peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 22.1.2016 @godigodi Mislim da imaš za to kvadraturo kar konkretno visoko, oziroma previsoko porabo drv... pa če tudi so ukradena, jih moraš znositi... :? ( malo heca na janijev link)... z peleti enostavno ne more biti drugače, sledijo tej porabi... žal... moje mnenje, dobi si dobrega centralarja, pa če tudi sredi zime, zaradi pol dneva neogrevanja vas nebo konec... ( seveda če finance to dopuščajo )... kakšni tesnilni trak in kartuša silikona za stara okna in vrata v starem delu... denarnica ti bo ob tvoji porabi hitro hvaležna... vem da to nisi hotel slišati, pa vendar... Re: peč na pelete centrometal - godigodi - 25.1.2016 hvala vsem... ![]() Imam ga enega dobrega pa bom počakal še kak teden, da se segreje, kot kaže se bo, kajti pri nas temperature segajo tudi včasih do minus 20 ali še več. Ugotovil sem, da s P6 in max 70° porabim veliko manj kot vse ostale različice. Letos mislim, da bo menjava oken in vrat prva stvar. Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 1.2.2016 Moje ugotovitve pri nastavljanju doziranja pelet Ker mi je precej krat šla regulacija v Er 09 sem iskal vse možne vzroke zakaj tako ? Krivec so peleti A1 predobri in predragi za tovarniške nastavitve . Vedno kupujem iste pelete vendar so za to kurilno sezono še odtenek bolj kompaktni kar se je kazalo v pogostih Er 09-mimogrede v lanski sezoni 14/15 en Er 09 1.Poskusil sem z zmanjšanjem doziranja z 1s in podaljšanje pavze polža za 1s in hitrost ventilatorja + 100 na tovarniške nastavitve . Z takšnimi nastavitvami se je čas ogrevanja kotla z HTV podaljšal za eno uro :!: :oops: - prej slabe 3 ure ,pravtako je kotel v času obratovanja dosegal povprečno 2 stopinji C manj kot na tovarniških nastavitvah 68 stopinj C in najpomembneje TDP ali ogrevanje zunanjosti skozi dimnik se je povišalo za + cca 25 na 180 stopinj C 2. Poizkus je bil tovarniške nastavitve in podaljšanje pavze polža za 2s . Kotel je med delovanjem še vedno dosegal 66 stopinj C , čas segretja HTV še vedno 4 ure ,TDP 160 stopinj C 3. Poizkus tovarniške nastavitve in podaljšanje pavze polža za 2s , ter obrati ventilatorja v - 100 od tovarniških nastavitev . TDP pade na 145 stopinj C , kotel v povprečju dosega 67 stopinj C ampak še vedno rabi dobre 4 ure za ogretje HTV 4.Poizkus spet tovarniške nastavitve , minus 1s doziranje polža , + 1s pavza polža in obrati ventilatorja - 30 . Kotel večino časa dosega 68 stopinj C ,TDP so na 150 + - 5 stopinj C in za segretje HTV rabi okrog 3 ure 20 min. Po spremembi teh treh parametrov se mi čas ogretja HTV podaljša za 20 do 30 min. ( moč P4 )in poraba pelet ostaja enaka .Lp Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 9.2.2016 Danes po treh in pol sezonah (16 ton pelet) mi je šla tuljava za vžig peletov. Je že kdo kupoval tuljavo kje v okolici MB,ker je v MB ne držijo v nobeni od trgovin z podobnim materialom. Ostane mi še nabava v LJ (po pošti) ali pa da grem v HR ,ki tudi ni daleč. Re: peč na pelete centrometal - vrtalnik - 9.2.2016 V trgovini kjer delam jo imamo vedno na zalogi,smo pa v okolici Ptuja. Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 9.2.2016 Sem dal kontakt na ZS ,za naslov kje se oglasim. Re: peč na pelete centrometal - patriot35 - 14.10.2016 Zdravo! Ali se lahko montira cm gorilec na pelete na peč SCHMITT TKU3 25 kw. Peč od CM in od SCHMITTa se mi zdijo identične. Ali bi spodnja kotlovska vratca od CM peči 25 kw pasala tudi na peč od SCHMITTa 25 kw? Re: peč na pelete centrometal - stepski - 15.10.2016 Predvsem je CM-ov gorilec zelo hvaležna zadeva, tako da tu ne vidim nobenega problema... na vprašnje okrog vratic ti nevem odgovoriti, bi moral dobiti koga s 25kw pečjo in jih premeriti... Re: peč na pelete centrometal - some1 - 15.10.2016 Tudi jaz čakam kdaj bo vžigalna tuljava dala svoj zadnji vžig Trenutno sem pri 5 sezoni in cca. 17 ton pokurjenih peletov. Študiram, da bi kar zamenjal preventivno, ker bom januarja na okrevanju v toplicah in nevem, če bo gospodičnam doma zneslo to zamenjati.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 15.10.2016 Same ne bodo zamenjale. Sicer sam veš koliko so strokovno podkovane. Menjava ni neko čudo ,pač moraš nekaj svari odvit. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 15.10.2016 To da imaš doma tuljavo za rezervo mislim da je dobrodošlo, drugače pa sama menjava ni zahtevna... sicer pa imaš verjetno kakega sorodnika, ali soseda, konec koncev tvoje gospodične, pa pojdite skozi za vsak slučaj, da bi kar menjal mislim da nima smisla, še zlasti ker ne veš koliko ur pred sabo ima še ta ... Re: peč na pelete centrometal - varilec - 15.10.2016 Po dolgem času se tudi jaz malo javim,pa ne zato,da je kaj crknilo,samo povem da gorilec dela bp,pa čeprav z poceni peleti...lp Re: peč na pelete centrometal - picas55 - 15.10.2016 some1, pa jo preventivno prej zamenjaj. Po vrnitvi iz zdravljenja pa jo zopet zamenjaš s staro do njenega bridkega in zasluženega konca. Za tisto desetminutno klečanje, še nobenega ni vrag vzel. Re: peč na pelete centrometal - patriot35 - 17.10.2016 Po petih letih kurjenja na drva, sem montiral nazaj cm-ov gorilec na pelete. Gorilec je delal 2 tedna in seveda sledi čiščenje in priprava le tega na dolgotrajno delo. Odstranim pokrov in el. priključke, nato pa površinsko očistim prah itd. Pa najdem tole: [attachment=o22067] Kako nej to popravim? Potem še odstranim gorilec iz vratc [attachment=o22066] kako so prišli sem noter ne vem To pa je še slika notranjosti peči, obloge v peči že odpadajo [attachment=o22065] Vse skupaj sestavil nazaj, žvenketanja ni več , po moje zaradi tega ker ni več peletk v vmesnem prostoru. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 17.10.2016 Če nimaš netov, bi lahko, ko si že imel odprto bi lahko skozi porinil vijak z matico, sedaj pa samorezni vijak... od kje ti tisti peleti, nevem, upam da si imel šalčko dobro vstavljeno, ne položeno na rob gorilne svečke... |
