peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - mmatemes - 21.1.2016
Zdravo,
upam, da ne bom pihnil čisto mimo ampak kolikor vidim imaš dvig povratka, vmes pa odcep za "vorlauf" in "rucklauf". Je to od bojlerja ali je tu odvzem in povratek ogrevalne vode. Če je tako, potem vgrajen dvig povratka sploh ne opravlja svoje naloge... Morda bi bilo dobro, da bi objavil kakšno skico kako imaš zvezano vse skupaj, saj so fotografije lahko varljive.. Nisem strokovnjak, vendar na fotografiji zgleda malo čudno vse skupaj...
Lp,
Matej
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 21.1.2016
Zelo čudno. Kako je pa povezana druga hiša?
Kaj ni to kotlovska voda?
...se vidi, da sem nov... Še predno sem odgovoril je že nekdo izbrisal svoj komentar... :?
...bolj kot gledam sliko, se mi zdi, da kotel sploh nima dviga povratka, očitno je to mešalni ventil za sosednjo hišo. Je pa fotografirano tako, da se ne vidi najbolj natančno kam gre cev iz spodnjega deal črpalke.
Ps.: kaj kotli na pelete ne potrebujejo sklopa za dvig povratka? Če je ta nima, je morda to lahko problem...
Re: peč na pelete centrometal - rs84 - 21.1.2016
Ja pa se res slabo vidi tudi jaz sem misli, da je to nekakšen dvig povratka ampak verjetno ni in je res ena veja ogrevanja, ki ima mešalni ventil ena je pa direktna al kako? težko je iz slik izbrat. Zgleda kot da gredo cevi za črpalko.
Tudi, če ni to mišljeno za dvig povratka zaradi tega nebi smela biti drastična poraba, dvig povratka je namenjen manjši kondenzaciji kotla, zaradi česa naj bi blo tudi manj katrana ali smole.
Aha. Sem si predstavljal scenarij: stara hiša precej potratna, enocevni sistem, mogoče še vmes med hišo in kurilnico slaba izolacija na ceveh. Posledica: prehladen povratek in predolgo delovanje gorilca, večja poraba. Pretok bi se ob uporabi dviga povratka sicer zmanjšal, vendar bi bila grelna moč radiatorjev ob višji temperaturi večja. Je to možno? Ob predpostavki, da bi se tudi gorilec zaradi topleJšega povratka redkeje vklapljal?
Težko je rečt, da bi se gorilec manjkrat vključil. Če ima pa peč v tem primeru hladen povratek mora pa gorilec dlje časa delat?
Tud sam mislim, da so cevi slabo izolirane tudi ne vemo kje potujejo. In da je res stara hiša jama brez dna in da gre sem ogromno energije. Sploh ta enocevni sistem, da čakaš zadnji radiator da se ogreje.
godigodi če boš peč obložil s šamotom ne vem, če boš kaj pridobil. Glede na to da imaš termostat v starem delu koliko stopinj imaš potem v novem delu, če ti ta termostat krmili obe črpalki oz. oba dela hiše? Ali zapiraš radiatorje potem v novem delu ali kako reguliraš tam temperaturo.
Peč ste prej kurili na drva a je bila dobro očiščena? Vsi prekati zgoraj ali je fajn zasmoljena. Pravijo da vsak mm obloge poveča nekje za 6% porabo, ne morem ti trditi da točno ta podatek drži vem pa da se poraba sigurno poveča.
Tu je potreba po prenovi vezave kotla za ogrevanje stanovanj. Kotlu se meša kako so ga priklopili :wink:
Re: peč na pelete centrometal - picas55 - 22.1.2016
godigodi,
iz katere pratike so priporočila za tvojo hidravlično vezavo - katera še najmanj godi tvojemu kotlu. Tudi za garancijo kotla se lahko obrišeš pod nosom ob morebitni reklamaciji.Tvojemu kvazi majstru (majstrski izpit pa je verjetno kupil preko ebay-a) :mrgreen: pa povej, da ga daš na tnalo, če ti zadeve brezplačno ne uredi po PS oziroma zdravi kmečki logiki, kajti potem tudi odpadejo skoraj vsa zastavljena vprašanja. Tudi izolacija cevi je kaj več kot češnja na torti.
Re: peč na pelete centrometal - godigodi - 22.1.2016
Hvala vsem!
Imate prav vsi. Ker nisem poznavalec in mojster vse beležim in bom majstra za učesa, čeprav so to delali 3je, le zadnji (za novo hišo) je pravi.
Prilagam še par slik:
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/lr0h790ov/][img]httpunichr("58")//s27unichr("46")postimgunichr("46")org/lr0h790ov/20160121_050415unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/oanfanbc3/][img]httpunichr("58")//s21unichr("46")postimgunichr("46")org/oanfanbc3/20160121_184704unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/aw34x5h89/][img]httpunichr("58")//s28unichr("46")postimgunichr("46")org/aw34x5h89/20160121_184745unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/824137o4x/][img]httpunichr("58")//s8unichr("46")postimgunichr("46")org/824137o4x/20160121_184807unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/t3ymtlt3l/][img]httpunichr("58")//s16unichr("46")postimgunichr("46")org/t3ymtlt3l/20160121_184823unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 22.1.2016
To je za porezat ,nabavit razdelilec ,še en mešalni tri potni ventil,motorni pogon 2x,regulacijo 2x, obtočno črpalko 1x, varovanje povratka (sam ga nebi montiral).
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 22.1.2016
Tudi sam mislim da ni problem v sami peči in gorilcu... to kvadraturo bi moralo oboje peljati z lahkoto pri nazivni moči, še na manjši in ob takšni porabi se res zamisliš... sedaj ko malo bolje poznamo situacijo, mislim da ti niti drugi peleti ne bodo pomagali in tudi šamot v kurišču ti nebo dal tistega kar pričakuješ, (tudi slučajno ne)... prebijam se skozi tvoje slikice... kaj vidim sam, eno peč in dva različna sistema, upal bi si reči dve veji ogrevanja ki se "tepeta" med sabo... kot je omenil že jani65... sam bi dodal, četudi za začetek brez elektronike, (sam najbolje poznaš svojo denarnico) dobro vse skupaj spraviti na skupni imenovalec...
in tako spotoma, če ni skrivnost, koliko ste prej pokurili drv...
Zakon ste!
Porabili smo 30 kubikov drva cca...
Še dobro ,da se v Gorskem Kotarju.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fgorskenovosti.net%2F2015%2F04%2F23%2Fgorski-kotar-gorske-novosti-krada-drva-vrbovsko-crna-kronika-vrbovsko%2F&psig=AFQjCNG5eooGHLJ7D3NIcg9os1IkvQvBCQ&ust=1453559753678483">https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q= ... 9753678483</a><!-- m -->
