Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 18.2.2025
Pridružil se nisem ker imam prestaro VZ streho in ker sem se zavedal možnosti, da bo netiranje padlo. To še zmerom lahko, ko bo ljudem prekipelo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 18.2.2025
Tone, VZ streha ni problem. Paneli so poceni in utegnejo biti še cenejši, tudi drugo. S porabo direkt iz SE lahko presežeš 30% vse porabe, če le imaš kaj izolirano hišo. Daj svoje zadeve na papir in preglej možnosti, ki so sedaj (SE + baterija je sedaj manj, kot je bila prej gola SE).
Bo netiranje padlo. Ja, letno netiranje je brezplačna baterija, tudi sezonska. Uporabili so jo za spodbudo gradnji SE, ki se je ustavila po prejšnjih kiksih. Naj si privoščijo nov kiks?
Glavni vzrok sem pa pozabil, imamo premajhno porabo in razmeroma nov sistem ogrevanja s 24m² kolektorji, 6m³ zalogovnik in peč na drva, ki pokuri 2,5m³ drv. Kakorkoli računam, ne izpade nič pametnega.
Glede VZ pa vem, idealno za post netmetering sistem. Če bi bil še pri močeh (69let), bi na streho dal 4 400W panele in en 800W inverter.
Tone, to pojasni vse. Saj imaš idealno rešitev, ki se ne opira na EE. Jaz pa skrbim, kako se bom ogreval, če crkne TČ. Drugega sedaj nimam.
Glede SE in samooskrb. Vsem je ugodno poleti, ko je vroče in SE dajejo poceni elektriko za klime za vse. No, pozimi pride del računa nazaj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 19.2.2025
Ja, to pojasni vse. Gospod Tonček se je zainvestiral v napačno stran.
Poleg tega ima še narobe orientirano hišo.
Izključno in samo zato, ker je izpadel iz igre, zdaj po principu sosedove krave, želi in lobira, da bi vsem okrog njega krava crknila. Pa čeprav, ali pa ravno zato, ker jo on sploh nima. Foušija je norc, to je splošno znano.
Zdaj pa k konkretnim cifram. Moja SE je začela laufati julija 2022. Po cenah in količinah elektrike iz leta 2021, se mi je izplačala v osemnajstih mesecih.
Od takrat so šle cene gor (ceno za ET sem imel 6.4 centa, omrežnina je bila drobiž), poraba pa mi je narasla iz 10 MWh na 16 MWh. Zato sem tudi izplačljivost nastavil hudo pesimistično. V resnici se je še prej.
Zadnjih 6 mesecev je štrom že praktično zastonj. In tako bo tudi še XXX mesecev ali let. Ne glede na tvoje želje in lobiranje.
In tudi če net metering danes ukinejo, nikoli več ne bom plačal toliko elektrike, kot bi jo, če ne bi imel sončnice na strehi.
Seveda danes optimizacija urne porabe elektrike ni potrebna. Če pa ukinejo net metering, ni nobenega problema dodati par čebrov v klet in par baterij in bo net metering kar lepo doma. Itak pa bo mesečni obračun veljal tudi v tem primeru.
P.s. tudi jaz sem imel čez pol strehe samogradne kolektorje. Zato sem dolgo odlašal s SE. Ampak sem v nekem momentu, torej tisti mesec, ko je prišel račun za štrom v višini 258 evrov, ugotovil, da je boljše ali bolj profitabilno, da jih zabrišem dol in dam panele gor. In tako sem tudi storil.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 19.2.2025
Fery, ti si itak fenomen s tem, kako hitro se ti je SE izplačala. Pljuneš v roke, narediš in imaš. To res cenim. Tudi sam nimam dveh levih rok in poznam zadovoljstvo ob tem.
Da se izplača, bom za SE moral še počakati kakšni 2 leti in potem še nekaj za TČ pa bo zadeva izravnana. Potem morajo zadeve dobro delovati še vrsto let, da bo denar za kakšno zamenjavo.
S TČ sem nadomestil plinsko peč, drugače itak ni bilo računice. Nisem pa hotel zamuditi tiste 5 MWh sezonske "baterije" iz netmeteringa - to se zgodi samo enkrat v življenju. Če bi tega ne bilo, vsekakor ne bi šel v SE + TČ.
Ne boj se, v dveh letih se ne bo popolnoma nič spremenilo.
In tudi nadaljnjih 10 ali več ne.
Pa čeprav foušljiv folk, ob konstantnem pumpanju politikov in prikoritnikov, na polno pritiska.
Ko je bilo treba dajati 10, 15 in več jurjev za investicijo, so bili pa tiho.
Na Poljskem, recimo, imajo 6 mesečni net metering. Od januarja do junija in od julija do decembra. Dobavitelj si vzame 10 procentov elektrike za stroške in to je to. Ne dobiš nobene položnice 6 mesecev in če si po šestih mesecih, po odbitku 10 procentov, še vedno v plusu, jo tudi takrat ne.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 19.2.2025
Citat:Ko je bilo treba dajati 10, 15 in več jurjev za investicijo, so bili pa tiho.
Brez zamere... malo zares, malo za šalo...
Si bil zraven z neredkimi lastniki, ki so pisali , da je baterija ob net-meteringu neumnost.
V tvojem primeru drži. Gledano na splošno ... s strani potrošnikov, ki so investirali pa ?
 Gledano bolj v začetke gradenj SE so neredki dali toliko brez baterije ...
 Neredki pisoči to kot neumnost, so nedolgo zatem ''jokali'' ob povišanju omrežnin in o ''vsesplošnem'' nategu netmerašev... Dvoličnost, fovšija, tretje... ?!
Ob dobitku subvencije se je meni vsekakor zdela večja neumnost ne koristiti te.
Prednosti:  - dobra subvencija
                - možnost rezanja špic (omrežnina na računu)
                - nekaj avtonomije ob izpadu el. en.
                - delovanje, poraba  iz SE  (ob osončenosti) ob izpadu omrežja...
Slednjemu se še neredki novi lastniki SE čudijo?! Kako  ne dela, ob izpadu omrežja...in dobrih pogojih.  Medtem, jim neredek ponudnik raje ''proda'' več panelov, tako na ''zalogo''... Brez , da pove , da bo dobiček mel predvsem on, lastnik ob izpadu omrežja brez el.en.., za viške pa se lohk obriše pod nosom.
Čeravno je temu kriv sam...., ob zaupanju ''največjim, najboljšim, sigurnim'' in svoji ''lenobi'' poiskat prave info...
Kateri v drobnem tisku po podpisu pogodbe, čeravno investitor vanjo... ugotovi, da sploh ni lastnik SE?! Temveč le ''oddaja'' streho, ter koristi kWh. To ni zgolj nateg, neumnost , temveč popolna kraja ... z ''državnimi'' prsti v marmeladi.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 19.2.2025
@Fery Fery motiš se, vedno sem bil nasprotnik sončnic in slabo bi se počutil, če bi bil taka pizda, da bi dal panele na streho samo zaradi subvencij. Sem zagovornik nukleark (ob kulturni ceni gradnje), ki jih sončnice izpodjedajo. Če se bo CO2 manija obdržala, se bo sončnice prejkoslej odklapljalo od omrežje. Skupaj z baterijami bi poleti povsem izrinile druge vire, to pa pri nuklearkah ne gre, ne morajo delovati samo pozimi. H2 je pa bedarija.
Predvsem sem pa levičar in metanje keša v sončnice oziroma za "bogatimi", na račun revežev, se ne spodobi.
Citat:če bi bil taka pizda, da bi dal panele na streho samo zaradi subvencij
Ugibam, da so te p..zde bolj redke.
Kolikor poznam in tudi sam sem šel bolj zaradi zmanjšanja računov el. energije.
Po drugi strani, ker nam stalno nekje trgajo (plače, položnice take in drugačne, davki na to in ono) je pa neumnost , če ti dana situacija omogoča vzeti nekaj kar subvencionirajo.
Do pred časa sem bil tudi nasprotnik el. vozil (predvsem domet) .
Vendar bom taka .izda , da bom šel pobrat možno subvencijo in bom mel ob svojih dnevnih km vložek v cca +-5 letih na nuli.
Seveda se za daljše vožnje -dopust ipd. dizlu ne bom odpovedal.... so pa naftarji in država .izde, ker nam dizel zaračunavajo dražje , kot benz-...
Ne glede na barvo vlade, gledajo zgolj na svoje riti... , običnim smrtnikom pa čim več vzeti.
Če nekdo gre v neko investicijo, ki so subvencionirane npr. tud izo. objekta  ( v kolikor ne dela sam... kot Fery) je za (s)koristit..., saj nam tko drge preveč vzamejo.. Naj bodo levi, desni, barvni ali brez barvni..., polne usta obljub , ki so slabo ali spljoh ne realizirane Sad
Pa TEŠi,  železnice, predori....,  ki jim cena dnevno narašča.  Ker ne znajo glav skup dat za dobro vseh... Propadajo možna evropska sredstva, ki se nato (po)črpa iz naših žepov, ''oni'' se nam pa dalje smehljajo in lažejo v ksiht...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tucko - 19.2.2025
Sem bil dolgo časa mišljenja "ah to ne more dat tolk štroma" , dokler mi ni en pokazal koliko dejansko SE da od sebe glede na porabo, ki jo je takrat imel. Doma sem malo poračunal pretuhtal in poklical ponudnike SE oz dobavitelje elekrike. Po dobljenih cifrah sem se odločil in vzel SE na obroke(obrok je bil takrat nižji kot sem imel položnico za štrom).
Sem zadnjič poračunal koliko bi me sedaj prišla položnica za elektriko brez SE (je bla kar cifra glede na znesek, ki ga sedaj plačam obrok + omrežnina), sem se prav odločil da sem dal tega "hudiča" na streho.
Saj SE že sedaj izklapljajo. A ne kar tako povprek. Dober članek:
https://n1info.si/poglobljeno/kdo-sluzi-z-eksplozijo-negativnih-cen-elektrike/
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 20.2.2025
Spet sem imel blokiran dostop do foruma ???? Sedaj pa spet gre ???
Izgleda , da ste že vsi prepričani, da bo netmetering padel. Malo morgen !!!
Te pravice ne damo, imamo dobre argumente in vplivne ljudi.
Po potrebi bomo vključili še Golobovo Tino in druge pomenbne vplivnice .
In Trumpa in Maska.
Živel net metering.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 20.2.2025
Ah ne, ivč, nič ne bo padel. Novi predlog zakonodaje, ki je sedaj en mesec v javni obravnavi, ima dobre rešitve za netmetering, da ne bodo dobavitelji izsiljevali, kako se jim ne splača.
ivč, prošnja. Včeraj je bil krasen jasen dan in mrzlo, verjetno tudi pri tebi. Idealen dan za merjenje performans SEjev. Če ti ni odveč, te prosim za točne podatke o moči tvoje SE, ki jo je dosegla včeraj, 19.2.2025 ob 11:30, 12:00 in 12:30. Moj projekt "degradacija panelov skozi leta" dobro napreduje in ti si ga spodbudil.
Caps
Rade volje: včeraj 19.2
11: 30-5,49 kw
12: 00-5,37 kw
12: 30-4,91 kw
Lepo, da to delaš Smile
