Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 17.12.2012 začetnik1, firefly Napisal:Izolacijo dol pobrat, jo "pospravit" nekam na suho, da se posuši, tlak pa pustit kak mesec da se vsaj večinoma presuši....leyland, kaj pa ti hočeš z vmesnimi deskami na poševnini? Imaš sploh narejen zračni kanal pod kritino? Re: Poševnina mansarde - izolacija - zacetnik1 - 17.12.2012 Sva včeraj komplet izolacijo odstranila, je ponekod kar plesen napadla agepan ploščo. Spodaj ogreva, tako, da je zgoraj temperatura okoli 9 stopinj celzija in 80 procentna vlažnost. Zrači pa nonstop. Bi kaj pospešil, če bi spustil ogrevalno vodo v estrihe. Malo se mu mudi zaradi prostora. Estrihi so stari 22 dni. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 17.12.2012 Citat: je zgoraj temperatura okoli 9 stopinj celzija in 80 procentna vlažnost.V izolaciji brez parne zapore se pri teh pogojih tvori kondenz. Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 17.12.2012 zračni kanal je narejen raszmišlal pa sem v tej smeri zaradi čim boljše izolativnosti mansarde zanima me kaj bi s tem dosegel, al je to prej minus kot plus se pravi sestava od spodaj gips plošče parozaporna izolacija deske izolacija med tramovi deske folija zračni kanal streha Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 17.12.2012 gips plošče parozaporna deske izolacija izolacija med tramovi deske folija zračni kanal streha S to premestitvijo bo učinek teh desk poleti dvakraten glede na predlagano postavitev.. Se bodo direktno segrevale čez dan zaradi viška toplote v notranjosti in se bodo ponoči direktno hladila skozi okna. Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 17.12.2012 se pravi deske da ali ne? mi glih najbolj jasn odgovor Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 17.12.2012 Citat:deske da ali ne?Seveda da! Sem tudi povedal, kje bodo še bolj koristne. Pri debelini 4 cm v mansardi poleti ne bo bolj vroče kot v pritličju masivne hiše. Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 17.12.2012 ja nč pol pa na delo hvala lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 18.12.2012 Če tega neboš dobro razumel, me raje pokliči pred montažo. Vmes ti dodajam s krepko pisavo leyland Napisal:zračni kanal je narejen Prvo polno deskanje nad gips ploščami je napačno. Kljub parozapori lahko rata moteče, ker sistem ni prezračevan, če uporabiš vlaknato izolacijo. Zato priporočam ozke deske in reže med njimi. Tudi drugo deskanje izvedi enako kot prvo - 10 cm širine in 5 cm razmaka. Potem pa bo b.p. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.12.2012 Citat:Prvo polno deskanje nad gips ploščami je napačno. Kljub parozapori lahko rata moteče,Točno! Zato sem predlagal premik navzdol, tik nad pz. Ni več moteče za prehod vlage, se oviranje vstopa vlage v izolacijo še izboljšuje. Daje večji učinek akumulacije toplote in s tem niža poletno vročino v prostoru. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.12.2012 SinAbi Napisal:Faros, če nimaš poševnine podeskane, imaš samo pp folijo nad izolacijo, bo tvoja parna ovira (če boš lepil preboje, preklope, stike) ok. ker sem čisto slučajno videl na veluxovi strani: Material: polietilen Debelina materiala: 0,15 mm SD vrednost (merjen upor difuzije vodne pare): 86 m Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 18.12.2012 To je mogoče ena komercialistka pisala . Jo pa imenujejo "posebna".
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 19.12.2012 Bauder ima na njihovi strani za PE folijo 0,32 mm podatek sd=240m... Re: Poševnina mansarde - izolacija - neika - 19.12.2012 firefly Napisal:Čakaj... 1 mesec nazaj je dal izolacijo, 3 tedne nazaj pa so bili tlaki narejeni??? Ja kaj je pa pričakoval da se bo zgodilo??? Še če bi dal ZDAJ izolacijo bi bilo vse mokro. Tudi če bi dal zaporo gor, bi pa vse ostalo v hiši bilo mokro in bi lilo... midva sicer imava že dolgo časa suhe estrihe in hišo tudi, pa se nama isto dogaja - ko sva danes začela polagati drug sloj izolacije (med špirovci je 16 cm Tervola), in je mož slučajno razmaknil to plast, je tudi bil viden kondenz, sicer ne veliko. Se bo, ko bova dala preko folijo, ta problem rešil? Ali bo potrebno (bog ne daj), dat dol izolacijo? Mansarda pa je bila dosedaj neogrevana, temperatura je bila cca do 15 stopinj, med delom smo pa kar dobro ogreli. Še dobro, da sem zadnjič brala tole temo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.12.2012 Citat:Mansarda pa je bila dosedaj neogrevana, temperatura je bila cca do 15 stopinjMožno, da je opaženi kondenz nastal v času ogrevanja in dela (tvorba vlage z dihanjem). Možno, da nekaj kondenza nastaja stalno, ker para prehaja iz spodnjih prostorov, mansarda pa ni prezračevana. V bodoče med delom zrači in po končanem delu (vsak dan) temeljito prezrači, da v mansardi čez noč ne bo večje vlage. Če v tleh mansarde ni betonske plošče, prekrij tla z PE folijo, da zmanjšaš dotok pare iz spodnjih prostorov. Ni problema, če pred polaganjem pz ne bo ravno teklo iz izolacije. Pozneje vlaga ne bo več vstopala, sušila pa se bo navzven skozi reže desk in pp folijo. Sedaj imaš praktičen dokaz, da "dobra parna zapora" ni le reklamna poteza. |
