Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 26.2.2025
caps
Izgleda , da je bil oblak ?
Na mojem solaredge gre pogledat nazaj od zagona, verjetno je pri drugih tipih invertorjih tudi možno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 26.2.2025
ivč, če je bil oblak, potem ta dan (27.2.2020) ne bo šlo. Tudi s sevanjem tisti dan, ni vse ok, ker kopica ni gladka - glej spodnji graf v prilogi. Zgornja 2 grafa pa sta od letos in sta čista.
Drugega dobrega dneva v februarju 2020 nisem našel. Bo treba delati sproti. Za nazaj je kar težko ugotoviti, kdaj je bil dan res jasen. Moti pa še, ker ima ARSO podatke v arhivu za leta nazaj le na 30 minut, kar je res grobo.
Prilagam še tvoje končne rezultate za 2 dni od letos (podatki o sevanju so na 10 minut in jim lahko zaupam).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 2.3.2025
ivč, tisti dan 17.2.2019, ki si ga našel kot jasnega, je idealen za primerjavo z letošnjim 19.2.2025 - gre za 6 let obratovanja SE!
Ker je bil po podatkih ARSO tisti dan toplejši od letošnjega za cca 10°C, potrebujem za oceno izgube moči tvoje SE še temperaturni koeficient panelov, ki ga najdeš med podatki za panele. Gre za neko vrednost tam blizu -0,4%/°C. Pri mojih panelih je -0,35%/°C. Če specifikacije panelov nimaš, mi pošlji natančno oznako panelov, prosim?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 3.3.2025
caps
CanadianSolar CS6X-305P
Temperature Coefficient Pmax-0,43%/st.C
                                   Voc   -0,34%/st.C
Še ena zanimivost za takratne panele-Module Efficiency-15,90%
sedaj pa cca 22%.
Upam da bo pomagalo.
Pridelek v prvih dveh mesecih je bil zelo slab, vsaj pri meni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 3.3.2025
Danes po dolgem času sončni dan
SE 13,5 kw
82 KWH
NAJVEČJA MOČ 11,15 h
11,6 kwh
Je bil pa január - 50% in februar - 30%
Slabší kot 2024
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 3.3.2025
(3.3.2025 ob 19:38)ivč Napisal: caps
                                   Voc   -0,34%/st.C
sedaj pa cca 22%.
Prvo oceno izgube moči tvoje SE sem naredil. Dobil sem 7% izgube moči v zadnjih 6 letih. Zanesljivost te številke ni prav velika, saj obstaja precejšnja negotovost, kako natančno so na ARSO merili sevanje v opazovanih dnevih s svojimi piranometri. Še naprej bom vrtal, dokler ne pridem do dna problemom.
Hvala za odzivnost. Podrobneje glej v priloženi datoteki (PDF).
Tudi pri meni sta letošnja januar in februar slabša od lanskih (SE Caps):
jan25 235kWh,  feb25 406kWh
jan24 361kWh,  feb24 506kWh
V okolici Vipave (SE Caps gost) je bilo letos samo januarja slabše od lani, februarja pa precej boljše:
jan25 408kWh,  feb25 729kWh
jan24 633kWh,  feb24 541kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 3.3.2025
Januar , februar + 3dni marec  točno =1MWh, kar je v dobrem osončenju v mesecu + nekaj čez (julij, avgust oba po 1.3)   SE 10.5
Današnji dan pa lovil boljše izplene  Smile 49.8 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JUS - 4.3.2025
(3.3.2025 ob 22:05)Caps Napisal:
                                   Voc   -0,34%/st.C
sedaj pa cca 22%.
Caps
Zanimivo poročilo, predvsem pa zelo veliko vloženega truda. Upam, da ti bo res uspelo izračunat tako želeno degradacijo.
Slepec
SE 13,5 kw
82 KWH
11,6 kwh
Zanimiva proizvodnja. Za tako proizvodnjo imaš verjetno vsaj 16 kW modulov na strehi in limitirano na 13,5 kW?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 4.3.2025
JUS, hvala za komenzar Smile
Sem pa pogledal, kaj naračunajo formule za SE slepec za 3.3.2025. Moč 11,6 kW max, ki jo je navedel za ob 11:15 je v skladu z izračunom in ne rabi dodatnih panelov. Dobro dela ta njegova SE.
Me zanima, kaj bo on komentiral.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - RomanLi - 17.3.2025
Ali samo meni ne odpira zadnje strani trenutno 649, ali še komu drugemu?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 17.3.2025
Forumfehler.
Par postov pred koncem strani se mu meša.
Do takrat ročno popraviš link na št. -1.
Otroški plejstejšn adminov pač...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 17.3.2025
Caps
Mi rečemu temu kar ti počneš: ala ti vera, res se trudiš, skinem kapo.
Res greš v globine, stvar je zapletena, ne vem kako drugače izmeriti oz določiti degradacijo panelov.
Nekateri ne verjamejo v ta problem, se pa to po spremljanju izplena, več let, vidi.
Degradacija takratnih panelov bi naj bila cca 0,5% na leto, lahko pa tudi več !!! Mogoče so novejši boljši?
Tudi sam nisem mogel dostopati do foruma cca 14 dni ???
Kva dogaja?
Caps hvala za poročilo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - letalec007 - 18.3.2025
(17.3.2025 ob 15:38)RomanLi Napisal: Ali samo meni ne odpira zadnje strani trenutno 649, ali še komu drugemu?
Ja se kar dogaja tole tudi meni in to redno
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 18.3.2025
Citat:
Citat:Ali samo meni ne odpira zadnje strani trenutno 649, ali še komu drugemu?
Najlažji je klik na: zadnji odgovor- poleg zadnjega pisca..., ne rabiš ročno vnašat.
Drgač pa danes do 15h ''lepih'' 50kWh.
 Zanimivo mi je, da se tudi v  slabem vremenu prek dne, če res ni ''popolna tema'', tudi v dežju ''nakapa'' po nekaj kWh .
Drugače pa januar  - 439kWh
                 februar - 495kWh
                 marec   - 511kWh  (do 18.3.25)
Skupno od zagona (april) 8.1MWh oz. cca -1.3MWh od oddaje v omrežje ( junij 24).
Zelo zadovoljen za odločitev, dela BP. Plan je... povečanje in EV. Na srečo je baterija ''pripomogla'', da ne bomo rabili novega soglasja in s tem izgube omrežne baterije (netmet.).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 19.3.2025
Danes 90 kwh
