Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 13.5.2013
Lapsus.
@Grasko ni letelo nate, letelo je na zadnjo objavo na prvi strani te teme:
Citat:Dnevne potrebe tople vode v gospodinjstvih so odvisne od števila družinskih članov in njihovih osebnih potreb. Povprečna štiričlanska družina potrebuje v enem letu za pripravo tople vode od 2500 do 3200 kWh energije. Pri oceni potrebne energije za segrevanje sanitarne vode lahko upoštevamo vrednosti, podane v tabelah 1 in 2.
Razredi dnevne porabe vode in energije po osebi
Dnevna poraba na osebo
poraba___litrov pri 60°C/dan____kWh/dan
nizka_____10-20________________ 0,6-1,2
srednja___20-40________________ 1,2-2,4
visoka ___40-80________________ 2,4-4,8
Vir: ZRMK
Tule je najprej napisano, da se poraba za toplo vodo giblje med 2500 in 3200, takoj nato pa se navaja povsem druge cifre.
Do strani sem dostopal z Android telefonom in sem narobe kliknil ter posledično mislil, da je to zadnja objava Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Grasko - 13.5.2013
Smile Ni panike. Sem se ze ustrasil, da se razburjas glede mojega vprasanja glede obtočne črpalke...v smislu varcevanja Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 13.5.2013
Grasko Napisal:Bom pa imel 40 cevni (58mm) kolektor, postavljen na jug 65 stopinj in 200l bojlar.
Grasko. Meni dela težave 30 cevni (dolžina cevi 1800) za 280 l bojler. Po mojem imaš veliko premajhen bojler. Nisi napisal dolžine cevi!
Enako 1800 kot ti. Se ti pregeva? Imas tudi na 65 stopinj postavitev? Zaenkrat imam doma samo 20 cevnega pa sem mislil dokupiti se enega. Sem upal na poznojesenske zarke s 40 cevmi...lokacija pa je gorenjska.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.5.2013
Tudi jaz berem na androidu in ne najdem napake v zrmk izračunu. Mogoče zato ker je tema zunaj.
2kwh/osebo/dan x 4osebe =8kwh/dan x 365 = cca 2900kwh
Štos je v tem da nekaj mesecev/leto ne pokriješ vseh potreb s kolektorji. Pa še pralni/pomivalni stroj je pametno na njih priklopit ker nista majhna porabnika tople vode.
Grasko: s 65 st se boš grel za božič.
Bojim se da boš kolektorje pokrival. Vsaj sosed jih. Je pa res da sta dve osebi, dva kolektorja (J in Z) pod cca 45 kotom. Flaš pa tudi okoli 35.
Daj večji bojler
Grasko: s 65 st se boš grel za božič(najkrajši dan). Sicer to je skoraj pozna jesen, ampak a ni bolje iti na cca 60. Sonce je najnižje na 67,5 če se ne motim.
Daj večji bojler
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 14.5.2013
Grasko Napisal:Enako 1800 kot ti. Se ti pregeva? Imas tudi na 65 stopinj postavitev? Zaenkrat imam doma samo 20 cevnega pa sem mislil dokupiti se enega. Sem upal na poznojesenske zarke s 40 cevmi...lokacija pa je gorenjska.
Moj kolektor je na zidu postavljen vertikalno 90s in imam težave v prehodnih časih poletje pa mi gre skozi. Ti boš imel verjetno večino časa težave, razen če jih ne ugasneš (prekriješ).
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Grasko - 14.5.2013
Ow! Hvala fantje in forumu. Ravno ta teden sem se hotel odpeljati po še enega 20 cevnega.
Bom za začetek raje zmontiral samo 20 cevnega. Dodajati mislim, da je lažje kot odvzemati.
Pa se v info...sem pa vprašal direktno pri proizvajalcu obtočnih črpalk, če je mogoče, glede na to, da ni razlike v temperaturnem delovanju, uporabiti "navadne" in ne solarnih obtočnih črpalk. Odgovorili so, da je v osnovi črpalka enaka le da je solarni model izvedeni s površinsko zaščito – kataforezo, ki je obstojnejša kot gola siva litina. Nima pa to nobene veze s temperaturno obremenitvijo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.5.2013
Grasko Napisal:Doma imam Grundfos UPS 25-60 180 pa ne vem ali jo lahko uporabim ali ne?
Meni ta pumpa BP hladi 24m^2 ploščatih in to na napetosti cca 90V, ko se poraba zniža na cca 20W. Seveda jo moraš ob zagonu priključiti na 230V, da se obrne. Je pa veliko odvisno kakše cevi boš imel in ali hočeš imeti veliko razliko temperatur, kar je smiselno pri določenih zalogovnikih. Načeloma je pa to daleč prezmogljiva za 20 cevi a če ji boš znižal napetost bo verjetno boljša izbira kot 25-40.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 14.5.2013
Tone Napisal:Lapsus
srednja___20-40 (30)____________1,2-2,4 (1,8)
Vir: ZRMK
Bodo kar držali podatki, če upoštevamo 10% skupnih izgub ter da ima voda v vodovodu v povprečju 8°C.
Povprečna oseba torej porabi:
30 litrov 60°C tople vode/dan
1,8 kWh/dan -neto energije
2,0 kWh/dan energije ob upoštevanju 10% skupnih izgub.
4 -osebe imamo.
365 -dni je v letu.
Skupaj torej 2.920 kWh -sam bi zaokrožil na 3.000 kWh letno -pri sodobno optimalni inštalaciji in če ni krožnega voda ali prdolgih linij
Enako energije porabimo za ogrevanje 30 litrov iz 8 na 60°C,
kot za ogrevannje 48 litrov iz 8 na 40°C tople vode (/dan).
V 2. primeru je izgub nekaj manj.
Izgub je več vrst (izgub v fazi ogrevanja pri tem ne bomo upoštevali):
- izgube bojlerja in povezovalnih cevi do bojlerja
- izgube toplovodne inštalacije ter eventuelne izgube krožnega voda ali dolgih linij oz. iz naslova čakanja, da priteče topla voda.
Te druge izgube so lahko precej različne, npr: 5% do 50% (majhna poraba in dolgi krožni vodi s salbo ali brez izolacije)
V tekstu piše 2500 do 3200 kWh, v tabeli je pa razpon 1:8. To ne more j't skupi.
ampak sredina srednjega razreda je poraba 20 do 40 l (srednja vrednost 30 l) 60-stopinjske vode in poraba 1,2 do 2,4 kWh -srednja vrednost je 1,8kWh.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=41089&p=505570&hilit=pere%C5%A1#p505570]ocena moje porabe[/url]
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 15.5.2013
Tone Napisal:V tekstu piše 2500 do 3200 kWh, v tabeli je pa razpon 1:8. To ne more j't skupi.
To res ne.samo v tekstu je prva beseda POVPREČNA.
Če vzamem enega znanca porabi 2l tople vode na dan. Sem prepričan da leto preživi s kubikom (kaj je to tuširanje, kopanje, če imaš lavor,posoda se pomije z mrzlo vodo brez prila in podobno.....) Nekdo drug ki se trikrat dnevno tušira, porabi kubik tople vode v enem tednu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 15.5.2013
ja, če smo natančni bi moralo pisati: Povprečna štiričlanska družina s srednjo porabo potrebuje v enem letu za pripravo tople vode od 2500 do 3200 kWh energije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 16.5.2013
Pisati bi moralo cca 3000, ne more biti povprečna srednja poraba od do in to s tako ozkimi mejami. Pustimo te malenkosti, ki v bistvu niso, saj gre zaradi tega marsikdo v zgrešeno investicijo.
