Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 15.1.2018
Ne, ne bo. Prva bo tista, ki jo boš čisto sam zmontiral in v normalnem svetu boš imel takrat nekoga nad sabo, da bo preveril če si naredil prav in dobro in te popravil, če bo treba. To je odnos vajenec - mojster. In tak vajenec bo potem mojster, ki bo lahko naučil kakega svojega vajenca, ki bo prvo zmontiral pod njegovim okriljem. Ko bo šel na svoje jih bo imel pa samostojno zmontiranih že nebroj.
Korelacija z JS je samo tebi jasna najbrž. In razni šišam-brijem-zube vadim so salabajzerji prakricno brez izjeme. Če boš korak nazaj stopil boš videl, da tudi ti to zagovarjaš. Vse v nič daješ, razen ko pride do nečesa o čemer res nekaj najbrž ves. Ko pride do oken, se pa ta zacuda obnašajo po enakih pravilih, kot nekateri verjamemo, da se vse pod tem soncem. Je razpon kvalitete od-do, tako v materialih kot v delu in se vse kombinacije vmes.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 15.1.2018
Fery Napisal:Aha, ok.
Bi bilo zanimivo Telmosa vprašati, kako je začel prve monitrati. Če bi bili vsi taki kot ti, bi še vedno čakal, da prvo postavi.
Ti si lahko 100x vajenec, če hočeš na svoje, bo ena prva. In firma bo novoustanovljena. Brez prihodkov. Brez referenc.
A ti se paseš pri javnem koritu?
Jaz računam, da ko si boš šel operirat možgane, boš zahteval specializanta, ki še ni videl odprte glave, razen v secirnici.
Pa upam, da greš na privat kliniko, ne k javnokoritarjem.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 15.1.2018
csamo001 Napisal:
xavi Napisal:Včeraj je bilo v Wengnu -3 C na začetku drugega teka, tako da ne funflajte, da niso minusi v letu 2018.
PS
Malo sem čez noč testiral Bohičevo razmišljanej o temp. 28 C v sistemu z radiatorji. Nastavljeno sem imel na 28 min., 30 max, zuanj je bilo okrog nule.
Temp. mi je čez noč padla za več kot eno stopinjo, pri čemer je črpalka non stop taktirala. So se pa posušile vse brisače, ki so bile na radiatrojih, med tem ko soone na stojalo bile še vedno mokre.
Zjutraj sem nastavil na sistem 32-35 in tem. v dnevnih prostorih se je začela dvigovat ( v 45 minutah za 0,5 C).
Namen testa je bolj bil ugotoviti, kako glasna bi bila črpalka v primeru, če bi imel talno gretje.
Še vedno je nadpovprečno glasna, med tem ko sosedove tiho predejo.
Moram pa povedat, da je 6 ali 8 kw Daikin precej glasnejša od približno enake od Wissmana, vsaj kolikor vidim in slišim pri sosedih.
Kako pa imaš običajno dvižni vod nastavljen?
Min. 35 C, max. 45 C, kar pokrije vse minuse zunaj.
Mimogrede, ko boš kupoval črpalko, pusti to Gorenjevo za sanitarno vodo, ki jo imaš sedaj, noter. Ogrevanje sanitarne vode, vsaj pri radiatorskem ogrevanju zelo moti ogrevanje bajte. Ogrevalna črpalka ti bo dosti bolj enakomerno ogrevala. Pa še izven kurilne sezone jo lahko čisto izklopiš.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 15.1.2018
Razumem pomislek, a hkrati dvomim, da bi bil "izpad" ogrevanja pri naši bajti (toplotna prevodnost vertikalnih površin 0,15, podstrešje 0,13, okna 0,6) ob gretju sanitarne vode resna težava.
Vprašanje za mojstre: a se da pri Yutakiju (za katerega trenutno kaže, da bo izbran) nastavit, da po določenem času, če gretje sanitarne vode še ni zaključeno (npr. 30 minut), preklopi na ogrevanje, sanitarno vodo pa do konca porihtajo elektrogrelci? Je takšno razmišljanje glede na izolacijo hiše sploh smiselno? Bojler naj bi bil 260L.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 15.1.2018
Tudi mene bi to zanimalo.
Pa hkrati me zanimajo še praktične izkušnje tistih, ki imajo TČ brez zalogovnika na radijatorjih v zidani, izolirani hiši: ali sploh opazite učinek defrosta na notranji temperaturi zraka?
(mi na talnem ga pač ne, s TČ+ radijatorji pa še nimam izkušenj, pa jih bom kmalu rabil...)
OK, temperatura v radijatorjih se jasno precej zniža med/po defrostom, ampak koliko to dejansko vpliva na notranjo temperaturo v izolirani hiši z veliko akumulacijo?
Temperatura v radijatorju hitro pade ampak se potem tudi hitro pobere, ni res?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 15.1.2018
Fantocci Napisal:Pa hkrati me zanimajo še praktične izkušnje tistih, ki imajo TČ brez zalogovnika na radijatorjih v zidani, izolirani hiši: ali sploh opazite učinek defrosta na notranji temperaturi zraka?
Pri nas se defrost ne opazi nic, niti najmanj. Niti gretje SV. Pri ocetu (fasada brez izolacije) pa med defrostom temp. lahko pade za desetinko, dve stopinje. Se bolj se opazi gretje SV, ko v tisti slabi uri notranja temp. lahko pade tudi do pol stopinje. To se zgodi, ko je zunaj minus in takrat, ce mu kaj ne pase, zakuri kamin. Takrat gre TC malodane na pocitnice (gre na minimum), v hisi pa savna.
Nihanje temp. prostorov ni problematično, bolj to, da mora pokompenzirat temp. dvižnega voda. To pa je takrat, ko se defrosti vrstijo po tekočem traku kar problem. Še slabše je, ko greje sanitarno vodo, zato je v takem trenutku kašen zalogovnik kar dobrodošel.
Sicer pa, vedno temp. prostorov v prvem trenutku hitro pade, potem pa se to zelo upočasni, vsaj pri mojih 8 cm izolacije je tako.
Ma ja, saj sem računal, da bi staro peč not pustil, ker bi tistih 120 litrov kotlovske vode (v funkciji malega zalogovnika) prav prišlo, ampak kaj, ko je potem 2.200 EUR subvencije manj...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bvs - 15.1.2018
@csamo001, jaz bom klasično peč ohranil. Ko bodo redukcije zaradi "smart grida" bo lavfala klasika.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 15.1.2018
csamo001 Napisal:Razumem pomislek, a hkrati dvomim, da bi bil "izpad" ogrevanja pri naši bajti (toplotna prevodnost vertikalnih površin 0,15, podstrešje 0,13, okna 0,6) ob gretju sanitarne vode resna težava.
Dvomim, da bi bila to pri tebi lahko resna težava. Jaz imam stene nekje 0,21, okna 0,1, ampak talno. Zadnjič smo bili brez štroma 8h,zunaj +5°C, notri temperatura praktično ni padla niti za 0,1K. Le estrihi so ratali "hladni", torej so se ohladili iz 23 na 21°C :lol:
Zato jasno niti med ogrevanjem SV (~pol ure), kaj šele med 3min defrostom ni niti najmanjšega učinka na sobno temperaturo.
Csamo ima radiatorje. Tu so pravila igre malo drugačna. Vsekakor pa je njegova prednost dobra izolacija in masivne stene.
Že po ~3h+ bi bila na istem, torej mrzli rad. ali estrih. Razen seveda, če koga motijo "mrzli" radiatorji, kljub temu da je v sobi 22-23°. Ampak beremo tudi o takih primerih, ponavadi so to očitno boljše polovice, ki rabijo 80°+ v radiatorjih, sicer je "mrzlo". :twisted:
Predvidevam, da je xavi mislil bolj na razliko vode v sistemu, ki je je v primeru talnega (predvidevam) več kot v primeru radiatorskega ogrevanja. In to, kot je napisal, v kontekstu "da mora pokompenzirat temp. dvižnega voda".
Pa da morda ne streljam čisto mimo: koliko je recimo v povprečju vode v sistemu talnega gretja v eni hiši z 200m2 bivalne površine? Vem, da je to lahko zelo različno, pa vendar...
Jaz imam 1600m talnega, so mi naracunali da je to cca 180L vode.
zdravapamet Napisal:
Ni važno kaj boš izbral. Če imaš radiatorje naredi pravilno in vse bo OK.
Pravilno moč in tip TČ z elektro grelci. Najbolje visokotemperaturno do vsaj 62 stc.
Bojler 300 l z izmenjevalcem 4 m2.
Hranilnik toplote 300 l kot hidravlična kretnica.
Premer cevi min. 28 mm.
Primerno OČ za radiatorje.
Termostatske ventile na radiatorje.
Med ogrevanjem sanitarne vode naj ogrevanje radiatorjev deluje normalno naprej, TČ pa naj ta čas ogreje bojler. Ko bo po 30-50 min preklopila na ogrevanje bo samo lepo nadaljevala kjer je končala. Voda v zalogovniku bo padla za nekje 10-15 stc.
Upam, da med preklopom ogrevanje - bojler (in obratno) kompresor ne ugasne in se ponovno zažene. To je nepotreben izklop in dodatni zagon naprave. Če ima naprava to možnost jo uporabi.
Če bo vse po PS-u problemov ne bo. Bo pa vse skupaj dražje kot izdelek mazača.
Pa srečno !
Načeloma se z veliko večino strinjam... Dimenzionirana bo glede na teoretične izračune in praktična opažanja, tu verjamem, da ne bomo mimo vsekali. Predviden je 260L bojler, to je ta večja varianta, ki jo ima Hitachi v ponudbi. Ča bi ostala obstoječa peč v sistemu, bi to pomenilo dodatnih 120L kotlovske vode; vem, ni 300 L in ni hidravlična kretnica, pa vendar... Obstoječe cevi so dejansko velikega premera, termostatske ventile že imamo na radiatorjih (oziroma bomo na tistih parih, kjer jih ni, še menjali).
Kaj si imel v mislih z "primerna OČ za radiatorje"?
Visokotemperaturna TČ za (praktično) pasivno hišo? Tu bi se pa težko strinjal... Zakaj bi bila po tvojem mnenju potrebna tako visoka temperatura dvižnega voda?
EDIT: Da še nadaljujem glede na to, kar je napisala JaBK... Če izhajamo iz tega, da je tako v talnem kot radiatorskem podobna količina vode, le distribucija oziroma "grelna telesa" se razlikujejo (radiatorji z manjšimi površinami na steni napram velikim talnim ploskvam talnega gretja + nekaj nižja ciljna temperatura za isto ugodje zaradi toplotnega toka tla-strop pri talnem gretju)), potem pridemo do zaključka, da neke gromozanske razlike v dvižnih vodih ne bi smelo biti. Jasno, par stopinj bo odstopanja, ampak 62 stopinj vtoka v radiatorje...?
