Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 15.1.2018
JaBK Napisal:Jaz imam 1600m talnega, so mi naracunali da je to cca 180L vode.
Potem je to količina, ki je zelo podobna našemu radiatorskemu sistemu, kjer bi tudi naj bilo okoli 200 litrov. Ne spomnim se pa zdaj, če je bila pri tem mišljena tudi obstoječa peč, kjer je več kot polovica te količine vode in ob morebitni odstranitvi je seveda v sistemu bistveno manj vode.
Bom še enkrat preračunal za našo bajto, koliko je vode v sistemu...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 15.1.2018
Citat:Če bi ostala obstoječa peč v sistemu, bi to pomenilo dodatnih 120L kotlovske vode; vem, ni 300 L in ni hidravlična kretnica, pa vendar..
Jaz sem pustil obstoječo peč kot kretnico in deluje zadovoljivo.
Je pa to peč na ELKO in je količina vode bistveno manjša (33 l).
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 15.1.2018
Pri trenutnih pogojih ekosklada je edina opcija, peč ven.
Če želi zalogovnik, kupi namenskega, mogoče se da uporabit celo obstoječa STČ, v kolikor ga sploh potrebuje.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 15.1.2018
Pri pasivni gradnji in radijatorjih zalogovnik na račun defrostov nima kaj delat. Bolj bi bil smiselen zaradi premajhne prilagoditve in posledično preveč skrbi nekaterih zaradi prepogostih izklopov.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - halozan - 15.1.2018
Mi imamo radiatorje (8cm fasade, 1,0 okna), brez zalogovnika ter se defrost ne pozna, niti radiator-ji se kaj dosti ne ohladijo. Trenutno pri okoli zunanjih 0 stopinj je DV 36~38 stopinj(vklopljena modulacija), tistih par stopinj, ko pade temp. radiatorja v času defrosta, se ne pozna. Še najbolj se pozna "lojtra" v kopalnici, ki se hitreje ohladi, medtem ko talno v kopalnici je normalno toplo (samo v kopalnici imamo še zraven talno).
Defrosti se danes izvajajo na cca. 45 minut (zunaj 0 stopinj in skoraj 87% vlaga, stopnja rosišča -1,65 stopinje). Poraba danes do 16. ure je 19kW elektrike.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 15.1.2018
ko bodo mi montirali tč - ali bi bilo smiselno uporabiti obstoječi bojler (80L) od sedanje plinske peči za "mini" zalogovnik za defroste?
Še bolje, ponudim celo slikovni material še ne čisto dokončanega izdelka. Smile
[attachment=o26220]
Hiša s konca sedemtesetih oziroma začetka osemdesetih, ni kocka (zato nekoliko bolj potratna). Na 2/3 vkopana klet z garažo, cokel izoliran do 75 cm globine pod zemljo s 13 cm grafitnega stiropora. Toplotna prevodnost fasade 0,15 (cokel malenkost slabše), okna 0,6, strop 0,13. Fasade je 315 kvadratnih metrov, cokla (če se prav spomnim) okoli 70 kvadratov. Klet cca 100 kvadratov, 90 kvadratov bivalno pritličje, 1. nadstropje prav tako 90 kvadratov bivalnega, podstrešje hladno (izolacijo na plošči kot prej napisano 0,13).
Po celotni hiši od kleti do podstrešne plošče poteka stopnišče cca 10 kvadratov tlorisno, a precejšnja kubatura (18-20 stopinj, že upoštevano pri prej navedenih kvadraturah).Cca 35 kvadratnih metrov balkonov, izoliranih z od 2 do 5 cm stiroporja oziroma stirodurja.
Obstoječ sistem: 35kW Stadlerca, kurimo drva, obtočne črpalke ne uporabljamo že par let (veliki preseki cevi - termosifon naredi svoje).
Klet ni ogrevana, strop proti pritličju ni izoliran. Temperatura v kleti trenutno okoli 18 stopinj. Nekaj je učinka na novo izoliranega cokla, nekaj je "izgub" navzdol iz pritličja, nekaj je učinka "odpadne" toplote iz kurilnice. Ko bo TČ bo gotovo nekaj hladneje v kleti, že zaradi slednjega.
Talnega nimamo, zgolj radiatorsko ogrevanje. Dvižni vod, ki se razveja v kleti (cevi so v kleti izolirane), potem preboj v pritličje (odcep za prvi radiator) in naprej preboj v prvo nadstropje. Povratni vod nazaj v pritličje, kjer se združi s povratnim vodom radiatorja v pritličju in nazaj v klet, kjer se vsi povratni vodi združijov enega, ki gre nazaj v peč. Zrcalna slika torej v vseh sobah v pritličju in prvem nadstropju. Le radiator v stopnišču na prehodu iz kleti v pritličje je "osamelec".
Klet, kot rečeno, se ne ogreva, le kar je izgub od izoliranih cevi. Ogrevalne površine skupaj okoli 180 kvadratov v pritličju in prvem nadstrošju (90 + 90, hodniki v stanovanjih so všteti v to kvadraturo), kubatura stopnišča bolj okoli 100m3.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 15.1.2018
xavi Napisal:Pri trenutnih pogojih ekosklada je edina opcija, peč ven.
In če imaš dve ločeni peči v kolovnici (drva+ elko) ?
Poslikaj za ekosklad tisto, ki ti je ni škoda ven vrečt (predvidevam, da oljna). Wink
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 15.1.2018
Nekaj spalamudi, saj noben ne hod gledat kako si naredil. Magari bi pri sosedu slikal, saj neb vedli.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 15.1.2018
csamo001 Napisal:Še bolje, ponudim celo slikovni material še ne čisto dokončanega izdelka. Smile
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Te je podobno kot pri nas ... Koliko je pa radjatorjev v teh 180 m2 in stopniscu...lahko si pogledas porabo v temi poraba ...
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 15.1.2018
casamo001 hodnik/ stpnišče sranje kot pri meni, od kevdra do mansarde 4x po 8 stopnic....100m3 na tej površini imam 4 radiatorje 3 kom. 900x1000 in en 520x1400 ko sem kuril na KO je bil odprt en da je temperiralo in T hodnika ni nikoli presegla 20c...sedaj so odprti vsi in je T tudi 21.5, resda sem dal izolacijo in nova okna, nad stopniščem pa še dodatno s spuščanjem stropa tudi dodal kar 15 cm EPS tako da je strop izoliran s skupno kar cca 45cm............sodeč po sliki je hiša dokaj razvejana in ne bo odveč pri izbiri TČ bit pozoren kakšno OČ ima naprava vgrajeno, da slučajno najbolj oddaljeni radiatorji ne bi bili polovično ogreti....Jaz že skoraj vem, katera naprava bi v tvojo hišo najbolj pasala
:lol:
...pa se ne smem izjasnit, da ne bo vroče krvi... :lol:
Če rečeš DHT, te žvajznem. Garant. 8)
