Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 31.7.2025
Tudi sam se odločil, da bom kupil EV in porabil viške SE, nekaj malega pa bo zmankalo.
Torej netmetering in poznavalci mi hočejo prodati polnilnico 11 Kw za 1800 evro-cca 50% subvencija.
Ker bom z EV delal cca 15000 km/leto v glavnem po mestu in okolici se mi zdi nespametno kupovati polnilnico in bom pač polnil s priključnim kablom 3,6 Kw ponoči. S tem odpade tudi bodoča pogodbena omrežnina, ki jo imam sedaj 6 KW, potem pa bi bila min 11 KW. Seveda bo polnjenje počasnejše, ampak to ni problem.
Kaj ste storili drugi, oz kaj boste storili ?
Sem kaj pozabil ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 31.7.2025
Kaj je to "polnilnica"?
A to je una večja škatla, ki naredi isto, kot tista mala, ki je priložena k električnem avtu?
Btw, jaz sem dobil fast charger zraven avta, z enofaznim kablom, ki je omogočal 3,6 kW filanje. Dokupil sem trifazni kabel za ta polnilec in zdaj lahko filam z 11 kW. Čeprav ne. Lahko pa bi.
Priključni kabl je enofazn, ki ga dobiš zraven 3,5 KW in polniš.
Adapter na trifazni 11 KW lahko dokupiš, vendar jaz ne bi to tako polnil.Premisli.
Polnilnica pa se montira iz glavne omarice z varovalkami do priključnega mesta.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 31.7.2025
Citat:Torej netmetering in poznavalci mi hočejo prodati polnilnico 11 Kw za 1800 evro-cca 50% subvencija.
Cca 1000E +- se gibljejo ''normalne'' cene za fiksno, brez subvencije.
Fiksna naj bi imele več možnosti nastavitev, prilagajanje moči- glede na ostale porabnike, Wifi nastavitev...
Mogoče enkrat...?
Avtu je bil priložen kabel za DC polnilnice, kjer se običajno ne polni.
Dokupil mobilno AC trofazno, s priloženim šuko adapterjem, 260ojrov.
Možnost nastavitve: 8, 10, 13 in 16A  , prikaz kWh polnitve .
Citat:Polnilnica pa se montira iz glavne omarice z varovalkami do priključnega mesta
Tako sem pripravil trofazni priključek - vtičnico, zaenkrat polnim na mobilno.
V primeru odločitve za fiksno beksl...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 2.8.2025
Zakaj praviš, ivč, da tako ne bi polnil?
Bom premišljam, manj mi je jasno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 2.8.2025
Fery
Nabil boš omrežnino na 11KW, razen če boš zmanjšal amperažo na avtu, oz polnilcu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 3.8.2025
Koliko pa je na letnem nivoju "doplačila" za 11kW napram 6kW?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - galebg4 - 3.8.2025
Več kot bi plačal za el. v 1letu za 10 000 km. Drugače pa so na AliExspressu zmerne cene. Za 3f. 11kw 220€.Še 100€ dražja je dinamična.Sam jo imam 2leti in dela brez problema. Priklopiš jo sam razen če nimaš dveh levih rok,kar jih 90% foroma ima pametni sto na uro,ko jih postaviš pred dejstvo pa nula.
https://www.aliexpress.com/item/1005007549470564.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.359e3e47isSd0n&algo_pvid=4798a12d-6484-4e15-bdb9-b4a87248a787&algo_exp_id=4798a12d-6484-4e15-bdb9-b4a87248a787-18&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21440.97%21196.12%21%21%21491.33%21218.51%21%40211b618e17542032206072106e0132%2112000041255206109%21sea%21SI%210%21ABX&curPageLogUid=pRr2V9IiucC9&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
(3.8.2025 ob 09:03)galebg4 Napisal: Več kot bi plačal za el. v 1letu za 10 000 km.
Tudi "več kot runda za šankom" bi bil enako neuporaben odgovor.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 3.8.2025
Citat:Nabil boš omrežnino na 11KW, razen če boš zmanjšal amperažo na avtu, oz polnilcu.
No ja..., izkaže se tudi, da hranilnik poleg SE ni povsem odveč, kot se je pisalo...ob netmet..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 4.8.2025
Saj sem napisal, da ne polnim z 11 kW, čeprav bi lahko.
Sicer pa je nočna omrežnina drobiž, 8 mesecev v letu pa celo zastonj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - marko71 - 10.8.2025
Lep pozdrav,
sem nekaj spreminjal nastavitve za internet oz sem šel iz wifija na kabel, ker mi je wifi crknil. zdaj mi pa v aplikaciji ne kaže več podatkov iz inepro pro380. Me zanima, kako se to nastavi nazaj. V SetUp aplikaciji mi je zaznalo meter inepro pro380, ampak v aplikaciji za spremljanje ni nikjer podatkov. Ima kdo kakšen link o nastavitvah, ker se že 3 dni zajebavam pa nič ne najdem
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Aja pa vmes sem spet na WIFI preklopil pa še zmeraj ne dela
(10.8.2025 ob 07:37)marko71 Napisal: Lep pozdrav,
Izgleda sem včeraj nekaj prav naredil in sedaj dela, ali pa rabi nekaj časa, da se postavi nazaj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 15.8.2025
Po dobrih sedmih letih so mi pošteno očistili 28 panelov in popravili en panel-spet slab lot (spajka). Bili so res že zelo omazani, da je bilo čiščenje kar naporno (-zapečena svinjarija-usrana voda).
Glede na moje podatke in padce učinkovitosti, bom panele čistil vsake tri do štiri leta.
Seveda bom spremljal podatke po čiščenju in jih posredoval.
Tako na prvo žogo pri podobnih pogojih (ful sonce) je donos večji za cca 6-7%.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Blue30 - 30.8.2025
14 kw SE niti ni prišla več do 80 kWh dnevne proizvodnje, ko je pred leti delala prek 100 ob ugodnih dnevih...
Na začetku avgusta oprani paneli so v vročini delali krepko prek, sklepam, da bo maja junija 2026 spet delala prek 90 ob ugodnih dnevih. Prali bomo na 2 leti (pranje 180-200 eur z mehko vodo).
