TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 9.4.2012
@Migaj
Ja, saj razmišljam o vsem...
me je pa le zanimalo ali je to možno...želel sem se le izogniti dodatni zunanji enoti...
ali bo hlajenje bolje in ekonomičneje pa nimam pojma...
v vsakem primeru moram dati v pritličje in mansardo ventilatorski konvektor, sedaj ali ga priklopim na TČ estia ali pa jih priklopim na klasično klima zunanjo enoto...
To je sedaj vprašanje.
Kolikor vidim se ti bolj nagibaš k klasični klimi. (zunanja enota in dve notranji).
Torej ali naj pustim estio za ogrevanje za hlajenje pa uporabim klasično klimo?
@sassapo
Hvala za info...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 9.4.2012
Počakajte do poletja in nabavite najnovejšo klimo od Toshibe - letni izkoristek 700%
Estia bo v načinu hlajenja s samo dvema konvektorjema imela nižje izkoristke.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 9.4.2012
Sam sem nabavil TČ Daikin HT 14
+ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25 VABH, gretje pri zunanji temperaturi do -25°C, COP 5,33,
za možnost dogrevanja/backup ter za hlajenje.
Morda je klima predobra, glede na to, da jo skoraj nikoli nismo zalaufali.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 10.4.2012
Tista notranja daikinova naprava je vodna in paše prav na vsako TČ brez predelav.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 10.4.2012
sasoj123 Napisal:@Migaj
Če že imaš obstoječo klimo jo pač uporabiš. Če je še nimaš je nesmisel kupovat klimo...na obstoječo TČ boš priklopil konvektorje, kolikor si jih boš pač zamislil (jaz imam v planu 2 komada) in mi je že Telmos potegnil inštalacije...seveda ga lahko uporabljaš tako da hlajenje kot za gretje..konec koncev je o radiator z ventilatorjem in kot tak deluje v sistemu zgolj kot eno grelno telo (v katerega logično prihaja voda).
In po moji logiki je popolnoma vseeno kater konvektor uporabiš...priklopljen je na vodo sistema, rabi elektriko..zdaj ali piše na njemu daikin, toshiba, gorenje..pa nima veze..verjetno ia vsaka enota svoj daljinec in svoje upravljanje.
(mi že imamo klimo na hiši, pa jo bom vrgel dol...ker mi je BV imeti več sistemov za vzdrževanje, poleg tega lahko ohlaja zgoj eno nadstopje...s konevktorji pa bom prek stopnišča lahko hladil cel objekt).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - visevipava - 10.4.2012
Ni vseeno kateri konvektor uporabiš. Tukaj na forumu ti ne bi mogel razložiti prednosti Daikinovega konvektorja pred npr. neko Italijansko klasiko. To moraš enostavno videti in sprobati.
Ali verjameš, da Daikinov konvektor, vzporedno vezan na talno ogrevanje kar prijetno greje pri temperaturah vode 30°C in manj ??? Torej ga lahko uporabljaš za kompenzacijo temperature brez dodatnih stroškov v kurilnici. Prav tako pride v poštev za ogrevanje v prehodnem obdobju, ko se zaradi talnega gretja pregreva hiša. In poleti lahko hladiš in odvzemaš vlago in to z minimalnim šumom 21 Db, pa še z daljinskim upravljalnikom in tedensko programsko uro. Je pa zaradi vseh prednosti več kot šeenkrat dražji od Italijanov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 2.5.2012
Evo, prišel nazaj domov in se odločil, da ugasnem levo polovico estie.....nazadnje sem jo imel na A in +3. Sanitarna je sedaj na 40 stopinjah.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - medicinc - 3.5.2012
Po dolgem času spremljanja foruma, se oglašam. pred dvema tednoma sem izklopil našo 11kW Estio. Eno leto sem imel z njo same probleme, dokler mi jo ni porihtal Telmos.
Mašina dela ko urca! Za celo kurilno sezono sem porabil z 540 e elektrike.
Hiša je 12x8 pritličje in mansarda, gradnja modularc s 15 cm izolacije in dvoslojnimi okni. mislim, da je estia več kot upravičila sloves odlične TČ. Seveda z znanjem in iskušnjami, ki jih premore Telmos. Tako TČ kot mojstra toplo priporočam!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 3.5.2012
in kaj je bilo narobe?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 3.5.2012
In seveda, kdo jo je predhodno nastavil?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - medicinc - 4.5.2012
"Mojster", ki je delal prvi zagon, se ni nikoli poglobil v samo delovanje in tako ni imel pojma o nastavitvah.
Sedaj že nekaj časa ne dela več, ker so bile težavem kjer se je pojavil.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 4.5.2012
In koliko ti je vzel za samo nastavljanje tč? Le to ti marsikdo sploh ne bi prišel niti povohat,tako da imas srečo da je telmos takoj prišel. Koliko časa si ga pa čakal? Svaka čast pravim majstrom,ki hitro pridejo poštimat zadeve. Seveda je to težžko če imaš veliko strank in prometa...
Kvazi mojster ni za prvi zagon računal nič, ker je bil že vštet v ceni. Ja, kar se pa Telmosa tiče, pa kot je rekel Katanec: "Kapo dol!" Po parih pogovorih, je spoznal, da je vse skupaj potrebno ponastavit. Prišel zelo hitro, v roku enega tedna. Kar se tiče računa - več kot korektno, popolnoma sprejemljivo. Pri meni bo še zagotovo imel delo. Pa še to: pred nekaj tedni me je celo sam poklical in preveril, če je vse ok.
Ker tudi sam delam vsakodnevno s strankami, lahko rečem, da s takim odnosm in z znanjem, Telmosu ni potrebno skrbet, da bo imel delo. Big Grin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 9.5.2012
Ima kdo podatek, koliko je električna priključna moč od 11kW Estie?
