Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.5.2013
Mir!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Berghaus - 16.5.2013
Če vzamem svojo mesečno porabo in če bi vzel COP 3, padem v letno povprečje ko ata na mamo :lol:
3060 kWh
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - trancedeejay - 22.5.2013
A mi lahko nekdo pove skozi kakšno odprtino ste povlekli izolirano cev na streho za priklop na kolektorje. Pri moji strehi obstaja strešnik z 69mm luknjo in sem sedaj probal s plastično cevjo, pa je zelo zelo na trdo - bi šlo skozi z veliko truda, če je cev ravna. Če pa je strešnik še ukrivljen, da ne zamaka, se mi pa zdi da ni šanse. Kako imate ostali to narejeno?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 23.5.2013
na splošno velja..da če gre na trdo, se podmaže. Tako da..če bi moglo it, pa ne gre....vzameš v roke kremo za roke in ne namažeš rok ampak to kar bi rad porival tja kamor noče, pa bi moglo.
Pa bo :wink:
(vsaj tako delajo štromarji...drugje je sistem enak..podmažeš pa mora gred).
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 23.5.2013
Za na streho sem kar uporabil navadne bakrene cevi in naredil trdi lot. Za izolacijo sem uporabil Armaflex HT, ki je namenjen za solarne sisteme. Ker imam heat-pipe kolektorje, sem že videl pri bratu doseženo temp 160*C in tlak 6 bar. Potem pa vidimo kako se obnašajo cink spoji.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - staudy - 24.5.2013
No da še jaz napišem nekaj,do sedaj sem večinoma bral.Po več mesečnem razmišljanju ali vzamem tč ali kolektorje -ploščate ,vakumske. Sem se odločil za vakumske heat-pipe.
Zakaj?
Pred dvemi leti sem preuredil kotlovnico na pelete, prej stara peč na drva izkoristek cc 50-60%. Peleti izkoristek -po katalogu 92% sam temu ni za verjet je ziher nekoliko manj.
V kotlovnici imam že 300l bojler z dvema izmenjevalcema ,možnost vgadnje el. grelca ali prigradnjo tč na bojler. Eno leto sem za ogrevanje sanitarne vode uporabljal peč na pelete kar pa ni ok kondenzacija peči. Poraba pelet od aprila-avgusta 500 kg -2450 kwh ,skozi vse leto nekje od 800-900kg (220€) znese približno 4165kwh . V poletnem času nanese nekoliko večja poraba zaradi zagona peči oz. segrevanja kotlovske vode.
In da preidem na stroške financiranja kolektorjev.
Na Bolhi sem kupil 2 po 15 cevna kolektorja cena za kom- 180€ Smile).razprodajaSmile)Kitajska . Inox cev za povezavo 20m,izolacija + žica za tem. tipalo.310€(integrerano), SELTRON set solarni S2 SOLAR 2, 2-12 l/min, 22 mm (s črpalko)215€, regulacijo uporabim obstoječo seltron PROMATIC D20, nekaj drobnega materjala in še tekočina za sistem nekje 100€ vse skupaj 1000€.Delo v lastni režiji.
Ko sistem poženem se mi začne investicija vračat.Da ne pišem koliko je osončenost Slovenije na leto in še vse ostalo kar paše zdraven, bi rekel da prišparam nekje 150€ na leto raje več z primerjavi ogrevanja vode z peleti. Še to, pozimi sušimo perilo v kotlovnic še en minus pri kwh.Povrnitev investicije prepustim vam. Vodo uporablja 6 oseb, od tega dve najstnici- podrobnosti pustimo. Hiša stoji v južni Sloveniji Kočevje -Ribnica-lokacija zelo osončena tako pozimi kot poleti(edino če nimamo preveč oblakovSmile)
Zdaj bi pa rad slišal še od koga ki bi mi raje svetoval TČ ,moji izračuni so mi pokazali da povrnitev inv. bi trajala velikoooo več časa kot pri vakumskih ceveh.Cena prigradne tč je nekje 800-1000€ raje več-kvaliteta.Res je da dobiš kitajca za 650€,sam ko crkne, crkne ,pri kolektorjih samo cevi zamenjam, sicer če mi zdržijo tri leta sem zmagal.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 25.5.2013
Res bi bilo zanimivo na letnem na nivoju primerjati dobitek ploščatih in cevnih na istem objektu, oziroma koliko je razlike med njima.
Jozel mislim da bolj navija za ploščate.
Ima pa oboje.
Tudi pozimi so bile slike objavljene, kako so cevni pod snegom, ploščati pa na soncu. (na isti strehi se mi zdi)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 25.5.2013
@staudy
V tvojem primeru je verjetno optimalno segrevanje sanitarne vode s kolektorji.
V primeru ogrevanja SV s TČ lahko računaš mesečno porabo cca 120 KWh. Torej cca 14€ (odvisno od dobavitelja el). Najstnice? Hmm, lahko tudi več.....
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - staudy - 25.5.2013
Hanzi Napisal:Res bi bilo zanimivo na letnem na nivoju primerjati dobitek ploščatih in cevnih na istem objektu, oziroma koliko je razlike med njima.
Ima pa oboje.
Kar se tiče snega pozimi, sem prav to zimo opazoval kolektorje tako ene kot druge.Odvisno je kako so postavljeni na strehi ali ležijo ,privzdigneni,na vrhu slemena, pod kotom gledano na sleme.....veliko kombinaci seveda vse v korist čim boljšega izkoristka sončne energije.
Ko je pri nas zapalo 1m snega ni bilo pogojev ne za ene ne za druge da bi dajali kaj od sebe. No ,ko je sneg poooočaaasii kopnel so se pa najprej pokazali tisti ki so ležali čim višje proti slemeni oz. nad slemenom in to so bili vakumski,ploščati so se pokazali nekoliko kasneje in še to so bili v večini prekriti do polovic s snegom. Kombinacij in razlag malo morje.
Jaz tega problema ne bom imel saj bom kolektorje postavil nad zimski vrt.Streha zimskega vrta je v višini balkona v prvi etaži in samo stopim na balkon in ometem sneg iz njih ,in tudi naklon bo veliko višji od naklona strehe.
Homer Napisal:@staudy
Se strinjam , izračun si delal če je razmerje idealno se pravi 1:4 , v poletnih mesecih bi do tega prišel ,spomladi ali začetek jeseni pa bi se znesek še povišal če bi hotel imeti toplo vodo nekje 45-55°C ali pa dogrevat z pečjo.
Kar je pri kolektorjih ,pa čeprav so nižje tem 0°C(in nekoliko sončnega vremena) zadeva še vedno deluje po isti ceni -poraba el.energije za črpalko.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 26.5.2013
STV ohlaja prostor v katerem se nahaja (ali kak drugi prostor) in je le malo odvisna od zunanje temperature.
Porabo nisem računal iz COPa ampak sem vzel mojo realno porabo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.5.2013
Ti moraš pa potem v zimskem času na drugačen način ogrevati prostor če ti ga TČ ohlaja.
STČ se ne nahaja v ogrevanih bivalnih prostorih.
Običajno so to pomožni prostori: kurilnica, garaža, klet, ......
Torej prostori,ki se ne ogrevajo.
Ohlajanje prostora s STČ je le nekaj stopinj in nikoli ne dosežeš zunanje temperature.
Tisti, ki jo ima v kurilnici pa večinoma ima dodatno ogrevano že zaradi samega kotla.
Jaz imam "split" STČ in z njo ohlajam eno majhno klet-shrambo. Ob moji porabi sanitarne vode temperatura kleti nikoli ne pade pod 12 stopinj.
Od kje prihaja toplota?
- deloma iz zemljine (klet je 70% pod zemljo)
- deloma iz zidov in betonske plošče (toplotni mostovi znotraj hiše)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - staudy - 26.5.2013
Homer
Se strinjam da prihaja toplota deloma tudi iz zemlje,nekateri imajo tudi klet hidro in toplotno izolirano ,tako je prehod tolpote v klet manša . Temperatura zemlje pa tudi soupada z letnim časom <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/period/soiltemp/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet ... /soiltemp/</a><!-- m -->
Kar se tiče prehodov toplote preko toplotnih mostov se pa ne bi strinjal. Če ti neki prostor ohlajaš na račun da toploto dovajaš v TČ s tem tudi ohlajaš neki prosto kar je posledično potreba po večjem ogrevanju prostora kjer je toplotni most-mislim na zimski oz. prehodnji čas ogrevanja.
Kar se tiče postavitve TČ v kotlovnico je pa nekje podobna situacija,kar nekje vzameš je potrebno nadomestiti. Pri nas raje sušimo perilo v kotlovnici kot pa v sušilnem stroju.Tem v kotlovnici nekje med 20-23°C ko je sistem v polnem pogonu.Kaj se mi bolj splača TČ v kotlovnici ali sušenje perila???Ko mislim na perilo mislim na 3-5 pralne stroje perila na teden.
Za sušenje ni pomembna temperatura zraka, ampak količina vlage, ki jo ta zrak vsebuje.
STČ ti sicer res niža temperaturo v kotlovnici, ampak tudi razvlažuje. Zato se perilo bolj suši.
Sicer pa ne vem kaj si hotel dokazati?
Da se stanovanje hladi preko toplotnih mostov?
Drži, ampak to je ne glede na TČ. S TČ so nekoliko nižje temperature in nekaj večje izgube, a te spet recikliraš v ogrevanju SV.
Praktično vse STČ so narejene za notranjo montažo in odvzemajo toploto v prostoru.
Lahko samo izbiraš prostor, ki ga boš hladil.
