TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 8.4.2012
vidim, da je tema o estii zelo izčrpna...
Imam pa totalno laično vprašanje za strokovnjake...
Ali je možno za hlajenje v z tč estia uporabiti notranjo enoto (konvektor) daikinove klime z oznako FVXC35FV18. (klima je inverterska talna)...
Hvala za kakršnokoli informacijo...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 8.4.2012
Največja novost pri Daikin klimah bo zamenjava bakrenega uparjalnika z aluminijastim - 40% boljši prenos toplote "heat exchanger micro-channel", ki je po desetih letih razvoja končno ugledal luč dneva in komercialno prodajo/vgradnjo.
Količina hladiva bo manjša, višji izkoristek COP, sedaj lahko vgrajen samo en ventilator - prej dvojni ("11 kW mašina v ohišju 8 kW"), 30% nižja teža - monterji bodo posebej veseli tega.
Največja pridobitev za uporabnike pa bo minimalna poraba v standby - 1 Watt, sedanje altherme -fino čučajo elektriko tudi v mirovanju.
Talna klima naj ostane tako, kot je. Klime so namenske in temu primerno je tudi izkoristek višji, kot z uporabo TČ.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 8.4.2012
a zdaj pa je že aluminij boljši prevodnik toplote kot baker :oops:
govoriš o klimah ali o TČ zrak voda?
TČ zrak/voda so klime, ki imajo vodni izmenjevalec :oops: Confusedhock: :roll: :wink: :lol:
Če je zadostna površina je še navaden pleh, lahko "boljši" prevodnik, kot baker... piše, da je 40% boljši prenos toplote, ne piše pa zakaj :? male tajne velikih majstora :wink:
prosim ne ZAVAJATI uporabnikov :oops: aluminijasti uparjalnik da je boljši od bakrenega :lol:
kot, da bi rekel, da je hrvaška kuna več vredna kot EUR-o in to utemeljeval s tem, da jih imaš pač več :twisted:
lahko bi tudi rekli, da so klime pravzaprav TČ zrak zrak Idea
Aluminijasti uparjalnik ima v tem primeru 40% boljši prenos toplote! kar pomeni, da je boljši od starega bakrenega!
Tudi HT-jka ima dva kompresorja in pokuri manj, kot LT-jka.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pametnjakovic - 9.4.2012
Migaj Napisal:prosim ne ZAVAJATI uporabnikov :oops: aluminijasti uparjalnik da je boljši od bakrenega :lol:
Če se gremo tako, lahko tudi rečemo da so TČ voda/voda vedno boljše od zrak/voda... pa ni nujno res, če so voda/voda slabše narejene. Torej ti s svojim pisanjem drugod zavajaš uporabnike?
Enako lahko velja za bakrene / aluminijaste izmenjevalce.
Bakren uparjalnik je tako sigurno lahko primerljiv z 3x večjim aluminjasti uparjalnikom...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 9.4.2012
saj ne vem če sem se prav izrazil...
imeli bomo ogrevanje z estio in ker estia omogoča hlajenje in ker ne želim hlajenja preko talnega gretja bi želel na predpripravo za hlajenje zmontirati notranjo enoto omenjene daikin klime...
Verjamem da je to le začasno, v kolikor ni najboljša rešitev, če pa se bi pokazalo, da je to ok bi pač pustil in se s tem izognil enemu izmed dodatnih stroškov za notranje hladilne konvektorje...
hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - visevipava - 9.4.2012
Daikin ima na tržišču ventilatorske konvektorje, v katere spuščaš vodo in ne freona. V bistvu je to ista škatla kot pri tebi, samo priključke ima drugačne. Oznako imajo FWXV.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinaltherma.eu/solutions/configurations/daikin_altherma_flex_type/heat_pump_convector/default.jsp">http://www.daikinaltherma.eu/solutions/ ... efault.jsp</a><!-- m -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 9.4.2012
sasoj123 Napisal:saj ne vem če sem se prav izrazil...
hvala
Notranja enota klime je povezana z zunanjo s plinom.
TČ pa ima povezavo do notranjih konvektorjev z vodo.
Ne verjamem, da boš lahko to kombiniral.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 9.4.2012
z malce predelave, noben problem
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 9.4.2012
prasuvse Napisal:..zamenjava bakrenega uparjalnika z aluminijastim - 40% boljši prenos toplote "heat exchanger micro-channel", ki je po desetih letih razvoja končno ugledal luč dneva in komercialno prodajo/vgradnjo
pametnjakovic Napisal:..tudi ti s svojim pisanjem drugod zavajaš uporabnike..
Kje sem napisal, da so zrak voda boljše od voda voda? trdim le, da ni več tako velike razlike...
Če bi prasuvse napisal večji bi še morda šlo, če verjameš, boljši pa gotovo ne
visevipava Napisal:Daikin ima na tržišču ventilatorske konvektorje, v katere spuščaš vodo in ne freona. V bistvu je to ista škatla kot pri tebi, samo priključke ima drugačne. Oznako imajo FWXV.
Ravnokar sem pregledal link, ki si ga prilepil...Hvala...
dejansko je to enaka notranja enota kot jo imamo doma...
v klimo se spušča plin v tč pa voda in kolikor sem razumel, bi se dalo to mojo notranjo enoto predelati z drugim priključkom in bi delovalo v sistemu TČ tako da bi lahko z njo tudi ohlajeval...
vprašanje je le koliko to stane in ali se splača da bo potem tudi delovalo kot mora...
verejtno se cene takšnih ventilatorskih konvektorjev gibljejo čez 500€ (ali?), sama predelava pa ???
verjetno ima smisel, glede na to da bo klima v vsakem primeru šla z nami v hišo...kaj naj z zunanjo enoto??? :oops:
ne razumem te, zakaj ne bi hladil z Daikin klimo na način kot je narejena?
A ti res misliš. da bo hlajenje z Estio poleg ogrevanja sanitarne vode bolje in ekonomičneje kot z orignal klimo za hlajenje? Če Estia omogoča hlajenje še ni nujno, da to funkcijo izrabiš.
In kolikor vem je potrebno dokupit modil/e poleg ventilatorskih konvektorjev.
sasoj123 Napisal:
predelava te bo stala cca 50€
