Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - SustaMi - 25.3.2025
Je tule gor kdo, ki ima SE + baterijo, po novem sistemu (od 1.1.2024 naprej, torej ne netmetering)? Sam bom padel v to, pa bi rad kaksno mnenje / izkusnje s prve roke.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 25.3.2025
ivč, hvala za nove potake - azimut in naklon.
Poračunal sem tvojo SE za letošnji 19.2.2025 in 19.3.2025 z 10-minutnimi podatki iz ARSO piranometrov. Sedaj se zadeva lepo ujema, ko korigiram izračunano moč s temperaturo. S starimi podatki pa je šlo vse narobe in zato sem te tudi prosil, da preveriš azimut in naklon.
Primerjanje izračunane moči glede na izmerjeno v februarju in marcu pokaže skoraj enake vrednosti kvocientov. To je potrditev, da je model izračuna OK. Glej prilogo JPG (skrajno desni stolpec). V marcu je sonce opoldan za celih 10 stopinj više kot v februarju.
Še primerjavo v 6 letnem razmaku za tvojo SE imam znova za poračunat. Sedaj sem že prepričan, da se bo dalo spremljati delovanje SE skozi leta na tak način.
Osvežil sem tabelo o naših SE pri tebi z novimi podatki (azimut, naklon):
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 25.3.2025
Caps
Hvala za narejeno in tvoj trud.
V tabeli opazim tudi -EXPORT OMEJITEV KW, ki pa je pri meni in še pri nekaterih neizpolnjen ???
(25.3.2025 ob 21:54)ivč Napisal: Caps
ivč, export omejitev je nastavitev v razsmerniku, da bi pri oddaji v omrežje ne presegel moči, ki jo imaš določeno v soglasju (ti si dal podatek, da imaš soglasje 11 kW). Ker imaš le panele za 8,54 kWp, ni pričakovati, da bi kdajkoli presegel 11 kW in zato verjetno pri tebi niso omejevali oddaje razsmernika s to nastavitvijo. Sicer pa jih vprašaj (prodajalce tvoje SE), kaj imaš nastavljeno.
Kdor pa ima moč panelov kWp enako soglasju, tam pa se lahko zgodi, da je moč oddaje v omrežje kdaj večja od nazivne moči panelov in posledica je, da obračunski števec odključi napajanje hiše. Seveda je to možno tudi pri kWp panelov več od soglasja. To se, če prav vem, zgodi že v eni minuti preseganja oddajne moči.
Pri meni se je prav to zgodilo že v prvem letu obratovanja, ker niso nastavili EXPORT omejitve moči. Običajno jo nastavijo nekaj % manj od soglasja.
Če imaš power meter in hudo omejitev oddaje v omrežje glede na kWp, so še dodatni zapleti (zakasnitve v reagiranju razsmernika, ...). Tu ti Fery zna povedati marsikaj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 28.3.2025
ivč, naredil sem oceno slabljenja tvoje SE z novimi podatki azimuta in naklona (glej prilogo PDF verzija V3).
Rezultat je podoben (7% upada v 6 letih), kar sem pričakoval, saj so bili dnevi izbrani tako, da je bilo sonce praktično na istem mestu - podoben koledarski dan, zato azimut in naklon na to oceno ni imel vpliva. V posodobljenem PDF sem dodal pri rezultatih še stolpec, kjer se vidi, kako pride do teh 7 % razlike (stolpec čisto desno, glej "Povprečje 11h-12h").
Leta 2019 je izračunana moč 10% večja od izmerjene, leta 2025 pa je izračunana moč že 17% večja od izmerjene - po vseh korekcijah. Ostaja še nezanesljivost ARSOvih merilcev sevanja (piranometri) in pa ocena temperature panelov. S tem bom lahko šel "pogumno" naprej. Sedaj si redno zapisujem podatke o sevanju na 10 minut za dneve, ko je jasno po vsej Sloveniji za LJ, MB, NG.
SustaMi, zgleda, da ni nikogar z izkušnjami. Pa ti napiši, kako bo pri tebi? Imaš TČ, EV, kako je izolirana hiša, zakaj nisi uspel z letnim netmeteringom?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 28.3.2025
Caps
Temeljito si pristopil k temi degradacije panelov in si operiral z podatki, katere si imel. Hvala za strokovno obravnano in pojasnila.
Definitivno obstaja degradacija, ki pa ni ravno zelo visoka. Teorija pravi da je 0,5-1% na leto. Zraven je potrebno upoštevati še nesnago na panelih, katere pa do sedaj nisem odstranjeval in še kaj.
Zanimivo bi bilo sedaj oz vsako leto temeljito odstraniti nečistoče na panelih in spremljati izplen. Mogoče bi celo ugotovil, da je degradacija minimalna.
Pred enim letom sem dva panela očistil in še sedaj vizuelno izgledata neprimerno bolje napram neočiščenim.
ivč, najprej hvala, ker si prispeval natančne podatke za tvojo SE (azimut, naklon) in moči SE za ure v dveh dnevih, ki sva jih našla v razmaku 6 let - enega jaz enega ti.
A v izračunih ne gre le za degradacijo panelov, ampak za padanje moči celotne SE pri enakem sevanju. Izračunana moč je tista, ki bi jo morali dati ob znanem sevanju od sebe čisti paneli na strehi. Izmerjena moč pa je tista, ki jo dobiš iz SE. Torej je manjša izmerjena moč glede na izračunano tudi posledica izgub na optimizatorjih, konektorjih, kablih in inverterju - ne le degradacija panelov. Torej je 10 % kar minimalno, kar lahko pričakuješ. To izračun v tvojem primeru lepo pokaže za leto 2019.
Upam, da boš še voljan prispevati moči tvoje SE v jasnih dneh v naslednjih mesecih (april, maj, junij), ko še mislim letos podrobno opazovati zadevo? Tako bi lahko imel vsaj en primer, ki bo bogato podprt s podatki. Upam tudi, da se bo pridružil še kdo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 9.4.2025
Da malce dvignem temo ...
Bliža se leto od montaže SE 10.56kW+baterija, priklop v omrežje junij 2024.
Lanski pridelek 6.6MWh, letos 2.3MWh . Kurjava (TČ+sanit.voda) pokrita, +nekaj ostale porabe, kljub precej slabega vremena od septembra dalje.
Če bi bilo vreme naklonjeno..., ne bo veliko manjka do skupne porabe.
V dilemah se SE splača ali je nate. , kot so razna pisanja v občilih ... ,  mi ni žal eura.
Ponudniki so na upad naročil (netmetering) ''prišli'' z letnim netmetering-om (ob hranilniku). Drobni tisk, mi ni znan...
Nekdaj so nas učili, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se (s)kuha...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 10.4.2025
Ja, tako je v začetku. Po prvem letu delovanja SE vsakega zanima, koliko je pridelka - glede na predvidevanje. Potem zanimanje malo popusti in smo vsi zadovoljni, ko stvari lepo delujejo.
Če ni problemov, zanimanje popusti. Če gre s pridelkom na tesno, nas zanima, če bi čiščenje kaj prineslo ...  Ko mine nekaj let se pojavi vprašanje, ali paneli slabijo, jih je vredno čistiti itd.
Tega vprašanja sem se lotil sam in sem na dobri poti, da zadevo uženem. Imam dostopne 3 novejše SE z vsemi podatki, ivč pa mi je pomagal s podatki za četrto SE, ki obratuje že kar nekaj let..
S tem bom pripravil vse za spremljanje slabljenja svoje SE v naslednjih letih, in če se kdo pridruži, se lahko vključi.
Potrebujem le natančno orientacijo panelov ter kWp in izpis moči SE za izbrane dneve letos (19.2., 19.3. ob 11:00, 11:30, 12:00, 12:30). Potem pa še v naslednjih letih. Več sem pisal v prejšnjih postih ivč-u.
Bohinc, se pridružiš? Ti imaš razgibano postavljene panele in mi je zadeva lep izziv.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lentus - 12.4.2025
Evo, še en nov uporabnik sončne elektrarne Smile .
Ker informacij o taki kombinaciji dobavitelja in SE kot imam sam, ko sem iskal informacije po spletu nisem nikjer dobil, bom tukaj predstavil samo elektrarno. Mogoče bo komu prišlo prav.
Vlogo za netmetering sem v preteklih letih vložil vsaj 4x in vedno dobil zavrnjeno, oziroma z 0 kW oddajanja. Zadnjo vlogo sem oddal decembra 2023 in jo tudi dobil zavrnjeno.
Ker sem SE na vsak način želel imeti, sem se odločil za SE s hranilnikom, pa tudi če z ponovno vlogo dobim 0 kW oddaje elektrike.
Na celjskem sejmu sem se odločil za ponudnika N-Gen (ne, ni reklama), izvajalca pa ne bom navajal, saj so to največji amaterji kar sem jih do zdaj videl.
Akontacijo sem vplačal v začetku oktobra, elektrarna pa je začela delovati skoraj 5 mesecev pozneje, 25. februarja.
Elektrarna je moči 13,5 kW, optimizatorji so Tigo, hranilnika sta dva po 11kWh vsak, skupna uporabna kapaciteta je 20,5 kWh
Razsmernik je hibridni 3-fazni N-Gen STAR-H3-12.0-E. Pod nalepko N-Gen se za hranilnik kot razsmernik dejansko skriva znamka Fox, ki je podprta s slovensko pametjo-softverom.
8 panelov je nameščenih na V-JV stran, 22 pa na J-JZ.
Pri ponovni vlogi za soglasje sem presenetljivo dobil 2,67 kW oddajanja. Vsaj nekaj.
Pri N-Gen imam podpisano pogodbo, da lahko v naslednje leto prenesem 4,1 MWh viška elektrike. Seveda, če mi jih bo s temi borimi 2,67 kW oddajanja, kar je 2,4 kW v praksi, uspelo čez poletje pridelati.
Obračun za porabljeno elektriko je mesečni, račun za omrežnino pa bo prav tako mesečni od Elektra.
Razsmernik imam nastavljen na rezanje špic pri 4,5 kW, kar brez težav shendla.
Hranilnik je ob sončnem vremenu napolnjen nekje med 10-11. uro dopoldan, izprazni, oziroma do 25%, pa se približno ob polnoči. Od polnoči do zjutraj ko SE prebudi, furamo elektriko iz omrežja. To je veljalo za dneve z mrzlimi nočmi, ko se je vklapljala TČ.
Ker je danes bila bolj topla noč, beležim prvi dan, ko se hranilnik ni izpraznil in iz omrežja nismo porabili niti kilowatne ure elektrike. Upam, da bo vsaj do konca septembra tako ostalo, z nekajdnevnimi izjemami seveda.
Ker sem prej omenil, da se hranilnik izprazni do 25%.... ostalo je rezerva za rezanje špic in za primer izpada omrežja. To je približno 5 kWh, kar je za rezanje špic čisto dovolj, za samoskrbo v primeru izpada omrežja in če ni sonca pa ravno ne.
Z delovanjem same elektrarne sem zelo zadovoljen. To predvsem mislim na delovanje razsmernika in upravljanje z aplikacijo na telefonu. Slovenska pamet Big Grin  .
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 12.4.2025
Lentus, dobrodošel v "klubu SE". Zanimivo je, kar si napisal.
Če želiš, da te vključim v naš seznam SE, potem posreduj še lokacijo (kraj) in pa azimut in naklon obeh polj panelov (čim bolj natančno, na stopinjo, če zmoreš). Kar so ti eventualno napisali tvoji "največji amaterji", gotovo ni nič vredno.
Za azimut si lahko pomagaš z Google Earth, sicer pa glej sliko v prispevku #9734 na strani 649.
Za naklon panelov pa glej sliko v prispevku #9739 na strani 650. Če lahko izmeriš kot špirovcev na podstrehi, je tudi ok, seveda.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lentus - 13.4.2025
Seveda, z veseljem! Itak sem vse podatke moral priskrbeti sam.
azimut južne strani strehe je 191°, naklon 17° -22 panelov
azimut vzhodne strani strehe je 101°, naklon 27° - 8 panelov, s tem, da sta dva na frčadi in je naklon teh dveh nekoliko manjši.
Paneli so Trina Solar Vertex S 445W x 30 komadov je 13,35 kW.
Soglasje 2,67 kW, omejitev na 2,4 kW.
Lokacija: Prekmurje
Za lažjo predstavo prilagam sliko s Tigo aplikacije.
Edit:
slike ne morem priložiti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 13.4.2025
Lentus, hvala, sem te dodal v naš seznam - glej link.
Preglej, kar sem vpisal in prosim, izmeri naklon frčade za tista 2 panela. Ne bi rad vnašal približnih podatkov. Morda kdaj poračunam moč tvoje SE za konkretne podatke sevanja in nočem, da imam že v začetku približke.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 14.4.2025
Sosedu so par dni nazaj postavili elektrarno z GoodWe hibridnim inverterjem GW15K-ET brez baterije. Danes, v oblačnem vremenu ob 10h je 12kW el. dajala zavidljive 2 do 3kW. Zmotilo me je, da je razlika med stringoma po toku 10 do 20%, recimo 2,1 in 2,5A. Napetosti se razlikujeta za 1%, recimo 479,7 in 483,4. Delno je problem v nizki resoluciji samo 0,1A. O optimizatorjih ni ne duha ne sluha, bom mal povprašal in pogledal račun. UI pravi, da aplikacija SEMS+ ne prikazuje eventuelnih optimizatorje, ker so v vsakem primeru od druge firme, rabiš svojo aplikacijo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 14.4.2025
Tone, optimizatorji utegnejo biti od firme Tigo. Glej:
https://cdn.prod.website-files.com/5fad551d7419c7a0e9e4aba4/63e5246f295a65737ca28525_Tigo%20%26%20GoodWe%20Compatibility%20Letter%20(Oct%202022).pdf
