Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 7.7.2025 Caps seveda, ampak v normalnem stanju optimizatorji ne delajo, samo prepuščajo tok iz panela direkt na izhod. Izgleda, da se nenehno vklapljaji in probavajo in pri tem zgublja energijo. Trenutno oblaki po dežju, moč 0,5 do 2kW, string 1 ima napetost vedno za 10 do preko 20V nižjo, energijo pa 15 do 55 nižjo. Recimo da je to 150W manj, 10W na optimizator, to ne morejo biti samo izgube zaradi vklopa optimizatorjev, tudi paneli so izven optimuma. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 7.7.2025 Tone, v normalnem stanju optimizatorji delajo tako, kot da jih sploh ni. Takrat so vsi paneli pod enakim in konstantnim sevanjem. MPPT pa izvaja ves čas le razsmernik za vsak string posebej. Zato nastajajo male in hitre sprembe razlike v tokovih obeh stringov (tečeta 2 MPPT procesa neodvisno). Ne vem pa, kako se zadeva obnaša, ko prihaja do hitrih sprememb sevanja. Ali se konkreten sistem vede stabilno ali začne bluziti - je nestabilen in nekonsistenten. Bluzenje sem pri sebi opazil le pri zelo šibjem sevanju. Seveda je še vprašanje kaj kaže app, ker vrednosti, ki jih daje, niso izmerjene sočasno. Zato je tvoja meritev diference toka v stringih tako zanimiva, saj kaže kaj se dogaja v sistemu. Ti navajaš velik razpon moči 0,5 do 2 kW. Kaj niso vsaj približno stabilne razmere v oblačnem vremenu? Ali nameriš veliko razliko tokov v stringih s tokovnimi kleščami ali gledaš prek apija? Saj tisto, kar kaže api, ni izmerjeno sočasno! RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Merlin1 - 7.7.2025 Kolikor je meni znano Solar edge izvaja MTTP po optimizatorju. In dostikrat predvsem v slabih pogojih oscilira in se ne more pobrat. Recimo meni v tem trenutku pri rahlem dežju deluje z 4,1kw po stringih 1,4; 1,6; 1,5 kw, napetost cca 310-340V. Tok od 4.4 do 5,6A. Moč je dosti konstantna tok in napetost pa praktično v vsakem odčitku nihajo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Merlin1 - 7.7.2025 (7.7.2025 ob 08:41)Fantocci2 Napisal: Merlin1, na otočni sistem si šel zato, ker ti niso dali meteringa ali kako? Katere hibridne razsmernike in panele pa imaš? PV paneli: TW solar 435W x30 Hyberid razsmerniki: Annenji 6,2kw x3 Baterije: Lifepo 4 2x280Ahg 2x105h skupno 770Ah 50v Želja je bila po otočnem obratovanju, ki bi omogočalo delovanje brez omrežja v skrajnih primerih. Se pravi obratovanje hladilnikov, razsvetljave in deloma ogrevanja. Sedaj sitem pokriva v najbolj neugodnih mesecih cca 30% ogrevanja, hiše trenutno brez izolacije in 100% če preklopim na olje. Torej sem celo presegel zamisel. Kaj bom spremenil je edino, da bom namestil še cca 10 panelov z bolj ugodnim vpadnim kotom za pozimi. Kar se vgradnje in načrtovanja tiče pa je žal tako, da kljub temu da poznam nekaj izvajalcev Pv elektrarn, je znanje večine preskromno, da bi si lahko z nasveti pomagal. Nisem računal, da zanjo biti inverterji hrupni. Zato sem še moral sprojektirat in izvest dušenje zvoka. (je kar bil problem. Sedaj je to rešeno) Nizkim vpadnim kotom pozimi. Lahko bi jih namestil višje. po drugi strani pa bi zgubil v primeru difuzne svetlobe. Zato sem se odločil za še eno vrsto z večjim vpadnim kotom, za pokrivanje v sončnih zimskih dneh. Verjetno bi sedaj izbral Huaweijev inverter zaradi boljših IGBT posledično rabi manj hlajenja in je tišji. Cenovno pa cca 50% dražji. Ker se je pojavilo vprašanje obloka. Oblok ob pravilni izvedbi praktično ne more nastati. Paneli morajo imet ločeno ozemljitev in potencialno izenačitev! Žice stringov so na prebojih dodatno izolirane dodatnimi izolacijskimi termično UV stabilni izolacijsko zaščitno cevjo. Dodani so varnostni loki da ni možnosti striga na robovih... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 7.7.2025 Vsaka čast za naštudirano in izvedeno! Nekaj pa ne pozabi: resnično vidno postavit označbo-tablo, da je na strehi elektrarna. Ker elektrarne z optimizatorji ne pustijo nevarne napetosti v primeru kakršnekoli napake-prekinitve, pri tebi pa imaš OC napetost vseh zaporedno vezanih panelov, kar je pa res v robnem primeru življensko nevarno. Da ne bo v slučaju nedajbože požara še kak gasilec manj na svetu... https://www.nalepke-table.si/pozor-soncna-elektrarna-na-objektu?opcijaid=18127 RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 7.7.2025 Merlin1, zavidanja vreden sistem. Glede hrupa inverterjev. Pri meni je Huawei 10 kW, ki je popolnoma tih, ker nima zunanjega ventilatorja in se hladi konvekcijsko. Morda je kaj v njem, a ni slišati. Montiran je v kleti in mu res ni hudega zaradi temperatur. Ker imaš otočni sistem, koliko % od vse energije, ki jo lahko da SE, uspeš porabiti? Glede obločnega plamena se meni zdijo največji problem kakšne podgane ali miši, ki bi jih zanimala izolacija DC vodnikov in potem stik med njimi. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Merlin1 - 7.7.2025 (7.7.2025 ob 18:38)Zaspanc Napisal: Vsaka čast za naštudirano in izvedeno! Torej napetost po stringu je nekaj manjša od 400v. Preizkusi in znana dejstva so da lahko z ročnikom in vodo gasiš brez skrbi. Klub temu ljudi strašijo. 161592129.pdf Kot sem že prej omenil lobira se za Solar edge. Več vodilnih ne zagovarja tega pristopa To sta recimo SMA in Fronius. (7.7.2025 ob 19:32)Caps Napisal: Merlin1, zavidanja vreden sistem. Glede hrupa inverterjev. Pri meni je Huawei 10 kW, ki je popolnoma tih, ker nima zunanjega ventilatorja in se hladi konvekcijsko. Morda je kaj v njem, a ni slišati. Montiran je v kleti in mu res ni hudega zaradi temperatur. Vgrajene imam na stopnišču v kleti. Zato da izkoristim odpadno toploto. Glede na odčitke bi rekel, da je izgub dobrih 10%. Ker imam sistem vgrajen od lanske jeseni Pamet (softwer), od polovice januarja. Zato podajam oceno: Januar februar cca 1/3 600kwh, zato dopolnjujem baterije v nižji tarifi in tega je cca dober 1-1,3Mw. Sedaj poleti pa so baterjie polne med 11 in 12 uro. Tako da uspem porabit mesečno cca 600 do 700kwh. Po predirekciji porabljam cca 35-40% možnega izplena. Ta del zame ni pomemben, ker z njim nič ne izgubim. Pozimi ogrevam na 23C celotno hišo ravno tako sedaj hladim na 24C. Glede omenjene možnosti, ti dam prav. Vendar pri meni težko, Žice imam speleljane po dimniku. Vstopi za živali so na teh mestih nedostopni. Ravno tako je zelo malo možnosti, da bi prišli do kablov v kleti, ki je stanovanjska kabli pa gredo po kanalih pod stropi. Bolj nevarna se mi zdi baterija. Tukaj razen kvalitetnega ožičenje, kvalitetne elektronike z senzoriko in monitoringa ne moreš vplivat. To kar si omenil je razlog zakaj bi, če bi ponovno izbiral izbral Huawei. Verjetno je v tem trenutku številka 1 na tem področju. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 11.7.2025 (7.7.2025 ob 11:48)Caps Napisal: Tone Bluzenje sem pri sebi opazil le pri zelo šibjem sevanju. Seveda je še vprašanje kaj kaže app, ker vrednosti, ki jih daje, niso izmerjene sočasno. Zato je tvoja meritev diference toka v stringih tako zanimiva, saj kaže kaj se dogaja v sistemu.Generalno opažam, da je prek apk tok prvega stringa v povprečju za 0,4A nižji. S kleščami razlike ni. Razpon moči je odvisen od oblakov. Odčitki moči so torej stabilni. Včeraj krasno sončno dopoldne, toka stabilna, je pa vztrajno nihala napetost. Pridejo oblaki, tokova še kar enaka oziroma prvi za ~0,4A nižji, nato pa kar naenkrat, po lepem času oblakov, razlika 1,6A v eno smer, nato 2A v drugo. Vzamem klešče, hit na bicikel in tokova enaka,~10A, kar naenkrat razlika 1,7, 2, 2,2, in spet 0. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 11.7.2025 Tone, kaj ti lahko vidiš napetosti na vhodih in izhodih Tigo optimizatorjev? Pri meni na Huawei so napetosti na vhodih in na izhodih optimizatorjev skoraj enake, seveda, kadar ni senčenja. Male razlike pripisujem tolerancam meritev med optimizatorji in seveda padcu napetosti na stikalnih tranzistorjih v optimizatorju. Tvoje meritve razlike tokov v stringih, kot zgleda, kažejo, kako v razsmerniku dva MPPT procesa lovita maksimum moči v vsakem stringu. Iz slike, ki sem jo dal, se vidi, da glede na izbrani MPPT algoritem, moč lahko niha tudi tam nekje 8 % vrh-vrh, kar poglej. Seveda ni znano, kako razsmernik zganja MPPT v tvojem primeru. Se bi pa dalo izmeriti, a rabiš ustrezen merilnik toka, da dobiš graf. Lahko je vse skupaj, kar vidiš s kleščami, le običajno delovanje razsmernika? Na vrednosti z api pa se ni preveč za zanašati - meritve ob različnih časih. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 11.7.2025 Do optimizatorjev ne morem, ne tko, ne drgač. V glavnem zadeva zna delati več ur brez tokovnega opletanja, tudi ko so oblaki. Ne vzeti vseh mojih izjav 100%, mnoge so plod teorij in omejenega monitoringa. Kakorkoli že, proizvajalci za MPPT proces ponavadi navajajo 1% natančnost pika, kar pri nenehnem +-4% skakanju toka ne moreš dosečt, plus napetost tudi skače. Da bi vsaj dobu kak pameten dokument za Tigo, pa povsod samo tisti 2 strani. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 11.7.2025 Tone, ah 1 % - reklama in pika. Za Tigo optimizator TS4-A-O piše Maximum efficiency = 99.6 %. Pozor, piše maksimum in to je takrat, ko je panel zvezan v string direktno (tega seveda ne napišejo), torej le izgube na stikalnem tranzistorju v prevajanju. Nič pa ne piše, kako je takrat, ko optimizator deluje z MPPT. Za razsmernike tudi pišejo visoke procente, a še nisem videl podatka samo za MPPT v njih. Visoki procenti so takrat, ko je razsmernik v najbolj ugodnih pogojih. Potem pa nekateri podajo še % po Evropean weighted efficiency in ti % so vedno manjši. Izvlečki tehničnih specifikacij so reklamna zadeva za kupce in niso podani za običajne pogoje delovanja. Pri MPPT seveda, ko skače tok, skače tudi napetost - višja napetost manjši tok. Proces pa išče max produkta obeh. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 11.7.2025 ... še tole konkretno ... Šel sem gledat izgube na optimizatorjih Huawei - reklamirane in dejanske vrednostih, kot jih optimizatorji sami dajejo v apiju. Ne duha ne sluha o tistih 99 % ali več. Tehnični podatki, kot jih objavlja Huawei: Max. efficiency: 99.5 % Weighted efficiency: 99.0 % Izmerjeno, kot kaže api (vsi optimizatorji v režimu - direktno zvezan panel v string): - Pri cca 230 W/panel: učinkovitost 98.0 %, povprečje vseh optimizatorjev - Pri cca 34 W/panel: učinkovitost 97.2 %, povprečje. Sicer obupno stresane vrednosti, kakšen optimizator tudi preko 100 %! Tolerance meritev, seveda. Saj je jasno, da meritve, ki jih izvajajo optimizatorji, niso natančne. A vseeno, Huawei meri sam sebe. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 11.7.2025 99% jst pri MPPT razumem, da se postavi manj kot 1% od optimuma. In ko lovi ta % je povsem nesmiselno, da skače po 5 in več %, kar po moje dela, če povprečje vseh v stringu dosega +-4%). Ta 1% se mora med 15 optimizatorji skriti, nemerljivo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 11.7.2025 (11.7.2025 ob 21:07)Tone Napisal: 99% jst pri MPPT razumem, da se postavi manj kot 1% od optimuma. Aha, malo o različnih stvareh govoriva. Jaz sem šel na izgube pri optimizatorjih in kako zadeve ne štimajo na apiju glede na uradne podatke. Torej, če gledamo MPPT, potem se moč v bližini maksimuma procentualno veliko manj spreminja, kot se tok pri nekem majhnem koraku. Primer je tule, tam bolj pri koncu je tabela za panel s 16 celicami: https://blog.voltaicsystems.com/create-an-iv-curve-for-a-solar-panel/ Maksimum moči je 5.75 W pri 0.62 A. Če tok zvečaš na 0.63 A, potem se moč zmanjša na 5.72 W. Torej pri zvečanju toka za 1.6 % je moč upadla le za 0.5 %. Moč je procentualno upadla cca 3 krat manj, ko si s tokom skočil iz MPP točke za 1.6 % navzgor. In tako 4 % pri toku, pri moči pomeni bistveno manj. Pa naj gre za panel ali za cel string. Torej, če meriš tok, ko teče MPPT proces v razsmerniku, se skoki toka v bližini MPP točke poznajo veliko bolj, kot skoki moči. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 12.7.2025 Saj je logično, več toka, manj napetosti, apk SEMS+ pa pogosto kaže na istem stringu večjo U in večji I. Sicer je pa SEMS v absolutnem smislu povsem irelevanten, danes se je odločil, da bo prvi string imel ~0,7A več toka (kolikor se spomnim do sedaj praktično vedno 0,4 manj), klešče ne zaznajo razlike. Nizka oblačnost, prvi string slaba 2A, drugi dober A. Napetost pa kakor kdaj. |
