj zadnja stran dela. Jao bože mili
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 7.11.2025
A ima še kdo problem pri Solar edge, na telefonu aplikacija, da mu ne kaže več trenutne porabe, proizvodnje ampak se sprenimja na 5 do 10 min
Kaj narediti
Kako ste kaj zadovoljni z letošnjo proizvodnjo
Caps
A boš letos tudi sprejemal podatke za v tabelo
Pa iz energije plus so sporočili da od leta 2026 dalje ne plačajo več viškov, za leto 2025 bojo še plačal 25centov za megawatt
Pa letos sem bil presenečen ko sem sedaj pogledal elektro števec, da imam 7mw viška, kako to, ker na solar edge mi pa kaze 3,5mw,to pa zato ker sem imel lani tudi 3,5 viškov in so mi jih izplačali, tako da to treba zraven računat, da se ne bo kdo uštel, in porabil več kot je proizvedel ali dal naprej
