Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 7.2.2013
12434 (oziroma drugedva podobna...) ne dela Smile dela samo na standardnih...
spet u igri custom firmware...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 7.2.2013
Ja, žal. Bi bilo to že decembra iz prve. A, jebi ga.
Random Access Memory logika iskanja + laptop, pa hitri prsti :twisted: .
Nisem več daleč. Čutim na vodi, oziroma pivu... 8)
Saj bo. Ni predaje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.2.2013
Parameter 2884 imam tovarniško nastavljen +2 (ne vem zakaj pri zagonu ni bil spremenjen). Kakšna bi bila optimalna nastavitev pri uporabi low noisa na prvi oz. na drugi stopnji?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 12.2.2013
xavi, glej emajl.
Ne vidim razloga zakaj bi bil spremenjen.
Lahko jih daš tudi na +30 pa se ne bodo vklopili, če ni kompresor na 100% vsaj 25 minut. Fabriško nastavljeno in se brez OEM-a ne da spremeniti.
Lahko pa jih daš na -30 in jih tako povsem onemogočiš.
Boš videl ko boš sprobal. Je odvisno od toliko stvari, da se ne da definirati splošnega optimuma. Vsak je svoje hiše/kotlovnice kovač.
Pri gretju sanitarne vode se grelci v dvižnem vodu NE vklapljajo! Fabriška OEM nastavitev.
Ampak iz mojih izkušenj z Low Noisom, za T dvižnega tja do 40, ni razloga da +2 ne bi zadostovalo.
Več bi ti lahko Airborne povedal, ki ima ravno tako 11kw in podobno T dvižnega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.2.2013
rency Napisal:Kaj res na to temo ni nobenega odgovora, ker nevem zakaj se to dogaja, čeprav je dovolj toplo v hiši???
Berem od začetka tako, da ne vem, ali si kasneje dobil odgovor ali pač ne.
Predlagam ti, da si omejiš temperaturo dovodnega toka, ki je vsaj pri meni bila nastavljena na 65°C (program 741). Pri zunanji temperaturi nad 5°C imam nastavljeno na zgolj 35°C, okoli nule 40°C, skratka za vsakih 5°C zmanjšanja zunanje temperature dvignem nastavitev za dodatnih 5°C.
To so moje izkušnje, poraba je padla, zunanja enota je tišja, saj dela tČ med 16% do 30% modulacije, vklopljena je 24 ur na dan (sonček). Imam pa tudi notranjo enoto, vpliv sobnega senzorja sem dal na nič.
Začel bom z ekperimentiranjem temperatute OT (tovarniško 2°C), ker mi električni grelec predvsem pri gretju sanitarne vode nenormalno veliko vklaplja.
Žal še ne morem postreči s konkretnimi številkami, ker je čisto vse sveže.
Prej sem porabil okoli 2100 litrov kurilca na leto, sedaj pričakujem porabo okoli 700€.
V januarju je bilo stroška za ogrevanje 125€. (ogrevam cca 180m2, fasada 10cm stiripora, strop povprečno 15cm tervola, oken imam preveč Smile s k=1,1)
porabo sedaj merim z dodatnim trofaznim dvotarifnim električnim števcem, na katerem visi samo TČ.
imam HP112
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.2.2013
@alanford, pohvalno, da si si vzel čas in prebral vse strani. :mrgreen:
@rency je sicer spraševal, zakaj se mu OČ izključi dve uri pred koncem preklopa med reducirano in komfortno. Očitno si spregledal, moj odgovor na njegovo vprašanje, ki sem ga podal na 35. strani te teme (parametra 790 in 791).
Kar se tiče tvojega ročnega prestavljanja omejitve temperature toka je čisti nesmisel, še posebej, če imaš sobni korektor (notranjo enoto). Vpliv notranjega senzorja daj na 10% in uživaj življenje, naj elektronika dela namesto tebe (saj si jo plačal). 8)
Ne vem sicer, ali ogrevaš z radiatorji ali s talnim gretjem. Moje izkušnje s talnim gretjem in vpliv notranje temperature je odlična. Povprečno mi TČ deluje 6 do 7 ur z pretokom 30 °C, potem pa se za 6 ur izklopi (tudi OČ), v tem času pa mi pade iz 22 na 21,5 (ogrevam pa 24/7 na konfortno temp 21,5 °C) . Pri izklopu vpliva notranje enote, pa OČ dela večino časa, saj TČ ne dobi podatka o dejanski temp. prostora ampak le temp. dovoda in povratka. Zato pravim, da je tvoje ročno nastavljanje nesmiselno (v bistvu si ti vzel vlogo 'vremenske regulacije - vpliv zunanje temperature').
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.2.2013
V kašnem primeru pa je izklopljen vpliv notranje enote oz. če je nastavljena na auto (nočno-dnevni program) dela v tem primeru z vplivom notranje enote ali ne?
Če je nastavljen vpliv notranje enote, bo TČ vedno upoštevala notranjo temperaturo, ne glede na urnike ogrevanja (avto ali 'lunco' ali 'sonček'). 'Auto' pomeni, da bo TČ grela po nastavljenih urnikih komfortne in reducirane temperature. Lunca pomeni reducirana temperatura cel dan, sonček pa komfortna temperatura cel dan (priporočeno). Upam samo, da imaš notranjo enoto na 'pravem mestu', torej ne v sobi s kaminom.
Kako si uganil. Samo, ko se kamin zahajca, je cela bajta topla.
Jaz nisem imel te sreče in ko sem zakuril kamin, je bila dnevna soba z jedilnico in kuhinjo topla, ostali prostori pa so bili mrzli, posebej mansarda. Začasno sem izklopil vpliv notranje enote, da je TČ sploh začela greti, kljub 26 °C v dnevni sobi. To je bila začasna rešitev.
Potem sem notranjo enoto prestavil v hodnik mansarde, in kurjenje kamina ne vpliva na temperaturo v ostalih prostorih. Spodnji graf prikazuje temperature ob kurjenju.
Sivi stolpiči so 15min povprečje moči TČ. Črna črta prikazuje zunanjo temperaturo, drobna črna črta pa je prikazana temperatura za lansko leto. Vijolična črta prikazuje temp. v dnevni sobi, kjer je tudi kamin. Temperatura, ki jo izmeri TČ z notranjo enoto (sobni korektor v hodniku mansarde), je prikazana z zeleno črto.
V ponedeljek ob 18. uri sem zakuril kamin in na grafu je lepo vidno dvigovanje temp. Kljub 26 °C (senzor je postavljen 3m od kamina, dejanska tem. DS je bila takrat 24) v DS, je temp. v mansardi še kar padala, dokler ni padla pod 21,5, ko se je vključila TČ (ob 20.10). Če bi bila notranja enota v DS, bi TČ začela greti šele naslednji dan, takrat pa bi mansarda postala hladilnica. Confusedhock:
Jaz imam odprti hodnik z galerijo, samo vrata odperem in toplota gre gor. Nekaj pa seva tudi skozi strop in dimnik. Je pa v pritličju dnevna soba,kuhinja, jedilnica vse en prostor. Sicer pa do nadaljnega ogrevam z kaminom samo še ob praznikih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.2.2013
@Turbo,
se popolnoma strinjam s teboj, saj mi gre to ročno nastavljanje na živce. To delam samo zato, ker imam še vedno premalo znanja. In tudi zato, ker sem iz večih virov slišal, da z omejitvijo temperature je COP boljši, navsezadnje to piše tudi v prospektih za to črpalko. Seveda si lahko privoščiš nižanje temperature le takrat, če imaš na odvzemu dovolj odvzemne moči (kvadratura talnega gretja, veliko radijatorjev ali ventilkonvektoriji) ali po domače: z dovajano toploto se ne sme znižati temperatura objekta.
Še malo moram predihati forume in ostalo dokumentacijo.
Še nekaj info: talnega nimam, oziroma je samo v dveh kopalnicah narejeno na star način tako, da je najprej speljano v radiator in nato direktno v cevi v tlake. V ostalih prostorih imam ventilkonvektorje (imenjevalec voda/zrak z ventilatorjem) vsak z lastno elektronsko digitalno regulacijo vrtljajev (tri stopnje) glede na nastavljeno temperaturo (uporabni so tudi za hlajenje poleti). V prehodnih in pomožnih prostorih imam pa navadne radiatorje s termostatskimi glavami.
Ko sem še imel nastavljen vpliv notranje temperature (50% in nastavitev 21,5°C samo sonček) sem imel ta strašen "daljinc" ali kakor jo zgoraj imenujete - notranjo enoto na hodniku z enim manjšim radijatorjem, kjer je bila termostatska glava odprta do konca. Hodnik je sicer od ogrevanih najhlanejši prostor, je odprt s stopniščem in hodnikom mansardnih prostorov, ponavadi pa imamo vrata z dnevne sobe ravnotako odprt na hodnih. Na ta način se temperature med prostori malo izenačujejo in s tem izboljšamo konfort.
V dnevni sobi imam kamin (brez kurjača Sad ) oziroma kurjač sem jaz, vendar nimam veliko časa. Moram reči, da rad kurim. To zimo je bilo v povprečju niti enkrat na teden. To, kar mi gre na živce s kaminom je to, da ima 14kW in kaj kmalu se zgodi, da so prostori dnevna soba skupaj z jedilnico in kuhinjo pregreti (za mene je to vse, kar je nad 24°C Smile ). Praktično moram skozi biti zraven, da ne zagori preveč in hkrati, da ne ugasne. Ker imam prejšnjo instalacijo (oljno peč z dvema črpalkama za radijatorko vodo in sanitarno vodo) še vedno na mestu, bom na tem mestu namesto oljne peči, ki jo ne uporabljam več, priklopil kamin. Kako? Ena od varijant je 20m gibljiva rebrasta cev (100€), ki jo bom navil okoli dimne cevi med kaminskim vložkom in vzidano dmniško tuljavo. - no, bomo videli, do bo še projekt. Razumem, komentarji bodo: kaj ti bo to, saj si zato kupil TČ. Vendar jaz rad kurim in itak bom kuril, če bom to res realiziral pa bom še rajši. Zakaj: ker bom to počel predvsem pri zunanji temperaturi (globoko) pod ničlo, kjer je COP črpalke skromen, dnevna soba se ne bo pregrevala, greli se bodo popolnoma vsi prostori v hiši, izkoristek kamina bo boljši, saj ga ne bom rabil kar naprej dušiti. Če se ne motim, je cena kurjenja z drvmi še vedno 3x manjša od cene gretja direktno z el. grelci. Verjetno bom s tem, da bom ugasnil TČ, njeno življensko dobo podaljšal.
Morda se pa motim ....
Alan
@Turbo, kako zajemaš podatke za zgornji graf?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 13.2.2013
Jaz bi tudi imel kamin. Ni ga čez Plamenček TV tik pred spanjem.
Ah, ko bom velik...
alanford Napisal:@Turbo,
se popolnoma strinjam s teboj, saj mi gre to ročno nastavljanje na živce. To delam samo zato, ker imam še vedno premalo znanja. In tudi zato, ker sem iz večih virov slišal, da z omejitvijo temperature je COP boljši, navsezadnje to piše tudi v prospektih za to črpalko...
Alan
Manjša je temperatura vtoka, boljši je COP, zato bi jaz na tvojem mestu temp. vtoka reguliral z naklonom krivulje gretja (param. 720 in 721) in ne z omejevanjem maksimalne temperature vsebine. Manjši, ko bo naklon (p.720), manjša bo temperatura vtoka --> boljši COP.
Ročno nastavi parameter in počakaš kakšen dan in če ti ustreza, poizkušaš še malce zmanjšati naklon krivulje, in se malce igraš…
Lahko pa enostavneje vklopiš samoprilagoditev (param. 726=ON), pa ti regulator sam določi optimalni naklon krivulje.Big Grin
alanford Napisal:…Če se ne motim, je cena kurjenja z drvmi še vedno 3x manjša od cene gretja direktno z el. grelci...
Potem pa si na isti ceni, kot ogrevanje s TČ, le da namesto časa, ki bi ga porabil za kurjenje uporabiš za 'kurjenje' žene :mrgreen:
alanford Napisal:@Turbo, kako zajemaš podatke za zgornji graf?
Digitalni senzorji temperature priklopljeni na serijski port računalnika, katere berem s programom LogTemp. Meritve električne energije pa delam z merilnim instrumentom MI7150, katerega podatke berem s PC-jem.
